3.10. sample_gpu_2d 使用说明
sample_gpu_2d 通过调用 2D GPU 接口 实现如下功能:
  1. 旋转
  2. 矩形填充
  3. 透明度混合
  4. 颜色空间转换
  5. 块拷贝
  6. 裁剪
  7. 拼接
  8. 放大缩放
  9. 多源透明度混合
  10. 外部内存转换成 gpu 内存
接下来,针对每个功能,进行详细描述
注意:
  • 每个 sample 中增加性能测试代码,其中 performance_test.sh 可以测试所有 sample 中对应接口性能数据 , 可以performance_test.sh修改自己感兴趣分辨率进行测试。
[Case copy                          ] [Input 1*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 344412    us] [AverageConsume 3444   us] [FPS   290.3]
[Case format_convert                ] [Input 1*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 313243    us] [AverageConsume 3132   us] [FPS   319.2]
[Case multi_source_alphablend       ] [Input 4*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 541909    us] [AverageConsume 5419   us] [FPS   184.5]
[Case resize                        ] [Input 1*1920*1080] [Output 3840*2160] [TestTimes   100] [TotalConsume 1287105   us] [AverageConsume 12871  us] [FPS    77.7]
[Case resize                        ] [Input 1*1920*1080] [Output  960*540 ] [TestTimes   100] [TotalConsume 81144     us] [AverageConsume 811    us] [FPS  1232.4]
[Case stitch                        ] [Input 4*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 351719    us] [AverageConsume 3517   us] [FPS   284.3]
[Case stitch                        ] [Input 2*1920*1080] [Output 1920*540 ] [TestTimes   100] [TotalConsume 176619    us] [AverageConsume 1766   us] [FPS   566.2]
[Case alphablend                    ] [Input 1*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 412188    us] [AverageConsume 4121   us] [FPS   242.6]
[Case crop                          ] [Input 1*3840*2160] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 314460    us] [AverageConsume 3144   us] [FPS   318.0]
[Case rectangle_fill                ] [Input 1*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 298156    us] [AverageConsume 2981   us] [FPS   335.4]
[Case rotation                      ] [Input 1*1920*1080] [Output 1920*1080] [TestTimes   100] [TotalConsume 609109    us] [AverageConsume 6091   us] [FPS   164.2]
  • 函数说明:大部分的sample都使用函数 n2d_util_load_buffer_from_raw_file, 该函数用于加载数据图片文件,并非表示加载 Camera Sensor 输出的raw图。
3.10.1. sample_rotation
3.10.1.1. 功能概述
功能描述:sample_rotation 完成图像进行顺时针旋转 90 度功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_gpu_2d
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_rotation
    └── rotation.c
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
  1. 准备缓冲区目标缓冲区 , 源缓冲区目标缓冲区结构使用 n2d_buffer_t 结构定义
  2. 执行 blit 操作:将执行命令送入指令缓存
  3. 执行 commit 操作:将指令缓存区中待执行指令送入 GPU 硬件阻塞等待 GPU 硬件处理完成
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_complex
性能测试流程
performance
示例流程
sample_simple
3.10.1.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_rotation 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_rotation 源码目录rotation
  • 详细程序编译方式查阅 编译方法 章节
程序部署
  1. 目录 sample_rotationresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_rotation 运行 chmod +x rotation 命令程序赋予执行权限
3.10.1.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./rotation 程序resource 目录读取文件 R5G6B5_640x640.bmp 进行翻转后 保存当前目录:R5G6B5_640x640_rotated.bmp
程序参数选项说明
Usage: rotation [OPTIONS]
  -m <mode>              Specify running mode(0:sample, 1:performance test)
  -c <image_width>       Specify image width(column)
  -r <image_height>      Specify image height(row)
  -i <iteration_number>  Specify frames per second
  -h <help>              Show this help message
     For Example, performance test: ./rotation -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./rotation (not need input param)
举例说明:
  • ./rotation -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./rotation: 对输入图像进行顺时针旋转 90 度
运行效果
执行命令:
./rotation
运行日志:
./rotation
Start !!!
Save file to [./R5G6B5_640x640_rotated.bmp].
Stop !!!
效果说明:
程序读取输入文件后,顺时针旋转 90 度,并翻转结果保存文件输出, 效果如下:
输入文件:
rotation-input
输出文件:
rotation-output
3.10.2. sample_rectangle_fill
3.10.2.1. 功能概述
功能描述:sample_rectangle_fill 完成图像进行矩形填充功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_rectangle_fill
    └── rectangle_fill.c
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例流程
rectangle_fill_sample
3.10.2.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_rectangle_fill 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_rectangle_fill 源码目录rectangle_fill
程序部署
  1. 目录 sample_rectangle_fillresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_rectangle_fill 运行 chmod +x rectangle_fill 命令程序赋予执行权限
3.10.2.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./rectangle_fill, 程序resource 目录读取文件 R5G6B5_640x640.bmp 进行填充矩形框后, 保存当前目录:R5G6B5_640x640_rectangle_fill.bmp
程序参数选项说明
Usage: rectangle_fill [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./rectangle_fill -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./rectangle_fill (not need input param)
举例说明:
  • ./rectangle_fill -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./rectangle_fill: 对输入图像进行矩形填充
运行效果
执行命令: ./rectangle_fill 运行日志:
./rectangle_fill
Start !!!
Save file to [./R5G6B5_640x640_rectangle_fill.bmp].
Stop !!!
效果说明:
程序读取输入文件后,分别进行如下操作:
  1. 左上角添加蓝色透明矩形框
  2. 右上角添加绿色半透明矩形框
  3. 左下角添加绿色透明矩形框
  4. 小角添加绿色透明矩形框
输入文件:
rectangle_fill-input
输出文件:
rectangle_fill-output
3.10.3. sample_alphablend
3.10.3.1. 功能概述
功能描述:sample_alphablend 完成图像进行 alphablend 的功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_alphablend
    ├── alphablend.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例流程
alpha_sample
3.10.3.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_alphablend 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_alphablend 源码目录alphablend
程序部署
  1. 目录 sample_alphablend传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_alphablend 运行 chmod +x alphablend 命令程序赋予执行权限
3.10.3.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./alphablend
程序参数选项说明
Usage: alphablend [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./alphablend -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./alphablend (not need input param)
举例说明:
  • ./alphablend -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./alphablend: 执行 alpha 融合功能示例
运行效果
执行命令:
./alphablend
运行日志:
./alphablend
Start !!!
Stop !!!
效果说明:
  1. 首先构造两个 640*480N2D_BGRA8888 格式的 buffer
  2. 其中一个 buffer 画蓝色矩形框,另外一个 buffer 画红色矩形框,两个矩形框交集(查看融合效果)
  3. 遍历所有融合模式,每个融合模式下,改变不同透明度
  4. 不同融合模式不同透明度各种组合融合效果,保存文件中(文件名融合模式透明度参数拼接)
src_over 模式
src_over-0 src_over-1 src_over-2 src_over-3
src_over-4 src_over-5 src_over-6 src_over-7
src_in 模式
src_in-0 src_in-1 src_in-2 src_in-3
src_in-4 src_in-5 src_in-6 src_in-7
dst_over 模式
dst_over-0 dst_over-1 dst_over-2 dst_over-3
dst_over-4 dst_over-5 dst_over-6 dst_over-7
dst_in 模式
dst_in-0 dst_in-1 dst_in-2 dst_in-3
dst_in-4 dst_in-5 dst_in-6 dst_in-7
subtract 模式
subtract-0 subtract-1 subtract-2 subtract-3
subtract-4 subtract-5 subtract-6 subtract-7
additive 模式
additive-0 additive-1 additive-2 additive-3
additive-4 additive-5 additive-6 additive-7
3.10.4. sample_format_convert
3.10.4.1. 功能概述
功能描述:sample_format_convert 完成图像进行颜色空间转换功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
│   ├── nv12_1920x1080.yuv
└── sample_format_convert
    ├── format_convert.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例流程
format_convert_sample
3.10.4.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_format_convert 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_format_convert 源码目录format_convert
程序部署
  1. 目录 sample_format_convertresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_format_convert 运行 chmod +x format_convert 命令程序赋予执行权限
3.10.4.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./format_convert
程序参数选项说明
Usage: format_convert [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./format_convert -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./format_convert (not need input param)
举例说明:
  • ./format_convert -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./format_convert: 执行 颜色空间转换功能示例
运行效果
执行命令:
./format_convert
运行日志:
./format_convert
Start !!!
Stop !!!
效果说明:
  1. 程序resource 目录读取文件 nv12_1920x1080.yuv 进行不同种类颜色空间转换
  2. 首先输入图片转换成 如下格式一种
  3. 转换成输入文件格式(NV12),并保存文件
n2d_buffer_format_t yuv_format[] =
    N2D_YUYV,
    N2D_UYVY,
    N2D_YV12,
    N2D_I420,
    N2D_NV12,
    N2D_NV21,
    N2D_NV16,
    N2D_NV61,
    N2D_P010_MSB,
    N2D_P010_LSB,
    N2D_I010
输入文件:
format-input
输出文件:
format-input
注意:在YUView软件中,预览nv12格式图片时,格式选择如图所示:
framework_all
3.10.5. sample_copy
3.10.5.1. 功能概述
功能描述:sample_copy 完成图像进行内存拷贝功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_copy
    ├── copy.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例流程
sample_normal
3.10.5.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_copy 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_copy 源码目录copy
程序部署
  1. 目录 sample_copyresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_copy 运行 chmod +x copy 命令程序赋予执行权限
3.10.5.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./copy
程序参数选项说明
Usage: copy [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./copy -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./copy (not need input param)
举例说明:
  • ./copy -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./copy: 执行 内存拷贝功能示例
运行效果
执行命令: ./copy 运行日志:
Run Sample[copy](sample mode ignore input param).
Start !!!
copy input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./copy_sample_1920_1080.yuv [1920*1080]
Stop !!!
效果说明:
  1. 程序resource 目录读取文件 nv12_1920x1080.yuv 进行拷贝
  2. 拷贝图像保存文件:copy_sample_1920_1080.yuv
输入文件:
format-input
输出文件:
format-input
3.10.6. sample_crop
3.10.6.1. 功能概述
功能描述:sample_crop 完成图像裁剪功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_crop
    ├── crop.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例流程
sample_normal
3.10.6.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_crop 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_crop 源码目录crop
程序部署
  1. 目录 sample_cropresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_crop 运行 chmod +x crop 命令程序赋予执行权限
3.10.6.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./crop
程序参数选项说明
Usage: crop [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./crop -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./crop (not need input param)
举例说明:
  • ./crop -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./crop: 执行图像裁剪功能示例
运行效果
执行命令: ./crop 运行日志:
Run Sample[crop](sample mode ignore input param).
Start !!!
crop input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./crop_sample_480_270.yuv [480*270]
Stop !!!
效果说明:
  2. 根据矩形框 (0,0,480,270) 对输入文件进行裁剪
  3. 裁剪结果保存crop_sample_480_270.yuv
输入文件:
format-input
输出文件:
format-input
3.10.7. sample_multi_source_alphablend
3.10.7.1. 功能概述
功能描述:sample_multi_source_alphablend 完成多个输入图像同时进行融合
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_multi_source_alphablend
    ├── multi_source_alphablend.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
multi_source_blend_performance
示例程序流程
multi_source_blend
3.10.7.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_multi_source_alphablend 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_multi_source_alphablend 源码目录multi_source_alphablend
程序部署
  1. 目录 sample_multi_source_alphablendresource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_multi_source_alphablend 运行 chmod +x multi_source_alphablend 命令程序赋予执行权限
3.10.7.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./multi_source_alphablend
程序参数选项说明
Usage: multi_source_alphablend [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./multi_source_alphablend -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./multi_source_alphablend (not need input param)
举例说明:
  • ./multi_source_alphablend -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./multi_source_alphablend: 执行多个输入图像同时进行融合功能示例
运行效果
执行命令: ./multi_source_alphablend 运行日志:
Run Sample[multi_source_alphablend](sample mode ignore input param).
Start !!!
multi_source_alphablend input file scenery0x [640*480] ==> output file ./multi_source_alphablend_sample_640_480.bmp [640*480]
Stop !!!
效果说明:
  2. 将 4 张图片分别不同位置进行裁剪后,按照 N2D_BLEND_SRC_OVER融合模式进行透明度融合操作
输入文件 :
format-input
format-input
format-input
format-input
输出文件:
format-input
3.10.8. sample_resize
3.10.8.1. 功能概述
功能描述:sample_resize 完成图像放大功能, 可以指定不同滤波器类型
滤波器类型 含义 典型用途
N2D_FILTER_SYNC 同步滤波器,多指 Sinc Filter 或同步插值滤波,理论可以保持图像频域特性,减少混叠。计算较大。 高质量缩放、对清晰度要求极高图像处理。
N2D_FILTER_BLUR 模糊滤波器,进行平滑低通处理,使图像柔化,细节减少,噪点降低。 降噪、背景虚化、缩略图生成。
N2D_FILTER_BILINEAR 线性插值滤波,最常用插值算法之一,速度快,质量中等。 实时缩放、视频播放、GUI渲染。
N2D_FILTER_BICUBIC 三次插值滤波,比双线性平滑、细节更好,但计算大。 高质量图像缩放、照片处理。
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_resize
    ├── resize.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
performance
示例程序流程
sample_normal
3.10.8.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_resize 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_resize 源码目录resize
程序部署
  1. 目录 sample_resize resource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_resize 运行 chmod +x resize 命令程序赋予执行权限
3.10.8.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./resize
程序参数选项说明
Usage: resize [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./resize -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./resize (not need input param)
举例说明:
  • ./resize -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./resize: 执行图像放大功能示例
运行效果
执行命令: ./resize 运行日志:
Run Sample[resize](sample mode ignore input param).
Start !!!
Resize input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./resize_sample_3840_2160_sync.yuv [3840*2160]
Resize input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./resize_sample_3840_2160_blur.yuv [3840*2160]
Resize input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./resize_sample_3840_2160_bilinear.yuv [3840*2160]
Resize input file ../resource/nv12_1920x1080.yuv [1920*1080] ==> output file ./resize_sample_3840_2160_bicubic.yuv [3840*2160]
Stop !!!
效果说明:
  2. 分别使用 4 种过滤器算法,将图像横向纵向放大两倍
  3. 放大图像保存文件 resize_sample_3840_2160_sync.yuvresize_sample_3840_2160_blur.yuvresize_sample_3840_2160_bilinear.yuvresize_sample_3840_2160_bicubic.yuv
输入文件:
format-input
3.10.9. sample_stitch
3.10.9.1. 功能概述
功能描述:sample_stitch 完成对 4 个输入图像进行拼接成 1 个图像功能
软件架构说明
framework_all
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
└── sample_stitch
    ├── stitch.c
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序
整体流程
app_common_simple
性能测试流程
stitch_performance
示例程序流程
stitch_sample
3.10.9.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_stitch 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_stitch 源码目录stitch
程序部署
  1. 目录 sample_stitch resource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_stitch 运行 chmod +x stitch 命令程序赋予执行权限
3.10.9.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./stitch
程序参数选项说明
Usage: stitch [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./stitch -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./stitch (not need input param)
举例说明:
  • ./stitch -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./stitch: 执行对 4 个输入图像进行拼接成 1 个图像功能示例
运行效果
执行命令: 运行日志:
Run Sample[stitch](sample mode ignore input param).
Start !!!
stitch input file pip0x [1920*1080] ==> output file ./stitch_sample_3840_2160.yuv [3840*2160]
Stop !!!
效果说明:
  1. 程序resource 目录读取文件 nv12_1920x1080.yuv4次
  2. 将 4 张输入图片按照 4 宫格方式拼接成 1 张图片
  3. 拼接图片保存stitch_sample_3840_2160.yuv
输入文件 :
format-input
输出文件:
format-input
3.10.10. sample_create_n2d_buffer
3.10.10.1. 功能概述
功能描述:sample_create_n2d_buffer 实现如下两种方式申请内存转换成 2D GPU API 接口使用图像缓存结构n2d_buffer_t
  1. 物理地址连续:malloc 函数申请内存
  2. 物理地址连续:Hbmem 接口申请内存
软件架构说明
framework_create_n2d_buffer
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gpu_2d/
├── resource
|   └── nv12_1920x1080.yuv
└── sample_create_n2d_buffer
    ├── create_n2d_buffer.c
    ├── create_n2d_buffer_wraper.c
    ├── create_n2d_buffer_wraper.h
    └── Makefile
API 流程说明
GPU 2D API 使用核心步骤是:
示例程序主要两个分支:
  1. 性能测试
  2. 示例程序,其中提供如下 3 种示例
    • create_n2d_buffer_and_copy_sample: 将 hbmem 申请内存转换为 2D GPU API 接口使用图像缓存结构n2d_buffer_t
      • hbmem 申请内存转换n2d_buffer_t本质:对内存描述结构一种形式封装,不会涉及内存拷贝
    • create_n2d_buffer_from_normal_memory_sample: 将 malloc 申请内存转换为 2D GPU API 接口使用图像缓存结构n2d_buffer_t,转换步骤如下:
      • 通过 Hbmem 接口申请物理地址连续内存
      • 把 malloc 申请内存拷贝到 Hbmem 接口申请内存
      • Hbmem 接口申请内存转换成 n2d_buffer_t
    • create_n2d_buffer_stitch: 将 hbmem 申请内存转换为 2D GPU API 接口使用图像缓存结构n2d_buffer_t 并且完成拼接操作
注意: 示例程序调用 cache 相关操作接口,如下,详细参考:Hbmem
  1. hb_mem_flush_buf
  2. hb_mem_invalidate_buf
示例程序整体流程
create_n2d_buffer_sample
性能测试流程
create_n2d_buffer_performance
create_n2d_buffer_and_copy_sample 示例流程
create_n2d_buffer_copy
create_n2d_buffer_from_normal_memory_sample 示例流程
create_n2d_buffer_normal
create_n2d_buffer_stitch 示例流程
3.10.10.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_create_n2d_buffer 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_create_n2d_buffer 源码目录create_n2d_buffer
程序部署
  1. 目录 sample_create_n2d_buffer resource传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_create_n2d_buffer 运行 chmod +x create_n2d_buffer 命令程序赋予执行权限
3.10.10.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./create_n2d_buffer
程序参数选项说明
Usage: create_n2d_buffer [OPTIONS]
     For Example, performance test: ./create_n2d_buffer -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000
     For Example, sample          : ./create_n2d_buffer (not need input param)
举例说明:
  • ./create_n2d_buffer -m 1 -c 1920 -r 1080 -i 1000:性能测试模式,指定 分辨率是 1920*1080 ,运行 1000 次,最终打印平均耗时
  • ./create_n2d_buffer: 执行外部内存转换成 2D GPU API 接口支持n2d_buffer_t 功能示例
运行效果
执行命令: ./create_n2d_buffer 运行日志:
Run Sample[create_n2d_buffer](sample mode ignore input param).
Start !!!
Dump image to file(./create_n2d_buffer_copy_sample_hbn_1920_1080.yuv), size(3110400) succeeded
Dump image to file(./create_n2d_buffer_stitch_sample_hbn_1920_2160.yuv), size(6220800) succeeded
Dump image to file(./create_n2d_buffer_normal_memory_sample_hbn_1920_1080.yuv), size(3110400) succeeded
Stop !!!
效果说明:
  2. 输入图片三种操作:
    a. 使用 Hbmem 接口申请物理地址连续内存,转换成 n2d_buffer_t,使用 2D GPU 的接口完成图片复制,结果保存文件 create_n2d_buffer_copy_sample_hbn_1920_1080.yuv
    b. 使用 Hbmem操作 a 的基础增加使用 2D GPU 的接口完成上下拼接功能,结果保存文件 create_n2d_buffer_stitch_sample_hbn_1920_2160.yuv
    c. 使用 malloc 申请物理地址连续内存,转换成 n2d_buffer_t,使用 2D GPU 的接口完成图片复制,结果保存文件 create_n2d_buffer_normal_memory_sample_hbn_1920_1080.yuv
