IPC 模块介绍
IPC(Inter-Processor Communication)模块是用于多核之间的通信,支持同构核和异构核之间的通信,软件上基于 buffer-ring 进行共享内存的管理,硬件上基于 MailBox 实现核间中断。IPCF 具有多路通道,大数据传输,适用多种平台的特点。RPMSG 基于开源协议框架,支持 Acore 与 VDSP 的核间通信。
IPCF 软硬件组件框图​
Acore 与 MCU 之间的核间通信,Acore 侧主要使用 IPCFHAL,MCU 侧使用 IPCF,其中 IPCFHAL 是基于 IPCF 封装了一层接口,用于用户态与内核态的数据传递。
IPCF软硬件组件框图
IPC 典型使用场景​
IPC典型使用场景图
IPC 典型应用场景有 OTA 模块、规控、CANHAL 等。
IPC 实例分配方案​
IPC Acore 侧实例编号范围为[0-34],分别用于 Acore 与 MCU 通信的实例[0-14]、Acore 与 VDSP 通信的实例[22-24]、Acore 与 BPU 通信的实例[32-34],其余实例做其它私有用途。Acore 与 MCU 通信可使用实例[0-8],实例[4-6]默认为客户预留,若用户不需要 CANHAL、规控等业务,可以自行修改配置文件。S100中 AOCRE 与 MCU 的 IPC 通信情况可以查阅 MCU IPC使用指南 中的 IPC 使用情况章节。
IPC Acore 侧实例编号范围为[0-63],分别用于 Acore 与 MCU 通信的实例[0-15]和[50-53]、Acore 与 VDSP 通信的实例[22-24]和[42-44]、Acore 与 BPU 通信的实例[32-39],其余实例做其它私有用途。客户 Acore 与 MCU 通信可使用实例[0-15],其余实例为内部使用。
IPC VDSP 侧实例编号范围为[0-6],分别用于 VDSP 与 Acore 通信的实例[0-2](VDSP0对应 Acore 实例[22-24],VDSP1对应 Acore 实例[42-44]),其余实例做私有用途。
Acore 侧配置实例方法​
Acore 侧配置实例可通过设备树文件配置,配置路径为:
source/hobot-drivers/kernel-dts/drobot-s100-ipc.dtsi
source/hobot-drivers/kernel-dts/include/drobot_s100_ipc.h
设备树配置信息如下(仅供参考):
ipcfhal_cfg: ipcfhal_cfg {
status = "okay"; #节点状态,不需要改动
compatible = "hobot,hobot-ipcfhal"; #节点属性,不可改动
/****************instance--num_chans--num_bufs--buf_size****************/
ipc-ins = <&ipc_instance0 8 8 0x2000>, #(Acore&MCU)用于CANHAL
<&ipc_instance1 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)空闲
<&ipc_instance2 2 8 0x800>, #(Acore&MCU)空闲
<&ipc_instance3 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)空闲
<&ipc_instance4 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)用于CANHAL
<&ipc_instance5 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)用于外置RTC
<&ipc_instance6 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)空闲,用户可自行配置
<&ipc_instance7 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)透传uart,spi,i2c等外设和运行mcu侧cmd应用
<&ipc_instance8 8 8 0x1000>, #(Acore&MCU)部分空闲,用户可自行配置
<&ipc_instance9 2 5 0x400>, #(Acore&MCU)私有实例,内部预留
<&ipc_instance10 1 5 0x200>, #(Acore&MCU)私有实例,内部预留
<&ipc_instance22 8 8 0x1000>, #(Acore&VDSP)VDSP预留,暂未对客户开放
<&ipc_instance23 8 8 0x1000>, #(Acore&VDSP)VDSP预留,暂未对客户开放
<&ipc_instance24 8 8 0x1000>; #(Acore&VDSP)VDSP预留,暂未对客户开放
source/hobot-drivers/kernel-dts/drobot-s600-ipc.dtsi
source/hobot-drivers/kernel-dts/include/drobot_s600_ipc.h
设备树配置信息如下(仅供参考):
ipc-ins = <&ipc_instance0 8 8 0x2000>, #Acore&MCU,canhal
<&ipc_instance1 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance2 2 8 0x800>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance3 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance4 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,canhal
<&ipc_instance5 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,外置RTC
<&ipc_instance6 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance7 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,ipcbox
<&ipc_instance8 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,启动mcu1
<&ipc_instance9 2 5 0x400>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance10 1 5 0x200>, #Acore&MCU,timesync
<&ipc_instance11 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance12 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance13 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance14 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance15 8 8 0x1000>, #Acore&MCU,用户可自行配置
<&ipc_instance22 8 8 0x1000>, #Acore&VDSP0,暂未对客户开放
<&ipc_instance23 8 8 0x1000>, #Acore&VDSP0,暂未对客户开放
<&ipc_instance24 8 8 0x1000>, #Acore&VDSP0,暂未对客户开放
<&ipc_instance42 8 8 0x1000>, #Acore&VDSP1,暂未对客户开放
<&ipc_instance43 8 8 0x1000>, #Acore&VDSP1,暂未对客户开放
<&ipc_instance44 8 8 0x1000>; #Acore&VDSP1,暂未对客户开放
设备树配置说明​
设备树 ipcfhal_cfg 节点默认配置了一些实例的属性:
  • 属性中第一列表示实例编号,必须唯一且在有效范围
  • 属性的第二列表示该实例分配的通道数量,用户可以自行配置,最大值为32个
  • 属性的第三列表示每个通道的缓冲 buf 的个数,用户可以自行配置,最大值为1024个,但受控制空间大小的限制。属性第四列表示缓冲 buf 的大小,单位是 Bytes,用户可以自行配置,通道个数*缓冲 buf 个数*buf 大小需要小于等于0.5MB(目前每个实例预分配了1MB 的数据空间,暂不扩增)。
单个实例的设备树节点如下:
#Not used, User can apply for it
ipc_instance3: ipc_instance3 {
compatible = "hobot,hobot-ipc"; #节点属性,不可改动
mbox-names = "mbox-chan"; #mailbox名字属性,不可改动
mboxes = <&mailbox0 3 19 3>; #mailbox通信方向,实例5和实例6需要改动,其它实例不需要改动
instance = <3>; #实例id,不需要改动
data_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS3_DATA_LOCAL>; #Acore数据段,实例5和实例6需要改动,其它实例不需要改动
data_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS3_DATA_REMOTE>; #MCU数据段,实例5和实例6需要改动,其它实例不需要改动
data_size = <IPC_SINGLE_DATA_SIZE>; #数据段大小,不可改动,单位Bytes
ctrl_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS3_CTRL_LOCAL>; #Acore控制段,实例5和实例6需要改动,其它实例不需要改动
ctrl_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS3_CTRL_REMOTE>; #MCU控制段,实例5和实例6需要改动,其它实例不需要改动
ctrl_size = <IPC_SINGLE_CTRL_SIZE>; #数据段大小,不可改动,单位Bytes
由于实例5和实例6内部用于测试,外部客户若需要使用,需要自行配置,配置信息如下,不需要改动。
ipc_instance5: ipc_instance5 {
mboxes = <&mailbox0 5 21 5>;
instance = <5>;
data_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS5_DATA_LOCAL>;
data_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS5_DATA_REMOTE>;
ctrl_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS5_CTRL_LOCAL>;
ctrl_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS5_CTRL_REMOTE>;
ipc_instance6: ipc_instance6 {
mboxes = <&mailbox0 6 22 6>;
instance = <6>;
data_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS6_DATA_LOCAL>;
data_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS6_DATA_REMOTE>;
ctrl_local_addr = /bits/ 64 <IPC_INS6_CTRL_LOCAL>;
ctrl_remote_addr = /bits/ 64 <IPC_INS6_CTRL_REMOTE>;
设备树配置注意事项:
  • 实例3~8数据段默认预分配了1MB 空间,Acore 侧使用0.5MB,MCU 侧使用0.5MB,所以通道个数*缓冲 buf 个数*buf 大小需要小于等于0.5MB。
  • 实例3~8控制段默认预分配了5KB 空间,Acore 侧使用2.5KB,MCU 侧使用2.5KB,存放环形 buf 的控制信息和状态信息,所以(缓冲 buf 个数+2)*16*通道个数+8需要小于等于2.5KB。
  • 实例5~6用于地瓜机器人内部测试,用户可按照上面配置,修改设备树节点即可。 // TODO:可以完全放开给到客户
  • 每个实例的通道数量需要小于等于32,缓冲 buf 个数需要小于等于1024,同时需要满足前两点的不等式。
  • 多个业务使用同一个实例的不同通道或者使用不同实例对传输影响不大,主要是参考 buf_size/buf_num 是否合适以及业务的开发和维护是否方便。
  • 底层 Mailbox 中断分配不支持修改。
  • Acore 与 MCU 的通道个数、缓冲 buf 个数和大小需要保持一致,数据段和控制段的 local 和 remote 需要相反。
  • 实例的控制段首地址存储实例是否初始化的状态,可用于判断实例是否初始化,其中 Acore 默认启动 kernel 时完成初始化。
  • 若用户需要自行分配数据段和地址段,则需要修改 Acore 设备树文件、Uboot 设备树文件以及 MCU 配置文件。
  • 在同一个 channel 中,发送(push)和接收(pop)使用独立的 ring buffer 和中断机制,因此收发操作是相互独立、互不影响的。
单个实例的设备树节点如下:
设备树配置注意事项:
  • 实例0~15数据段默认预分配了1MB 空间,Acore 侧使用0.5MB,MCU 侧使用0.5MB,所以通道个数*缓冲 buf 个数*buf 大小需要小于等于0.5MB。
  • 实例0~15控制段默认预分配了8KB 空间,Acore 侧使用4KB,MCU 侧使用4KB,存放环形 buf 的控制信息和状态信息,所以(缓冲 buf 个数+2)*16*通道个数+8需要小于等于4KB。
用户态 IPC 应用和配置文件的使用方法​
IPC Sample 实现 Acore 与 MCU 之间的 IPC 收发通信,展示 IPC 多实例多通道多线程的使用示例。
Acore与MCU之间的IPC收发通信
Sample 软件架构图中 Acore 使用 libipcfhal 的接口进行数据收发,底层基于 ipcf 的驱动,MCU 直接使用 ipcf 的接口进行收发。其中由于 Acore 侧有多套 IPC 接口,便于区分,分别描述为 IPCFHAL、RPMSG、IPCF,MCU 侧只有一套 IPC 接口,因此 IPCF 在 MCU 侧文档统一描述为 IPC。
硬件数据流说明​
Sample 的共享内存数据流和中断信号流
共享内存数据流和中断信号流
Sample 中 Acore 与 MCU 通过共享内存传输数据,通过 mailbox 中断通知双方。
Acore 侧 Sample 代码位置与目录结构​
代码路径:
# Sample源码路径
${SDK}/source/hobot-io-samples/debian/app/ipcbox_sample # ipc C++ Sample
${SDK}/source/hobot-io-samples/debian/app/pyhbipchal_sample # ipc python Sample
${SDK}/source/hobot-io/debian/app/pyhbipchal # ipc C++库为转换pyhton库源码
# 源码随固件一同打包,可在S100自行编译, 路径如下
${S100}/app/ipcbox_sample
${S100}/app/pyhbipchal_sample
目录结构:
root@ubuntu:/app/ipcbox_sample# tree .
├── ipcbox_runcmd # 运行mcu侧cmd命令Sample
│   ├── Makefile # Sample编译框架
│   ├── ipcbox_runcmd.cpp # Sample代码
│   └── ipcfhal_sample_config.json # Sample配置文件
└── ipcbox_uart # ipc透传uart Sample
├── ipcbox_uart.cpp # Sample代码
IPC 实时性能优化设置​
如果特定场景下需要提高 IPC 通信的实时性能,可以按照如下几步进行设置,以 ipc_instance5为例进行说明。
  1. 首先查找 ipc_instance5对应的中断号和中断线程 pid
#中断号查找:
root@ubuntu:~# cat /proc/interrupts | grep "mailbox"
14: 0 0 0 0 0 0 GICv3 293 Level 29f00000.mailbox0
15: 0 0 0 0 0 0 GICv3 294 Level 29f00000.mailbox0
16: 0 0 0 0 0 0 GICv3 295 Level 29f00000.mailbox0
17: 0 0 0 0 0 0 GICv3 296 Level 29f00000.mailbox0
18: 0 0 0 0 0 0 GICv3 297 Level 29f00000.mailbox0
19: 0 0 0 0 0 0 GICv3 298 Level 29f00000.mailbox0
20: 0 0 0 0 0 0 GICv3 299 Level 29f00000.mailbox0
21: 0 0 0 0 0 0 GICv3 300 Level 29f00000.mailbox0
22: 0 0 0 0 0 0 GICv3 301 Level 29f00000.mailbox0
23: 0 0 0 0 0 0 GICv3 302 Level 29f00000.mailbox0
24: 0 0 0 0 0 0 GICv3 303 Level 29f00000.mailbox0
25: 1 0 1 0 1 1 GICv3 304 Level 29f00000.mailbox0
26: 0 0 0 0 0 0 GICv3 305 Level 29f00000.mailbox0
27: 0 0 0 0 0 0 GICv3 306 Level 29f00000.mailbox0
28: 0 0 0 0 0 0 GICv3 307 Level 29f00000.mailbox0
29: 0 0 0 0 0 0 GICv3 280 Level 29f01000.mailbox1
30: 0 0 0 0 0 0 GICv3 281 Level 29f01000.mailbox1
31: 0 0 0 0 0 0 GICv3 282 Level 29f01000.mailbox1
32: 0 0 0 0 0 0 GICv3 283 Level 29f01000.mailbox1
33: 0 0 0 0 0 0 GICv3 284 Level 29f01000.mailbox1
34: 0 0 0 0 0 0 GICv3 285 Level 29f01000.mailbox1
35: 0 0 0 0 0 0 GICv3 286 Level 29f01000.mailbox1
36: 0 0 0 0 0 0 GICv3 287 Level 29f01000.mailbox1
37: 0 0 0 0 0 0 GICv3 288 Level 29f01000.mailbox1
38: 0 0 0 0 0 0 GICv3 289 Level 29f01000.mailbox1
39: 0 0 0 0 0 0 GICv3 290 Level 29f01000.mailbox1
40: 0 0 0 0 0 0 GICv3 291 Level 29f01000.mailbox1
41: 0 0 0 0 0 0 GICv3 292 Level 29f01000.mailbox1
42: 0 0 0 0 0 0 GICv3 50 Level 28109000.mailbox2
43: 0 0 0 0 0 0 GICv3 52 Level 2810d000.mailbox3
44: 0 0 0 0 0 0 GICv3 54 Level 28105000.mailbox4
#中断线程PID查找
root@ubuntu:~# ps aux | grep "mailbox"
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/14-29f00000.mailbox0]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/15-29f00000.mailbox0]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/16-29f00000.mailbox0]
root 73 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/17-29f00000.mailbox0]
root 74 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/18-29f00000.mailbox0]
root 75 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/19-29f00000.mailbox0]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/20-29f00000.mailbox0]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/21-29f00000.mailbox0]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/22-29f00000.mailbox0]
root 79 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/23-29f00000.mailbox0]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/24-29f00000.mailbox0]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/25-29f00000.mailbox0]
root 82 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/26-29f00000.mailbox0]
root 83 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/27-29f00000.mailbox0]
root 84 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/28-29f00000.mailbox0]
root 85 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/29-29f01000.mailbox1]
root 86 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/30-29f01000.mailbox1]
root 87 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/31-29f01000.mailbox1]
root 88 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/32-29f01000.mailbox1]
root 89 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/33-29f01000.mailbox1]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/34-29f01000.mailbox1]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/35-29f01000.mailbox1]
root 92 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/36-29f01000.mailbox1]
root 93 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/37-29f01000.mailbox1]
root 94 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/38-29f01000.mailbox1]
root 95 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/39-29f01000.mailbox1]
root 96 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/40-29f01000.mailbox1]
root 97 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/41-29f01000.mailbox1]
root 98 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/42-28109000.mailbox2]
root 99 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/43-2810d000.mailbox3]
root 100 0.0 0.0 0 0 ? S 22:17 0:00 [irq/44-28105000.mailbox4]
#依据设备树ipc_instance5对应的mailbox为 mboxes = <&mailbox0 5 21 5>;所以中断号为19,中断线程pid为75.
  1. 中断绑核,降低迁移带来的消耗
#将IRQ 19绑定到 CPU2:
root@ubuntu:/# echo 4 > /proc/irq/19/smp_affinity
  1. 中断线程绑核,降低迁移带来的消耗
#将PID 75绑定到 CPU2:
root@ubuntu:/# taskset -p 0x04 75
pid 75's current affinity mask: 3f
pid 75's new affinity mask: 4
  1. 设置中断线程优先级,防止被高优任务打断
#将PID 75的优先级提高到99
root@ubuntu:/# chrt -f -p 99 75
root@ubuntu:/# chrt -p 75
pid 75's current scheduling policy: SCHED_FIFO
pid 75's current scheduling priority: 99
  1. 中断 CPU 设置隔离,确保对应 CPU 专门用于实时任务
#将CPU2进行隔离,需要进入uboot模式下设置
Hobot$ printenv bootargs
bootargs=earlycon=uart8250,mmio32,0x394B0000 no_console_suspend root=/dev/ram0 rdinit=/init rootwait net.ifnames=0
Hobot$ setenv bootargs "${bootargs} isolcpus=2 nohz_full=2 rcu_nocbs=2"
Hobot$ saveenv
Saving Environment to MMC... Writing to MMC(0)... OK
Hobot$ reset
#系统启动之后查看是否生效
root@ubuntu:/# cat /sys/devices/system/cpu/isolated
2
  1. 设置 RT 内核调度器状态,防止 RT 任务被强行 yield
root@ubuntu:/# echo -1 > /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us
注意事项
该设置会允许所有 RT 任务无限制地占用 CPU,从而提升系统的实时性能,但也可能导致普通任务无法获得调度机会而被饿死。因此,在使用 -1 时需谨慎。有关 RT 线程调度的调试,请参考内核官方文档
API 流程说明​
Acore 与 MCU(IRQ 方式)之间 API Sample 运行流程图
Acore与MCU(IRQ方式)之间API Sample运行流程图
Acore 与 MCU(POLL 方式)之间 API Sample 运行流程图
Acore与MCU(POLL方式)之间API Sample运行流程图
通路配置​
可以增加 Json 文件中的通道数量 config_num,并增加通道信息,本 Sample 未支持增加通道的功能,若需要增加通道,需要修改 Acore 和 MCU 两侧配置文件。
"log_level": 0, # 日志等级,可省略
"config_num": 4, # 配置通道数量
"config_num_max":256, #配置通道数量最大值
"config_0": { # 配置通道
"name": "cpu2mcu_ins7ch0", # 通道名字
"instance": 7, # 实例id
"channel": 0, # 通道id
"pkg_size_max": 4096, # 发送包最大字节,推荐小于等于4096Bytes
"fifo_size": 64000, # 缓冲fifo的大小,取决于需要缓冲的个数
"fifo_type": 0, # 缓冲fifo的类型,仅支持0
"ipcf_dev_path":"/dev/ipcdrv", # 字符设备驱动,仅支持/dev/ipcdrv
"ipcf_dev_name":"ipcdrv" # 字符设备驱动名字,仅支持ipcdrv
"config_1": {
"name": "cpu2mcu_ins7ch1",
"instance": 7,
"channel": 1,
"fifo_size": 64000,
"fifo_type": 0,
"config_2": {
"name": "cpu2mcu_ins8ch0",
"instance": 8,
"channel": 0,
"fifo_size": 64000,
"fifo_type": 0,
"config_3": {
"name": "cpu2mcu_ins8ch1",
"instance": 8,
"channel": 1,
"fifo_size": 64000,
"fifo_type": 0,
实例说明​
错误码定义​
错误码宏定义错误码值中文说明
IPCF_HAL_E_OK0操作成功
IPCF_HAL_E_NOK1操作失败
IPCF_HAL_E_CONFIG_FAIL2配置失败
IPCF_HAL_E_WRONG_CONFIGURATION3配置错误
IPCF_HAL_E_NULL_POINTER4传入了空指针参数
IPCF_HAL_E_PARAM_INVALID5参数无效
IPCF_HAL_E_LENGTH_TOO_SMALL6长度过小
IPCF_HAL_E_INIT_FAILED7初始化失败
IPCF_HAL_E_UNINIT8在未初始化前调用
IPCF_HAL_E_BUFFER_OVERFLOW9源地址或目标地址缓冲区溢出
IPCF_HAL_E_ALLOC_FAIL10资源分配失败
IPCF_HAL_E_TIMEOUT11操作超时
IPCF_HAL_E_REINIT12重复初始化
IPCF_HAL_E_BUSY13系统繁忙
IPCF_HAL_E_CHANNEL_INVALID14数据写入通道状态异常:内核态 RingBuffer 已达容量上限,导致数据写入操作失败,建议等待1~2ms 后重试操作;
数据读取通道状态异常:内核态 RingBuffer 已空,导致数据读取操作失败,建议等待1~2ms 后重试操作
C++ 应用​
Acore 侧实现了多个应用,用于操作 MCU 端的外设,这些应用位于/app/ipcbox_sample目录下:
root@ubuntu:/app/ipcbox_sample# tree -L 1
├── common # 公共文件,实现了对数据的封包和解包,数据校验等功能
├── ipcbox_i2c # 操作MCU侧I2C外设 Sample
├── ipcbox_runcmd # 运行mcu侧cmd命令 Sample
├── ipcbox_spi # 操作MCU侧SPI外设 Sample
└── ipcbox_uart # 操作MCU侧UART外设 Sample
提示
  • 应用实际操作的是 MCU 侧外设,在使用前要确认 MCU1是否启动,MCU1的启动可以参考MCU1 启动
  • 操作这些外设时,需要确认 MCU 侧是否将这些外设配置用于透传,可以参考MCU侧IPCBOX配置
RunCmd 应用​
此 sample 实现了对读取了 ADC chanel 的电压。
  1. 开机进入 S100后,打开应用目录/app/ipcbox_sample/ipcbox_runcmd
  1. 开机进入 S600后,打开应用目录/app/ipcbox_sample/ipcbox_runcmd
  1. 编译:make
  2. 运行: ./ipcbox_runcmd
  3. 出现Extracted adc data:{"adc_ch":1,"adc_result":628,"adc_mv":276}的打印则测试通过,其中表示 adc 对应 pin 口,adc_mv 表示读出来的电压值
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_runcmd# ./ipcbox_runcmd
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:282] [channel] cpu2mcu_ins7ch0 [ins] 7 [id] 0 init success.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:333] [channel] cpu2mcu_ins7ch0 [ins] 7 [id] 0 config success.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:553] [channel] cpu2mcu_ins7ch0 [ins] 7 [id] 0 deinit success.
Uart 透传​
测试前提 在测试前,需要将用到的Uart的 TX 和 RX 短接。其中 S100和 S600默认使用的 Uart 如下:
平台Uart id
S100Uart5
S600Uart11
所使用的 Uart 可以对 mcu 侧的mcu/Config/McalCdd/gen_xxx/Uart/inc/Uart_Board.h文件进行修改,例如 S600,将UART_IPCBOX_HW_CHANNEL定义为对应的 Uart 硬件
#define UART_IPCBOX_HW_CHANNEL (UART11_HW_CHANNEL)
同时需要检查 MCU 侧mcu/Service/HouseKeeping/ipc_box/src/ipc_box.c中的IpcBox_InstanceMap配置,确保uart对应项使能。默认如下配置中uart为DISABLE,需要改为ENABLE:
{ IPCBOX_COM_ID_UART, "uart", IpcConf_IpcInstance_IpcInstance_7,
#if ((SOC_TYPE_S100 == SOC_TYPE) || (SOC_TYPE_S100P == SOC_TYPE))
IpcConf_IpcInstance_7_IpcChannel_1, ENABLE, UART5_CHANNEL,
#else
IpcConf_IpcInstance_7_IpcChannel_1, ENABLE, UART_IPCBOX_HW_CHANNEL,
#endif
IpcBox_UartInit, IpcBox_UartDeinit },
测试 sample 实现了对Uart的透传,操作步骤如下:
  1. 开机进入 S100后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_uart
  1. 开机进入 S600后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_uart
  1. 编译:make
  2. 运行: ./ipcbox_uart
  3. 出现tx_data and rx_data are identical.的打印则测试通过, 参考 log 如下:
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_uart# ./ipcbox_uart
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:282] [channel] cpu2mcu_ins7ch1 [ins] 7 [id] 1 init success.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:333] [channel] cpu2mcu_ins7ch1 [ins] 7 [id] 1 config success.
    tx_data(32)
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66 67
    68 69 6A 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    rx_packet(32)
    [SUCCESS]: tx_data and rx_packet are identical.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:553] [channel] cpu2mcu_ins7ch1 [ins] 7 [id] 1 deinit success.
SPI 读写测试​
测试前提 在测试前,需要将用到的SPI的 MOSI 和 MISO 短接。其中 S100和 S600默认使用的 SPI 如下:
平台SPI id
S100SPI3
S600SPI6
所使用的 SPI 可以对 mcu 侧的mcu/Config/McalCdd/gen_xxxx/Spi/inc/Spi_Board.h文件进行修改,例如 S600,将SPI_IPCBOXUSEBUS定义为对应的 SPI 硬件
#define SPI_IPCBOXUSEBUS (SPI_BUS6)
同时需要检查 MCU 侧mcu/Service/HouseKeeping/ipc_box/src/ipc_box.c中的IpcBox_InstanceMap配置,确保spi对应项使能。默认如下配置中spi为DISABLE,需要改为ENABLE:
{ IPCBOX_COM_ID_SPI, "spi", IpcConf_IpcInstance_IpcInstance_7,
IpcConf_IpcInstance_7_IpcChannel_2, ENABLE, IPCBOX_PERIID_INVALID,
IpcBox_SpiInit, IpcBox_SpiDeinit },
测试 sample 实现了对 SPI 的回环测试,S100 默认使用 SPI3,S600 默认使用 SPI6,运行时通过 -b 参数指定 SPI 总线号
  1. 开机进入 S100后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_spi
  2. 编译:make
  3. 运行: ./ipcbox_spi -b 3
  4. 出现SPI write successful, 128 bytes的打印则测试通过, 参考 log 如下:
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_spi# ./ipcbox_spi -b 3
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:282] [channel] cpu2mcu_ins7ch2 [ins] 7 [id] 2 init success.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:333] [channel] cpu2mcu_ins7ch2 [ins] 7 [id] 2 config success.
    tx_data(128)
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
    60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
    70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
    rx_packet(128)
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:553] [channel] cpu2mcu_ins7ch2 [ins] 7 [id] 2 deinit success.
  1. 开机进入 S600后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_spi
  2. 编译:make
  3. 运行: ./ipcbox_spi -b 6
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_spi# ./ipcbox_spi -b 6
    tx_data(128)
    rx_packet(128)
提示
IpcBox 只实现了对 SPI Master 的操控,有以下限制
  • 不支持 Slave 模式
  • MCU 侧底层默认使用中断+异步方式,支持同步模式
  • 不支持应用层控制帧长度
I2C 测试​
测试 sample 实现了对 I2c 的 detect 测试,S100 默认使用 I2C6,S600 默认使用 I2C13,运行时通过 detect/get/set 命令的 i2c_channel 参数指定 I2C 总线号
同时需要检查 MCU 侧mcu/Service/HouseKeeping/ipc_box/src/ipc_box.c中的IpcBox_InstanceMap配置,确保i2c对应项使能。默认如下配置中i2c为DISABLE,需要改为ENABLE:
{ IPCBOX_COM_ID_I2C, "i2c", IpcConf_IpcInstance_IpcInstance_7,
IpcConf_IpcInstance_7_IpcChannel_3, ENABLE, IPCBOX_PERIID_INVALID,
IpcBox_I2cInit, IpcBox_I2cDeinit },
  1. 开机进入 S100后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_i2c
  2. 编译:make
  3. 运行: ./ipcbox_i2c 出现如下参考命令
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_i2c# ./ipcbox_i2c
    Usage: ./ipcbox_i2c detect [i2c_channel]
    ./ipcbox_i2c get [i2c_channel] [slave_addr] [reg_addr]
    ./ipcbox_i2c set [i2c_channel] [slave_addr] [reg_addr] [val]
    Examples:
    ./ipcbox_i2c detect 0
    ./ipcbox_i2c set 0 0x50 0x01 0xAA
    ./ipcbox_i2c get 0 0x50 0x01
  4. 输入./ipcbox_i2c detect 6 ,探测I2c6的设备
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_i2c# ./ipcbox_i2c detect 6
    Parsed arguments: operation=detect, channel=6
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:282] [channel] cpu2mcu_ins7ch3 [ins] 7 [id] 3 init success.
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:333] [channel] cpu2mcu_ins7ch3 [ins] 7 [id] 3 config success.
    00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- 44 45 -- 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    [INFO][hb_ipcf_hal.cpp:553] [channel] cpu2mcu_ins7ch3 [ins] 7 [id] 3 deinit success.
  5. 读取I2c6 上,slave 地址为0x13,寄存器地址为0x2
    root@ubuntu:/app/ipcbox_sample/ipcbox_i2c# ./ipcbox_i2c get 6 0x13 0x2
    Parsed arguments: operation=get, channel=6, slave_addr=0x13, reg_addr=0x2
    Read data[0]: 0x3C
  1. 开机进入 S600后,打开应用目录cd /app/ipcbox_sample/ipcbox_i2c
  2. 编译:make
    Examples:
  4. 输入./ipcbox_i2c detect 13 ,探测I2c13的设备
  5. 输入./ipcbox_i2c get 13 0x13 0x2,读取I2c13 上 slave 地址为0x13、寄存器地址为0x2 的数据
    输出为标准的 I2C 扫描表和读取结果,扫描到的从设备地址以及 Read data 的值取决于 I2C13 上实际挂载的设备。
提示
ipcbox 只实现了对 i2c Master 的简单传输,不支持 Slave
测试用例中的读写操作都是对8bit 地址的 slave 做测试,需要根据 slave 的实际情况更改 MCU 的 IpcBox_I2cGetValue/IpcBox_I2cSetValue,此函数位于 MCU 的 SDK 中的 Service/HouseKeeping/ipc_box/src/ipc_i2c.c
Python 应用​
测试前提 由于 Python 应用调用了 IpcBox 中的 Uart,所以与 C++的用例类似,在测试前,需要将用到的Uart的 TX 和 RX 短接。其中 S100和 S600默认使用的 Uart 如下:
平台Uart id
S100Uart5
S600Uart11
所使用的 Uart 可以对 mcu 侧的mcu/Config/McalCdd/gen_xxx/Uart/inc/Uart_Board.h文件进行修改,例如 S600,将UART_TEST_HW_CHANNEL定义为对应的 Uart 硬件
提示
S100提供 Python 库文件使用 Ipc,其原理为通过 pybind11调用 C++接口,函数名与宏定义等两端保持一致。
S600提供 Python 库文件使用 Ipc,其原理为通过 pybind11调用 C++接口,函数名与宏定义等两端保持一致。
  1. 包的导入
import pyhbipchal as pyipc
import pyhbipchal_utils as ipc_utils
from ipcbox_packet import ipcbox_packet
  1. 源码路径
├── ipcbox_packet.py // ipcbox_packet对象封装
├── ipcfhal_sample_config.json // 配置文件,用于初始化ipc
├── pyhbipchal_test.py // 使用pyhbipchal库编写基础python应用测试过用例
├── pyhbipchal_utils.py // pyhbipchal_utils对象源码,pyhbipchal进行二次封装,相较于pyhbipchal更符合pyhton的编程习惯
└── pyhbipchal_utils_test.py // pyhbipchal_utils测试用例
  1. 示例
测试 python 库的效果与 C++提供的接口是否一致
root@ubuntu:/app/pyhbipchal_sample# python pyhbipchal_test.py
Library version: 1.0.0
====================test error code==================
IPCF_HAL_E_OK (0): General OK
IPCF_HAL_E_NOK (-1): General Not OK
IPCF_HAL_E_CONFIG_FAIL (-2): Config fail
IPCF_HAL_E_WRONG_CONFIGURATION (-3): Wrong configuration
IPCF_HAL_E_NULL_POINTER (-4): A null pointer was passed as an argument
IPCF_HAL_E_PARAM_INVALID (-5): A parameter was invalid
IPCF_HAL_E_LENGTH_TOO_SMALL (-6): Length too small
IPCF_HAL_E_INIT_FAILED (-7): Initialization failed
IPCF_HAL_E_UNINIT (-8): Called before initialization
IPCF_HAL_E_BUFFER_OVERFLOW (-9): Source address or destination address Buffer overflow
IPCF_HAL_E_ALLOC_FAIL (-10): Source alloc fail
IPCF_HAL_E_TIMEOUT (-11): Expired the time out
IPCF_HAL_E_REINIT (-12): Re initilize
IPCF_HAL_E_BUSY (-13): Busy
IPCF_HAL_E_CHANNEL_INVALID (-14): Channel is invalid
=====================test OK=======================
=== Sending Packet ===
Original message: This is the PYIPC UART test
Original data length: 27 bytes
Fixed data length: 32 bytes
Fixed data content (hex):
54 68 69 73 20 69 73 20 74 68 65 20 50 59 49 50
43 20 55 41 52 54 20 74 65 73 74 00 00 00 00 00
IPCBox packet length: 160
Full packet content (hex):
44 49 50 43 01 00 00 00 97 0A 00 00 A0 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
=== Received Packet ===
Raw received data length: 160
Raw received data (hex):
tx_data(32)
rx_data(32)
[SUCCESS]: tx_data and rx_data are identical.
tx_data(32)
rx_data(32)
测试 pyhbipchal_utils 包的 IPC 通信功能是否正常。
root@ubuntu:/app/pyhbipchal_sample# python pyhbipchal_utils_test.py
Sending IPCBox packet:
Original message: ipc_runcmd_send 7 0 123456789 10
IPCBox packet length: 160 bytes
IPCBox packet content (hex):
44 49 50 43 01 00 00 00 13 0B 00 00 A0 00 00 00
69 70 63 5F 72 75 6E 63 6D 64 5F 73 65 6E 64 20
37 20 30 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 31 30
Received data (hex):
Extracted data length: 32 bytes
Extracted data content (hex):
Acore 与 MCU 的传输流程​
Acore 与 MCU IPC 通信使用 MCU MDMA 将数据在 DDR 与 MCU SRAM 之间搬运,MCU 发送数据到 Acore 的流程中,MCU 先使用 MDMA 将数据从 SRAM 搬运到 DDR,再发送中断通知, Acore 发送数据到 MCU 的流程中,MCU 收到中断通知后,使用 MDMA 将数据从 DDR 搬运到 SRAM。
MCU 发送数据到 Acore​
MCU发送数据到Acore
Acore 发送数据到 MCU​
Acore发送数据到MCU
IPCFHAL 接口使用序列​
Acore发送数据到MCU
IPCFHAL 在 Acore 与 MCU 通信时,MCU 侧用户使用 IPCF 接口。
IPCFHAL 使用注意事项​
  • ipcfhal 同一个通道不支持多进程;若使用多线程收发,收发时序和逻辑需要用户保障。
  • MCU 侧 SRAM fifo 太小仅用于内部使用。出于节省 SRAM 的角度,客户可以使用 DDR 方案。
  • Acore 侧每个实例的中断对应的优先级不可配置,MCU 可配置。
  • 若应用对系统调度延时的波动比较敏感,可调整应用程序的调度策略为 SCHED_FIFO。
IPCFHAL 调试方法​
调试日志​
IPCFHAL 及底层的 IPCF、Mailbox 驱动都提供了较完整的 log 信息,若有调试问题,可查看 log 输出,帮助定位问题。
error code (api 返回值)​
IPCFHAL 定义了一些 error code,覆盖了常见的错误类型,可使用接口:hb_ipcfhal_trans_err 将 error code 转换为错误描述。
sysfs 调试节点(Acore 侧)​
statistic 调试节点​
打印统计的通信信息,包括 pkg,pkg_len,err_acq,err_shm_tx,err_cb。
【节点路径】​
//ins-X表示insid,若insid是5,则为ins-5
/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/statistic
【节点作用】​
//以instance为单位,统计所有channel接收&发送的count
struct ipc_statistic_t {
uint32_t acq_cnt;/**< tx: acquire buf count*/
uint32_t shm_tx_cnt;/**< tx: send count*/
uint32_t cb_cnt;/**< rx: callback count*/
uint32_t err_acq;/**< tx: error acquire buf count*/
uint32_t err_shm_tx;/**< tx: error send count*/
uint32_t err_cb;/**< rx: error callback count*/
uint32_t packages;/**< tx/rx: packages count*/
uint64_t datalen;/**< tx/rx: datalen*/
【节点使用】​
//方法一:直接操作sys节点
//通道完成初始化,未收发数据时, enable
echo 0 > /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/statistic
//收发数据结束,且通道未去初始化时,get
cat /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/statistic
//方法二:使用open/write/read/close操作
fd= open(/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/statistic, O_RDWR);
write(fd, buf, 1024);
//tx/rx,收发数据
read(fd, buf, 1024);
close(fd);
【log】​
DataLink:
pkg pkg_len err_acq err_shm_tx err_cb
INS5CH0 TX: 1 32 0 0 0
INS5CH0 RX: 1 32 0 0 0
INS5CH1 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH1 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH2 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH2 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH3 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH3 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH4 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH4 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH5 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH5 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH6 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH6 RX: 0 0 0 0 0
INS5CH7 TX: 0 0 0 0 0
INS5CH7 RX: 0 0 0 0 0
tsdump 调试节点​
以 channel 为单位,收发数据时打印时间戳。
【节点路径】​
/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/tsdump
【节点作用】​
//以channel为单位,使能收发数据时,打印时间戳log
int32_t tsdump;/**< >=0, 使能指定channel的时间戳打印log, <0, 关闭时间戳log*/
【节点使用】​
//方法一:直接操作sys节点
echo 0 > /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/tsdump
//收发数据过程中,会打印时间戳log
cat /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/tsdump
fd= open(/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/tsdump, O_RDWR);
//tx/rx,打印时间戳log
close(fd);
【log】​
[ 1173.246630] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] tx wt sta: 1717558158.887241446
[ 1173.246642] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] tx wt end: 1717558158.887253646
[ 1173.246717] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx cb sta: 1717558158.887327971
[ 1173.246723] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx cb end: 1717558158.887334796
[ 1173.246725] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx rd sta: 1717558158.887336446
[ 1173.246727] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx sm sta: 1717558158.887338496
[ 1173.246729] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx sm end: 1717558158.887340121
[ 1173.246730] ipc-shm-hal: dev_print_timestamp()[515]: [5][0] rx rd end: 1717558158.887341646
libipcfhal-test: TestBody() [2328] info :
tsdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2329] info :
tsdump: 0
wdump 调试节点​
以 channel 为单位,打印发送的数据。
【节点路径】​
/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/wdump
【节点作用】​
//以channel为单位,使能发送数据dump,打印发送的数据
//打印的长度取决于dumplen,若未配置dumplen,则默认打印全部
int32_t wdump;/**< =chan_id, 使能发送dump, 否则, 关闭发送dump*/
【节点使用】​
//方法一:直接操作sys节点
//通道完成初始化,未发送数据时, enable
echo 0 > /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/wdump
//发送数据过程中,会打印发送的数据
cat /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/wdump
fd= open(/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/wdump, O_RDWR);
//tx/rx,打印发送的数据
close(fd);
【log】​
[ 1022.271650] ipc-shm-hal: hal_ipc_shm_write()[926]: [5][0] tx size 32
[ 1022.271666] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: tx data len[32] mul[1] remain[0]
[ 1022.271700] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[522]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 1022.273489] ipc-shm-hal: hal_ipc_shm_write()[926]: [6][0] tx size 32
[ 1022.273505] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: tx data len[32] mul[1] remain[0]
[ 1022.273733] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[522]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
libipcfhal-test: TestBody() [2403] info :
wdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2404] info :
wdump: 0
rdump 调试节点​
以 channel 为单位,打印接收的数据。
【节点路径】​
/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/rdump
【节点作用】​
//以channel为单位,使能接收数据dump,打印接收的数据
uint32_t rdump;/**< =chan_id, 使能接收dump,否则,关闭接收dump*/
【节点使用】​
//方法一:直接操作sys节点
echo 0 > /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/rdump
//发送数据过程中,会打印接收的数据
cat /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/rdump
fd= open(/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/rdump, O_RDWR);
write(fd, buf, DEV_README_BUFSIZE);
//tx/rx,打印接收的数据
read(fd, buf, DEV_README_BUFSIZE);
close(fd);
【log】​
[  983.730497] ipc-shm-hal: data_callback()[803]: [6][0] callback size 32
[ 983.730524] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: callback rx len[32] mul[1] remain[0]
[ 983.730540] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[522]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 983.731415] ipc-shm-hal: data_callback()[803]: [5][0] callback size 32
[ 983.731431] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: callback rx len[32] mul[1] remain[0]
[ 983.731443] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[522]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
libipcfhal-test: TestBody() [2478] info :
rdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2479] info :
rdump: 0
dumplen 调试节点​
以 channel 为单位,配置 dump 数据长度。 【节点路径】
/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/dumplen
【节点作用】​
//以channel为单位,配置dump数据的长度
//dumplen>0且dumplen<data_len时有效
//前提条件是使能wdump或rdump
uint32_t dumplen;/**< dump数据时,打印数据的字节数*/
【节点使用】​
//方法一:直接操作sys节点
echo 0 > /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/dumplen
//发送数据过程中,会打印发送的数据
cat /sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/dumplen
fd= open(/sys/kernel/debug/ipcdrv-ins-5/dumplen, O_RDWR);
//tx/rx,打印发送的数据
close(fd);
【log】​
[  852.898250] ipc-shm-hal: hal_ipc_shm_write()[926]: [5][0] tx size 32
[ 852.898283] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: tx data len[16] mul[0] remain[16]
[ 852.898315] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[539]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 852.898519] ipc-shm-hal: data_callback()[803]: [6][0] callback size 32
[ 852.898542] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: callback rx len[16] mul[0] remain[16]
[ 852.898571] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[539]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 853.900076] ipc-shm-hal: hal_ipc_shm_write()[926]: [6][0] tx size 32
[ 853.900112] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: tx data len[16] mul[0] remain[16]
[ 853.900143] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[539]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 853.900359] ipc-shm-hal: data_callback()[803]: [5][0] callback size 32
[ 853.900373] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[519]: dump info: callback rx len[16] mul[0] remain[16]
[ 853.900401] ipc-shm-hal: ipcf_dump_data()[539]: 0x0000: 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00 00 00 00 00 00 00
libipcfhal-test: TestBody() [2576] info :
dumplen: 16
libipcfhal-test: TestBody() [2577] info :
dumplen: 16
libipcfhal-test: TestBody() [2584] info :
rdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2585] info :
rdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2592] info :
wdump: 0
libipcfhal-test: TestBody() [2593] info :
wdump: 0
