7.5.19 LIN使用指南
S100 MCU芯片共有3路LIN(LIN0~LIN2),其中 LIN1 已通过板载接口引出供用户开发学习使用,配置为 Master 节点。
配置项LIN1
节点类型Master
波特率9600 bps
停止位1 位
自动波特率关闭
唤醒检测关闭
Break 域长度13 bit
响应超时14 bit time
头部超时44 bit time
硬件支持​
  • MCU最大可用LIN数量: 3个(LIN0~LIN2)
  • 板载引出LIN: 1个(LIN1)
  • 支持LIN协议版本: 1.3、2.0、2.1、2.2
  • 支持Master/Slave节点模式
  • 数据缓冲: 单个8字节缓冲或FIFO模式
  • 支持16个标识符(Identifier Filters)
  • 支持经典校验(Classic Checksum)和增强校验(Enhanced Checksum)
  • 波特率: 最高20 Kbit/s(LIN协议标准),支持分数波特率生成器
  • 功耗模式: 初始化(Initialization)、正常(Normal)、睡眠(Sleep)
  • 超时管理: Header超时、Response超时、Frame超时
  • 高级错误检测: 支持多种LIN错误检测
  • 唤醒支持: Dominant bit检测唤醒
  • 中断支持: 可屏蔽中断
  • 外部收发器: 需要外部LIN收发器芯片连接到LIN总线
S600 MCU芯片共有8路LIN(LIN0~LIN7),其中 LIN2 和 LIN3 已通过板载接口引出供用户开发学习使用,均配置为 Master 节点。
配置项LIN2LIN3
节点类型MasterMaster
波特率9600 bps9600 bps
停止位1 位1 位
自动波特率关闭关闭
唤醒检测关闭关闭
Break 域长度13 bit13 bit
响应超时14 bit time14 bit time
头部超时44 bit time44 bit time
硬件支持​
  • MCU最大可用LIN数量: 8个(LIN0~LIN7)
  • 板载引出LIN: 2个(LIN2、LIN3)
  • 中断支持: 可屏蔽中断
软件架构​
  • LIN APP: Lin的应用层代码。
  • LIN Interface: Lin的接口层代码,提供标准化的LIN操作接口。
  • LIN LLD: Lin的底层驱动代码,直接操作LINFLEXD寄存器,实现帧收发、中断处理等核心功能。
  • LIN PBcfg: Lin的PB配置文件,用于外设的配置参数。
  • Hardware: LINFLEXD硬件。
代码路径​
  • McalCdd/Common/Register/inc/Lin_Register.h:寄存器相关内容
  • McalCdd/Lin/src/Lin.c:API层代码
  • McalCdd/Lin/src/Lin_Lld.c:LLD层代码
  • McalCdd/Lin/src/Linflexd_Lin_Ip.c:IP层代码
  • McalCdd/Lin/src/Lin_Irq.c:中断处理代码
  • McalCdd/Lin/src/LinIf.c:LIN Interface回调桩
  • McalCdd/Lin/inc/Lin.h:对外公共API头文件
  • McalCdd/Lin/inc/Lin_GeneralTypes.h:标准类型定义
  • McalCdd/Lin/inc/Lin_Types.h:配置结构类型
  • McalCdd/Lin/inc/Lin_Lld.h:底层驱动接口声明
  • McalCdd/Lin/inc/Linflexd_Lin_Ip.h:LINFLEXD IP层接口
  • McalCdd/Lin/inc/Lin_Irq.h:中断处理声明
  • Config/McalCdd/gen_xxx/Lin/src/Lin_PBcfg.c:PostBuild配置文件
应用sample​
使用示例​
S100 开发板将 LIN1 引出供用户开发学习使用,引脚位于 Main Board 板上的 MCU Port Expansion Header(J22):
提示
LIN1将复用UART5引脚,使用LinTest命令将会自动将对应引脚复用为LIN功能,UART功能将无法再使用。 恢复可使用命令uarttest 0 5 921600 0 1 8,或调用Port_SetFunctionPins(PORT_FUNC_UART5)来重新配置串口引脚。
信号引脚
LIN1_TXJ22 PIN13
LIN1_RXJ22 PIN15
image-rdk_100_mainboard
  • 语法格式
    • case: 测试用例ID(必需)
    • channel: LIN通道编号(0=LIN1)
    • Pid: 帧ID(0-0x3F)
    • ChecksumType: 校验类型(0=ENHANCED, 1=CLASSIC)
    • ResponseType: 响应类型(0=TX, 1=RX)
    • DataLen: 数据长度(1-8)
    • loop_times: 循环次数
LinTest <case> <channel> <Pid> <ChecksumType> <ResponseType> <DataLen> <loop_times>
  • LinTest 1 打印驱动版本信息
D-Robotics:/$ LinTest 1
[get_Lin_status 113] [INFO]: Lin status: LIN_CH_SLEEP
[LinTest 290] [INFO]: ####################### test_case_num: 1 #######################
vendorID: 0xC4
moduleID: 0x52
sw_major_version: 1
sw_minor_version: 0
sw_patch_version: 0
[LinTest 305] [INFO]: Test case pass.
[LinTest 310] [INFO]: #####################################################################
  • LinTest 2 0 16 0 0 8 1 LIN1发送数据
D-Robotics:/$ LinTest 2 0 16 0 0 8 1
[LinTest 290] [INFO]: ####################### test_case_num: 2 #######################
############################# Loop Times: 1 #############################
[Lin_Transfer_Test 214] [INFO]: Transfer success.
[get_Lin_status 86] [INFO]: Lin status: LIN_TX_OK
使用示例​
S600开发板将LIN2和LIN3引出供用户开发学习使用,引脚位于 Main Board 板上的连接器 J18:
提示
LIN2复用UART10引脚,LIN3复用UART11引脚,使用LinTest命令将会自动将对应引脚复用为LIN功能,UART功能将无法再使用。 恢复可使用命令uarttest 0 10/11 921600 0 1 8,或调用Port_SetFunctionPins(PORT_FUNC_UART10/11)来重新配置串口引脚。
信号引脚
LIN2_TXJ18 PIN2
LIN2_RXJ18 PIN3
LIN3_TXJ18 PIN4
LIN3_RXJ18 PIN5
image-rdk_600_mainboard
  • 语法格式
    • case: 测试用例ID(必需)
    • channel: LIN通道编号(0=LIN2, 1=LIN3)
    • Pid: 帧ID(0-0x3F)
    • loop_times: 循环次数
vendorID: 0xC4
moduleID: 0x52
sw_major_version: 1
sw_minor_version: 0
sw_patch_version: 0
  • LinTest 2 0 16 0 0 8 1 LIN2发送数据
应用程序接口​
void Lin_Init(const Lin_ConfigType *Config)​
Description:LIN driver initialization. Pass NULL to use the default configuration in Lin_PBcfg.c.
Parameters(in)
Config: Pointer to LIN configuration (NULL = use default PostBuild configuration)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Std_ReturnType Lin_SendFrame(uint8 Channel, const Lin_PduType *PduInfoPtr)​
Description:Master starts a frame transfer on the given channel (TX: send data / RX: send header and receive the slave response).
Parameters(in)
Channel: LIN channel
PduInfoPtr: Pointer to the frame descriptor (Pid / Cs / Drc / Dl / SduPtr)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Std_ReturnType
E_OK: transfer started successfully
E_NOT_OK: failed
Lin_StatusType Lin_GetStatus(uint8 Channel, uint8 **Lin_SduPtr)​
Description:Get the transfer status of a channel; on receive completion the received data buffer is returned through Lin_SduPtr.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
Lin_SduPtr: Pointer to the received data buffer (valid when RX completes)
Return value:Lin_StatusType
Current channel status (LIN_TX_OK / LIN_RX_OK / LIN_TX_BUSY / LIN_RX_BUSY, etc.)
Std_ReturnType Lin_GoToSleep(uint8 Channel)​
Description:Send a go-to-sleep command on the channel and enter sleep.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: success
E_NOT_OK: failed
Std_ReturnType Lin_GoToSleepInternal(uint8 Channel)​
Description:Set the channel to sleep directly, without sending a command on the bus.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: success
E_NOT_OK: failed
Std_ReturnType Lin_Wakeup(uint8 Channel)​
Description:Send a wakeup pulse on the bus.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: success
E_NOT_OK: failed
Std_ReturnType Lin_WakeupInternal(uint8 Channel)​
Description:Set the channel to operational, without sending a wakeup pulse.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: success
E_NOT_OK: failed
Std_ReturnType Lin_CheckWakeup(uint8 Channel)​
Description:Check the wakeup event of the given channel.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: success
E_NOT_OK: failed
void Lin_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType *versioninfo)​
Description:Get LIN driver version information.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
versioninfo: Version information struct (vendorID / moduleID / sw version)
Return value:None
Std_ReturnType Port_SetFunctionPins(PinFunc_e PinFunc)​
Description:Configure the pin mux for the given function. Must be called before using LIN.
Parameters(in)
PinFunc: Pin function (S100: PORT_FUNC_LIN1 / S600: PORT_FUNC_LIN2, PORT_FUNC_LIN3)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: set success
E_NOT_OK: set failed
