5.14. 二维图形处理 - 2D GPU
5.14.1. 模块描述
2D GPU 支持如下功能(针对 2D 图像处理):
  • 位块传输( BitBlt)
  • 拉伸传输( Stretch Blit)
  • 矩形填充清除( Rectangle fill and clear)
  • 单次滤波位块传输 ( One Pass Filter Blit)
  • 透明度混合( Alpha blending)
  • 支持顺时针逆时针方向的 90 ° 、 180 ° 、 270 ° 旋转
  • 支持镜像翻转
  • 支持 ROP(光栅操作码)
  • 支持裁剪
  • 支持色彩空间转换,即 YUV 转 RGB 和 RGB 转 YUV( Color Space Convert)
  • 多源融合
注意: 使用 GPU2D 做 YUV 之间数据转换时会存在误差:
  1. YUV 与 RGB 之间格式转换存在误差
  2. 由于硬件完成 YUV 格式转换时(比如 YUYV 转 NV12 ),先做 YUYV 转 RGB,再从 RGB 转换为 NV12
5.14.1.1. 基础规格
  • 最大分辨率为 4k
  • 处理性能 4k@90fps
注意: 4k 指是 3840 * 2160
5.14.1.2. 支持格式
格式 输入 输出
A8 Y Y
R8 Y Y
A1R5G5B5 Y Y
A4R4G4B4 Y Y
X1R5G5B5 Y Y
X4R4G4B4 Y Y
R5G6B5 Y Y
RG16 Y Y
X8R8G8B8 Y Y
A8R8G8B8 Y Y
A2R10G10B10 Y Y
YUY2 (packed YUV422) Y Y
UYVY (packed YUV422) Y Y
YV12 (planar YUV420) Y Y
I010(10bit planar YUV420) Y Y
NV12 (semi-planar YUV420) Y Y
NV16 (semi-planar YUV422) Y Y
P010(semi-planar YUV420) Y Y
NV12-10bit (semi-planar YUV420) Y Y
NV16-10bit (semi-planar YUV422) Y N
Planar RGB888/YUV444(8bit) Y Y
  • Y:表示支持
  • N:表示支持
5.14.1.3. 对齐要求
表格部分标题解释如下(后面详细描述):
  • 平面数量:定义图像数据分成几个部分。
  • 平面像素位数:定义每个平面每个像素使用位数。
  • 水平像素宽度 / 垂直像素高度:定义每个平面像素水平方向垂直方向布局。
  • 平面对齐:定义一行数据内存对齐。
  • 平面地址对齐:定义平面起始地址内存对齐。
格式名称 BPP 平面数量 平面像素位数 水平像素宽度 垂直像素高度 平面对齐 平面地址对齐
A8 8 1 8, 0, 0 1 1 1, 0, 0 1, 0, 0
A1R5G5B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
A4R4G4B4 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X1R5G5B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X4R4G4B4 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
R5G6B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
RG16 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X8R8G8B8 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
A8R8G8B8 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
A2R10G10B10 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
YUYV 16 1 16, 0, 0 2 1 4, 0, 0 4, 0, 0
UYVY 16 1 16, 0, 0 2 1 4, 0, 0 4, 0, 0
YV12 24 3 8, 8, 8 2 2 64, 32, 32 64, 64, 64
I010 48 3 16, 16, 16 2 2 128, 64, 64 128, 64, 64
NV12 16 2 8, 8, 0 2 2 64, 64, 0 64, 64, 0
NV16 16 2 8, 8, 0 2 1 64, 64, 0 64, 64, 0
P010 32 2 16, 16, 0 2 2 128, 128, 0 128, 128, 0
NV12_10BIT 24 2 16, 8, 0 4 2 80, 80, 0 80, 80, 0
NV16_10BIT 32 2 16, 16, 0 2 1 40, 40, 0 80, 80, 0
Planar RGB888 24 3 8, 8, 8 1 1 4, 4, 4 4, 4, 4
表格标题详细解释如下:
平面像素位数 ( BPP)
  • 定义:表示每个平面每个像素使用位数。
  • 解释
    • 对于平面格式,如 A8R8G8B8 ,每个像素位数是 32 位,因此平面像素位数为 32 。
    • 对于平面格式,如 YV12 , Y 平面是 8 位, U 平面和 V 平面是 8 位。
    • 每个平面位数可以不同,如 NV12 的 Y 平面是 8 位,而 UV 平面是 8 位,但合在一起仍然为 16 位。
平面数量
  • 定义:指图像数据内存分成独立部分数量。
  • 解释
    • 图像数据可以存储一个多个平面中。平面图像数据一个独立部分,用于存储特定颜色分量亮度 / 色度信息。
    • 平面格式:图像数据全部存在一个平面中,通常用于 RGB 格式,如 A8R8G8B8 、 RGB888 。
    • 平面格式:图像数据分成多个平面存储,通常用于 YUV 格式,如 YV12 、 NV12 等。
      • 平面:如 NV12 , Y 分量一个平面, UV 分量一个平面。
      • 平面:如 YV12 , Y、 U、 V 分量分别存储三个独立平面中。
水平像素宽度( aWidthPixel)
  • 定义:指图像每个平面水平方向包含像素数。
  • 解释
    • 通常为 1 ,表示每个像素独立存储的。
    • 某些 YUV 格式中,色度分量像素宽度可能亮度分量一半,比如 YUV 4:2:0 格式中, U 和 V 平面宽度只有 Y 平面一半。
垂直像素高度( aHeightPixel)
  • 定义:指图像每个平面垂直方向包含像素数。
  • 解释
    • 水平像素宽度类似,通常为 1 。
    • 但是,在一些 YUV 格式(如 YUV 4:2:0 )中,色度分量高度亮度分量一半,这样可以减少存储空间。
平面对齐( aStrideByte)
  • 定义:指在存储一行图像数据时,确保数据行在内存对齐字节数。
  • 解释
    • 目的为了提高访问效率,在 CPU 或 GPU 读取数据减少内存访问不连续性。
    • 例如, NV12 的 Y 平面和 UV 平面字节对齐为 64 字节,这意味着一行数据长度填充至 64 的倍数。
平面地址对齐( aAddressByte)
  • 定义:指每个平面起始地址内存应当对齐字节数。
  • 解释
    • 用于确保图像平面起始地址某个特定字节边界倍数(如 16 字节、 32 字节或 64 字节),从而提高内存访问效率。
    • 例如, NV12 格式的 Y 和 UV 平面通常需要 64 字节地址对齐,这可以减少内存访问时间。
5.14.2. 参考示例
5.14.3. API 参考
API 接口 接口功能
n2d_open 打开 GPU2D 模块,一个进程只能打开一次
n2d_close 关闭 GPU2D 模块
n2d_commit 执行指令缓冲区送入 GPU 硬件
n2d_commit_ex 执行指令缓冲区送入 GPU 硬件
n2d_allocate 申请一块内存空间,用于存储 GPU 操作上下文资源
n2d_free 释放 n2d_allocate 申请内存
n2d_map 用户空间申请内存地址映射给 GPU 使用
n2d_unmap 释放之前n2d_map 映射内存,并映射关系解除
n2d_is_feature_support 查询硬件是否支持传入功能
n2d_blit 执行 位块传输 操作
n2d_filterblit 执行 位块传输 操作并且使用 FIR 重采样滤波器进行高质量图像缩放
n2d_multisource_blit 多个进行多源位块传输
n2d_fill 指定颜色填充清除指定缓冲区
n2d_set 设置配置
5.14.4. API 接口说明
5.14.4.1. n2d_open
【函数声明】
n2d_error_t n2d_open(n2d_void)
【功能描述】
  • 如果使用 N2D 功能,必须调用 n2d_open 获取 GPU 的上下文资源。
【参数描述】
【返回值】
5.14.4.2. n2d_close
【函数声明】
n2d_error_t n2d_close(n2d_void)
【功能描述】
  • 这个函数之前n2d_open 打开上下文关闭,然后销毁所有资源,并释放所有内存。
  • 如果这个函数释放了 GPU 硬件上面最后资源, GPU 硬件将会关闭 。
【参数描述】
【返回值】
5.14.4.3. n2d_commit
【函数声明】
 n2d_error_t n2d_commit(n2d_void)
【功能描述】
  • 执行指令缓冲区送入 GPU 硬件。
  • 函数一直堵塞,直到 GPU 硬件完成处理返回
【参数描述】
【返回值】
5.14.4.4. n2d_commit_ex
【函数声明】
n2d_error_t n2d_commit_ex(n2d_bool_t stall)
【功能描述】
  • 执行指令缓冲区送入 GPU 硬件。
【参数描述】
  • [IN] stall
    • stallN2D_TRUE 时,该函数一直堵塞,直到 GPU 硬件完成处理返回
    • stallN2D_FALSE 时,该函数立刻 返回。
【返回值】
5.14.4.5. n2d_allocate
【函数声明】
n2d_error_t n2d_allocate (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数申请一块内存空间,用于存储 GPU 操作上下文资源。
  • 申请空间格式提前buffer 指向结构里面配置好。
  • 这个函数n2d_free 配对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构指针,该结构应该提前配置格式。
【返回值】
5.14.4.6. n2d_free
【函数声明】
n2d_error_t n2d_free (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数之前n2d_allocate 申请buffer 内存资源释放。
  • 这个函数n2d_allocate 配对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构指针,该结构需要使用n2d_allocate 申请内存。
【返回值】
5.14.4.7. n2d_map
【函数声明】
n2d_error_t n2d_map (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数用于用户空间申请内存地址映射给 GPU 使用。
  • 内存必须连续的。
  • 需要n2d_unmap使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构指针,需要配置格式。
    • 如果内存地址虚拟地址,则memory 属性赋值虚拟地址,并gpu 属性为 0 。
    • 如果内存地址物理地址,则gpu 属性赋值物理地址,并memory 属性为 0 。
【返回值】
5.14.4.8. n2d_unmap
【函数声明】
n2d_error_t n2d_unmap (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 函数释放之前n2d_map 映射内存,并映射关系解除。
  • 需要n2d_map使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构指针,需要之前n2d_map 函数使用过。
【返回值】
5.14.4.9. n2d_is_feature_support
【函数声明】
n2d_bool_t n2d_is_feature_support (n2d_feature_t feature)
【功能描述】
  • 这个函数查询硬件是否支持传入功能。
【参数描述】
  • [IN] feature
    • 指向 n2d_feature_t 枚举类型指针,详情可见 n2d_feature_t 介绍。
【返回值】
  • 成功:支持
  • 失败:其他,不支持
5.14.4.10. n2d_blit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_blit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_rectangle_t *dst_rect, n2d_buffer_t *src_buf, n2d_rectangle_t *src_rect, n2d_blend_t mode)
【功能描述】
  • 这是一个 blit 函数。blit 操作使用缓冲区目标缓冲区进行。源缓冲区目标缓冲区结构使用 n2d_buffer_t 结构定义。
  • [IN] blit 将源图像指定区域复制到目标缓冲区指定区域,支持混合、旋转格式转换。如果区域大小不同,将自动执行缩放动作
  • 函数等待硬件完成,即同步的。一次只能一个 blit 函数处于活动状态。驱动程序支持上下文,因此当前blit 函数必须完成关闭,然后才能初始化一个 blit 函数。
  • [IN] blit 函数可以混合功能一起使用,也可以使用混合功能。
  • [IN] blit 函数可以通过为源缓冲区目标缓冲区指定适当格式进行颜色转换。
  • 当源目标缓冲区格式N2D_YUYVN2D_UYVYN2D_YV12N2D_I420N2D_NV12N2D_NV21N2D_NV16N2D_NV61 时,源矩形大小目标矩形大小必须相等,否则返回 N2D_INVALID_ARGUMENT,并且 ROP透明度忽略。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向目标缓冲区n2d_buffer_t 结构指针。blit 函数有效目标格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举大多数颜色格式。
    • 如果缓冲区格式N2D_YUYVN2D_UYVYN2D_YV12N2D_I420N2D_NV12N2D_NV21N2D_NV16N2D_NV61,则矩形大小目标矩形大小必须相等,否则 n2d_blit返回 N2D_INVALID_ARGUMENT
  • [IN] src_buf
    • 指向描述 blitn2d_buffer_t 结构指针。blit 函数有效格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举所有颜色格式。
  • [IN] dst_rect
    • 参数,指向定义目标缓冲区区域n2d_rectangle_t 结构指针。如果未指定矩形,则整个目标缓冲区用作目标区域。
  • [IN] src_rect
    • 参数,指向定义缓冲区区域n2d_rectangle_t 结构指针。如果未指定矩形,则整个缓冲区用作区域。如果缓冲区格式N2D_YUYVN2D_UYVY,则矩形大小目标矩形大小必须相等,否则 n2d_blit返回 N2D_INVALID_ARGUMENT
  • [IN] mode
    • 指定应用每个图像像素硬件支持混合模式之一。如果需要混合,则此值设置N2D_BLEND_NONE (0)。参见 n2d_blend_t 枚举。
【返回值】
5.14.4.11. n2d_filterblit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_filterblit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_rectangle_t *dst_rect, n2d_rectangle_t *dst_subrect, n2d_buffer_t *src_buf, n2d_rectangle_t *src_rect, n2d_blend_t mode)
【功能描述】
  • [IN] n2d_filterblit 使用 FIR 重采样滤波器进行高质量图像缩放。
  • 如果图像指定区域目标缓冲区指定区域大小相同,n2d_filterblit作为位块传输( bitblit)工作。支持混合、旋转。
  • 函数等待硬件完成,即同步的。一次只能一个 n2d_filterblit 函数处于活动状态。驱动程序支持上下文,因此当前n2d_filterblit 函数必须完成关闭,然后才能初始化一个 n2d_filterblit 函数。
  • [IN] n2d_filterblit 函数可以混合功能一起使用,也可以使用混合功能。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向目标缓冲区n2d_buffer_t 结构指针。n2d_filterblit 函数有效目标格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举大多数颜色格式。
  • [IN] dst_rect
  • [IN] dst_subrect
    • 指向 n2d_rectangle_t 结构指针,提供目标区域区域坐标。如果 dst_subrectN2D_NULL,则使用 dst_rect 设置坐标渲染完整图像。如果 dst_subrect 不是 N2D_NULL,且 dst_subrectdst_rect相等,则假定 dst_subrectdst_rect 内,并用于渲染区域。
  • [IN] src_buf
    • 指向描述 n2d_filterblitn2d_buffer_t 结构指针。n2d_filterblit 函数有效格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举所有颜色格式。
  • [IN] src_rect
  • [IN] mode
【返回值】
5.14.4.12. n2d_multisource_blit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_multisource_blit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_int32_t mask)
【功能描述】
  • 函数使用多个进行多源位块传输( multi-blit)。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向定义目标缓冲区n2d_buffer_t 结构指针。
  • [IN] mask
    • 指示八个能源哪些用于执行多源位块传输( MultiSrcBlit,即合成操作)。位 N 表示索引 N。
【返回值】
5.14.4.13. n2d_fill
【函数声明】
n2d_error_t n2d_fill(n2d_buffer_t *dest, n2d_rectangle_t *rect, n2d_color_t color, n2d_blend_t mode)
【参数描述】
  • [IN] dest
    • 指向填充目标缓冲区n2d_buffer_t 结构指针。
  • [IN] rect
    • 指向指定填充区域n2d_rectangle_t 结构指针。如果矩形为 NULL,则整个目标缓冲区指定颜色填充。
  • [IN] color
    • 用于填充 / 清除缓冲区颜色值。参见 n2d_color_t
  • [IN] mode
    • 应用每个像素混合模式。如果需要混合,则此值设置N2D_BLEND_NONE (0)。参见 n2d_blend_t 枚举。
【功能描述】
  • 函数指定颜色填充清除指定缓冲区(整个缓冲区缓冲区部分矩形区域)。
  • 函数等待硬件完成,即同步的。
【返回值】
5.14.4.14. n2d_set
【函数声明】
n2d_error_t n2d_set(n2d_state_config_t *config)
【功能描述】
  • 函数用于设置配置。
【参数描述】
  • [IN] config
    • 设置某些功能属性状态。参见结构n2d_state_config_t了解支持值。
【返回值】
5.14.5. 数据结构
5.14.5.1. 类型定义
Name Typedef
n2d_bool_t int
n2d_int8_t char
n2d_int16_t short
n2d_uint16_t unsigned short
n2d_int_t int
n2d_int32_t int
n2d_uint_t unsigned int
n2d_uint32_t unsigned int
n2d_uint64_t unsigned long long
n2d_float_t float
n2d_double_t double
n2d_string char*
n2d_void void
n2d_const_string const char*
n2d_size_t unsigned long long (64-bit OS)
n2d_uintptr_t unsigned long long (64-bit OS)
n2d_pointer void*
n2d_color_t uint32_t
5.14.5.2. 枚举类型
n2d_error_t
  • 说明
    • Nano2D API 函数通过 n2d_error_ 返回状态码,如果成功,将返回 N2D_SUCCESSN2D_SUCCESS 设置零,因此如果任何函数返回非零值,则表示发生错误。可能错误包括下表中值。
n2d_error_t value String Values Description
0 N2D_SUCCESS 成功,无错误
1 N2D_INVALID_ARGUMENT 指定参数无效
2 N2D_OUT_OF_MEMORY 内存不足
3 N2D_NO_CONTEXT 没有打开上下文
4 N2D_TIMEOUT 等待期间发生超时
5 N2D_OUT_OF_RESOURCES 系统资源不足
6 N2D_GENERIC_IO 无法内核驱动程序通信
7 N2D_NOT_SUPPORTED 请求支持
8 N2D_ERROR_HEAP_CORRUPTED MMU 表损坏
9 N2D_NOT_ALIGNED 对齐
10 N2D_NOT_FOUND 未找到
11 N2D_INTERRUPTED 中断
12 N2D_MEMORY_LEAK 内存泄漏
n2d_blend_t
  • 说明
    • 枚举定义了 HAL 支持混合模式。SD 代表目标颜色通道,SaDa 代表目标的 alpha 通道。
n2d_blend_t value String Values Description
0 N2D_BLEND_NONE S,无混合
1 N2D_BLEND_SRC_OVER S + (1 - Sa) * D
2 N2D_BLEND_DST_OVER (1 – Da) * S + D
3 N2D_BLEND_SRC_IN Da * S
4 N2D_BLEND_DST_IN Sa * D
5 N2D_BLEND_ADDITIVE S + D
6 N2D_BLEND_SUBTRACT D * (1 – S)
n2d_buffer_format_t
  • 说明
    • 指定用于缓冲区颜色格式像素类型。
n2d_buffer_format_t value String Values Description
0x100 N2D_RGBA8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位, alpha 通道在 31:24 位。
0x101 N2D_RGBX8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位, X 通道在 31:24 位。
0x200 N2D_R1010B10A2 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 9:0 位,绿色在 19:10 位,蓝色在 29:20 位, alpha 通道在 31:30 位。
0x300 N2D_R5G5B5A1 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 4:0 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 14:10 位, alpha 通道在 15:15 位。
0x301 N2D_R5G5B5X1 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 4:0 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 14:10 位, X 通道在 15:15 位。
0x400 N2D_RGBA4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 3:0 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 11:8 位, alpha 通道在 15:12 位。
0x401 N2D_RGBX4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 3:0 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 11:8 位, X 通道在 15:12 位。
0x402 N2D_RGB565 16-bit RGB 格式,每个颜色通道 5 位,绿色为 6 位。红色在 4:0 位,绿色在 10:5 位,蓝色在 15:11 位。
0x403 N2D_RGB888 24-bit RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位。
0x404 N2D_RGB888I 24-bit RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位。
0x405 N2D_RGB161616I 48-bit RGB 格式,每个颜色通道 16 位。红色在 15:0 位,绿色在 31:16 位,蓝色在 47:32 位。
0x406 N2D_BGRA8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 23:16 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 7:0 位, alpha 通道在 31:24 位。
0x407 N2D_BGRX8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 23:16 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 7:0 位, X 通道在 31:24 位。
0x408 N2D_B10G10R10A2 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 29:20 位,绿色在 19:10 位,蓝色在 9:0 位, alpha 通道在 31:30 位。
0x409 N2D_BGR565 16-bit RGB 格式,每个颜色通道 5 位,绿色为 6 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:5 位,蓝色在 4:0 位。
0x40A N2D_B5G5R5A1 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 14:10 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 4:0 位, alpha 通道在 15:15 位。
0x40B N2D_B5G5R5X1 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 14:10 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 4:0 位, X 通道在 15:15 位。
0x40C N2D_BGRA4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 11:8 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 3:0 位, alpha 通道在 15:12 位。
0x40D N2D_BGRX4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 11:8 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 3:0 位, X 通道在 15:12 位。
0x40E N2D_ABGR8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 31:24 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 15:8 位, alpha 通道在 7:0 位。
0x40F N2D_XBGR8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 31:24 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 15:8 位, X 通道在 7:0 位。
0x410 N2D_A2B10G10R10 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 31:22 位,绿色在 21:12 位,蓝色在 11:2 位, alpha 通道在 1:0 位。
0x411 N2D_A1B5G5R5 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 5:1 位, alpha 通道在 0:0 位。
0x412 N2D_X1B5G5R5 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 5:1 位, X 通道在 0:0 位。
0x413 N2D_ABGR4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 15:12 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 7:4 位, alpha 通道在 3:0 位。
0x414 N2D_XBGR4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 15:12 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 7:4 位, X 通道在 3:0 位。
0x415 N2D_ARGB8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 15:8 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 31:24 位, alpha 通道在 7:0 位。
0x416 N2D_XRGB8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 15:8 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 31:24 位, X 通道在 7:0 位。
0x417 N2D_A2R10G10B10 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 11:2 位,绿色在 21:12 位,蓝色在 31:22 位, alpha 通道在 1:0 位。
0x418 N2D_A1R5G5B5 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 5:1 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 15:11 位, alpha 通道在 0:0 位。
0x419 N2D_X1R5G5B5 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 5:1 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 15:11 位, X 通道在 0:0 位。
0x41A N2D_ARGB4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 7:4 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 15:12 位, alpha 通道在 3:0 位。
0x41B N2D_XRGB4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 7:4 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 15:12 位, X 通道在 3:0 位。
0x500 N2D_RGB888_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 7:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 15:8 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 23:16 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 31:24 位。
0x501 N2D_RGB888I_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 7:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 15:8 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 23:16 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 31:24 位。
0x502 N2D_RGB161616I_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 16 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 15:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 31:16 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 47:32 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 63:48 位。
0x600 N2D_A8 8-bit alpha 格式。没有 RGB 值。
0x700 N2D_YUYV 32-bit packed YUV 格式,每 2 个像素 32 位。 Y0 在 7:0 位, V 在 31:24 位。
0x701 N2D_UYVY 32-bit packed YUV 格式,每 2 个像素 32 位。 U 在 7:0 位, Y1 在 31:24 位。
0x702 N2D_AYUV 3 planar YUV 格式,无 alpha。 Y/U/V0 在 7:0 位, Y/U/V1 在 15:8 位, Y/U/V2 在 23:16 位, Y/U/V3 在 31:24 位。
0x703 N2D_YV12 12 bpp planar YUV4:2:0 格式,每个分量 8 位。
0x704 N2D_I420 planar YUV 格式, 8 位 Y planar ,随后是 8 位 2x2 的 U 和 V planar。
0x705 N2D_NV12 12 bpp planar YUV 4:2:0 格式,每个分量 8 位。 16 个 Y 像素 =16 字节, 16 个 UV 像素 =16 字节。
0x706 N2D_NV21 12 bpp planar YUV 4:2:0 格式,与 NV12 相同,但 U 和 V 在反转。
0x707 N2D_NV16 16 bpp planar YUV 4:2:2 格式,每个分量 8 位。
0x708 N2D_NV61 16 bpp planar YUV 4:2:2 格式,与 NV16 相同,但 U 和 V 层交换。
0x709 N2D_NV12_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70A N2D_NV21_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70B N2D_NV16_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70C N2D_NV61_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70D N2D_P010_MSB P010 ( YUV 4:2:0 2planar ,每个分量 10 位)
n2d_cache_mode_t
  • 说明
    • 指定缓存模式。
    • 使用结构体:n2d_buffer_t
    • 常量定义:#define N2D_CACHEMODE_DEFAULT N2D_CACHE_256
n2d_cache_mode_t value String Values Description
0 N2D_CACHE_AUTO
0x1 N2D_CACHE_128
0x2 N2D_CACHE_256
0x3 N2D_CACHE_ALL N2D_CACHE_128 或 N2D_CACHE_256
n2d_core_id_t
  • 说明
    • 指定多处理器设计核心 ID。
    • 使用函数:n2d_switch_core
n2d_core_id_t value String Values Description
0 N2D_CORE_0
1 N2D_CORE_1
2 N2D_CORE_2
3 N2D_CORE_3
n2d_csc_mode_t
  • 说明
    • 指定颜色空间转换模式。
    • 使用结构体:n2d_csc_config_t
n2d_csc_mode_t value String Values Description
0 N2D_CSC_BT709
0x1 N2D_CSC_BT601
0x2 N2D_CSC_BT2020
0x4 N2D_CSC_USER_DEFINED
0x5 N2D_CSC_USER_DEFINED_CLAMP
0x40000000 N2D_CSC_SET_FULL_RANGE
0x80000000 N2D_CSC_DST
注意:在执行格式转换时候,如果没有显式设定,默认使用色彩空间是 BT709 , limited range。
如果期望改变色彩空间灰阶范围,可以执行格式转换之前执行下面语句:
    /*CSC SETTING*/
    n2d_state_config_t csc_com = {0};
    csc_com.state = N2D_SET_CSC;
    csc_com.config.csc.cscMode = N2D_CSC_SET_FULL_RANGE | N2D_CSC_BT709; // 设置为 BT709 ,灰阶范围为 full range
    csc_com.config.csc.userCSCMode = N2D_CSC_YUV_TO_RGB;
    n2d_set(&csc_com);
    csc_com.config.csc.userCSCMode = N2D_CSC_RGB_TO_YUV;
    n2d_set(&csc_com);
    /*END*/
这个对于 YUV 转 YUV(比如 NV12 转 YUYV)也同样生效,因为硬件针对 YUV 相互转换按照 YUV->RGB->YUV pipeline 进行。
n2d_feature_t
  • 说明
    • 指定可能硬件可用支持功能。
    • 使用函数:n2d_is_feature_support
n2d_feature_t value String Values Description
0 N2D_FEATURE_YUV420_OUTPUT 支持 YUV420 输出
1 N2D_FEATURE_2D_10BIT_OUTPUT_LINEAR 支持 10 位线性输出
2 N2D_FEATURE_MAJOR_SUPER_TILE
3 N2D_FEATURE_DEC400_COMPRESSION 支持 DEC400 压缩
4 N2D_FEATURE_ANDROID_ONLY
5 N2D_FEATURE_2D_TILING 支持 TILING
6 N2D_FEATURE_2D_MINOR_TILING
7 N2D_FEATURE_DEC_COMPRESSION 支持 DEC 压缩
8 N2D_FEATURE_2D_MULTI_SOURCE_BLT 支持多源传输
9 N2D_FEATURE_BGR_PLANAR 支持 BGR8888 和 AYUV 格式
10 N2D_FEATURE_SCALER 支持拉伸
11 N2D_FEATURE_2D_ONE_PASS_FILTER 支持单次通过滤波
12 N2D_FEATURE_2D_OPF_YUV_OUTPUT 单次通过滤波支持 YUV 输出
13 N2D_FEATURE_SEPARATE_SRC_DST 支持分离目标
14 N2D_FEATURE_2D_ALL_QUAD
15 N2D_FEATURE_2D_POST_FLIP
16 N2D_FEATURE_AXI_FE
17 N2D_FEATURE_CSC_PROGRAMMABLE 支持色彩空间转换
18 N2D_FEATURE_DEC400_FC
19 N2D_FEATURE_TRANSPARENCY_MASK 支持掩码位块传输
20 N2D_FEATURE_TRANSPARENCY_COLOR_KEY
21 N2D_FEATURE_NORMALIZATION
22 N2D_FEATURE_NORMALIZATION_QUALTIZATION
23 N2D_FEATURE_HISTOGRAM 支持直方图功能
24 N2D_FEATURE_BRIGHTNESS_SATURATION 支持亮度饱和度
25 N2D_FEATURE_64BIT_ADDRESS 支持 64 位地址
26 N2D_FEATURE_FEATURE_CONTEXT_ID 支持功能上下文 ID
27 N2D_FEATURE_FEATURE_SECURE_BUFFER 支持安全内存缓冲区
28 N2D_FEATURE_MMU_PAGE_DESCRIPTOR 支持内核的 MMU 页面描述符
29 N2D_FEATURE_SECURITY_AHB
30 N2D_FEATURE_FRAME_DONE_INTERRUPT 支持中断
n2d_orientation_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构方向。
n2d_orientation_t value String Values Description
0 N2D_0 Buffer is 0 degrees rotated.
1 N2D_90 Buffer is 90 degrees rotated.
2 N2D_180 Buffer is 180 degrees rotated.
3 N2D_270 Buffer is 270 degrees rotated.
4 N2D_FLIP_X Flip in horizontal direction.
5 N2D_FLIP_Y Flip in vertical direction.
n2d_tiling_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构的 tile 方式。
n2d_tiling_t value String Values Description
0 N2D_INVALID_TILED Invalid tiling
1 N2D_LINEAR No tiling
2 N2D_TILED 4x4 tiling
3 N2D_SUPER_TILED 64x64 tiling
4 N2D_MINOR_TILED 2x2 tiling
5 N2D_TILING_SPLIT_BUFFER 2x2 tiling
6 N2D_TILING_X_MAJOR X Major (Z-ordered) tiling
7 N2D_TILING_Y_MAJOR Y Major tiling
8 N2D_TILING_SWAP
9 N2D_MULTI_TILED N2D_TILED | N2D_TILING_SPLIT_BUFFER
10 N2D_MULTI_SUPER_TILED N2D_SUPER_TILED | N2D_TILING_SPLIT_BUFFER
11 N2D_YMAJOR
n2d_tile_status_config_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构的 tile 状态模式。
n2d_tile_status_config_t value String Values Description
0 N2D_TSC_DISABLE No compression
0x00000001 N2D_TSC_DEC_COMPRESSED DEC400 compression
n2d_pixel_color_multiply_mode_t
  • 说明
    • 使用函数:n2d_set_pixel_multiply_mode
n2d_pixel_color_multiply_mode_t value String Values Description
0 N2D_COLOR_MULTIPLY_DISABLE
1 N2D_COLOR_MULTIPLY_ENABLE
n2d_global_color_multiply_mode_t
  • 说明
    • 指定用于 alpha 融合全局模式。
n2d_global_color_multiply_mode_t value String Values Description
0 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_DISABLE
1 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_ALPHA
2 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_COLOR
n2d_filter_type_t
  • 说明
    • 指定滤波器类型。
    • 使用结构体:n2d_state_config_t
n2d_filter_type_t value String Values Description
0 N2D_FILTER_SYNC
1 N2D_FILTER_BLUR Blur filter
2 N2D_FILTER_USER User specified filter
3 N2D_FILTER_BILINEAR Bilinear
4 N2D_FILTER_BICUBIC Bicubic
n2d_state_value_t
  • 说明
    • 用于区分特定配置行为。
n2d_state_value_t value String Values Description
0x1 N2D_CSC_YUV_TO_RGB
0x2 N2D_CSC_RGB_TO_YUV
n2d_state_type_t
  • 说明
    • 指定配置状态设置。
n2d_state_type_t value String Values Description
0 N2D_SET_ALPHABLEND_MODE
1 N2D_SET_BRIGHTNESS 支持
2 N2D_SET_CLIP_RECTANGLE
3 N2D_SET_CONTEXT_ID 支持
4 N2D_SET_CSC
5 N2D_SET_DITHER
6 N2D_SET_DST_COLORKEY
7 N2D_SET_FAST_CLEAR 支持
8 N2D_SET_FILTER_TYPE
9 N2D_SET_GLOBAL_ALPHA
10 N2D_SET_HISTOGRAM_CALC 支持
11 N2D_SET_HISTOGRAM_EQUAL 支持
12 N2D_SET_KERNEL_SIZE
13 N2D_SET_MASKPACK 支持
14 N2D_SET_MULTISOURCE_INDEX
15 N2D_SET_MULTISRC_DST_RECTANGLE
16 N2D_SET_NORMALIZATION 支持
17 N2D_SET_PIXEL_MULTIPLY_MODE
18 N2D_SET_ROP
19 N2D_SET_SRC_COLORKEY
20 N2D_SET_TRANSPARENCY 支持
n2d_source_type_t
  • 说明
    • 指定类型。
n2d_source_type_t value String Values Description
0 N2D_SOURCE_DEFAULT
N2D_SOURCE_MASKED
N2D_SOURCE_MASKED_MONO
5.14.5.3. 结构
n2d_point_t
  • 说明
    • 结构描述了 Nano2D 的数据。点定义屏幕一个像素。
    • 使用函数:n2d_line, n2d_maskpack_config_t
  • 属性
成员 类型 描述
x n2d_int32_t 的 X 坐标
y n2d_int32_t 的 Y 坐标
n2d_rectangle_t
  • 说明
    • 结构定义了 Nano2D 数据矩形组织方式。
    • 使用函数:n2d_blit, n2d_fill, n2d_line, n2d_set_filter_type, n2d_set_source, n2d_set_clip
  • 属性
成员 类型 描述
x n2d_int32_t 矩形的 X 坐标,左上角
y n2d_int32_t 矩形的 Y 坐标,顶部
width n2d_int32_t 矩形宽度
height n2d_int32_t 矩形高度
n2d_csc_config_t
  • 说明
    • 结构指定颜色空间转换( CSC)模式。
    • 常量定义:#define N2D_CSC_PROGRAMMABLE_SIZE 12
  • 属性
成员 类型 描述
cscMode n2d_csc_mode_t 颜色空间转换模式,具体参见枚举类型 n2d_csc_mode_t
userCSCMode n2d_state_value_t 用户定义颜色空间转换方向。支持值:N2D_CSC_YUV_TO_RGBN2D_CSC_RGB_TO_YUV,仅cscModeN2D_CSC_USER_DEFINEDN2D_CSC_USER_DEFINED_CLAMP使用
cscTable[N2D_CSC_PROGRAMMABLE_SIZE] n2d_int32_t 颜色转换
n2d_dither_info_t
  • 说明
    • 结构指定是否启用抖动功能。
  • 属性
成员 类型 描述
enable n2d_bool_t 1= 启用抖动功能
n2d_multisrc_dst_rect_config_t
  • 说明
    • 结构描述多源目标矩形配置。
  • 属性
成员 类型 描述
*source n2d_buffer_t 指向包含缓冲区结构指针
srcRect n2d_rectangle_t 矩形结构
dstRect n2d_rectangle_t 目标矩形结构
n2d_rop_config_t
  • 说明
    • 结构定义了 Nano2D 数据的 ROP 配置。
  • 属性
成员 类型 描述
fg_rop n2d_uint32_t 前景 ROP
bg_rop n2d_uint32_t 背景 ROP
n2d_multiply_mode_config_t
  • 说明
    • 结构描述用于 Alpha 融合预乘 / 预除模式。
  • 属性
成员 类型 描述
srcPremult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 预乘枚举类型
dstPremult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 目标预乘枚举类型
srcGlobal n2d_global_color_multiply_mode_t 全局乘法枚举类型
dstDemult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 目标预除枚举类型
n2d_kernel_size_config_t
  • 说明
    • 结构提供水平垂直内核大小。
  • 属性
成员 类型 描述
horSize n2d_uint8_t 水平内核尺寸
verSize n2d_uint8_t 垂直内核尺寸
n2d_state_config_t
  • 说明
    • 结构提供状态配置数据。
    • 使用函数:n2d_set
  • 属性
成员 类型 描述
state n2d_state_type_t 状态数据枚举类型
config union 包含不同配置结构联合体
  • config 联合体成员
成员 类型 描述
csc n2d_csc_config_t 颜色空间转换配置结构
ditherInfo n2d_dither_info_t 包含抖动信息结构
multisourceIndex n2d_multisource_index_config_t 索引,类型定义n2d_uint32_t
clipRect n2d_rectangle_t 裁剪矩形结构
globalAlpha n2d_global_alpha_config_t 全局 alpha 值结构
alphablendMode n2d_blend_t alpha 混合模式枚举类型
multisrcAndDstRect n2d_multisrc_dst_rect_config_t 多源目标矩形结构
rop n2d_rop_config_t 前景背景 ROP 的结构
pixelMultiplyMode n2d_multiply_mode_config_t 预乘 / 预除模式结构
kernelSize n2d_kernel_size_config_t 内核尺寸结构
filterType n2d_filter_type_t 滤波器类型枚举类型
n2d_buffer_t
  • 说明
    • 结构定义了 Nano2D buffer 的信息
  • 属性
成员 类型 描述
width n2d_int32_t 缓冲区宽度(以像素单位)
height n2d_int32_t 缓冲区高度(以像素单位)
alignedw n2d_int32_t 缓冲区对齐宽度(以像素单位)
alignedh n2d_int32_t 缓冲区对齐高度(以像素单位)
stride n2d_int32_t 缓冲区的 stride
srcType n2d_source_type_t 类型
format n2d_buffer_format_t 缓冲区像素格式
orientation n2d_orientation_t 缓冲区方向
tiling n2d_tiling_t tiling 模式
cacheMode n2d_cache_mode_t 缓冲区缓存模式。
handle n2d_uintptr_t 缓冲区句柄
memory n2d_pointer CPU 侧地址指针
gpu n2d_uint32_t GPU 侧地址指针
uvstride[MAX_UV_PLANE] n2d_int32_t UV 层的 stride [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_handle[MAX_UV_PLANE] n2d_pointer UV 层句柄 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_memory[MAX_UV_PLANE] n2d_pointer UV 层的 CPU 侧地址 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_gpu[MAX_UV_PLANE] n2d_uint32_t GPU 侧 UV 层地址 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
tile_status_config n2d_tile_status_config_t tiling 状态配置
tile_status_buffer n2d_tile_status_buffer_t tiling 状态
5.14.6. 返回值说明
5.14.6.1. n2d_error_t
  • 说明
