7.5.8 ADC 使用指南
硬件支持
| 特性项 | S100 ADC | S600 ADC |
| ADC 硬件数量 | 1 个 | 2 个(独立 ADC 模块) |
| 通道配置 | Channel 0~13 + Channel 15(共 15 通道;无 Channel 14) | 每 ADC:Channel 0~7;共 2 × 8 = 16 通道 |
| 电压测量范围 | 100 mV – 1700 mV | 100 mV – 1700 mV |
| 触发/Inject 模式限制 | 硬件触发或 Inject 模式下,仅允许配置 1 个组(全局) | 同左(跨 ADC 共享组限制,仍仅 1 组) |
| 温度校准条件 | 环境温度变化 > ±20°C 时需校准 | 同左 |
| 接口使用前提 | 必须在 上电自检(POST)完成之后 调用 | 同左 |
| 软件设计说明 | 基于基本场景设计,可扩展但未覆盖全部产品需求 | 同左 |
软件驱动
代码中实际上存在着两套 ADC 驱动,区别如下
标准 ADC 驱动(Main ADC Driver)
- 位于 McalCdd/Adc 目录下, 包含完整的 ADC 模块实现,文件包括 Adc.h、Adc.c、Adc_Lld.h、Adc_Lld.c 等
- 提供完整的 ADC 功能
私有 ADC 驱动(Private ADC Driver)
- 位于 McalCdd/Adc 目录下,包含 Adc_Private.h 和 Adc_Private.c
- 提供特定于内部使用的简化接口
使用流程
标准 ADC 驱动的一般使用流程:
// 1. 初始化ADC模块
Adc_Init(&Adc_Config);
// 2. 设置结果缓冲区
Adc_SetupResultBuffer(AdcGroup_0, dataBuffer);
// 3. 启动转换
Adc_StartGroupConversion(AdcGroup_0);
// 4. 读取结果
Adc_ReadGroup(AdcGroup_0, dataBuffer);
// 5. 停止转换
Adc_StopGroupConversion(AdcGroup_0);
// 6. 反初始化
Adc_DeInit(); -
私有 ADC 驱动使用流程:
// 1. 初始化ADC硬件
Adc_Private_Init(0);
// 2. 读取特定通道结果
Adc_Private_ReadChannelResult(0, channel, &result);
// 3. 反初始化
Adc_Private_DeInit(0);
主要区别
| 特性 | 标准 ADC 驱动 | 私有 ADC 驱动 |
| 复杂度 | 完整的 ADC 驱动实现,功能丰富 | 简化的接口,功能有限 |
| 配置方式 | 使用完整的配置结构体(包括 Adc_GroupsCfg) | 直接操作硬件寄存器 |
| API 丰富度 | 提供完整的 ADC 功能 API | 只提供最基本的初始化和读取功能 |
| 中断支持 | 完整的中断和回调机制 | 不使用中断 |
| 转换模式 | 单次转换和多次转换 | 仅支持单次转换 |
| 触发模式 | 硬件触发和软件触发 | 仅支持软件触发 |
| 阈值检查 | 软件阈值检查和硬件阈值检查 | 不支持阈值检查 |
| 是否支持注入转换 | 支持注入转换和正常转换 | 仅支持正常转换 |
| 错误处理 | 完整的错误检测和报告机制 | 简单的错误处理 |
代码路径
| 文件路径 | 作用 |
McalCdd/Adc/inc/Adc.h | 公共 API 接口,供上层调用。 |
McalCdd/Adc/inc/Adc_Lld.h | 声明底层硬件操作函数。 |
McalCdd/Adc/inc/Adc_Private.h | 定义私有结构、宏和函数声明。 |
McalCdd/Adc/src/Adc.c | 实现公共 API,调用底层函数。 |
McalCdd/Adc/src/Adc_Lld.c | 实现底层硬件操作,直接配置寄存器。 |
McalCdd/Adc/src/Adc_Private.c | 实现私有函数,辅助驱动内部逻辑。 |
McalCdd/Common/Register/inc/Adc_Register.h | 定义 ADC 外设寄存器地址和位域。 |
Platform/Schm/SchM_Adc.h | 管理 ADC 的访问权限和资源保护(如中断安全)。 |
Config/McalCdd/gen_xxxx/Adc/inc/Adc_PBcfg.h | 定义板级外设配置参数(如通道、采样率等)。 |
Config/McalCdd/gen_xxxx/Adc/inc/Adc_Cfg.h | 提供通用配置宏或默认配置参数(如最大通道数、中断优先级)。 |
Config/McalCdd/gen_xxx/Adc/src/Adc_PBcfg.c | 实现板级配置数据(如通道映射、硬件参数)。 |
samples/Adc/xxx/src/Adc_Cmd.c | ADC 软件触发单次采样的 sample 代码,通过 Adc_Private 的实现,简单场景可以直接使用。 |
samples/Adc/S100/src/Adc_SoftTrigerContinuous.c | S100平台专属,ADC 软件触发连续采样的 sample 代码,通过标准函数实现,适用于复杂场景。 |
samples/Adc/S600/src/Adc_Test.c | S600平台专属,ADC 标准函数实现的 sample 代码,适用于复杂场景,可通过修改Adc_PBcfg.h实现连续采样。 |
应用 sample
ADC 软件触发单次转换应用
AdcTest应用用于对设备执行 ADC 单次采样测试,通过 Adc_Private 的实现,能够读取特定通道或多个通道的 ADC 值,获取这些值并以原始值和毫伏 (mv) 格式显示结果。
使用示例
- 语法
AdcTest [ADC 通道]
ADC 通道 (可选): 要读取的特定 ADC 通道。如果未提供,该命令将读取多个通道。
- 示例
读取通道 1 的 ADC 值:
D-Robotics:/$ Adc_Test 1
[01513.529013 0]---Adc_PrivateApiTest start---!
[01513.529588 0]Usage: Adc_Test [instance] [ch_num]
[01513.530162 0] Adc_Test (scan all channels)
读取所有通道的 ADC 值:
[038.836359 0]--------------Adc_PrivateApiTest start-----------!
[038.852268 0]AdcCurrentValue [0]: 1117 -> 490 mv
[038.852648 0]BoradIdMsb code: 6!
[038.853028 0]
[038.853212 0]AdcCurrentValue [1]: 2393 -> 1051 mv
[038.854451 0]BoradIdLsb code: 10!
[038.854842 0]
[038.855026 0]AdcCurrentValue [2]: 1754 -> 770 mv
[038.856320 0]DDR TYPE code: 8!
[038.856634 0]
[038.856819 0]AdcCurrentValue [3]: 1725 -> 758 mv
[038.858210 0]
[038.858306 0]AdcCurrentValue [4]: 630 -> 276 mv
[038.858760 0]
[038.858945 0]AdcCurrentValue [5]: 2515 -> 1105 mv
[038.860273 0]
[038.860391 0]AdcCurrentValue [6]: 2492 -> 1095 mv
[038.860925 0]
[038.861109 0]AdcCurrentValue [7]: 2156 -> 947 mv
[038.862341 0]
[038.862525 0]AdcCurrentValue [8]: 2163 -> 950 mv
[038.863067 0]
[038.863252 0]AdcCurrentValue [9]: 2161 -> 949 mv
[038.864483 0]
[038.864667 0]AdcCurrentValue [10]: 2169 -> 953 mv
[038.865220 0]
[038.866262 0]AdcCurrentValue [11]: 2223 -> 977 mv
[038.866665 0]
[038.866850 0]AdcCurrentValue [12]: 1837 -> 807 mv
[038.868234 0]
[038.868331 0]AdcCurrentValue [13]: 2101 -> 923 mv
[038.868825 0]
[038.868999 0]PASS.
[038.869226 0]--------------Adc_PrivateApiTest end!-----------
ADC Private API 测试
private API 属于 oneshot API,用于测试 ADC 驱动。
使用示例
- 语法
instance: ADC 实例编号(必需) ch_num: ADC 通道编号(必需)
- 示例
# 测试通道0
D-Robotics:/$ Adc_Test 0 0
Adc[0] channel[0] adcvalue:1117 voltage:490mv
# 测试通道1
D-Robotics:/$ Adc_Test 0 1
Adc[0] channel[1] adcvalue:2393 voltage:1051mv
# 测试通道2
D-Robotics:/$ Adc_Test 0 2
Adc[0] channel[2] adcvalue:1500 voltage:659mv
ADC 软件触发连续转换应用
ADC 软件触发连续采样的应用基于标准 ADC 驱动实现 。其特点为自动重复转换,完成一次转换后立即开始下一次转换,无需额外触发, 适用于需要持续监控信号的场景,但由于持续工作,功耗相对较高。
关键配置
// McalCdd/gen_xxxx/Adc/src/Adc_PBcfg.c
static const Adc_GroupCfg Adc_GroupsCfg[] =
/**< @brief Group0 -- Logical Unit Id 0 -- Hardware Unit ADC0 */
/**< @brief Index of group */
0U, /* GroupId */
/**< @brief ADC Logical Unit Id that the group belongs to */
(uint8)0, /* UnitId */
/**< @brief Access mode */
ADC_ACCESS_MODE_SINGLE, /* AccessMode */
/**< @brief Conversion mode */
ADC_CONV_MODE_CONTINUOUS, /* Mode */ //使用连续转换方式
/**< @brief Conversion type */
ADC_NORMAL_CONV, /* Type */ // 可选择正常转换和注入转换
#if (ADC_PRIORITY_IMPLEMENTATION != ADC_PRIORITY_NONE)
/**< @brief Priority configured */
(Adc_GroupPriorityType)ADC_GROUP_PRIORITY(0), /* Priority */
#endif /* ADC_PRIORITY_IMPLEMENTATION != ADC_PRIORITY_NONE */
/**< @brief Trigger source configured */
ADC_TRIGG_SRC_SW, /* TriggerSource */ // 软件触发
#if (STD_ON == ADC_HW_TRIGGER_API)
/**< @brief Hardware trigger source for the group */
0U, /* HwTriggerSource */
#endif /* (STD_ON == ADC_HW_TRIGGER_API) */
#if (STD_ON == ADC_GRP_NOTIF_CAPABILITY)
/**< @brief Notification function */
Adc_TestNormal_Notification_0, /* Notification */ // 通知函数,用于通知上层应用转换已经完成
#endif /* (STD_ON == ADC_GRP_NOTIF_CAPABILITY) */
/**< @brief Enables or Disables the ADC and DMA interrupts */
(uint8)(STD_ON), /* AdcWithoutInterrupt */ // STD_ON:非中断方式; STD_OFF: 中断方式;S100默认使用非中断方式
#if (ADC_ENABLE_LIMIT_CHECK == STD_ON)
/**< @brief Enables or disables the usage of limit checking for an ADC group. */
(boolean)FALSE, /* AdcGroupLimitcheck */
#endif /* (STD_ON == ADC_ENABLE_LIMIT_CHECK) */
{ { 0x3FFFU } }, /* AssignedChannelMask */
#if (ADC_SET_ADC_CONV_TIME_ONCE == STD_OFF)
&AdcLldGroupConfig_0 /* AdcLldGroupConfigPtr */
#endif /* (ADC_SET_ADC_CONV_TIME_ONCE == STD_OFF) */
使用示例
- 语法
Adc_TestNormal [Action]
提示
注意将 Adc_GroupsCfg 中的 AdcWithoutInterrupt 字段配置为 STD_ON,下面以 S600为例
step1:启动 ADC 连续采集
D-Robotics:/$ Adc_TestNormal start
[053.313330 0]Adc test running...
step2:读取采集结果
D-Robotics:/$ Adc_TestNormal read
[058.068598 0]##############################
[058.069085 0]ADC0 channel: 0, sample: 2466 -> 1083 mv
[058.069692 0]ADC0 channel: 1, sample: 595 -> 261 mv
[058.070278 0]ADC0 channel: 2, sample: 585 -> 257 mv
[058.070864 0]ADC0 channel: 3, sample: 120 -> 52 mv
[058.071439 0]ADC0 channel: 4, sample: 574 -> 252 mv
[058.072025 0]ADC0 channel: 5, sample: 591 -> 259 mv
[058.072630 0]ADC0 channel: 6, sample: 596 -> 261 mv
[058.073216 0]ADC0 channel: 7, sample: 671 -> 294 mv
[058.073802 0]ADC1 channel: 0, sample: 1997 -> 877 mv
[058.074398 0]ADC1 channel: 1, sample: 1955 -> 859 mv
[058.074997 0]ADC1 channel: 2, sample: 112 -> 49 mv
[058.075572 0]ADC1 channel: 3, sample: 214 -> 94 mv
[058.076147 0]ADC1 channel: 4, sample: 384 -> 168 mv
[058.076739 0]ADC1 channel: 5, sample: 504 -> 221 mv
[058.077325 0]ADC1 channel: 6, sample: 612 -> 269 mv
[058.077923 0]ADC1 channel: 7, sample: 695 -> 305 mv
[058.078509 0]==============================
step3:停止 ADC 连续采集
D-Robotics:/$ Adc_TestNormal stop
[096.167557 0]Adc test exit.
应用程序接口
void Adc_Init(const Adc_ConfigType* ConfigPtr)
Description:Initializes the ADC hardware units and driver.
Sync/Async:Synchronous
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Std_ReturnType Adc_SetupResultBuffer(Adc_GroupType Group, const Adc_ValueGroupType* DataBufferPtr)
Description:Initializes the group specific ADC result buffer pointer as configured
to point to the pDataBufferPtr address which is passed as parameter.
Parameters(in)
Group: Numeric ID of requested ADC channel group.
DataBufferPtr: pointer to result data buffer.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Std_ReturnType
E_OK: result buffer pointer initialized correctly
E_NOT_OK: operation failed or development error occurred
void Adc_DeInit(void)
Description:Returns all ADC HW Units to a state comparable to their power on reset state.
Parameters(in)
ConfigPtr: Pointer to configuration set in Variant PB
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_StartGroupConversion(Adc_GroupType Group)
Description:Starts the conversion of all channels of the requested ADC Channel group.
Parameters(in)
Group: Numeric ID of requested ADC Channel group.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Std_ReturnType Adc_ReadGroup(Adc_GroupType Group, Adc_ValueGroupType* DataBufferPt)
Description:Reads the group conversion result of the last completed conversion round of the requested group
and stores the channel values starting at the DataBufferPtr address.
The group channel values are stored in ascending channel number order
(in contrast to the storage layout of the result buffer if streaming access is configured).
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
DataBufferPtr: ADC results of all channels of the selected group are stored in the data buffer
addressed with the pointer.
E_OK: Aresults are available and written to the data buffer
E_NOT_OK: no results are available or development error occurred
void Adc_EnableHardwareTrigger(Adc_GroupType Group)
Description:Enables the hardware trigger for the requested ADC Channel group.
Sync/Async:Asynchronous
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
in the data buffer addressed with the pointer.
Return value:None
void Adc_DisableHardwareTrigger(Adc_GroupType Group)
Description:Disables the hardware trigger for the requested ADC Channel group.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_EnableGroupNotification(Adc_GroupType Group)
Description:Enables the notification mechanism for the requested ADC Channel group.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_DisableGroupNotification(Adc_GroupType Group)
Description:Disables the notification mechanism for the requested ADC Channel group.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Adc_StatusType Adc_GetGroupStatus(Adc_GroupType Group)
Description:Returns the conversion status of the requested ADC Channel group.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Adc_StatusType
Conversion status for the requested group.
Adc_StreamNumSampleType Adc_GetStreamLastPointer(Adc_GroupType Group, Adc_ValueGroupType** PtrToSamplePtr)
Description:Returns the number of valid samples per channel, stored in the result buffer.
Reads a pointer, pointing to a position in the group result buffer.
With the pointer position, the results of all group channels of the last
completed conversion round can be accessed.
With the pointer and the return value, all valid group conversion results can
be accessed.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
PtrToSamplePtr: Pointer to result buffer pointer.
Return value:Adc_StreamNum SampleType
Number of valid samples per channel.
void Adc_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo)
Description:Returns the version information of this module.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
versioninfo: Pointer to where to store the version information of this module.
Return value:None
Std_ReturnType Adc_SetPowerState(Adc_PowerStateRequestResultType* Result)
Description:This API configures the Adc module so that it enters the already prepared
power state, chosen between a predefined set of configured ones.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
Result: If the API returns E_OK:
ADC_SERVICE_ACCEPTED: Power state change executed.
If the API returns E_NOT_OK:
ADC_NOT_INIT: ADC Module not initialized.
ADC_SEQUENCE_ERROR: wrong API call sequence.
ADC_HW_FAILURE: the HW module has a failure which prevents it to enter the required power state.
E_OK: Power Mode changed
E_NOT_OK: request rejected
Std_ReturnType Adc_GetCurrentPowerState(Adc_PowerStateType* CurrentPowerState, Adc_PowerStateRequestResultType* Result)
Description:This API returns the current power state of the ADC HW unit.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
CurrentPowerState: The current power mode of the ADC HW Unit is returned in this parameter
Result: If the API returns E_OK: ADC_SERVICE_ACCEPTED: Current power mode was returned
If the API returns E_NOT_OK: ADC_NOT_INIT: ADC Module not initialized.
E_OK: Mode could be read
Std_ReturnType Adc_GetTargetPowerState(Adc_PowerStateType* TargetPowerState, Adc_PowerStateRequestResultType* Result)
Description:This API returns the Target power state of the ADC HW unit.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
Std_ReturnType Adc_PreparePowerState(Adc_PowerStateType PowerState, Adc_PowerStateRequestResultType* Result)
Parameters(in)
PowerState: The target power state intended to be attained
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
Result:
ADC_SERVICE_ACCEPTED: ADC Module power state preparation was started.
ADC_SEQUENCE_ERROR: wrong API call sequence (Current Power State = Target Power State).
ADC_POWER_STATE_NOT_SUPP: ADC Module does not support the requested power state.
ADC_TRANS_NOT_POSSIBLE: ADC Module cannot transition directly from the current power
state to the requested power state or the HW peripheral is still busy.
- S100
- S600
void Adc_EnableWdgNotification(Adc_ChannelType ChannelId)
Description:Enable notification of a channel that has watchdog functionality
configured at initialization
Parameters(in)
Adc_ChannelType: Symbolic name of channel
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_DisableWdgNotification(Adc_ChannelType ChannelId)
Description:Disable notification of a channel that has watchdog functionality
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_EnableWdgNotification(Adc_ChannelType ChannelId, uint8 Instance)
Description:Enable notification of a channel that has watchdog functionality configured at initialization
Parameters(in)
ChannelId: The channel ID of ADC
Instance: Index of ADC
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Adc_DisableWdgNotification(Adc_ChannelType ChannelId, uint8 Instance)
Description:Disable notification of a channel that has watchdog functionality configured at initialization
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
