3.9. sample_gpu_3d 使用说明
X53D GPU 支持以下标准 API:
  • EGL
  • OpenGLES
  • Vulkan
  • OpenCL
其中, EGL 作为中间层 API,提供底层硬件交互支持。因此,针对以下三种 API 提供相应示例代码:
  1. OpenGLES 示例
  2. Vulkan 示例
  3. OpenCL 示例
根据具体需求选择对应的 API 示例进行参考使用。
3.9.1. OpenGL ES
3.9.1.1. sample_bezier
功能概述
功能描述:sample_bezier 使用 3D GPU 画一条贝塞尔曲线,并图片保存文件
软件架构说明
sample_bezier 支持两种渲染模式:
  • Onscreen 模式(默认):通过 DRM + GBM 在 HDMI 显示器呈现 EGL surface。
  • Offscreen 模式:通过 fbdev 虚拟 framebuffer 离屏渲染,无需物理显示器。
 framwork_bezier
代码位置目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_gpu_3d/gles/sample_bezier
  • 目录结构
sample_bezier/
├── common
│   ├── bmp.c
│   ├── bmp.h
│   ├── vdk_common.c
│   └── vdk_common.h
└── sample_bezier
    ├── bezier.c
    └── Makefile
API 流程说明
整体流程
 sample_bezier_data_flow
vdk_init
vdk_init属于 libVDK.so函数,对 EGL 接口封装,完成没有桌面系统时,基于 DRM+GBM 或 fbdev 实现 EGL 上下文初始化。具体使用哪条路径程序启动设置VDK_PLATFORM 环境变量决定:
  • Onscreen 模式:VDK_PLATFORM=gbm
  • Offscreen 模式:VDK_PLATFORM=fbdev,同时设置 VIV_EGL_PLATFORM=fbdevVFB_ENABLE=1
 sample_bezier_vdk_init_data_flow
编译部署
编译
  • 进入 sample_bezier 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_bezier 源码目录bezier
  • 详细程序编译方式查阅 编译方法 章节
程序部署
  1. 目录 sample_bezier传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_bezier 运行 chmod +x bezier 命令程序赋予执行权限
运行
sample_bezier 默认走 Onscreen 模式(DRM + GBM),需要通过 HDMI 接入显示面板。如使用显示面板开发板,可通过 -o/--offscreen 选项切换到 Offscreen 模式 fbdev 离屏渲染,产物 bezier.bmp 与 Onscreen 模式一致。
程序参数选项说明
选项 说明
-o, --offscreen 离屏渲染模式,通过 fbdev 渲染(无需物理显示面板)。若指定,则通过 GBM 渲染(需要接入显示面板)
-h, --help 打印帮助信息退出
程序运行方法
Onscreen 模式(默认,需 HDMI 显示面板)
加载驱动:
modprobe panel-jc-050hd134
modprobe galcore
modprobe vio_n2d
modprobe lontium_lt8618
modprobe vs-x5-syscon-bridge
modprobe vs_drm
通过 HDMI 接口接入显示器,并执行程序:
执行命令:
./bezier
运行日志:
Render mode: onscreen (gbm)
Offscreen 模式(-o,无显示面板场景)
执行命令:
./bezier -o
运行日志:
Render mode: offscreen (fbdev)
运行效果
效果说明:
当前目录下,会生成如下 bmp 格式图像文件: bezier.bmp,文件红色线条一条贝塞尔曲线。Onscreen 与 Offscreen 两种模式生成bezier.bmp 内容一致。
 效果
3.9.2. OpenCL
3.9.2.1. sample_matrix_multiply
功能概述
功能描述:sample_matrix_multiply 完成分别利用 3D GPU 和 CPU 进行相同矩阵运行,并打印两者耗时
软件架构说明
 framwork_matrix_mulpi
代码位置目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_gpu_3d/cl/sample_matrix_multiply
  • 目录结构
└── sample_matrix_multiply
    └── matrix_multiply.c
API 流程说明
整体流程
 sample_matrix_mulpti_data_flow
matirc_mult_opencl
函数 matirc_mult_opencl 使用 GPU 完成 矩阵乘法运算,流程如下(对应整体流程黄色背景部分)
 sample_matrix_mulpti_opencl_data_flow
编译部署
编译
  • 进入 sample_matrix_multiply 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_matrix_multiply 源码目录matrix_multiply
程序部署
  1. 目录 sample_matrix_multiply传到开发板 /userdata 目录
  2. 进入 sample_matrix_multiply 运行 chmod +x matrix_multiply 命令程序赋予执行权限
运行
程序运行方法
执行可执行程序:./matrix_multiply
程序参数选项说明
运行效果
执行命令: ./matrix_multiply 运行日志:
./matrix_multiply
CPU execution time: 19.133549 seconds
OpenCL execution time: 0.792543 seconds
Matrices are identical!
效果说明 执行相同矩阵乘法运算:
  1. CPU 耗时: 19.133549 seconds
  2. GPU 耗时: 0.792543 seconds
耗时可以看出矩阵乘法运算时, GPU 比 CPU 有高得性能
