4.3.24. AXI-Monitor 调试指南
4.3.24.1. 概述
AXI-Monitor 是基于 AMBA AXI (Advanced eXtensible Interface) 总线协议性能检测模块,主要用于监测系统总线模块读写 DDR 的带宽,为系统优化提供依据。
AXI-Monitor 框架
  • NOC:(Network-on-Chip) 将多个处理单元(如 CPU、 GPU、 DDR 控制器等)通过一个高速、低延迟网络互连,实现并行通信。
    • DDR NOC:分别CPU NOCBPU NOCGPU NOCVIN NOCCodec NOC 连接, 实现各个模块读写 DDR。
    • VIN NOC: 连接多个模块,包括 Camera 子系统和 Display 子系统。
    • GPU NOC: 连接多个模块,包括 2DGPU 和 3DGPU。
    • Codec NOC : 连接多个模块,包括 VPU 和 JPU。
  • DDR 中包含如下模块:
    • AXI-Monitor:监听各个 NOC 端口的 DDR 读写带宽, 针对每个端口带宽进行独立监控,不会端口访问 DDR 的操作产生影响。
    • MPU:(Memory Protection Unit) 用于保护系统内存区域,并提供不同访问权限控制。
    • DDR Controller:是负责与 DDR 内存进行通信核心模块。它主要功能管理内存访问、读写操作、时序控制内存初始化等。
    • DDR PHY:是 DDR 控制器物理内存之间接口,负责数字信号(来自 DDR Controller)转换适合物理传输层(例如电气信号)上传输信号。
典型应用
  • 场景 1 :系统带宽优化
    • 场景描述:在模块并行运行时,某些模块预期,需确认是否因 DDR 带宽瓶颈所致。
    • 解决办法: AXI-Monitor 通过实时监控模块以及整个系统对 DDR 的带宽占用情况,从而针对性优化。
  • 场景 2 :系统模块运行检测
    • 场景描述:应用程序完成开发后,需要长时间监控程序是否运行正常。
    • 解决办法: 通过 AXI-Monitor 获取各个模块对 DDR 带宽占用,推测某个模块是否出现异常带宽暴增读写停止。
功能原理
AXI-Monitor 硬件模块用于监测 AXI 总线性能,其内部集成了 时间计数器 和 事件计数器,协同工作统计数据传输情况。
  • 时间计数器 ( Time Counter)
    • 主要功能:统计测量窗口总时长,并控制事件计数器启停。
    • 工作机制:
      • 通过软件启动 / 停止 时间计数器时,所有使事件计数器同步开始 / 停止工作。
      • 时间计数器启动持续运行,直到发生溢出软件停止。
  • 事件计数器 ( Event Counter)
    • 主要功能:为每个 AXI 端口 分别统计 读写传输事件,记录 读 / 写 DDR 数据量。
    • 统计粒度:
      • Read 事件计数:统计 AXI 总线数据传输量。
      • Write 事件计数:统计 AXI 总线数据传输量。
时间计数器事件计数器协同工作,可测量一段时间的 数据传输总量。
4.3.24.2. 功能使用
参数说明
登录设备执行 hrut_ddr -h:
root@buildroot:~# hrut_ddr -h
DDR MONITOR HELP INFORMATION
>>> -t/--type   sample type: cpu,bpu,vin,codec,gpu,sum,all
>>> -p/--period sample period: [1-1000] ms
>>> -r/--raw    print raw data
运行参数解释:
  1. -t 表示指定端口, 支持 cpu、 bpu、 vin、 codec、 gpu、 sum、 all。
  2. -p 表示采样周期,不设置时,取默认值 10ms,范围为 [1,1000]ms。
  3. -r 表示输出原始数据。
日志说明
  1. 运行一个可以各个模块起来程序,比如 sunrise_camera ,参考 sunrise_camera
  2. 执行 hrut_ddr 查看各个模块带宽占用情况:
    root@buildroot:~# hrut_ddr -t all -p 1000
    port_type:ALL
    DDR type is
    Set sample period:1000ms, 1 samples per seconds
    Time 6690.524s
    MB/S   P0:CPU   P1:BPU  P2:VIN  P3:CODEC  P4:GPU      SUM
    Read :   1724     1533     1482      956      165     5860
    Write:    829     1553     1712      359      116     4569
    Time 6691.524s
    Read :   1722     1536     1442     1005      174     5879
    Write:    833     1560     1681      377      125     4576
    Time 6692.524s
    Read :   1744     1548     1436      971      163     5862
    Write:    845     1568     1673      364      113     4563
  3. 日志解释 程序间隔 1s 打印一次带宽占用数据,如下描述:
    • Time 6690.524s: 读取 DDR 带宽占用数据时间点。
    • MB/S: 下面输出带宽数据单位。
    • Read/Write: 分别展示各个模块以及所有模块的 读写 DDR 的带宽占用。
      • P0 到 P4 列:分别展示CPUBPUVINCODECGPU 模块的 DDR 读写带宽占用。
      • SUM 列:展示当前所有模块的 DDR 读写带宽占用。
4.3.24.3. 常见问题
  1. 多个模块并行运行时,由于某些模块波动导致 hrut_ddr 工具检测到 DDR 带宽占用,忽高忽低
    • 问题分析:hrut_ddr 工具原理计算 -p 参数(采样窗口)指定时间段平均内存带宽占用
    • 解决办法:可以适当调节 -p 参数(采样窗口)得到稳定带宽数据
