3.6. sample_gdc 使用说明
sample_gdc 目录用于演示如何使用 GDC 的示例程序,主要功能介绍如下:
  1. generate_custom_config.py: 生成 GDC 的矫正标定配置参数。
  2. generate_bin: 读取本地 json 配置文件,生成对应gdc.bin 文件。
  3. gdc_static_valid: 读取本地 gdc.bin 文件原始 YUV 文件送入 GDC 做变化处理保存为 YUV 文件。
  4. gdc_stress_test: 读取本地 gdc.bin 文件原始 YUV 文件循环送入 GDC 做 GDC 性能测试。
  5. gdc_equisolid: 读取本地 NV12 的 YUV 图,把图片送入 GDC 做(全景 panoramic)校正处理。
  6. gdc_transformation: 读取本地 的 json 配置文件,把图片送入 GDC 做180线性变换、圆柱形变换、等距变换梯形校正+去畸变处理。
GDC 各种使用场景板端 API 层次大致相同流程,只是生成 bin 文件使用的 GDC 的模块配置参数文件(layout.json)不同。
GDC 的模块配置参数文件需要通过 GDC Tool 去生成,参考 GDC Tool 介绍
3.6.1. 1-custom_config
3.6.1.1. 功能概述
示例旨在展示如何通过 custom 变换方式,预先准备输入图像,并生成用于指导 GDC 矫正标定参数文件。
3.6.1.2. 代码位置目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_gdc
  • 目录结构
sample_gdc/
├── 1-custom_config
│   ├── Makefile
│   ├── chessboard
│   ├── custom_config.txt
│   └── generate_custom_config.py
3.6.1.3. 开发使用流程
X5-gdc
在 PC 上使用 generate_custom_config.py 程序生成 GDC 的矫正标定配置参数。
  • 准备棋盘图片(chessboard.png), 可以打印出来,或者显示器预览。
  • 使用目标 Camera Sensor 在不同角度拍摄棋盘图片,拍摄15张左右,建议一些。
    image-20240612173301868
  • 上面棋盘图片作为输入,执行以下 python 程序(确保系统支持 Python 3,和安装opencv-python 库),生成 GDC 的矫正标定参数文件(custom_config.txt):
    cd 1-custom_config
    python3 ./generate_custom_config.py
    字符终端运行日志:
    No graphical environment detected. Skipping display of images.
    Input images directory: ./chessboard
    Test image file: ./chessboard/vlcsnap-2024-05-06-09h53m19s733.jpg
    Output file: custom_config.txt
    i: 0
    i: 1
    ... 省略 ...
    i: 15
    Intrinsic matrix (mtx):
     [[784.57179685   0.         939.01168998]
     [  0.         784.35388599 554.71639175]
     [  0.           0.           1.        ]]
    Distortion coefficients (dist):
     [[-3.16520533e-01  1.02422375e-01 -2.60692201e-04  7.23624256e-04
      -1.44726239e-02]]
    Rotation vectors (rvecs):
     (array([[-0.07424795],
           [ 0.17820099],
           [-0.04684888]]), array([[0.44453246],
           [0.01540531],
           [0.03596364]]), array([[-0.38217217],
           [-0.4097845 ],
           [ 0.16419408]]), array([[-0.0713388 ],
           [-0.04356189],
           [ 0.00918689]]), array([[ 0.40326625],
           [-0.65705694],
           [ 0.07152059]]), array([[-0.28933582],
           [ 0.07433653],
           [ 0.09031559]]), array([[-0.1353966 ],
           [-0.61689018],
           [-0.06274773]]), array([[ 0.02193021],
           [-0.52159079],
           [ 0.08910704]]), array([[-0.10002557],
           [-0.25580186],
           [-0.08683701]]), array([[-0.37827059],
           [-0.98115358],
           [ 0.175653  ]]), array([[0.33652166],
           [0.12869965],
           [0.03961734]]), array([[ 0.40214666],
           [-0.38128926],
           [-0.0051477 ]]), array([[-0.04168182],
           [ 0.0922567 ],
           [-0.03109347]]))
    Translation vectors (tvecs):
     (array([[ -71.275847  ],
           [-106.35748096],
           [ 224.27593215]]), array([[  3.80981104],
           [-81.7694762 ],
           [183.44645072]]), array([[ -81.59651772],
           [-122.67796656],
           [ 240.51602851]]), array([[ -86.84292041],
           [-114.12437351],
           [ 203.11264832]]), array([[-51.05204629],
           [-57.97011932],
           [168.23228488]]), array([[ -25.79903668],
           [-139.06100345],
           [ 248.06228137]]), array([[-193.45812779],
           [-116.55450795],
           [ 135.39187735]]), array([[ -91.12813213],
           [-111.74470892],
           [ 150.61397733]]), array([[ -89.4296275 ],
           [-117.79736921],
           [ 196.30732053]]), array([[-156.41212161],
           [-146.02467216],
           [ 191.13039641]]), array([[ -60.65720996],
           [-111.66378957],
           [ 191.3402483 ]]), array([[-56.56159122],
           [-72.97166982],
           [149.97470497]]), array([[ -60.28586566],
           [-111.66429463],
           [ 196.1187917 ]]))
    New camera matrix (newcameramtx):
     [  0.           0.           1.        ]]
    Validation of distortion correction
    Saving mapx and mapy to 'custom_config.txt'
    No graphical environment detected. The output image has been saved to 'custom_config.txt'.
    如果图形化桌面终端运行,会显示执行过程标定矫正效果:
    image-20240612173753866
    image-20240612173729269
generate_custom_config.py 的选项参数:
usage: generate_custom_config.py [-h] [-i INPUT_IMAGES_DIR] [-t TEST_IMAGE]
                                 [-o OUTPUT_FILE]
Gdc calibration and image undistortion.
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -i INPUT_IMAGES_DIR, --input_images_dir INPUT_IMAGES_DIR
                        Directory containing the chessboard images.
  -t TEST_IMAGE, --test_image TEST_IMAGE
                        File path of the image to be undistorted.
  -o OUTPUT_FILE, --output_file OUTPUT_FILE
                        File path for the output configuration.
3.6.2. 2-generate_bin
3.6.2.1. 功能概述
程序通过读取本地 gdc_bin_custom_config.json 配置文件,生成对应gdc.bin 文件。
软件架构说明
image-20250106-225014
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gdc/
├── 2-generate_bin
│   ├── Makefile
│   ├── gdc_bin_custom_config.json
│   └── generate_bin.c
API 流程说明
image-20250106-232817
3.6.2.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_gdc 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_gdc/2-generate_bin 目录generate_bin
  • 详细程序编译方式查阅 编译方法 章节
程序部署
刷写系统软件镜像后 , 本 sample 的可执行文件位于板端 : /app/platform_samples/sample_gdc/2-generate_bin。
3.6.2.3. 运行
程序运行方法
直接执行程序 ./generate_bin -h 可以获得帮助信息:
./generate_bin -h
genereate_bin [-c json_config_file] [-o output_file]
程序参数选项说明
选项:
  • [-c json_config_file]:指定配置 GDC 的模块的 json 参数文件(可选),默认./gdc_bin_custom_config.json
  • [-o output_file] :指定输出 GDC bin 文件路径(可选),默认./gdc.bin
运行效果
执行命令:
cd 2-generate_bin
chmod +x generate_bin
./generate_bin
运行日志:
Gdc bin custom config: ./gdc_bin_custom_config.json
Generate gdc bin file: ./gdc.bin
Generate bin file size:10972
3.6.3. 3-gdc_static_valid
3.6.3.1. 功能概述
gdc_static_valid 程序读取本地 NV12 的 YUV 图,把 gdc.bin 和图片一起送入 GDC 做变换处理,最后结果保存本地 NV12 格式的 YUV 图。
软件架构说明
image-20250106-224845
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gdc/
├── 3-gdc_static_valid
│   ├── Makefile
│   ├── gdc_static_valid.c
│   └── test_res
│       └── test_image_1920x1080.yuv
API 流程说明
3.6.3.2. 编译部署
编译
  • 输出成果物是 sample_gdc/3-gdc_static_valid 目录gdc_static_valid
程序部署
刷写系统软件镜像后 , 本 sample 的可执行文件位于板端 : /app/platform_samples/sample_gdc/3-gdc_static_valid。
3.6.3.3. 运行
程序运行方法
直接执行程序 ./gdc_static_valid 可以获得帮助信息:
Usage: gdc_static_valid [OPTIONS]
  c, --config <gdc_bin_file>    Specify the gdc configuration bin file.
  i, --input <input_file>       Specify the input image file.
  o, --output <output_file>     Specify the output image file.
  w, --iw <input_width>         Specify the width of the input image.
  h, --ih <input_height>        Specify the height of the input image.
  x, --ow [output_width]        Specify the width of the output image (optional).
  y, --oh [output_height]       Specify the height of the output image (optional).
  f, --feedback                 Specify feedback mode
If --ow and --oh are not specified, they will default to the input width and height, respectively.
程序参数选项说明
gdc_static_valid 的选项参数说明:
参数选项:
  • c, --config:指定 gdc.bin 配置文件
  • i, --input:指定输入 NV12图像
  • o, --output:指定输出 NV12图像
  • w, --iw:指定输入图像水平方向分辨率(宽)
  • h, --ih:指定输入图像垂直方向分辨率(高)
  • x, --ow:指定输出图像水平方向分辨率(宽)(可选),默认和 –iw 保持一样
  • y, --oh:指定输出图像垂直方向分辨率(高)(可选),默认和 –ih 保持一样
  • f, --feedback:使用回灌方式
运行效果
执行命令完成静态图片矫正验证:
cd 3-gdc_static_valid
chmod +x gdc_static_valid
./gdc_static_valid -c ../2-generate_bin/gdc.bin -i test_res/test_image_1920x1080.yuv -o gdc_output_1920x1080.yuv -w 1920 -h 1080
运行日志:
config file: ../2-generate_bin/gdc.bin
input image: test_res/test_image_1920x1080.yuv
output image: gdc_output_1920x1080.yuv
input:1920x1080
output:1920x1080
(read_yuvv_nv12_file):file read(test_res/test_image_1920x1080.yuv), y-size(2073600)
3.6.4. 4-gdc_stress_test
3.6.4.1. 功能概述
gdc_stress_test 程序读取本地 NV12 的 YUV 图,把 gdc.bin 和图片一起送入 GDC 做变换处理,最后结果保存本地 NV12 格式的 YUV 图,可以指定执行 GDC 处理次数,记录运行时间,并计算率(FPS)和耗时。
软件架构说明
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gdc/
├── 4-gdc_stress_test
│   ├── Makefile
│   ├── gdc_1920x1080.bin
│   ├── gdc_stress_test.c
│   ├── test.sh
│   └── test_res
API 流程说明
3.6.4.2. 编译部署
编译
  • 输出成果物是 sample_gdc/4-gdc_stress_test 目录gdc_stress_test
程序部署
刷写系统软件镜像后 , 本 sample 的可执行文件位于板端 : /app/platform_samples/sample_gdc/4-gdc_stress_test。
3.6.4.3. 运行
程序运行方法
直接执行程序 ./gdc_stress_test 可以获得帮助信息:
Usage: gdc_stress_test [OPTIONS]
  C, --Count [run count]        Specify gdc sendframe and getframe count.
  p, --p [process id]           Specify id of process.
程序参数选项说明
gdc_stress_test 的选项参数说明:
参数选项:
  • C, --Count:指定发送给 GDC 模块图像次数。
  • p, --p:指定进程的 id。
  • f, --feedback:使用回灌方式。
运行效果
执行命令:
cd 4-gdc_stress_test
chmod +x gdc_stress_test
sh test.sh
运行日志:
sh test.sh
GDC vnode work mode: vflow
config file: ./gdc_1920x1080.bin
input image: ./test_res/test_image_1920x1080.yuv
output image: ./gdc_output_1920x1080.yuv
input:1920x1080
output:1920x1080
input:1920x1080
output:1920x1080
input:1920x1080
output:1920x1080
(read_yuvv_nv12_file):file read(./test_res/test_image_1920x1080.yuv), y-size(2073600)
gdc temp fps [process1] = 50
gdc temp fps [process3] = 50
gdc temp fps [process2] = 50
gdc temp fps [process1] = 75
gdc temp fps [process3] = 75
gdc temp fps [process2] = 75
gdc temp fps [process1] = 87
gdc temp fps [process3] = 87
Gdc time consuming [process1]: 28
fps average gdc [process1] = 107
Gdc time consuming [process3]: 28
fps average gdc [process3] = 107
Gdc time consuming [process2]: 28
fps average gdc [process2] = 107
3.6.5. 5-gdc_equisolid
3.6.5.1. 功能概述
gdc_equisolid 程序读取本地 NV12 的 YUV 图,把图片送入 GDC 做(全景 panoramic)校正处理,最后校正结果结果保存本地 NV12 格式的 YUV 图。
软件架构说明
image-20250106-224734
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gdc/
├── 5-gdc_equisolid
│   ├── Makefile
│   └── gdc_equisolid.c
API 流程说明
image-20250106-232907
3.6.5.2. 编译部署
编译
  • 输出成果物是 sample_gdc/5-gdc_equisolid 目录gdc_equisolid
程序部署
刷写系统软件镜像后 , 本 sample 的可执行文件位于板端 : /app/platform_samples/sample_gdc/5-gdc_equisolid。
3.6.5.3. 运行
程序运行方法
直接执行程序 ./gdc_equisolid -h 可以获得帮助信息:
Usage: gdc_equisolid [OPTIONS]
程序参数选项说明
gdc_equisolid 的选项参数说明:
参数选项:
  • o, --output:指定输出 NV12图像(可选)
运行效果
执行命令完成静态图片的(全景 panoramic)校正验证:
cd 5-gdc_equisolid
chmod +x gdc_equisolid
./gdc_equisolid -i ../3-gdc_static_valid/test_res/test_image_1920x1080.yuv --iw 1920 --ih 1080
运行日志:
input file: ../3-gdc_static_valid/test_res/test_image_1920x1080.yuv
output file: gdc_output_1080x1920.yuv
input:1920x1080
(read_yuvv_nv12_file):file read(../3-gdc_static_valid/test_res/test_image_1920x1080.yuv), y-size(2073600)
3.6.6. 6-gdc_transformation
3.6.6.1. 功能概述
本文的 gdc_transformation 实现 GDC 模块回灌输入图像进行180线性变换、圆柱形变换、等距变换梯形校正+去畸变。
软件架构说明:
gdc_transformation 程序采用回灌流程,即系统存储读取原始 YUV 文件和 GDC Tool 生成的 json 文件,作为 GDC 的输入图像。 依赖libgdcbin.so将 GDC 坐标通过计算,把图像变换结果保存本地 NV12 格式的 YUV 图。
使用 GDC Tool 生成生成的 json 文件在 gdc_res 目录下,当前 gdc_res 目录四个 json 文件,变换效果分别是 Affine、Equisolid(cylinder)、Equidistant、Keystone+dewarping,gdc_transformation 会根据四个 json 去 dump 出4张 YUV 图。
注意:gdc_res 目录几个 json 文件会 dump 出几张 YUV 图片。
代码位置目录结构
  • 目录结构
sample_gdc/
└── 6-gdc_transformation
    ├── gdc_res
       ├── Affine.json
       ├── Equidistant.json
       ├── Equisolid_cylinder.json
       ├── Keystone_dewarping.json
       └── test_building_1920x1080.yuv
    └── gdc_transformation.c
根目录包含 Makefile,gdc_res 目录包含资源文件,比如 GDC Tool 生成生成的 json 文件、YUV 图像;gdc_transformation.c 是 main 入口所在文件。
API 流程说明
示例:
3.6.6.2. 编译部署
编译
  • 输出成果物是 sample_gdc/6-gdc_transformation 目录gdc_transformation
程序部署
刷写系统软件镜像后 , 本 sample 的可执行文件位于板端 : /app/platform_samples/sample_gdc/6-gdc_transformation。
3.6.6.3. 运行
程序运行方法
直接执行程序 ./gdc_transformation 可以获得帮助信息:
Usage: gdc_transformation [OPTIONS]
  x, --ix <input_width>         Specify the width of the input image.
  y, --iy <input_height>        Specify the height of the input image.
程序参数选项说明
gdc_transformation 的选项参数说明:
参数选项:
  • x, --ix:指定输入图像水平方向分辨率(宽)
  • y, --iy:指定输入图像垂直方向分辨率(高)
运行效果
执行命令完成静态图片的 transformation 验证:
cd 6-gdc_transformation
chmod +x gdc_transformation
./gdc_transformation -i gdc_res/test_building_1920x1080.yuv --ix 1920 --iy 1080
运行日志:
#./gdc_transformation -i gdc_res/test_building_1920x1080.yuv --ix 1920 --iy 1080
input file: gdc_res/test_building_1920x1080.yuv
input:1920x1080
(read_yuvv_nv12_file):file read(gdc_res/test_building_1920x1080.yuv), y-size(2073600)
Dump image to file(Equidistant.yuv), size(2073600) + size1(1036800) succeeded
Dump image to file(Keystone_dewarping.yuv), size(2073600) + size1(1036800) succeeded
Dump image to file(Affine.yuv), size(2073600) + size1(1036800) succeeded
Dump image to file(Equisolid_cylinder.yuv), size(2073600) + size1(1036800) succeeded
#./gdc_transformation -h
运行效果说明
原始图像如下所示:
分别每个 json 解析变换后,输出4张处理的 NV12 格式的 YUV 图像,效果如下所示:
image-20241204-171635
