7.6 构建系统开发指南
BSP 源码包
BSP 源码包下载地址参见: 系统软件(需要注册登录)
商业支持
商业版提供更完整的功能支持、更深入的硬件能力开放和专属的定制内容。为确保内容合规、安全交付,我们将通过以下方式开放商业版访问权限。
商业版本获取流程:
  1. 填写问卷:提交您的机构信息、使用场景等基本情况
  2. 签署保密协议(NDA):我们将根据提交信息与您联系,双方确认后签署保密协议
  3. 内容释放:完成协议签署后,我们将通过私有渠道为您开放商业版本资料
如您希望获取商业版内容,请点击下方链接填写问卷,我们将在 3 ~ 5 个工作日内与您联系: https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpBby71Y8LlixYF2N3ENbre
7.6.1 概述
本章节主要针对需要对 RDK 构建系统进行定制化修改的介绍,rdk_gen 的使用说明,请参考 rdk_gen 仓库的 README.md。
基本的使用说明:
# 在线镜像构建,从地瓜及第三方APT源下载依赖的deb包
sudo ./pack_image.sh
# 离线镜像构建,只安装out/product/deb_packages下的deb包,使用此选项时请确保out/product/deb_packages内的deb符合预期,同时out/product/rootfs_packages下已有预编译根文件系统包
sudo ./pack_image.sh -l
# 仅搭建deb包编译环境,不打包镜像
sudo ./pack_images.sh -p
# 构建所有deb包
./mk_debs.sh
# 构建特定deb包,以hobot-configs为例
./mk_debs.sh hobot-configs
7.6.2 根文件系统预编译包构建说明
根文件系统由 multistrap+chroot 构建生成。
multistrap
官方文档
工具简介
总结而言,multistrap是独立于debbootstrap工具的另一套 debian/Ubuntu 等以 apt 源为基础生成根文件系统的工具。它基于一个/多个配置文件定义生成根文件系统所使用的 apt 源,以及需要默认生成哪些包。 与debootstrap最大的区别有以下几点:
  1. 灵活性:multistrap允许用户完全自定义新生成的根文件系统内的所有包,包括 apt 源内标记为必选的包,但是用户需要自行保证根文件系统的完整性和可用性;
  2. 生成流程:multistrap不同于debbootstrap,它的生成流程可以概括为以下几个步骤,最大的区别在于第四步,multistrap只进行包的解压缩,没有对包进行配置(也就是执行[pre/post]install 脚本):
  3. 读取配置文件
  4. 根据配置文件从获取指定的 apt 源的元数据
  5. 根据配置文件尝试下载指定的包
  6. 根据配置文件解压缩指定的包 在地瓜提供的multistrap编译脚本中,我们基于实践经验,通过使用binfmt-support + chroot,在 sudo 权限下实现了对包的配置,以达到用户制作的根文件系统可以直接烧录上板使用。
配置文件简介
multistrap的配置文件支持单文件/多文件两种形式。多文件情况下可以通过"include"字段将基础版本所包含的所有内容添加上后,只针对特定版本进行配置,极大的方便了多文件系统的维护工作。 以下章节内容的配置文件路径:samplefs/configs:
$ tree samplefs/configs/
samplefs/configs/
├── jammy-base.conf
├── jammy-desktop.conf
├── jammy-server.conf
├── noble-base.conf
├── noble-desktop.conf
└── pip-requirements.list
0 directories, 6 files
平台选择
  • RDK S100: 使用 jammy-* 配置文件(Ubuntu 22.04)
  • RDK S600: 使用 noble-* 配置文件(Ubuntu 24.04)
基本格式介绍
详细的字段介绍请参考官方文档,这里主要针对地瓜的配置文件中的重要配置进行说明。
  1. 字段:key1=value1的格式,定义了某个字段"key1"的值为"value1"
  2. 字段集(stanza/section):通过定义"[Some-Section]"来归集从该行开始,到下一个"[Next-Section]"为止中间所有字段为一个"Section"
重点字段介绍:
  • include
    • 定义需要 include 的配置文件的路径
  • bootstrap
    • 定义生成根文件系统所使用的 apt 源和要下载并解压缩的包所在的字段集
  • aptsources
    • 定义生成的根文件系统中路径/etc/sources.list.d/内会保存的 apt 源所在的字段集。注意,这个源不一定需要与 bootstrap 中用于生成根文件系统的源保持一致,但我们强烈建议 aptsources 定义的 apt 源是 bootstrap 定义的源的超集。
  • source/suite/components/omitdebsrc
    • 定义 apt 源使用的关键字。可以参考apt源格式定义
    • source:apt 源的根链接,与 apt 源格式的"uri"字段匹配
    • suite:apt 源的 suite,与 apt 源格式的"suite"字段匹配,一般代表该源对应的系统 code name+属性,例如 Ubuntu 的 jammy/focal/noble/jammy-updates/noble-security
    • components:apt 源的 component,与 apt 源格式的"component"字段匹配,同样可以添加多个
    • omitdebsrc:拉取 apt 元数据及包时,是否下载 deb 包对应的 src 包,一般配置为"true",即不下载 deb 包对应的 src 包,以加速构建。
  • packages
    • 用于定义需要拉取的包的字段,一个 packages 字段可以定义多个包,包之间以空格分隔,多个 packages 字段的合集会作为最终的包定义。
多文件配置示例
请参考代码路径samplefs/configs/jammy-desktop.conf
请参考代码路径samplefs/configs/noble-desktop.conf
RDK 的实现
配置文件设计
RDK 上,multistrap 的配置文件默认根据平台分为多个部分:
  • jammy-base.conf:用于配置 RDK S100通用的默认根文件系统配置,包括使用的 apt 源,RDK S100所有版本默认包含的包等;
  • jammy-desktop.conf:用于配置 RDK S100桌面版根文件系统基于 jammy-base.conf 新增的包;
  • jammy-server.conf:用于配置 RDK S100服务器版根文件系统基于 jammy-base.conf 新增的包;
  • noble-base.conf:用于配置 RDK S600通用的默认根文件系统配置,包括使用的 apt 源,RDK S600所有版本默认包含的包等;
  • noble-desktop.conf:用于配置 RDK S600桌面版根文件系统基于 noble-base.conf 新增的包;
构建流程说明
用户一般使用samplefs/make_ubuntu_samplefs.sh脚本来进行根文件系统的构建,如果使用 sudo 调用该脚本,则根文件系统构建过程会包括对包的配置,耗时会显著增加。
如果不使用 sudo 调用该脚本,则构建过程不会包括对包的配置,耗时会相对减少,但是首次启动需要在板端使用命令rm -rf /var/lock/* ; dpkg --configure -a --force-confdef --force-confold ; systemctl enable /etc/systemd/system/S*.service命令来初始化系统并重启以确保系统正常工作。
提示
推荐使用 sudo调用 samplefs/make_ubuntu_samplefs.sh。
调用samplefs/make_ubuntu_samplefs.sh脚本需要在 samplefs 目录下进行。
在不添加参数的情况下直接在使用sudo ./make_ubuntu_samplefs.sh
脚本默认构建桌面版镜像,也就是使用jammy-desktop.conf文件来构建根文件系统。
脚本默认构建桌面版镜像,也就是使用noble-desktop.conf文件来构建根文件系统。
指定使用的配置文件的命令:sudo ./make_ubuntu_samplefs.sh build <config_file_name>,例如新增的配置文件为:new-desktop.conf,则命令就是:sudo ./make_ubuntu_samplefs.sh build new-desktop.confnew-desktop.conf文件需要放到samplefs/configs文件夹内。
脚本构建流程图如下:
samplefs_flowchart
裁剪/自定义根文件系统的方法
提示
apt 源(deb 包的 control 信息)中的 Priority 字段会区分裁剪/自定义的流程。 multistrap 默认会将所有 Priority 为"Required"的包进行安装。 地瓜定义 important 包也会被安装。
仅裁剪/自定义 apt 优先级不为"important"/"required"的包
用户直接在 samplefs/configs/jammy-base.conf 等配置文件的各个"packages"字段中删除自己不需要的包,或者定义一个新的字段集,并在"[General]"字段集的"boostrap"字段中去掉原有字段集并添加自己的字段集即可。
用户直接在 samplefs/configs/noble-base.conf 等配置文件的各个"packages"字段中删除自己不需要的包,或者定义一个新的字段集,并在"[General]"字段集的"boostrap"字段中去掉原有字段集并添加自己的字段集即可。
需要裁剪/自定义 apt 优先级为"important"/"required"的包
注意:一般来说各个 apt 源的维护者会将他们认为该系统(Ubuntu/Debian 的各个版本)的最小集的包的优先级标为"Required",但是是可以进一步裁剪的。进行这种程度的根文件系统裁剪时,用户需要自己保证根文件系统的完整性和可用性
步骤如下:
  1. [Gerneral]字段集中添加omitrequired=true
  2. Packages中对所有需要添加的包进行定义。
7.6.3 RDK deb 包构建流程说明
简介
RDK 默认以 deb 包的形式来管理用户层的地瓜定制功能。在 SDK 的 source/目录下保存了所有地瓜定制功能的 deb 包构建的源码。
构建脚本介绍
构建 deb 的入口脚本为mk_debs.sh,该脚本位于 SDK 包的根目录。用户可以通过该脚本构建仓库内的 deb 包。
deb 包源码目录
source下的目录,除bootloaderkernelhobot-drivers外均为地瓜定制化功能的 deb 包的构建源码。其中hobot-spdevhobot-camerahobot-io等目录内包含了相应动态库的源码,通过 mk_debs.sh 脚本构建这两个包时,对应的源码会被编译。 deb 包源码目录的基本结构(以 hobot-configs 为例)内会包括:
hobot-configs/
├── LICENSE # deb包源码的License信息
├── README.md # deb包的简单说明
├── VERSION # deb包的版本号,以major.minor.patch的形式保存,编译时默认添加时间戳
└── debian # deb包的根目录,相当于板端安装时的根目录
├── DEBIAN # deb包的元数据信息
| ├── postinst # deb包标准脚本之一,在dpkg安装的拷贝步骤后执行
│ ├── postrm # deb包标准脚本之一,在dpkg删除的文件删除步骤后执行
│ ├── preinst # deb包标准脚本之一,在dpkg安装的拷贝步骤前执行
│ └── prerm # deb包标准脚本之一,在dpkg删除的文件删除步骤前执行
├── etc # 具体需要拷贝到根文件系统的文件,根据实际情况创建即可。相对"debian"的目录,就是相对根文件系统的目录,例如这个目录就会被安装到板端/etc目录下
├── lib # 具体需要拷贝到根文件系统的文件,根据实际情况创建即可。
└── usr # 具体需要拷贝到根文件系统的文件,根据实际情况创建即可。
包含源码的 deb 包目录,则会在 debian 目录之外,新增源码目录,如 hobot-camera:
hobot-camera/
├── LICENSE
├── README.md
├── VERSION
├── debian
│ ├── DEBIAN
│ ├── etc
│ └── usr
├── drivers # 需要编译的源码目录
│ ├── Makefile # 源码编译的入口Makefile
│ ├── deserial # 源码子目录
│ ├── inc
│ └── sensor
├── lib -> ../hobot-multimedia/debian/usr/hobot/lib # 方便编译的源码软连接
├── sensor_calibration # Sensor tuning库,下列库仅为示例,以实际情况为准
│ └── lib_imx219_linear.so
└── tuning_tool # 地瓜提供的Sensor tuning工具
├── bin
├── cfg
├── control_tool
├── res
└── scripts
构建流程说明
详细流程请参考mk_debs.sh脚本实现,以下是一个简略的流程图:
mk_debs_flowchart
自定义 deb 包流程说明
  1. source/文件夹下,新建对应包的包名(dpkg 内的 package name)命名的文件夹,这里以"new_package"为例;
  2. source/new_package文件夹下,新建debian文件夹,里面创建4个脚本文件,这4个脚本文件可以为空:
    • preinst:安装 new_package 包拷贝前需要执行的脚本;
    • postinst:安装 new_package 包拷贝执行完成后需要执行的脚本;
    • prerm:移除 new_package 包执行删除命令前需要执行的脚本;
    • postrm:移除 new_package 包执行删除命令后需要执行的脚本。
  3. 如果需要在mk_debs.sh不带入参时自动对该包进行编译,则在mk_debs.sh脚本的deb_pkg_list变量内添加new_package字段;
  4. mk_debs.sh脚本的make_debian_deb函数的switch内添加new_packagecase
    • case内调度gen_control_file函数,生成构建 deb 包所需要的 control 文件;
    • case内调度sed命令,将默认的"depends"字段替换为真正的 deb 依赖。假设new_package的依赖为dep_pkg1dep_pkg2
      • 如果有依赖,则使用sed -i 's/Depends: .*$/Depends: dep_pkg1,dep_pkg2/' "${deb_dst_dir}"/DEBIAN/control;
      • 如果没有依赖,则使用sed -i 's/Depends: .*$/Depends: /' "${deb_dst_dir}"/DEBIAN/control;
    • (可选)如果该 deb 在打包前,需要进行源码编译,则进行源码编译命令的调度,请注意最终的所有输出,均需要输出到out/build/debs/new_pkg/debian/目录下;
    • 置位is_allowed=1
7.6.4 deb 包编入镜像流程说明
在镜像构建的过程中,deb 包会被编入板端根文件系统内。
在线镜像构建
流程说明
pack_image.sh不添加-l 选项进行调度时,会进入在线镜像构建流程。流程介绍如下:
  1. pack_image.shDEFAULT_CONFIG字段获取当前的默认编译配置文件,例如 S100为build_params/ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_release.conf,S600为build_params/ubuntu-24.04_desktop_rdk-s600_release.conf
    • 该配置文件可以通过-c 选项指定
  2. 从编译配置文件内获取RDK_DPKG_DEB_PKG_LIST字段;
  3. chroot 到out/deploy/rootfs目录下:
    1. 根据RDK_DPKG_DEB_PKG_LIST字段从现有板端 apt 源内尝试下载所有 deb 包;
    2. 安装所有 deb 包;
添加额外 deb 包的方法
  1. 找到需要安装的包名;
  2. 在指定的编译配置文件内的RDK_DPKG_DEB_PKG_LIST变量内添加对应的包名。
提示
获取报名的方法请参考获取所需deb包名的方法
离线镜像构建
流程说明
pack_image.sh添加-l 选项进行调度时,会进入离线镜像构建流程。流程介绍如下:
  1. chroot:
    1. 根据out/product/deb_packages内现有的 deb 包,对每个 deb 包进行安装;
添加额外 deb 包的方法
  1. 找到需要安装的包名;
  2. 执行以下命令将对应包下载到out/product/deb_packages
cd out/product/deb_packages
apt download <package names>
提示
获取所需 deb 包名的方法
包名可以通过两个方式获取:
  1. 仅知道需要的文件且 host 没有安装过该包:
    • 建议通过 Google/Baidu 等搜索引擎确认该文件所属的 deb 包名,并确认该 deb 包所属的 apt 源,参考流程如下:
      • debian.org上通过文件名确认 deb 包名,注意需要在"Search the contents of packages"一节进行搜索;
      • 确认包名后,在Ubuntu Launchpad上搜索具体的包归属的源,确认 jammy/jammy-updates(S100)或 noble/noble-updates(S600)的 main/universe/multiverse 等 components 中有该包;
  2. 知道需要的文件,且 host 端有安装过:
    • 可以通过dpkg -S <filename>命令获取包名。
7.6.5 自定义分区说明
RDK S100的分区定义文件保存在source/bootloader/device/rdk/s100/partition_config_files文件夹下,默认使用的分区表为:source/bootloader/device/rdk/s100/partition_config_files/s100-gpt.json
RDK S600的分区定义文件保存在source/bootloader/device/rdk/s600/partition_config_files文件夹下,默认使用的分区表为:source/bootloader/device/rdk/s600/partition_config_files/s600-gpt.json
"global": {
"antirollbackUpdate_host": true,
"antirollbackUpdate_hsm": false,
"ab_sync": false,
"backup_dir": "/tmp/ota/backup",
"AB_part_a": "_a",
"AB_part_b": "_b",
"BAK_part_bak": "_bak"
"fpt": "fpt_common", //------------------//
"recovery": "recovery_common", // //
"misc": "misc_common", // //
"HB_APDP":"HB_APDP_common", // //
"keystorage": "keystorage_common", // //
"HSM_FW": "HSM_FW_common", // miniboot_flash //
"HSM_RCA": "HSM_RCA_common", // //
"keyimage": "keyimage_common", // //
"SBL": "SBL_common", // //
"scp": "scp_common", // //
"spl": "spl_common", // //
"MCU": "MCU_common", //------------------//
"quickboot": "quickboot_common", //------------------// //------------------//
"veeprom": "veeprom_common", // // // //
"ubootenv": "ubootenv_common", // // // //
"acore_cfg": "acore_cfg_common", // miniboot_emmc // // //
"bl31": "bl31_common", // // // emmc_disk //
"optee": "optee_common", // // // //
"uboot": "uboot_common", //------------------// // //
"boot": "boot_common", // //
"ota": "ota_common", // //
"log": "log_common", // //
"userdata": "userdata_common", // //
"system": "system_common" //------------------//
"global": {
"ab_sync": false,
"AB_part_a": "_a",
"AB_part_b": "_b",
默认镜像及分区介绍
  1. miniboot_flash:保存在 RDK Nor Flash 上的基础启动镜像,包括 HSM/MCU0等系统组件的镜像;
  2. miniboot_emmc:保存在 RDK eMMC 上的基础启动镜像,包括 BL31/Uboot 等系统组件的镜像;
  3. emmc_disk:RDK eMMC 上的完整镜像,会包含 miniboot_emmc,编译时会自动转换为安卓 Sparse 镜像(安卓Sparse镜像说明(第三方网站,仅供参考))以减小系统储存空间占用;
配置文件说明
整体分区表的配置分为全局共享配置和分区单独配置,其中全局共享配置放在"global"字段中,这是对所有分区都有效的配置。 支持的全局参数:
  • antirollbackUpdate_host:是否更新 host 的 anti-rollback 版本,true 或 false;
  • antirollbackUpdate_hsm:是否更新 hsm 的 anti-rollback 版本,true 或 false;
  • ab_sync:地瓜内部 reserved 字段;
  • backup_dir:hsm 备份目录;
  • AB_part_a:AB 分区的 A 分区后缀;
  • AB_part_b:AB 分区的 B 分区后缀;
  • BAK_part_bak:备份分区后缀;
分区单独配置使用"分区名":"分区配置类型"的形式,可以根据需要选择不同的分区配置类型。 例如:boot 分区就需要首先在分区全局配置中添加 boot 分区的描述,然后在对应的 sub_config 文件夹中创建boot.json,并在其中定义boot_common
source/bootloader/device/rdk/s100/partition_config_files/sub_config文件夹中创建boot.json
source/bootloader/device/rdk/s600/partition_config_files/sub_config文件夹中创建boot.json
"boot_common": {
"components":[
"${TARGET_DEPLOY_DIR}/rootfs/boot/:60m"
"pre_cmd": [
"pack_boot.sh;[ $? -ne 0 ] && exit 1;rm -rf ${TARGET_DEPLOY_DIR}/rootfs/boot/System.map*"
"post_cmd": [
"pack_avb_img.sh boot boot"
"fs_type": "ext4",
"medium": "emmc",
"ota_is_update": false,
"ota_update_mode": "image",
"part_type": "AB",
"part_type_guid": "C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B",
"size": "60m"
"boot_ota": {
"components":[
"pre_cmd": [
"post_cmd": [
"fs_type": "ext4",
"medium": "emmc",
"ota_is_update": true,
"part_type": "AB",
"size": "60m"
支持的分区参数:
  • depends:表示分区依赖关系,当前分区的制作需要依赖哪些分区制作完成,列表的形式,在其中添加依赖的分区名;
  • components:表示当前分区需要包含哪些内容,可以是子镜像路径或文件目录,文件目录会做成文件系统,当前支持的文件系统有 ext4和 fat16,在路径后使用":"表示当前这一部分在分区中所占的大小。子镜像可以为多个,子镜像建议放在 out/xxx/deploy 下的对应分区的目录中;
  • components_nose:非安全启动镜像组件;
  • pre_cmd:在根据 component 内容制作镜像以前需要执行的命令;
  • post_cmd:在根据 component 内容制作完镜像之后需要执行的命令;
  • fs_type:镜像类型,None/ext4/fat16/misc;
  • medium:镜像位于 emmc/nor;
  • ota_is_update:全量 ota 包是否包含;
  • ota_update_mode:分区的 OTA 升级方式;image 为镜像升级,默认值,image_diff 为镜像差分;
  • is_rootfs:是否是 rootfs 分区;
  • part_type:分区类型,当前支持 AB,BAK,PERMANENT;
  • size:表示分区的大小,单位可以是 k, m, g;
  • magic:表示分区的 magic,只针对添加 flash 镜像头的分区镜像有效;
  • have_anti_ver:当前分区镜像中是否包含 antirollback 版本,true 或 false;
  • load_addr:表示镜像的加载地址,只针对添加 flash 镜像头的分区镜像有效;
  • entry_addr:表示镜像的入口地址,只针对添加 flash 镜像头的分区镜像有效;
  • nose_support:非安全启动镜像支持;
提示
  1. JSON 文件中的分区顺序即为板端实际分区顺序;
  2. 分区大小需要根据该分区所属储存介质的扇区大小做对齐;
分区修改说明
RDK S100支持变更 eMMC/UFS 上的分区,只需添加或删除或修改分区配置对应的分区字段。对于 flash 分区,如有变更需求,请联系地瓜。
RDK S600支持变更 eMMC/UFS 上的分区,只需添加或删除或修改分区配置对应的分区字段。对于 flash 分区,如有变更需求,请联系地瓜。
分区修改注意事项
  1. 分区表中,log及其以前的分区为启动分区,原则上不建议修改。
  2. 其他分区,如userdatasystem等,可以自由调整大小,如果新增分区,注意调整fstab文件以确保分区被正常挂载;
分区表修改后,需要经过以下步骤生效:
  1. 构建 hobot-miniboot deb 包:
    # In RDK Source Root Directory
    ./mk_debs.sh hobot-miniboot
  2. 本地构建镜像:
7.6.6 eMMC/UFS/NVMe 镜像编译须知
使用地瓜自带 ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_XXX.conf 说明
针对 eMMC、UFS 和 NVMe 存储介质,其对应的驱动程序通过不同的配置变量进行区分。因此,在编译前需根据实际使用的存储颗粒,对编译配置文件进行相应修改。
以 S100平台为例,必须修改以下两个配置文件:
  1. /build_params/ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_beta.conf
  2. /build_params/ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_release.conf
在这两个文件中,将RDK_DISK_MEDIUM变量的值设置为与实际存储颗粒对应的类型:
# 对应emmc颗粒
export RDK_DISK_MEDIUM="emmc"
# 对应ufs颗粒
export RDK_DISK_MEDIUM="ufs"
# 对应NVMe
export RDK_DISK_MEDIUM="nvme"
使用自己编写的 conf 文件说明
如果客户自己写了 conf 文件,需要进行2步操作:
  1. 文件中要带有RDK_DISK_MEDIUM变量,并将RDK_DISK_MEDIUM变量的值设置为与实际存储颗粒对应的类型:
# 对应emmc颗粒
# 对应ufs颗粒
# 对应NVMe
  1. 修改 S100编译系统中5处引用到 conf 文件的地方,以 release 版本为例,
  • download_deb_packages.sh
  DEFAULT_CONFIG="${HR_LOCAL_DIR}/build_params/ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_release.conf"
  • download_samplefs.sh
  • mk_kernel.sh
  • pack_image.sh
  • mk_uboot.sh
  DEFAULT_CONFIG="${HR_LOCAL_DIR}/../../build_params/ubuntu-22.04_desktop_rdk-s100_release.conf"
修改完 conf 文件后的编译流程
修改完之后,进行编译 uboot/spl 并更新 miniboot/bootloader,并整体编译
# cd到源码根目录,做hobot-miniboot deb包
./mk_debs.sh hobot-miniboot # deb包的生成路径是out/product/deb_packages/hobot-miniboot_4.0.Z-xxx_arm64.deb
./mk_kernel.sh # deb包的生成路径是out/product/deb_packages/linux-image-rdk-s100*_arm64.deb
# 编译disk镜像
sudo ./pack_image.sh -l #编译时使用本地的deb包,一定要加 -l 才是编译使用本地的包,否则使用的是远端包。
NVMe 启动注意事项
  • 仅在 RDKS100 V0P6和RDKS600 V1P0及其以上版本支持 NVMe 启动,板子上[D13:D12]可以拨码设置为[1:0]
  • 在 NVMe 模式下编译出的 miniboot_flash 镜像,仅支持 NVMe 启动,其他模式均不支持;在 eMMC/UFS 模式下编译出的 miniboot_flash 镜像,支持 NVMe 启动
  • 下载工具1.1.10及其以后版本,才支持 NVMe 镜像烧写
