7.5.18 EtherCAT 用户手册
1. 概述
本模块基于开源 SOEM(Simple Open EtherCAT Master)库,针对搭载 FreeRTOS 的嵌入式 MCU 平台(S100)进行了移植与适配。主要特性如下:
本模块基于开源 SOEM(Simple Open EtherCAT Master)库,针对搭载 FreeRTOS 的嵌入式 MCU 平台(S600)进行了移植与适配。主要特性如下:
| 特性 | 说明 |
| EtherCAT 主站 | 实现完整的 EtherCAT MainDevice(主站)功能 |
| 实时调度 | 通过 FreeRTOS 任务实现周期性过程数据收发 |
| 硬件适配 | 通过 McalCdd/Ethernet(Eth.h)驱动底层以太网收发 |
| 邮箱协议 | 支持 CoE、FoE、EoE、SoE、AoE 邮箱协议 |
| 分布式时钟 | 支持 DC 同步,提供 PI 控制器进行时钟对齐 |
| 从站诊断 | 支持从站状态检测、自动恢复与重配 |
| Shell 接口 | 提供交互式命令行测试入口 |
2. 软件架构
| 层级 | 模块 / 文件 | 说明 | 对外接口 |
| 用户应用层 | ec_sample/src/ec_sample.c | EtherCAT 完整运行示例,包含实时任务、检测任务与启动流程 | EtherCAT_Sample_Start() / Shell Ec_Sample_Test |
| 用户应用层 | slaveinfo/src/slaveinfo.c | 从站信息扫描、SDO 读写工具 | EtherCAT_SlaveInfo_Start() / Shell Ec_SlaveInfo、Ec_SlaveOP |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_main.c | 主站初始化、状态机、邮箱收发、EEPROM 读写 | ecx_init / ecx_readstate / ecx_writestate 等 |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_config.c | 从站自动枚举与 PDO 映射配置 | ecx_config_init / ecx_config_map_group |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_coe.c | CoE(CANopen over EtherCAT)SDO 读写、对象字典查询 | ecx_SDOread / ecx_SDOwrite / ecx_readODlist |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_dc.c | 分布式时钟(DC)配置与同步 | ecx_configdc |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_foe.c | FoE(File over EtherCAT)文件传输 | ecx_FOEread / ecx_FOEwrite |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_eoe.c | EoE(Ethernet over EtherCAT)以太网隧道 | ecx_EOEsend / ecx_EOErecv |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_soe.c | SoE(Servo over EtherCAT)伺服参数访问 | ecx_SoEread / ecx_SoEwrite |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_base.c | 底层 EtherCAT 帧构造与收发 | ecx_send_processdata / ecx_receive_processdata |
| SOEM 核心层 | core/src/ec_print.c | 错误码与状态码转可读字符串 | ec_ALstatuscode2string / ecx_elist2string |
| OSAL 抽象层 | osal/src/osal.c | OS 时间、任务、互斥锁的 FreeRTOS 适配实现 | osal_usleep / osal_mutex_lock 等 |
| OSHW/NIC 层 | oshw/src/nicdrv.c | 网络收发适配,将 SOEM 帧操作映射到 McalCdd/Ethernet API | ecx_setupnic / ecx_outframe / ecx_inframe |
| OSHW/NIC 层 | oshw/src/oshw.c | 字节序转换工具(大小端互转) | oshw_htons / oshw_ntohs |
| 硬件层 | 以太网控制器 Controller 0 | 物理网口,收发 EtherCAT 帧(ETH 类型 0x88A4) | McalCdd Eth_Transmit / Eth_Receive_ethercat |
3. 目录结构
McalCdd/EtherCAT/
├── SConscript # 顶层构建脚本
├── README.md # 原始说明
├── core/ # SOEM 核心源码
│ ├── SConscript
│ ├── src/
│ │ ├── ec_main.c # 主功能:初始化、状态机、邮箱
│ │ ├── ec_config.c # 从站自动配置(PDO 映射)
│ │ ├── ec_coe.c # CoE(CANopen over EtherCAT)SDO 操作
│ │ ├── ec_dc.c # 分布式时钟(DC)配置
│ │ ├── ec_eoe.c # EoE(Ethernet over EtherCAT)
│ │ ├── ec_foe.c # FoE(File over EtherCAT)
│ │ ├── ec_soe.c # SoE(Servo over EtherCAT)
│ │ ├── ec_base.c # 底层帧操作
│ │ └── ec_print.c # 调试打印工具
│ └── inc/
│ ├── nicdrv.h # NIC 驱动接口
│ ├── osal.h # OSAL 接口
│ ├── osal_defs.h # OSAL 类型定义
│ ├── oshw.h # OS/HW 工具接口
│ └── soem/
│ ├── soem.h # 总头文件(一键包含)
│ ├── ec_main.h # 数据结构与主 API 声明
│ ├── ec_type.h # 基本类型、枚举、宏
│ ├── ec_options.h # 编译期配置参数
│ ├── ec_coe.h # CoE API 声明
│ ├── ec_config.h # 配置 API 声明
│ ├── ec_dc.h # DC API 声明
│ ├── ec_eoe.h # EoE API 声明
│ ├── ec_foe.h # FoE API 声明
│ ├── ec_soe.h # SoE API 声明
│ └── ec_print.h # 打印工具声明
├── osal/ # FreeRTOS OSAL 实现
│ ├── SConscript
│ └── src/osal.c
└── oshw/ # 硬件驱动适配
├── SConscript
└── src/
├── nicdrv.c # McalCdd/Ethernet NIC 驱动
└── oshw.c # 字节序工具
samples/EtherCAT/
├── SConscript
├── ec_sample/
│ ├── SConscript
│ └── src/ec_sample.c # 基本运行示例
└── slaveinfo/
├── SConscript
└── src/slaveinfo.c # 从站信息扫描示例
4. 关键数据结构
4.1 ecx_contextt — 主站上下文
所有 SOEM API 均以此结构体的指针作为第一个参数。应用层需声明一个该类型的静态变量:
static ecx_contextt ctx;
主要成员:
| 成员 | 类型 | 说明 |
port | ecx_portt | 网络端口(含帧缓冲、互斥锁) |
slavelist[] | ec_slavet[EC_MAXSLAVE] | 从站列表,下标 0 为广播虚拟从站 |
slavecount | int | 实际发现的从站数量 |
grouplist[] | ec_groupt[EC_MAXGROUP] | 从站分组信息 |
ecaterror | boolean | 是否存在 EtherCAT 错误 |
DCtime | int64 | 从站 DC 时间(ns) |
ENI | ec_enit * | EtherCAT 网络信息(可选) |
FOEhook | 函数指针 | FoE 数据回调钩子 |
EOEhook | 函数指针 | EoE 数据回调钩子 |
manualstatechange | int | 0=自动状态转换,1=手动控制 |
overlappedMode | boolean | 重叠模式(适用于 TI ESC) |
packedMode | boolean | 紧凑 PDO 映射模式 |
4.2 ec_slavet — 从站信息
| 成员 | 说明 |
state | 当前从站状态(ec_state 枚举值) |
ALstatuscode | AL 状态码,错误时提供具体原因 |
configadr | 配置地址(站地址) |
eep_man / eep_id / eep_rev | EEPROM 中的厂商/产品/版本信息 |
Obytes / Ibytes | 输出/输入字节数 |
outputs / inputs | 指向 IOmap 中对应区域的指针 |
hasdc | 是否支持分布式时钟 |
CoEdetails | CoE 功能标志位 |
mbx_proto | 支持的邮箱协议位掩码 |
islost | 从站是否已丢失连接 |
name | 从站可读名称字符串 |
4.3 ec_groupt — 从站分组
| 成员 | 说明 |
Obytes / Ibytes | 整组输出/输入字节数 |
outputsWKC / inputsWKC | 期望的工作计数器值 |
docheckstate | 需要执行状态检查标志 |
hasdc | 组内是否有 DC 从站 |
5. 从站状态机
EtherCAT 从站遵循以下状态机(ESM):
INIT (0x01)
▼ I→P
PRE_OP (0x02)
▼ P→S
SAFE_OP (0x04)
▼ S→O
OPERATIONAL (0x08)
各状态对应枚举值:
| 枚举值 | 数值 | 说明 |
EC_STATE_NONE | 0x00 | 无效状态 |
EC_STATE_INIT | 0x01 | 初始化 |
EC_STATE_PRE_OP | 0x02 | 预运行 |
EC_STATE_BOOT | 0x03 | 引导状态(固件更新) |
EC_STATE_SAFE_OP | 0x04 | 安全运行(只读 PDO) |
EC_STATE_OPERATIONAL | 0x08 | 运行(全双工 PDO) |
EC_STATE_ERROR | 0x10 | 错误/ACK |
写状态示例:
/* 请求所有从站进入 OPERATIONAL */
ctx.slavelist[0].state = EC_STATE_OPERATIONAL;
ecx_writestate(&ctx, 0);
/* 等待确认(超时 2s) */
ecx_statecheck(&ctx, 0, EC_STATE_OPERATIONAL, EC_TIMEOUTSTATE);
6. API 参考
6.1 初始化与关闭
ecx_init
int ecx_init(ecx_contextt *context, const char *ifname);
初始化 EtherCAT 主站,打开底层网络接口。
| 参数 | 说明 |
context | 主站上下文指针 |
ifname | 网络接口名称(嵌入式平台填 NULL,默认使用控制器 0) |
返回值:成功返回非零值,失败返回 0。
int rv = ecx_init(&ctx, NULL);
if (rv == 0) {
/* 初始化失败 */
ecx_close
void ecx_close(ecx_contextt *context);
关闭主站,释放底层网络资源。
6.2 从站配置
ecx_config_init
int ecx_config_init(ecx_contextt *context);
扫描总线上的所有从站,将其配置至 PRE_OP 状态,填充 ctx.slavelist[] 和 ctx.slavecount。
返回值:发现的从站数量。
int ecx_config_map_group(ecx_contextt *context, void *pIOmap, uint8 group);
为指定分组的所有从站配置 PDO 映射,将输入/输出区域映射到 pIOmap 缓冲区。
| 参数 | 说明 |
context | 主站上下文 |
pIOmap | IO 映射缓冲区(建议 4096 字节) |
group | 分组编号(0 表示默认分组) |
返回值:映射成功的 IO 字节总数。
static uint8 IOmap[4096];
int map_result = ecx_config_map_group(&ctx, IOmap, 0);
配置完成后可获取期望工作计数器:
ec_groupt *group = &ctx.grouplist[0];
int expectedWKC = (group->outputsWKC * 2) + group->inputsWKC;
ecx_reconfig_slave
int ecx_reconfig_slave(ecx_contextt *context, uint16 slave, int timeout);
重新配置指定从站(用于故障恢复)。成功返回值 >= EC_STATE_PRE_OP。
ecx_recover_slave
int ecx_recover_slave(ecx_contextt *context, uint16 slave, int timeout);
恢复已丢失连接的从站。
6.3 状态管理
ecx_readstate
int ecx_readstate(ecx_contextt *context);
读取所有从站当前状态,更新 ctx.slavelist[i].state。
返回值:最低优先级从站的状态值。
ecx_writestate
int ecx_writestate(ecx_contextt *context, uint16 slave);
向指定从站写入 ctx.slavelist[slave].state 中设置的目标状态。slave=0 时广播到所有从站。
ecx_statecheck
uint16 ecx_statecheck(ecx_contextt *context, uint16 slave, uint16 reqstate, int timeout);
轮询等待从站达到目标状态,直到超时。
| 参数 | 说明 |
slave | 从站编号,0=所有 |
reqstate | 期望的目标状态 |
timeout | 超时时间(微秒),建议使用 EC_TIMEOUTSTATE(2s) |
返回值:当前达到的状态值。
6.4 过程数据(PDO)
PDO 通信是 EtherCAT 实时数据交换的核心,须在专用实时任务中周期性调用。
int ecx_send_processdata(ecx_contextt *context);
发送所有分组的过程数据帧(将 outputs 区域内容发送到从站)。
int ecx_receive_processdata(ecx_contextt *context, int timeout);
接收过程数据响应帧(将从站输入更新至 inputs 区域)。
返回值:工作计数器(WKC)。应与 expectedWKC 比较以检测通信异常。
ecx_send_processdata_group / ecx_receive_processdata_group
分组版本,只操作指定分组:
int ecx_send_processdata_group(ecx_contextt *context, uint8 group);
int ecx_receive_processdata_group(ecx_contextt *context, uint8 group, int timeout);
PDO 数据访问
配置映射完成后,可通过 ec_slavet 中的指针直接读写 PDO 数据:
ec_slavet *slave = &ctx.slavelist[1];
/* 写输出数据(主站 → 从站) */
memcpy(slave->outputs, &my_output, slave->Obytes);
/* 读输入数据(从站 → 主站) */
memcpy(&my_input, slave->inputs, slave->Ibytes);
6.5 邮箱协议(CoE / SDO)
SDO 读取
int ecx_SDOread(ecx_contextt *context,
uint16 slave, uint16 index, uint8 subindex,
boolean CA, int *psize, void *p, int timeout);
从指定从站读取一个 SDO 对象。
| 参数 | 说明 |
slave | 从站编号(1 起) |
index | 对象字典索引 |
subindex | 子索引 |
CA | 是否使用完整访问(Complete Access) |
psize | 传入缓冲区大小,返回实际读取字节数 |
p | 数据缓冲区指针 |
timeout | 超时(µs),建议 EC_TIMEOUTRXM(700ms) |
返回值:工作计数器(> 0 表示成功)。
uint32_t vendor_id = 0;
int size = sizeof(vendor_id);
int wkc = ecx_SDOread(&ctx, 1, 0x1018, 0x01, FALSE, &size, &vendor_id, EC_TIMEOUTRXM);
SDO 写入
int ecx_SDOwrite(ecx_contextt *context,
uint16 Slave, uint16 Index, uint8 SubIndex,
boolean CA, int psize, const void *p, int Timeout);
向指定从站写入一个 SDO 对象。
uint16_t mode = 0x0008; /* 例如:设置运行模式 */
ecx_SDOwrite(&ctx, 1, 0x6060, 0x00, FALSE, sizeof(mode), &mode, EC_TIMEOUTRXM);
邮箱处理任务
对于 支持 CoE 的从站,须在循环任务中定期调用邮箱处理函数:
ecx_mbxhandler(&ctx, 0, 4); /* 处理分组 0,最多 4 条消息 */
将从站加入循环邮箱处理:
ecx_slavembxcyclic(&ctx, slave_index);
CoE 对象字典查询
/* 读取对象字典列表 */
ec_ODlistt ODlist;
ecx_readODlist(&ctx, slave, &ODlist);
/* 读取对象描述 */
ecx_readODdescription(&ctx, item, &ODlist);
/* 读取对象条目信息 */
ec_OElistt OElist;
ecx_readOE(&ctx, item, &ODlist, &OElist);
6.6 分布式时钟(DC)
ecx_configdc
int ecx_configdc(ecx_contextt *context);
配置所有支持 DC 的从站的分布式时钟,使其与第一个 DC 从站同步。应在 ecx_config_map_group 之后调用。
DC 时间同步(PI 控制器)
应用层通常使用 PI 控制器将本地系统时钟与 DC 时间对齐,示例见 ec_sample.c:
static float pgain = 0.01f;
static float igain = 0.00002f;
static int64 syncoffset = 500000; /* 500µs 偏移 */
void ec_sync(int64 reftime, int64 cycletime, int64 *offsettime)
static int64 integral = 0;
int64 delta = (reftime - syncoffset) % cycletime;
if (delta > (cycletime / 2)) delta -= cycletime;
integral += -delta;
*offsettime = (int64)((-delta * pgain) + (integral * igain));
在实时任务中使用:
if (ctx.slavelist[0].hasdc && (wkc > 0))
ec_sync(ctx.DCtime, cycletime, &toff);
6.7 错误处理
错误栈操作
/* 检查是否有未读错误 */
boolean ecx_iserror(ecx_contextt *context);
/* 从错误栈弹出一个错误 */
boolean ecx_poperror(ecx_contextt *context, ec_errort *Ec);
ec_errort 结构体:
| 成员 | 说明 |
Time | 错误发生时间 |
Slave | 产生错误的从站编号 |
Index / SubIdx | CoE 对象索引/子索引 |
Etype | 错误类型(ec_err_type 枚举) |
AbortCode | SDO 中止代码(CoE 错误时有效) |
错误类型枚举:
| 枚举值 | 说明 |
EC_ERR_TYPE_SDO_ERROR | SDO 错误 |
EC_ERR_TYPE_EMERGENCY | 紧急报文 |
EC_ERR_TYPE_PACKET_ERROR | 数据包错误 |
EC_ERR_TYPE_FOE_ERROR | FoE 错误 |
EC_ERR_TYPE_SOE_ERROR | SoE 错误 |
EC_ERR_TYPE_MBX_ERROR | 邮箱错误 |
7. 快速入门:ec_sample
samples/EtherCAT/ec_sample/src/ec_sample.c 提供了一个完整的 EtherCAT 主站运行 示例,展示了从初始化到运行再到关闭的全流程。
7.1 总体流程
EtherCAT_Sample_Start(cycle_time_us)
├─ xTaskCreate("ECAT_RT", ecatthread, ...) ← 最高优先级
├─ xTaskCreate("ECAT_CHK", ecatcheck, ...) ← 低优先级
└─ xTaskCreate("ECAT_BRINGUP", EtherCAT_Bringup_Task, ...)
└─ ecatbringup()
├─ ecx_init(&ctx, NULL)
├─ ecx_config_init(&ctx)
├─ ecx_config_map_group(&ctx, IOmap, 0)
├─ ecx_configdc(&ctx)
├─ ecx_slavembxcyclic() ← 注册 CoE 从站
├─ ecx_writestate() → OPERATIONAL
├─ [运行循环 500×20ms]
└─ ecx_writestate() → SAFE_OP → INIT
7.2 启动函数
* 启动 EtherCAT 示例
* @param cycle_time_us 周期时间(微秒),传 0 则使用默认 1000µs
* @return 0 = 成功
int EtherCAT_Sample_Start(int cycle_time_us);
7.3 实时任务(ecatthread)
运行在最高 FreeRTOS 优先级,周期性执行:
void ecatthread(void *pvParameters)
/* 等待映射完成 */
while (!mappingdone) osal_usleep(100);
/* 获取初始时间基准 */
osal_get_monotonic_time(&ts);
while (1)
/* 计算并等待下一周期开始时刻 */
add_time_ns(&ts, cycletime + toff);
osal_monotonic_sleep(&ts);
if (dorun > 0)
wkc = ecx_receive_processdata(&ctx, EC_TIMEOUTRET);
/* DC 时间同步 */
/* 邮箱处理 */
ecx_send_processdata(&ctx);
vTaskDelay(1);
7.4 故障检测任务(ecatcheck)
运行在低优先级(每 10ms 执行一次),负责监控和恢复异常从站:
void ecatcheck(void *pvParameters)
while (1)
if (inOP && ((dowkccheck > 2) || ctx.grouplist[0].docheckstate))
ecx_readstate(&ctx);
for (int i = 1; i <= ctx.slavecount; i++)
if (slave->state == (EC_STATE_SAFE_OP + EC_STATE_ERROR))
/* 清除错误 ACK */
else if (slave->state == EC_STATE_SAFE_OP)
/* 推回 OPERATIONAL */
else if (slave->state > EC_STATE_NONE)
ecx_reconfig_slave(...); /* 重配 */
else if (slave->islost)
ecx_recover_slave(...); /* 恢复 */
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));
7.5 FreeRTOS 任务参数汇总
| 任务名 | 函数 | 栈大小 | 优先级 |
ECAT_RT | ecatthread | configMINIMAL_STACK_SIZE × 8 | configMAX_PRIORITIES - 1(最高) |
ECAT_CHK | ecatcheck | configMINIMAL_STACK_SIZE × 8 | tskIDLE_PRIORITY + 1 |
ECAT_BRINGUP | EtherCAT_Bringup_Task | configMINIMAL_STACK_SIZE × 10 | configMAX_PRIORITIES - 2 |
注意:
ecx_config_map_group会消耗较大栈空间,因此 Bringup 任务使用了更大的栈。
8. 从站信息查询:slaveinfo
samples/EtherCAT/slaveinfo/src/slaveinfo.c 提供了扫描并打印总线上所有从站详细信息的工具。
8.1 启动函数
* 启动从站信息扫描
* @param sdo_flag 是否打印 SDO 对象字典信息
* @param map_flag 是否打印 PDO 映射信息
void EtherCAT_SlaveInfo_Start(boolean sdo_flag, boolean map_flag);
8.2 输出内容
扫描完成后将逐一打印每个从站的以下信息:
- 从站编号、名称
- 厂商 ID、产品码、修订号、序列号
- 输出/输入字节数
- 支持的邮箱协议(CoE / FoE / EoE / SoE / AoE)
- SM(同步管理器)配置
- FMMU 配置
- DC 支持情况与参数
- PDO 映射详情(
-map标志) - 对象字典条目(
-sdo标志)
8.3 SDO 操作命令
通过 Shell 命令可直接执行 SDO 读写:
* @param slave 从站编号
* @param index 对象索引(十六进制)
* @param subindex 子索引
* @param value 写入值(读操作时忽略)
* @param action 1=读, 2=写
int Ec_SlaveOP(uint16 slave, uint16 index, uint8 subindex, uint8 value, uint16 action);
9. Shell 命令接口
两个示例程序均通过 SHELL_EXPORT_CMD 宏向 Shell 系统注册了命令,可在运行时直接调用:
Ec_Sample_Test
Ec_Sample_Test [ifname] [cyc_time_us]
启动 EtherCAT 示例(ifname 参数已废弃,cyc_time_us=0 使用默认 1ms 周期)。
示例:
Ec_Sample_Test "" 2000 # 2ms 周期运行
Ec_Sample_Test "" 0 # 默认 1ms 周期
Ec_SlaveInfo
Ec_SlaveInfo [-sdo] [-map]
扫描并打印从站信息。可选参数:
-sdo:同时打印 SDO 对象字典-map:同时打印 PDO 映射
Ec_SlaveOP
Ec_SlaveOP <slave> <index> <subindex> <value> <action>
直接对从站执行 SDO 读(action=1)或写(action=2)操作。
10. 平台适配层
10.1 OSAL(操作系统抽象层)
文件:osal/src/osal.c
将 SOEM 对操作系统的依赖抽象为统一接口,当前实现基于 FreeRTOS。
| OSAL 函数 | FreeRTOS 实现 | 说明 |
osal_usleep(usec) | vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(...)) | 微秒级睡眠 |
osal_get_monotonic_time(ts) | xTaskGetTickCount() | 获取单调时间 |
osal_monotonic_sleep(ts) | vTaskDelay(target_ticks - now) | 绝对时间睡眠 |
osal_timer_start(t, us) | 计算截止时间点 | 启动定时器 |
osal_timer_is_expired(t) | 与当前时间比较 | 检查超时 |
osal_mutex_create() | xSemaphoreCreateMutex() | 创建互斥锁 |
osal_mutex_lock(m) | xSemaphoreTake(portMAX_DELAY) | 加锁 |
osal_mutex_unlock(m) | xSemaphoreGive() | 解锁 |
osal_thread_create(...) | xTaskCreate(..., tskIDLE_PRIORITY+1) | 创建普通线程 |
osal_thread_create_rt(...) | xTaskCreate(..., MAX_PRIORITIES-1) | 创建实时线程 |
osal_malloc(size) | pvPortMalloc(size) | 内存分配 |
osal_free(ptr) | vPortFree(ptr) | 内存释放 |
10.2 OSHW / NIC 驱动层
文件:oshw/src/nicdrv.c
将 SOEM 对网络硬件的依赖适配到 McalCdd/Ethernet 驱动(Eth.h)。
底层平台接口
| 函数 | 说明 |
ec_plat_init(ifname) | 初始化 Eth 控制器(调用 Eth_Init + Eth_SetControllerMode(ACTIVE)) |
ec_plat_close() | 关闭 Eth 控制器(Eth_SetControllerMode(DOWN)) |
ec_plat_send(frame, len) | 发送帧(Eth_ProvideTxBuffer + Eth_Transmit) |
ec_plat_recv(frame, maxlen) | 接收帧(Eth_Receive_ethercat,超时 10ms) |
关键配置
#define ETH_FRAME_TYPE_ECAT 0x88A4U /* EtherCAT 帧类型 */
#define ETH_CONTROLLER_IDX 0U /* 使用控制器 0 */
#define ETH_TX_PRIORITY 0U /* 发送优先级 */
#define ETH_RX_BUFFER_SIZE 1536U /* 接收缓冲区大小 */
SOEM NIC 接口(上层调用)
| 函数 | 说明 |
ecx_setupnic(port, ifname, secondary) | 初始化端口,创建互斥锁,设置帧缓冲 |
ecx_closenic(port) | 关闭端口 |
ecx_outframe(port, idx, stacknumber) | 发送指定索引的帧 |
ecx_inframe(port, idx, stacknumber) | 接收并解析指定索引的帧 |
ecx_waitinframe(port, idx, timeout) | 等待接收指定索引帧,支持超时 |
ecx_srconfirm(port, idx, timeout) | 发送并确认(带重试) |
11. 配置宏参考
所有配置宏定义于 core/inc/soem/ec_options.h:
| 宏名 | 默认值 | 说明 |
EC_MAXSLAVE | 200 | 最大从站数量 |
EC_MAXGROUP | 2 | 最大分组数量 |
EC_MAXBUF | 16 | 每通道帧缓冲数量 |
EC_MAXMBX | 1486 | 邮箱最大字节数 |
EC_MBXPOOLSIZE | 32 | 邮箱池大小 |
EC_MAXEEPDO | 0x200 | EEPROM PDO 条目最大数 |
EC_MAXSM | 8 | 每从站最大 SM 数 |
EC_MAXFMMU | 4 | 每从站最大 FMMU 数 |
EC_MAXNAME | 40 | 可读名称最大长度 |
EC_MAXODLIST | 1024 | 对象字典列表最大条目 |
EC_MAXOELIST | 256 | 对象条目列表最大条目 |
EC_MAX_MAPT | 1 | 映射并发线程数 |
EC_LOGGROUPOFFSET | 16 | 分组逻辑地址偏移(2^16) |
EC_MAXELIST | 64 | 错误列表最大条目 |
EC_MAXIOSEGMENTS | 64 | 每组最大 IO 分段数 |
12. 超时常量参考
| 常量 | 值(µs) | 适用场景 |
EC_TIMEOUTRET | 2,000 | 普通帧收发超时 |
EC_TIMEOUTRET3 | 6,000 | 三重重试超时 |
EC_TIMEOUTSAFE | 20,000 | 安全传输(无线等) |
EC_TIMEOUTEEP | 20,000 | EEPROM 读写超时 |
EC_TIMEOUTTXM | 20,000 | 邮箱发送超时 |
EC_TIMEOUTRXM | 700,000 | 邮箱接收超时(SDO 等) |
EC_TIMEOUTSTATE | 2,000,000 | 状态切换超时 |
13. 常见问题与故障排查
Q1:ecx_init 返回 0,初始化失败
可能原因:
Eth_Init或Eth_SetControllerMode调用失败- 控制器 0 未正确配置或未上电
- MCU 网口速率和从站网口速率不一致
排查:
- 确认 McalCdd/Ethernet 模块已正确初始化(
Eth_Platform_Inited标志) - 检查硬件连接和以太网控制器配置
- 检查 MCU 网口速率与从站速率是否一致
Q2:ecx_config_init 返回 0,未发现从站
可能原因:
- 网线未连接或从站未上电
- 以太网帧类型不匹配(应为
0x88A4) - 接收滤波器未放通 EtherCAT 帧
排查:
- 确认物理连接正常
- 检查
ETH_FRAME_TYPE_ECAT宏是否为0x88A4 - 检查
Eth_Receive_ethercat是否被正确实现,能收到 EtherCAT 帧 - 检查 MCU 网口速率与从站速率是否一致
Q3:WKC 持续与 expectedWKC 不符
可能原因:
- 从站通信中断(掉线/复位)
- 周期时间过短,从站来不及响应
- IOmap 映射不一致
排查:
- 检查
ecatcheck任务日志,确认是否有slave lost告警 - 适当增大
cycletime(如从 1ms 改为 2ms) - 调用
ecx_readstate逐从站检查state和ALstatuscode
Q4:从站卡在 SAFE_OP,无法进入 OPERATIONAL
可能原因:
- PDO 映射错误(
map_result为 0 或异常) - 从站
ALstatuscode报错
排查:
- 打印
map_result和expectedWKC - 执行
ecx_readstate后打印每个从站的ALstatuscode - 常见 ALstatuscode:
0x001B:无效邮箱配置0x001D:SM 配置无效0x001E:无效 SM3 配置(输出 PDO)
Q5:栈溢出(Stack Overflow)
ecx_config_map_group 会递归处理从站 EEPROM 数据,消耗较大栈空间。
解决方法:
- 确保 Bringup 任务使用足够大的栈:
configMINIMAL_STACK_SIZE * 10或更大 - 在任务执行前后调用
uxTaskGetStackHighWaterMark监控栈使用情况
Q6:如何在运行时读写 SDO
SDO 操作可以在任意任务中调用(非实时安全,不应在 ecatthread 中调用):
uint32_t value = 0;
int size = sizeof(value);
/* 读取从站 1,对象 0x1018 子索引 0x02(修订号) */
int wkc = ecx_SDOread(&ctx, 1, 0x1018, 0x02, FALSE, &size, &value, EC_TIMEOUTRXM);
if (wkc > 0)
LOG_INFO("Revision: 0x%08X\n", value);
Q7:如何通过 FoE 更新从站固件
- 将从站切换到 BOOT 状态:
ctx.slavelist[slave].state = EC_STATE_BOOT;
ecx_writestate(&ctx, slave);
ecx_statecheck(&ctx, slave, EC_STATE_BOOT, EC_TIMEOUTSTATE); - 调用 FoE 写入接口(参见
ec_foe.h) - 完成后将从站切回 INIT → PRE_OP → SAFE_OP → OPERATIONAL
14. 测试用例
本章仅介绍 samples/EtherCAT/ 目录下通过 Shell 注册的 3 条命令的使用方法。所有操作均在串口 Shell 交互界面中完成,无需修改代码。
通用前置条件(适用于全部测试用例):
- 目标板已上电,串口 Shell 可正常交互
- 至少一台 EtherCAT 从站通过网线连接至板卡以太网口(控制器 0)
- 工程编译时已启用
USE_SHELL_CMD宏
Shell 命令速查
| 命令 | 来源文件 | 功能 |
Ec_SlaveInfo | slaveinfo/src/slaveinfo.c | 扫描从站信息,可附加 -sdo / -map 选项 |
Ec_SlaveOP | slaveinfo/src/slaveinfo.c | SDO 读(upload)/ 写(download) |
Ec_Sample_Test | ec_sample/src/ec_sample.c | 启动 EtherCAT 完整运行示例 |
Ec_SlaveInfo:从站基本信息扫描
测试目的:扫描总线,打印所有从站的基本硬件信息。
命令格式:
Ec_SlaveInfo -sdo
Ec_SlaveInfo -map
Ec_SlaveInfo -sdo -map
注意:
Ec_SlaveInfo必须至少带一个参数(-sdo或-map),不带参数会打印用法提示并退出。
各参数含义:
| 参数 | 说明 |
-sdo | 打印从站 CoE 对象字典(SDO 信息),需从站支持 CoE |
-map | 打印从站 PDO 映射(IO 点位列表) |
-sdo -map | 同时打印两者 |
操作步骤:
只看从站基础信息和 PDO 映射(速度较快,约 2~5 秒):
Ec_SlaveInfo -map -
只看对象字典(耗时较长,依从站对象数量约 10~60 秒):
Ec_SlaveInfo -sdo -
完整查询(同时包含 PDO 映射和对象字典):
预期日志输出(以 -map 为例):
D-Robotics:/$ [0115.275660 0]INFO: Starting EtherCAT SDO write operation
[0115.275739 0]INFO: intmbxpool mbxp: mutex:
[0115.276190 0]INFO: ec_config_init
[0115.285230 0]INFO: ec_config_init wkc == 1
[0115.298250 0]INFO: ec_config_init context->slavecount == 1
[0115.434372 0]INFO: ec_config_map_group IOmap: group:216031240
[0115.435387 0]INFO: >Slave 1, configadr 1001, state 2
[0115.436381 0]INFO: getmbx item:0 mbx:0x0CC52480
[0115.437401 0]INFO: dropmbx item:0 mbx:
[0115.438394 0]INFO: getmbx item:1 mbx:0x0CC52A4F
[0115.439400 0]INFO: dropmbx item:1 mbx:
[0115.440385 0]INFO: getmbx item:2 mbx:0x0CC5301E
[0115.441400 0]INFO: dropmbx item:2 mbx:
[0115.442390 0]INFO: getmbx item:3 mbx:0x0CC535ED
[0115.443424 0]INFO: dropmbx item:3 mbx:
[0115.444389 0]INFO: getmbx item:4 mbx:0x0CC53BBC
[0115.445410 0]INFO: dropmbx item:4 mbx:
[0115.448400 0]INFO: getmbx item:5 mbx:0x0CC5418B
[0115.449417 0]INFO: dropmbx item:5 mbx:
[0115.450395 0]INFO: getmbx item:6 mbx:0x0CC5475A
[0115.451410 0]INFO: dropmbx item:6 mbx:
[0115.452393 0]INFO: getmbx item:7 mbx:0x0CC54D29
[0115.453435 0]INFO: dropmbx item:7 mbx:
[0115.454399 0]INFO: getmbx item:8 mbx:0x0CC552F8
[0115.455420 0]INFO: dropmbx item:8 mbx:
[0115.458410 0]INFO: getmbx item:9 mbx:0x0CC558C7
[0115.459427 0]INFO: dropmbx item:9 mbx:
[0115.460405 0]INFO: getmbx item:10 mbx:0x0CC55E96
[0115.461420 0]INFO: dropmbx item:10 mbx:
[0115.464405 0]INFO: getmbx item:11 mbx:0x0CC56465
[0115.465441 0]INFO: dropmbx item:11 mbx:
[0115.465507 0]INFO: CoE Osize:16 Isize:528
[0115.465757 0]INFO: SM programming
[0115.466404 0]INFO: SM2 Type:3 StartAddr:4x Flags:8x
[0115.467421 0]INFO: SM3 Type:4 StartAddr:4x Flags:8x
[0131.040524 0]INFO: UNSIGNED32 data16X 0x2X
[0131.040990 0]INFO: End slaveinfo, close socket
[0131.041543 0]INFO: Slaveinfo task completed
判定标准:
| 检查项 | 通过条件 |
| 从站发现 | 日志出现 N slaves found and configured.(N ≥ 1) |
| 基础信息 | 每个从站打印出 Name、Output size、Input size、State |
PDO 映射(-map) | 打印出 SM2 outputs 或 SM3 inputs 的地址/索引/位宽列表 |
对象字典(-sdo) | 打印出 CoE 对象列表,至少包含 0x1000、0x1018 |
| 正常结束 | 日志出现 End slaveinfo, close socket |
用法错误提示(不带任何参数时):
Input error, please check the entered characters!
Usage:
Ec_SlaveInfo <-sdo> <-map>
-sdo: print SDO info
-map: print mapping
Examples:
Ec_SlaveInfo -sdo -map - print SDO info and mapping
Ec_SlaveInfo -sdo - print SDO info
Ec_SlaveInfo -map - print mapping
Ec_SlaveOP upload:SDO 读取
测试目的:通过 Shell 命令直接读取从站指定 SDO 对象的当前值。
命令格式:
Ec_SlaveOP upload <slave> <index> <subindex>
| 参数 | 类型 | 说明 |
upload | 固定字符串 | 执行读操作 |
<slave> | 整数(0 起) | 从站位置编号,从 0 开始(内部 +1 转换为配置地址) |
<index> | 十六进制整数 | 对象字典索引,如 0x1018 |
<subindex> | 整数 | 子索引,如 1 |
注意:
Ec_SlaveOP的slave参数从 0 开始,内部会自动 +1 对应第 1 台从站。
操作步骤:
读取第 1 台从站(slave=0)的 led8的 value(0x7010:08):
Ec_SlaveOP upload 0 0x7010 8
预期日志输出:
D-Robotics:/$ Ec_SlaveOP upload 0 0x7010 8
D-Robotics:/$ [0238.504638 0]INFO: Starting EtherCAT SDO write operation
[0238.504717 0]INFO: intmbxpool mbxp: mutex:
[0238.505168 0]INFO: ec_config_init
[0238.514190 0]INFO: ec_config_init wkc == 1
[0238.527181 0]INFO: ec_config_init context->slavecount == 1
[0238.663320 0]INFO: ec_config_map_group IOmap: group:216031240
[0238.664339 0]INFO: >Slave 1, configadr 1001, state 2
[0238.665328 0]INFO: getmbx item:0 mbx:0x0CC52480
[0238.666330 0]INFO: dropmbx item:0 mbx:
[0238.667326 0]INFO: getmbx item:1 mbx:0x0CC52A4F
[0238.668340 0]INFO: dropmbx item:1 mbx:
[0238.669348 0]INFO: getmbx item:2 mbx:0x0CC5301E
[0238.670335 0]INFO: dropmbx item:2 mbx:
[0238.671330 0]INFO: getmbx item:3 mbx:0x0CC535ED
[0238.672344 0]INFO: dropmbx item:3 mbx:
[0238.673333 0]INFO: getmbx item:4 mbx:0x0CC53BBC
[0238.674367 0]INFO: dropmbx item:4 mbx:
[0238.675334 0]INFO: getmbx item:5 mbx:0x0CC5418B
[0238.676349 0]INFO: dropmbx item:5 mbx:
[0238.677340 0]INFO: getmbx item:6 mbx:0x0CC5475A
[0238.678343 0]INFO: dropmbx item:6 mbx:
[0238.679361 0]INFO: getmbx item:7 mbx:0x0CC54D29
[0238.680353 0]INFO: dropmbx item:7 mbx:
[0238.708362 0]INFO: getmbx item:13 mbx:0x0CC57003
[0238.709399 0]INFO: dropmbx item:13 mbx:
[0238.709463 0]INFO: value == 0x0
[0238.709583 0]INFO: SDO read operation successful
[0238.710159 0]INFO: EtherCAT SDO write task completed
判定标准:
| 检查项 | 通过条件 |
| 读取成功 | 日志出现 value == 0xXXXXXXXX 和 SDO read operation successful |
| 无错误 | 无 SDO read operation failed 或 timeout |
用法错误提示(参数不正确时):
Usage:
Ec_SlaveCtl <download/upload> <slave> <index> <subindex> <value>
download/upload: spi bus id
slave: slave number
index: index to write
subindex: subindex to write or read
value: the data written or the value obtained.
Examples:
Ec_SlaveCtl download 0 0x7010 0x8 1 - Set subindex 0x8 of 0x7010 to 1.
Ec_SlaveOP download:SDO 写入
测试目的:通过 Shell 命令向从站指定 SDO 对象写入新值,并通过回读确认写入生效。
命令格式:
Ec_SlaveOP download <slave> <index> <subindex> <value>
| 参数 | 类型 | 说明 |
download | 固定字符串 | 执行写操作 |
<slave> | 整数(0 起) | 从站位置编号,从 0 开始 |
<index> | 十六进制整数 | 对象字典索引 |
<subindex> | 整数 | 子索引 |
<value> | 整数 | 写入的值(十进制或十六进制均可) |
注意:写入操作在从站切换到 SAFE_OP 状态后执行,操作完成后从站会被关闭(
ecx_close)。
操作步骤:
示例 1:向第 1 台从站写入输出控制字(0x7010:0x08),设置为 1:
Ec_SlaveOP download 0 0x7010 8 1
验证步骤:写入后立即回读确认:
预期日志输出(写入流程):
D-Robotics:/$ Ec_SlaveOP download 0 0x7010 8 1
D-Robotics:/$ [0317.724882 0]INFO: Starting EtherCAT SDO write operation
[0317.724962 0]INFO: intmbxpool mbxp: mutex:
[0317.725415 0]INFO: ec_config_init
[0317.734450 0]INFO: ec_config_init wkc == 1
[0317.747428 0]INFO: ec_config_init context->slavecount == 1
[0317.883567 0]INFO: ec_config_map_group IOmap: group:216031240
[0317.884597 0]INFO: >Slave 1, configadr 1001, state 2
[0317.885574 0]INFO: getmbx item:0 mbx:0x0CC52480
[0317.886577 0]INFO: dropmbx item:0 mbx:
[0317.887568 0]INFO: getmbx item:1 mbx:0x0CC52A4F
[0317.888587 0]INFO: dropmbx item:1 mbx:
[0317.889595 0]INFO: getmbx item:2 mbx:0x0CC5301E
[0317.890581 0]INFO: dropmbx item:2 mbx:
[0317.891578 0]INFO: getmbx item:3 mbx:0x0CC535ED
[0317.892590 0]INFO: dropmbx item:3 mbx:
[0317.893584 0]INFO: getmbx item:4 mbx:0x0CC53BBC
[0317.894613 0]INFO: dropmbx item:4 mbx:
[0317.895580 0]INFO: getmbx item:5 mbx:0x0CC5418B
[0317.896592 0]INFO: dropmbx item:5 mbx:
[0317.897587 0]INFO: getmbx item:6 mbx:0x0CC5475A
[0317.898589 0]INFO: dropmbx item:6 mbx:
[0317.899601 0]INFO: getmbx item:7 mbx:0x0CC54D29
[0317.900599 0]INFO: dropmbx item:7 mbx:
[0317.901592 0]INFO: getmbx item:8 mbx:0x0CC552F8
[0317.902593 0]INFO: dropmbx item:8 mbx:
[0317.903589 0]INFO: getmbx item:9 mbx:0x0CC558C7
[0317.904633 0]INFO: dropmbx item:9 mbx:
[0317.905590 0]INFO: getmbx item:10 mbx:0x0CC55E96
[0317.906597 0]INFO: dropmbx item:10 mbx:
[0317.907593 0]INFO: getmbx item:11 mbx:0x0CC56465
[0317.908609 0]INFO: dropmbx item:11 mbx:
[0317.908675 0]INFO: CoE Osize:16 Isize:48
[0317.908915 0]INFO: SM programming
[0317.909615 0]INFO: SM2 Type:3 StartAddr:4x Flags:8x
[0317.910587 0]INFO: SM3 Type:4 StartAddr:4x Flags:8x
[0317.910665 0]INFO: OUTPUT MAPPING
[0317.911040 0]INFO: FMMU 0
[0317.911398 0]INFO: SM2
[0317.912590 0]INFO: slave 1 Outputs startbit 216031240
[0317.912669 0]INFO: =Slave 1, INPUT MAPPING
[0317.913121 0]INFO: FMMU 1
[0317.913504 0]INFO: SM3
[0317.914616 0]INFO: Inputs startbit 216031242
[0317.914686 0]INFO: =Slave 1, MBXSTATUS MAPPING
[0317.916593 0]INFO: IOmapSize 9
[0317.926610 0]INFO: getmbx item:12 mbx:0x0CC56A34
[0317.927624 0]INFO: dropmbx item:12 mbx:
[0317.928608 0]INFO: getmbx item:13 mbx:0x0CC57003
[0317.929650 0]INFO: dropmbx item:13 mbx:
[0317.929714 0]INFO: SDO write operation successful
[0317.930041 0]INFO: EtherCAT SDO write task completed
预期日志输出(回读验证):
[0338.976953 0]INFO: Inputs startbit 216031242
[0338.977023 0]INFO: =Slave 1, MBXSTATUS MAPPING
[0338.978932 0]INFO: IOmapSize 9
[0338.988949 0]INFO: getmbx item:12 mbx:0x0CC56A34
[0338.989947 0]INFO: dropmbx item:12 mbx:
[0338.990947 0]INFO: getmbx item:13 mbx:0x0CC57003
[0338.991977 0]INFO: dropmbx item:13 mbx:
[0338.992041 0]INFO: value == 0x1
[0338.992161 0]INFO: SDO read operation successful
[0338.992737 0]INFO: EtherCAT SDO write task completed
判定标准:
| 检查项 | 通过条件 |
| 写入成功 | 日志出现 SDO write operation successful |
| 回读一致 | upload 回读值与 download 写入值相同 |
| 无错误 | 无 SDO write operation failed 或 Failed to reach SAFE_OP |
常见失败原因:
| 现象 | 原因 | 处理方式 |
Failed to reach SAFE_OP state for SDO write | 从站未连接或初始化失败 | 检查网线与从站电源 |
SDO write operation failed | 对象只读,或值越界 | 先用 -sdo 确认访问权限和数据类型范围 |
No slaves found for SDO write | 总线无从站 | 检查物理连接 |
Ec_Sample_Test:默认周期运行
测试目的:验证 EtherCAT 主站完整运行流程,包括初始化、PDO 数据交换以及自动关闭,使用默认 1ms 周期。
命令格式:
Ec_Sample_Test <ifname> <cyc_time_us>
| 参数 | 类型 | 说明 |
<ifname> | 字符串 | 网络接口名(已废弃,填空字符串 "" 即可,驱动固定使用控制器 0) |
<cyc_time_us> | 整数(µs) | PDO 通信周期,填 0 使用默认值 1000µs(1ms) |
操作步骤:
使用默认 1ms 周期启动:
Ec_Sample_Test "" 0
运行说明:
- 命令执行后创建 3 个 FreeRTOS 任务,立即返回 Shell(任务在后台运行)
ECAT_BRINGUP任务负责完成初始化并推进到 OPERATIONAL 状态ECAT_RT任务以最高优先级每 1ms 执行一次 PDO 收发ECAT_CHK任务以低优先级每 10ms 轮询从站健康状态- 系统在 OPERATIONAL 状态下运行约 10 秒(500 次 × 20ms 循环),然后自动退出到 INIT 并清理任务
预期日志输出(完整流程):
D-Robotics:/$ Ec_Sample_Test
[065.290630 0]INFO: SOEM (Simple Open EtherCAT Master) ec_sample
[065.290708 0]INFO: Starting EtherCAT sample with cycle time: 1000000 us
[065.292044 0]INFO: Starting EtherCAT bringup task with stack size: 720
[065.292440 0]INFO: Initial stack high water mark: 836
[065.292895 0]INFO: EtherCAT Startup
[065.293313 0]INFO: intmbxpool mbxp: mutex:
[065.293834 0]INFO: ec_config_init
D-Robotics:/$ [065.302668 0]INFO: ec_config_init wkc == 1
[065.315680 0]INFO: ec_config_init context->slavecount == 1
[065.451817 0]INFO: Calling ecx_config_map_group (this may cause stack overflow)
[065.452062 0]INFO: ec_config_map_group IOmap: group:214037844
[065.453824 0]INFO: >Slave 1, configadr 1001, state 2
[065.454827 0]INFO: getmbx item:0 mbx:0x0CC81198
[065.455835 0]INFO: dropmbx item:0 mbx:
[065.456826 0]INFO: getmbx item:1 mbx:0x0CC81767
[065.457846 0]INFO: dropmbx item:1 mbx:
[065.458837 0]INFO: getmbx item:2 mbx:0x0CC81D36
[065.459839 0]INFO: dropmbx item:2 mbx:
[065.460830 0]INFO: getmbx item:3 mbx:0x0CC82305
[065.461849 0]INFO: dropmbx item:3 mbx:
[065.462835 0]INFO: getmbx item:4 mbx:0x0CC828D4
[065.463846 0]INFO: dropmbx item:4 mbx:
[065.464834 0]INFO: getmbx item:5 mbx:0x0CC82EA3
[065.465855 0]INFO: dropmbx item:5 mbx:
[078.509090 0]INFO: EtherCAT operational loop completed
[078.509159 0]INFO: EtherCAT to SAFE_OP
[078.512061 0]INFO: EtherCAT to INIT
[078.514184 0]INFO: Final stack high water mark: 702
[078.514252 0]INFO: EtherCAT bringup completed
日志关键字段说明:
| 字段 | 含义 |
cycle | 当前 PDO 周期计数(每 100 次打印一行) |
Wck | 本次 PDO 帧的工作计数器(WKC),正常时应等于 expectedWKC |
DCtime | 从 DC 参考从站读取的当前时间戳(ns) |
dt | 本地系统时钟与 DC 时钟的误差(ns),PI 控制器会将其收敛到接近 0 |
判定标准:
| 检查项 | 通过条件 |
| 从站发现 | N slaves found and configured.(N ≥ 1) |
| 进入运行 | 出现 EtherCAT OP |
| WKC 正常 | Wck 值稳定等于预期值,不持续为 0 |
| DC 收敛 | dt 值随循环次数逐渐减小(若从站有 DC 支持) |
| 正常退出 | 依次出现 EtherCAT to SAFE_OP → EtherCAT to INIT → EtherCAT bringup completed |
