5.11. 视频输出 - Display
5.11.1. 模块说明
Display 子系统 是 X5 项目视频显示引擎,其主要功能显示提供不同分辨率视频输出。
5.11.1.1. 硬件框图
Display 子系统如下模块组成:
  1. MIPI DSI 控制器:实现 SoC 和显示设备之间高速数据传输,兼容 MIPI 协议。
  2. MIPI CSI TX 控制器: 实现设备端的 CSI-2 协议。 CSI-2 链路协议规范是 MIPI 联盟标准定义通信协议一部分,适用移动系统芯片间通信。
  3. MIPI D-PHY:是 MIPI CSI TX 和 MIPI DSI 的物理层。
  4. BT1120 :符合 ITU-R BT.1120 标准,可用于驱动外部 HDMI 设备,实现 4K 显示。
  5. DC8000Nano:是一款高性能、低功耗显示处理器。
各个模块之间关系如下所示:
 框图
中, DDR 中图像可以通过 3 条通路输出外部显示器,如下所示
  • 通路 1 : DDR 中数据经过 DC8000Nano 、 MIPI DSI、 MIPI-DPHY 输出到 MIPI 显示屏中。
  • 通路 2 : DDR 中数据经过 DC8000Nano、 BT1120 输出外部显示器。
  • 通路 3 : DDR 中数据直接经过 BT1120 输出外部显示器。
  1. DC8000Nano 的输出支持 4 条通路,其中黄色部分目前软件支持。
  2. BT1120 的输出可以接入 BT1120 协议设备或者经过转换芯片连接其他协议设备,比如 HDMI。
5.11.1.2. 规格参数
DC8000Nano
  1. 支持 4 个硬件图层: Video/Graphic layer, Overlay layer0 , Overlay layer1 , Cursor layer。
    • Video/Graphic layer 支持: AR12 AR15 RG16 RG24 AR24 RA12 RA15 RA24 AB12 AB15 BG16 BG24 AB24 BA12 BA15 BA24 YUYV YVYU NV12 NV21 XR24 XB24
    • Overlay layer0 支持 : AR12 AR15 RG16 AR24 RA12 RA15 RA24 AB12 AB15 BG16 AB24 BA12 BA15 BA24 YUYV NV12 NV21
    • Overlay layer1 支持 : AR12 AR15 RG16 RG24 AR24 RA12 RA15 RA24 AB12 AB15 BG16 BG24 AB24 BA12 BA15 BA24 YUYV YVYU XR24 XB24
    • Cursor layer 支持 : AR24
  2. 输入格式是 NV12 时, 最高支持分辨率到 3840x2160@30FPS,其余格式最高支持到 2560x1440@60FPS。
  3. 支持图像数据从 BT1120/DSI/CSI-TX 输出。
  4. 支持颜色重排、 Alpha blending、图层顺序定义、 Gamma 矫正、抖色、关键色。
  5. 支持内敛 2DGPU 拓展实现如下功能:支持图层旋转、支持图层镜像翻转、支持八分之一八倍缩放。
BT1120
  1. 支持输出分辨率最高达 3840x2160@30FPS。
  2. 输入输出支持 8bit YUV422 和 8bit YUV420 。
  3. 存储模式:
    • 平面模式:用于在 Y 和 UV 内存缓冲区存储 YUV422 和 YUV420 数据。
    • 支持 YUV422 打包模式 存储内存中。
  4. 操作模式:
    • 离线模式( Offline Mode):从 DDR 中读取像素数据。
    • 在线模式( Online Mode):从显示 IP(如 DC8000Nano)接收数据。
  5. 支持两种扫描模式:逐行扫描模式( Progressive Mode)和隔行扫描模式( Interleaved Mode)。
  6. 输出特性:
    • 输出像素数据宽度为 16 位。
    • 支持像素时钟输出的 DDR 模式(双倍数据速率) 或 SDR 模式(单倍数据速率)。
MIPI DSI
  1. 最高支持 4 Lanes 输出。
  2. 传输能力:
    • 通道最高支持 2.5 Gbps 数据速率。
    • 支持多 四个数据通道。
  3. 工作模式:支持 非连续模式( Non-continuous mode) 和 连续模式( Continuous mode)。
MIPI DSI TX
  1. 最高支持每 lane 2.5Gbps 速率。
  2. 最高支持 4 Lanes 输出。
5.11.1.3. 软件描述
X5 显示系统软件部分接入了 DRM 框架, DRM 框架分为用户空间的 libdrm 以及内核空间的 DRM 驱动。
DRM 框架概述
在 DRM 框架里面,主要显示子系统分成几个部件: CRTC、 Encoder、 Planes、 Connector、 Framebuffer、 Bridge、 Panel。
DRM 中概念 含义 硬件模块名称
CRTC 显示控制器抽象,负责管理显示设备核心资源,定义显示内容输出特性 DC8000Nano 和 BT1120
Encoder CRTC 和连接器( Connector)之间中间体,负责处理数据格式信号传输 DSI Encoder:负责数据转化为 MIPI DSI 信号
Planes 显示数据基本单位,用于处理多层图像合成( Overlay) DC8000Nano 的 4 个硬件图层
Connector 显示设备物理接口抽象 HDMI 接口、 DSI 接口
Bridge 用于扩展 Encoder 功能模块,用于支持复杂显示信号处理 BT1120 转换成 HDMI 协议转换芯片
Panel 实际显示屏抽象,定义显示设备属性行为 显示屏(物理面板)
DRM 调试信息硬件对应关系
DRM 使用过程中,主要关注 Planes、 CRTC、 Connector 三种部件。系统启动后 , 可以使用 modetest 命令查看这些资源。
modetest 运行
  1. modetest 打印信息不同版本一样体现。
  2. modetest 命令运行前要保证如下命令已经执行。
modprobe panel-jc-050hd134
modprobe galcore
modprobe vio_n2d
modprobe lontium_lt8618
modprobe vs-x5-syscon-bridge
modprobe vs_drm
root@buildroot:/userdata/bin# modetest -M vs-drm -a
Encoders:
id      crtc    type    possible crtcs  possible clones
57      0       Virtual 0x00000001      0x00000001
69      0       Virtual 0x00000003      0x00000002
72      0       DSI     0x00000001      0x00000004
74      0       TMDS    0x00000003      0x00000008
Connectors:
id      encoder status          name            size (mm)       modes   encoders
73      0       connected       DSI-1           62x110          1       72
  modes:
        index name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot
  #0 720x1280 61.99 720 752 772 792 1280 1300 1304 1324 65000 flags: nhsync, nvsync; type: preferred, driver
  props:
75      0       connected       HDMI-A-1        600x340         40      74
  modes:
  #0 1920x1080 60.00 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148500 flags: phsync, pvsync; type: preferred, driver
  #1 1920x1080 60.00 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 148500 flags: phsync, pvsync; type: driver
  props:
CRTCs:
id      fb      pos     size
31      0       (0,0)   (0x0)
  #0  nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 flags: ; type:
  props:
63      0       (0,0)   (0x0)
  props:
Planes:
id      crtc    fb      CRTC x,y        x,y     gamma size      possible crtcs
33      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  formats: AR12 AR15 RG16 AR24 RA12 RA15 RA24 AB12 AB15 BG16 AB24 BA12 BA15 BA24 YUYV NV12 NV21 XR24 XB24
  props:
41      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  formats: AR12 AR15 RG16 RG24 AR24 RA12 RA15 RA24 AB12 AB15 BG16 BG24 AB24 BA12 BA15 BA24 YUYV YVYU NV12 NV21 XR24 XB24
  props:
48      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  props:
53      0       0       0,0             0,0     0               0x00000001
  formats: AR24
  props:
64      0       0       0,0             0,0     0               0x00000002
  formats: NV16 NV61 NV12 NV21 YUYV YVYU UYVY VYUY
  props:
        8 type:
                flags: immutable enum
                enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
                value: 1
Frame buffers:
id      size    pitch
modetest 信息分析
DRM 调试信息硬件对应关系如下描述:
  1. CRTC:
    • 31 -> DC8000Nano
    • 63 -> BT1120
  2. Connectors:
    • 73 -> MIPI-DSI
    • 75 -> HDMI ( EVB 上接入一颗 BT1120 转 HDMI 的芯片,型号是 LT8618SXB)
  3. Planes:
    • 33 -> Primary Plane (内联 2D GPU 实现旋转、缩放功能)
    • 41 -> Overlay0
    • 48 -> Overlay1
    • 53 -> Cursor
    • 64 -> BT1120 Primary Plane
  1. ID 为 64 图层只能在 CRTC 为 63 ( BT1120 )的时候使用。
DRM 快速体验
根据 modetest 获取信息,我们可以执行下面命令进行 HDMI 功能测试,执行之前接入支持 1080P@60Hz 模式显示器:
modetest -M vs-drm -a -s 75@31:1920x1080 -P 33@31:1920x1080@NV12
命令执行完成之后,显示屏应该出现 SMPTE测试彩条 ECR-1-1978
../_images/display_subsystem_smpte_patten.png
5.11.2. 参考示例
  • Display 部分示例代码可以参考 sample_vot 章节
5.11.3. API 参考
参考 源代码: drm lib
5.11.4. 接口说明
参考 源代码: drm lib
5.11.5. 数据结构
参考 源代码: drm lib
5.11.6. 返回值说明
参考 源代码: drm lib
