4.3.29.4. HIFI5接口文档
Modules API
Module是基本数据处理模块,Module的基本操作符如下:
typedef struct module_ops {
    int32_t (*cmd)(struct plugin_module *modptr, ele_msg_p msg_ptr);
    int32_t (*process)(struct plugin_module *modptr, sample_p data_ptr);
    /* this hook is for specitial used */
    int32_t (*create)(struct plugin_module *modptr);
    int32_t (*destroy)(struct plugin_module *modptr);
    uint32_t (*priv_size)(void *work_param, uint32_t size);
    uint32_t (*stack_size)(sttuct plugin_module *modptr);
} module_ops_t;
Module自身的结构由框架创建,module_ops中的create/destory接口,是给module用来创建内部自己需要。
控制接口
【函数声明】
int32_t (*cmd)(struct plugin_module * modptr, ele_msg_p msg_ptr);
【参数描述】
[IN] :struct plugin_module * modptr,模块自身指针。
[IN]:ele_msg_p msg_ptr,命令消息结构体。
【说明】
框架层在OPEN/CLOSE/START/STOP/SET_PARAM的时间点调用到该接口。
ELE_OPEN: 模块打开,通常是一些初始化等动作
ELE_CLOSE: 模块关闭
ELE_START: 开始 (通常是硬件驱动模块在此时开启DMA传输、开启中断等操作)
ELE_STOP: 停止
ELE_SET_PARAM: 设置参数
ELE_GET_PARAM: 获取参数
【返回值】
操作成功:SYS_OK
操作失败:SYS_ERR
【功能描述】
发送命令给Module
基本命令时序如下: OPEN->START->STOP->CLOSE。SET_PARAM/GET_PARAM是异步过程,在整个运行周期内都可能被调用。
上述子命令会在audio pipeline对应阶段被发送到module,module处理对应命令,完成整个控制流程。
数据接口
【函数声明】
int32_t (*process)(struct plugin_module * modptr, sample_p data_ptr);
【参数描述】
[IN]:sample_p data_ptr,数据结构体指针
【说明】
process接口处理数据流,sample_p data_ptr参数,表示一帧需要处理的数据内容。 每帧数据的结构体如下:
typedef struct sample {
    sample_attr_t attr;
    uint32_t ch_count;
    uint32_t sample_count;
    struct sample_data {
        sample_type_t **noninterleaved;/*!< noninterleaved samples: noninterleaved[ch_count][sample_count] */
        char *interleaved;/*!< interlaved samples */
    } samples;
} sample_t __attribute__((aligned(8)));
在module的process处理函数中,需要读取上述的samples成员的数据,需要将处理完成之后的数据写回到samples。
【返回值】
操作成功:SYS_OK
操作失败:SYS_ERR
【功能描述】
数据处理接口,是算法调用的入口
创建/销毁Hook接口
【函数声明】
/* this hook is called after module's creating */
/* this hook is call before module's destroy */
【参数描述】
【说明】
create_hook在框架层创建module后调用。
destroy_hook在框架层销毁module前调用。
【返回值】
操作成功:SYS_OK
操作失败:SYS_ERR
【功能描述】
上述接口在系统create/destroy时被调用,给有特别需求的module使用,如果没有这类需求,可以不用实现该接口。
获取模块的内存size接口
【函数声明】
【参数描述】
[IN] :void *work_param, 工作参数
[IN] :uint32_t size, 参数大小
【说明】
有一部分module需要在每个实例打开的时候创建一个不同的私有内存空间,用于保存module的私有数据。module需要实现此接口,框架层会根据该接口的返回值,分配好固定内存,其地址将会被存放在priv_data中。
【返回值】
操作成功:SYS_OK
操作失败:SYS_ERR
【功能描述】
返回模块所需要私有空间的大小,以便框架层能够按需分配。
获取栈内存size接口
【函数声明】
uint32_t (*stack_size)(struct plugin_module *modptr);
【参数描述】
【说明】
部分算法用到非常大的栈空间(建议不超过16K),默认情况下,内置的线程默认的栈空间是8K。当算法所需要的栈空间大于此内存时,需要实现这个接口,用于告知框架层整个算法所需要的栈空间大小。
【返回值】
栈空间大小
【功能描述】
返回模块所需要栈空间的大小,以便框架层能够按需分配。
ARM 侧 IPC 调用 API
DSP 固件除了在 SSF 框架内被语音 pipeline 调用外,也可由 ARM 侧用户态程序通过 IPC 主动发起算法任务。ARM 侧调用接口由 hb_dsp_mgr.h(DSP 生命周期与内存管理)和 hb_ipcf_hal.h(IPC 通道收发)两组头文件提供,编译时链接 -ldsp -lhbipcfhal -lhbmem。
典型调用顺序如下:
hb_dsp_init → hb_dsp_mem_alloc(×N) → (hb_ipcfhal_getchan_byjson + hb_ipcfhal_init)(×N)
  → hb_dsp_start → [发送线程] hb_ipcfhal_send / [接收线程] hb_ipcfhal_recv
  → hb_ipcfhal_deinit(×N) → hb_dsp_stop → hb_dsp_mem_free(×N) → hb_dsp_deinit
各接口说明:
接口 功能
hb_dsp_init 初始化 DSP 环境。
hb_dsp_mem_alloc 为 DSP 操作分配内存,返回虚拟地址与 IOVA。
hb_ipcfhal_getchan_byjson 按 JSON 配置文件获取 IPC 通道。
hb_ipcfhal_init 初始化 IPC 通道。
hb_dsp_start 加载并启动 DSP 固件。
hb_ipcfhal_send ARM 侧通过 IPC 向 DSP 发送任务参数(在发送线程中调用)。
hb_ipcfhal_recv ARM 侧通过 IPC 接收 DSP 处理结果(在接收线程中调用)。
hb_ipcfhal_deinit 释放 IPC 通道。
hb_dsp_stop 停止 DSP 处理。
hb_dsp_mem_free 释放之前分配的内存。
hb_dsp_deinit DSP 环境反初始化。
IPC 通道参数通过 JSON 配置文件指定,字段包括 log_level、config_num、config_num_max 以及每个 config_x 的 name/instance/channel/pkg_size_max/fifo_size/fifo_type/ipcf_dev_path/ipcf_dev_name,字段说明与示例参见 sample_dsp 使用说明。
完整的可运行示例(含参数解析、双通道收发线程、错误恢复与资源释放)参见 sample_dsp 使用说明。使用预置固件体验该流程无需 DSP 二次开发授权;若需修改 DSP 侧算法,则需申请 adsp 源码授权,参见 HIFI5 用户指南。
上述接口的精确原型以 SDK 头文件 hb_dsp_mgr.h / hb_ipcf_hal.h 为准;此处按 sample_dsp 的实际调用方式整理。
返回值说明
enum sys_error {
    SYS_OK = 0,
    SYS_ERR = -1,
    SYS_ERR_SEM = -2,
    SYS_ERR_MEM = -3,
    SYS_ERR_TRANSFER = -4,
    SYS_ERR_TIMEOUT = -5
