4.3.28.2. BL2 配置文件说明
BL2 可以根据配置文件中的内容在启动阶段对系统做一些设置,包括 bl2 feature 配置(看门狗的配置、gpio 的配置)、DDR 的配置和 eFUSE 烧写相关的配置。
BL2 配置文件路径为:
device/horizon/x5/board_cfg/soc/bl2_cfg/bl2_cfg.json
配置文件的打包程序路径为:
build/tools/bl2_cfg.py
bl2_cfg.py 会解析 bl2_cfg.json 中的内容,打包为 bin 文件,最终和 uboot 通过 fip 包的形式打包在一起,制作 uboot fip 包的脚本路径为:
build/mk_uboot.sh
bl2 feature 配置
bl2 看门狗配置
	"bl2_cfg": {
		"feature": {
			"wdt_en": "false",
			"wtd_timeout": 10,
在配置文件中可以设置 bl2 阶段看门狗的使能以及超时时间:
  • wdt_en:bl2 看门狗是否使能。false 表示关闭,true 表示开启
  • wtd_timeout:超时时间,单位是秒
bl2 gpio 配置
bl2 支持将 pin 配置成 gpio 功能,方向默认为 out,可以配置高电平或低电平,可以配置单个 pin 或者连续的一组 pin,最多支持 40 个 pin 的配置。 当前的 pin 分布在 4 个子系统,分别为 aon、hsio、lsio 和 dsp。 每个子系统中 pin 可能会分为多个组,子系统 hsio 和 lsio 有组 0 和组 1,其他子系统只有组 0。 在每个组中,pin 的序号以 0 为开始。
单 pin 配置
	"bl2_cfg": {
		"feature": {
			"gpio_cfg": {
				"lsio_0_1": {
					"value": 1
配置时需要写明 pin 所属的系统、组和序号,以 lsio_0_1 为例,表明这个 pin 属于 lsio 子系统,第 0 组的序号为 1 的 pin。 value 为 1 表示将此 pin 配置为高电位, 0 为低电位(只要配置为 gpio,会将此 pin 默认配置为 out)。
连续 pin 配置
	"bl2_cfg": {
		"feature": {
			"gpio_cfg": {
				"lsio_0_2-31": {
					"value": 1
以 lsio_0_2-31 为例,表示 lsio 子系统的第 0 组的序号为 2 到 31 的 pin,将此组 pin 都配置为高电位。
注:gpio_cfg 下可以有多个单 pin 配置和连续 pin 配置,但是 pin 的总数不能超过 40。
DDR 配置
    "ddr": {
        "detect": {
            "adc_channel": 2,
            "adc_map_rules": {
              "ddr_profile_10": [51, 140],
              "ddr_profile_11": [151, 240],
              "ddr_profile_2": [251, 340],
              "ddr_profile_3": [351, 440],
              "ddr_profile_1": [451, 540],
              "ddr_profile_7": [551, 640],
              "ddr_profile_17": [651, 740],
              "ddr_profile_18": [751, 840],
              "ddr_profile_14": [851, 940],
              "ddr_profile_15": [951, 1040],
              "ddr_profile_12": [1051, 1140],
              "ddr_profile_13": [1151, 1240],
              "reserved_5": [1251, 1340],
              "reserved_6": [1351, 1440]
        "force": {
            "force_enable":"false",
            "ddr_type": "lpddr4",
            "rank_type": "single",
            "die_dencity": 1,
            "alternative": 0
        "ecc_enabled": "false",
        "freq": "default",
        "diag_test": "false"
这里主要配置 DDR 的信息,用于适配不同的 DDR,需要配置的信息如下所示
  • 识别 DDR 的 ADC map 规则
  • DDR 的类型,lpddr4 还是 lpddr4x
  • DDR 的 rank 值,single rank 还是 dual rank
  • DDR 单 die 的容量,1: 1GB; 2: 2GB
  • 频点信息
  • 是否使能 ecc
其中 DDR 的类型、DDR rank 值和单 die 容量有两种配置方法
  • 通过 ADC 探测获取
  • 在该配置文件中强制指定
如果在该配置文件中强制指定 DDR 的类型、DDR rank 值、单 die 容量和最高频率,则需要
  • force_enable:设置为 true,表示强制指定
  • ddr_type:DDR 类型。当前支持的有 lpddr4、lpddr4x
  • rank_type:DDR rank 数量。当前支持的有 single、dual
  • die_dencity:DDR 单 die 容量。1: 1GB; 2: 2GB
  • alternative:DDR Alternative 值。表示在相同的 ddr_type、rank_type 和 die_dencity 下的其他配置,主要是针对相同规格客户的不同 ODT 配置。默认为 0,表示使用默认的 ODT 配置。
  • freq:DDR 最高频率。3200; 3733; 4266
如果通过 ADC 获取 DDR 的类型、DDR rank 值和单 die 容量,则需要
  • force_enable:设置为 false,表示使用外部 ADC 自动探测的方式
  • adc_channel:ADC 探测 DDR 的通道
  • adc_map_rules:ADC 档位与 DDR 配置的映射关系。字典中的 key 表示的是 DDR 配置文件,即 profile,value 表示的是当前 DDR 配置的 ADC 识别范围,列表中的第一项表示当前 DDR 配置的 ADC 值的下限,第二项表示当前 DDR 配置的 ADC 值的上限,单位都是 mv.
注意:
  • 字典中的 key 的组成形式必须是 ddr_profile_num 或 reserved_num, 其中最后的 num 必须是十进制数字
ADC 的电压值与 DDR 配置的映射关系如下
颗粒类型 rank 数量 density/CH 最高频率 Alternative profile ADC 档位
LP4 1 1 3200 0 profile_1 500mv
LP4 2 1 4266 0 profile_2 300mv
LP4X 2 1 4266 0 profile_3 400mv
LP4X 2 1 3733 0 profile_7 600mv
LP4 1 1 4266 0 profile_10 100mv
LP4X 1 1 4266 0 profile_11 200mv
LP4 2 2 4266 0 profile_12 1100mv
LP4X 2 2 4266 0 profile_13 1200mv
LP4 1 2 4266 0 profile_14 900mv
LP4X 1 2 4266 0 profile_15 1000mv
LP4 1 1 3733 0 profile_17 700mv
LP4 1 2 4266 1 profile_18 800mv
重新映射 adc 档位与 DDR profile
用户可以重新配置 ADC 档位和 DDR profile 的映射关系。
例如地瓜提供的新的 DDR 配置文件 profile_19,客户可以替换 reserved_5 为 profile_19,profile_19 将会启动 1300 这个 ADC 档位。即 ADC 识别到了 1300 档位,就会使用 profile_19 的配置进行对 DDR 的初始化。
              "ddr_profile_19": [1251, 1340],
注意事项
并非所有 DDR profile 都支持重新配置映射关系,用户可配置的档位如下
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1300mv
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1400mv
开启 DDR 数字眼图
参数 diag_test 用于配置是否开启 DDR 数字眼图功能
"diag_test": "false"   # 不开启眼图功能
"diag_test": "true"    # 开启眼图功能
通过 bl2_cfg 开启 DDR 数字眼图后,想要退出只能重新烧录包含未开启眼图功能 bl2_cfg 的 uboot 镜像
DDR 数字眼图功能开启除了可以在 bl2_cfg 中配置外,也可以在 kernel 下通过重启命令 reboot -m eye -f 进入,通过此命令进入 DDR 数字眼图模式后,芯片重启后可以退出眼图模式
eFUSE 配置
参考 BL2 烧录 eFuse 章节。
