7.5.7 SPI 使用指南
硬件支持
- 如果 SPI 使用 DMA 传输,必须保证以下限制:
- 传输长 度需要保证8字节对齐,否则会出现数据越界的问题;
- 发送和接收数据的 buffer 地址必须对齐为64字节;
- Channel 单次传输数据量不能超过4096字节;
- 支持 SPI 作为 Slave 功能;
- Mcu 侧 SPI 做 Slave 时,速率大于9M,只能采用 DMA 模式;
- 当 MCU 作为 SPI 从设备时,其通信时钟由主设备提供。因此,从设备必须对主设备的每一次数据传输请求做出即时响应。若采用中断处理模式,需确保 SPI 中断服务程序的执行时间足够短。若中断被阻塞过久,未能及时处理数据寄存器,将导致接收缓冲区溢出。为此,强烈推荐使用 DMA 传输模式,以硬件方式自动完成数据搬运,从而保障通信的实时性与可靠性。
- Mcu 侧 SPI 在8位模式下工作时,具有以下限制:
- 1个 SPI 并行收发最大速度: 50M;
- 2个 SPI 并行收发最大速度: 33.3M;
- 3个 SPI 并行收发最大速度: 25M;
- 4个 SPI 并行收发最大速度: 20M;
- 5个 SPI 并行收发最大速度: 15.6M;
- 6个 SPI 并行收发最大速度: 12.5M;
- SPI 外设只支持 MSB;
- SPI SpiCsPolarity 和 spitimeclk2c 都不支持配置,SpiCsPolarity 默认为低电平有效。
- SPI SpiCsToggleEnable 配置使能后,Spi 传输完一个 frame 后,会拉高 CS 引脚,仅支持 TRAILING 模式,LEADING 模式不支持。
- SPI DMA 模式相对于非 DMA 模式,消耗 CPU 负载更低。
- 当 SPI 采用非 DMA 方式发送数据时,若系统负载比较大,会因为 SPI 中断响应不及时导致 SPI FIFO 未能及时写入,从而导致 CS 引脚短暂拉高,此时推荐采用 DMA 模式。
- 如果使用场景是多个 Sequence 使用同一个 SPI IP 进行异步传输,且 Sequence 之间并没有传输完成先后顺序,则会存在 Sequence 传输排队的现象,此时需要在 SchM_Spi.c 文件中实现关 中断临界区保护。
代码路径
McalCdd/Spi/inc/Spi.h:SPI 驱动程序的头文件McalCdd/Spi/inc/Spi_Lld.h:SPI 底层驱动程序的头文件McalCdd/Spi/src/Spi.c:SPI 驱动程序的源文件McalCdd/Spi/src/Spi_Lld.c:SPI 底层驱动程序的源文件McalCdd/Common/Register/inc/Spi_Register.h:SPI 寄存器定义文件Platform/Schm/SchM_Spi.h:SPI 模块的调度管理头文件Config/McalCdd/gen_xxx/Spi/inc/Spi_Board.h:SPI 板级配置头文件Config/McalCdd/gen_xxx/Spi/inc/Spi_Cfg.h:SPI 配置头文件Config/McalCdd/gen_xxx/Spi/inc/Spi_PBcfg.h:SPI PB 配置头文件Config/McalCdd/gen_xxx/Spi/src/Spi_board.c:SPI 板级配置源文件Config/McalCdd/gen_xxx/Spi/src/Spi_PBcfg.c:SPI PB 配置源文件samples/Spi/SPI_sample/Spi_sample.c:SPI sample 代码samples/Spi/SPI_sample/Spi_common.c:SPI sample 代码
应用 sample
软件操作流程
一般的软件操作流程如下:
初始化
- 修改
ChannelCfgArrayPtr,JobCfgArrayPtr,SeqCfgArrayPtr,HwCfgPtr,PhyCfgPtr等配置结构体,将 SPI 对应 instance 配置为自己需要的波特率和传输模式,可参考 SPI 配置说明Spi 配置说明 - 调用
Spi_Init(&Spi_Config)或者Spi_Init(NULL),当传入为 NULL 时,使用Spi_PBcfg.c中的默认配置 - 驱动程序遍历 ,根据配置信息初始化内部数据结构(如
Spi_ChannelState,Spi_JobState,Spi_HwQueueArray等)和物理 SPI 硬件单元(根据Spi_PhyCfgType和Spi_IpCfg设置寄存器)
- 修改
设置传输模式:
- 应用程序通过
Spi_SetAsyncMode()选择使用中断模式还是轮询模式。
- 应用程序通过
数据准备:
- 应用程序通过
Spi_WriteIB()或Spi_SetupEB()函数将要发送的数据放入通道关联的缓冲区中。
- 应用程序通过
传输请求:
- 应用程序调用
Spi_AsyncTransmit(sequence)或Spi_SyncTransmit(sequence)来启动一个序列的传输。
- 应用程序调用
驱动处理:
- 驱动程序根据
sequence ID找到对应的Spi_SeqCfg - 根据
Spi_SeqCfg.JobIndexList获取作业列表。 - 对于序列中的每个作业:
- 根据
Spi_JobCfg.HWUnit确定要使用的物理 SPI 硬件单元。 - 根据
Spi_JobCfg.HwCfgPtr获取该作业对应的外部设备通信参数。 - 根据
Spi_JobCfg.ChannelIndexList获取通道列表。 - 遍历通道列表,从
Spi_ChannelCfg.BufferDescriptor指向的缓冲区中获取发送数据。 - 配置物理 SPI 硬件单元。
- 启动硬件传输。
- 驱动程序根据
传输完成:
- 对于异步传输,硬件完成传输后(通过中断或轮询检测),驱动程序会调用相应的通知函数
- 对于同步传输,函数会等待传输完成。
状态查询:
- 应用程序可以通过
Spi_GetJobResult(),Spi_GetSequenceResult()等函数查询传输状态。
- 应用程序可以通过
- SPI 只需要在 INIT 之后配置一次
set_AsyncMode(),不需要反复调用,反复调用会导致传输异常。 - 当传输发生异常的时候,SPI 的状态机不会自动复位,需要手动调用
Spi_Cancel()函数复位传输状态机。 - Sample 里用了 DMA,但没进行初始化,这是因为在
Target/Target-hobot-lite-freertos-mcu1/target/HorizonTask.c文件中已经完成了初始化。
单片选使用示例
spi_test 命令用于测试 SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)功能。该命令支持初始化和参数设 置、显示当前参数以及执行 SPI 数据传输测试。
命令语法
spi_test <operation> [bus_id] [sync_mode] [trans_mode]
参数说明
- operation: 指定要执行的操作。
- 0: 初始化和参数设置。
- 1: 显示当前设置的参数。
- 2: 执行 SPI 测试(异步或同步)。
- bus_id (仅当 operation 为 0 时需要): 指定要使用的 SPI 总线。
- 取值范围: 2 到 6,分别对应 SPI2 到 SPI6。
- sync_mode (仅当 operation 为 0 时需要): 指定 SPI 通信的同步模式。
- 0: 异步模式 (async)
- 1: 同步模式 (sync)
- trans_mode (仅当 operation 为 0 时需要): 指定 SPI 数据传输的底层机制。
- 0: 轮询模式 (polling)
- 1: 中断模式 (interrupt)
应用层配置与底层配置应保持一致,否则会出现错误。
以 SPI3 为例,将 SPI3的 MISO 和 MOSI 短接,运行以下命令,设置传输参数
D-Robotics:/$ spi_test 0 3 0 0
[055.578172 0]Init&&Parameter setting
[055.578428 0]Show Spi parameter
[055.578792 0]spi_bus = 3
[055.579085 0]sync_mode = async
[055.579443 0]trans_mode = polling
运行以下命令,测试
D-Robotics:/$ spi_test 2
[059.643996 0]Sequence: 1, transfer_length = 128 spi_framesize = 16
[059.673978 0]
RxChBuf0 (256 bytes):
0CBD2A80: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ................
0CBD2A90: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F | ................
0CBD2AA0: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F | !"#$%&'()*+,-./
0CBD2AB0: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F | 0123456789:;<=>?
0CBD2AC0: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F | @ABCDEFGHIJKLMNO
0CBD2AD0: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F | PQRSTUVWXYZ[\]^_
0CBD2AE0: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F | `abcdefghijklmno
0CBD2AF0: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F | pqrstuvwxyz{|}~.
0CBD2B00: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F | ................
0CBD2B10: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F | ................
0CBD2B20: A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF | ................
0CBD2B30: B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF | ................
0CBD2B40: C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF | ................
0CBD2B50: D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF | ................
0CBD2B60: E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF | ................
0CBD2B70: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF | ................
[059.687954 0]
TxChBuf0 (256 bytes):
0CBD2B80: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ................
0CBD2B90: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F | ................
0CBD2BA0: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F | !"#$%&'()*+,-./
0CBD2BB0: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F | 0123456789:;<=>?
0CBD2BC0: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F | @ABCDEFGHIJKLMNO
0CBD2BD0: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F | PQRSTUVWXYZ[\]^_
0CBD2BE0: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F | `abcdefghijklmno
0CBD2BF0: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F | pqrstuvwxyz{|}~.
0CBD2C00: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F | ................
0CBD2C10: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F | ................
0CBD2C20: A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF | ................
0CBD2C30: B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF | ................
0CBD2C40: C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF | ................
0CBD2C50: D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF | ................
0CBD2C60: E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF | ................
0CBD2C70: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF | ................
[059.702104 0]=====SPI ASYNC TEST SUCCESS=====
双片选使用示例
SpiTest_Mul_cs 命令用于测试 SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)功能。
使用方式和参数解析如下:
########################## support test case: ##########################
usag: SpiTest_Mul_cs Case_num Sequences Cs DataWidth DataLen Loop_times
[1]: SpiTest_Mul_cs 1 1 0 8 1 1 -- get versioninfo
[2]: SpiTest_Mul_cs 2 5 0 8 10 1 -- InterruptMode Sync Transfer
[3]: SpiTest_Mul_cs 3 5 0 8 10 1 -- PollingMode Sync Transfer
[4]: SpiTest_Mul_cs 4 5 0 8 10 1 -- InterruptMode Async Transfer
[5]: SpiTest_Mul_cs 5 5 0 8 10 1 -- PollingMode Async Transfer
other: SpiTest 110 -- help
- 参数解析:
- Case_num (argv[1]): 指定要执行的操作,支持5种模式,如使用中断异步传输, Case_num 设置为4
- Sequences (argv[2]): 指定使用哪路 spi, 如使用 spi4,Sequences 参数设置为4
- Cs (argv[3]): 表示使用哪路 cs, 如使用 cs0, Cs 参数设置为0
- DataWidth (argv[4]): 表示传输数据位宽, 如位宽为8bit,DataWidth 设置为8
- Datalen (argv[5]): 表示传输的数据量,如传输10组数据, Datalen 设置为10
- Loop_times (argv[6]): 表示测试几次, 如测试5次, Loop_times 设置为5
- 举例说明:
- spi4,async interrupt 传输,cs1,8bit 数据宽度, 10组数据, 测试1次: SpiTest_Mul_cs 4 4 1 8 10 1
将 SPI4的 MISO 和 MOSI 短接,运行以下命令
Robotics:/$ SpiTest_Mul_cs 4 4 1 8 10 1
[get_spi_status 98] [INFO]: SPI status: SPI_IDLE
[SpiTest_Mul_cs 450] [INFO]: ####################### test_case_num: 4 #######################
############################# Loop Times: 1 #############################
[Spi_Trans_Test 231] [INFO]: data_tx: 0xcbccc40, data_rx: 0xcbcca40
[Spi_Trans_Test 238] [INFO]: len = 10, check_data_len = 10
[get_spi_sequence_result 122] [INFO]: SPI result: SPI_SEQ_PENDING
TX | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
RX | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
[check_data 81] [INFO]: check data success.
[Spi_Interrupt_Async_Transfer_Test 353] [INFO]: Transfer success.
[SpiTest_Mul_cs 474] [INFO]: Test case pass.
[SpiTest_Mul_cs 479] [INFO]: #####################################################################
单片选使用示例
spi_test 命令用于测试 SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)功能。该命令支持初始化和参数设置、显示当前参数以及执行 SPI 数据传输测试。
命令语法
操作0:配置组1的参数
spi_test 0 <spi_bus> <sync_mode> <trans_mode> <ch_cfg> <cs_seq0> <cs_seq1> <cs_seq2> <cs_seq3>
- bus_id: SPI 总线 ID(可选,默认为4)
- sync_mode: 0=异步(async) 1=同步(sync)
- trans_mode:0=轮询(polling) 1=中断(interrupt)
- ch_cfg: SPI 通道配置
- cs_seq0:cs0 所用的 SPI 序列 id,255=无效
- cs_seq1:cs1 所用的 SPI 序列 id,255=无效
- cs_seq2:cs2 所用的 SPI 序列 id,255=无效
- cs_seq3:cs3 所用的 SPI 序列 id,255=无效
配置 spi 的基础参数配置,参数配置完成后,将参数保存在组1中。
D-Robotics:/$ spi_test 0 13 0 1 10 2 3 255 255
[046.803972 0]Init&&Parameter setting
[046.804397 0]Test parameters configured successfully:
[046.804991 0]Test Parameter at index 0:
[046.805447 0] spi_bus: 13
[046.805762 0] sync_mode: ASYNC
[046.806132 0] trans_mode: INTERRUPT
[046.806555 0] ch_cfg: 10
[046.806859 0] cs_seq: [2, 3, 255, 255]
操作1:显示参数信息
显示当前所有测试参数配置,其中第一组用于存储操作0的自定义配置
spi_test 1
D-Robotics:/$ spi_test 1
[06649.837117 0]Test Parameter at index 0:
[06649.837581 0] spi_bus: 255
[06649.837928 0] sync_mode: ASYNC
[06649.838327 0] trans_mode: INTERRUPT
[06649.838772 0] ch_cfg: 255
[06649.839123 0] cs_seq: [255, 255, 255, 255]
[06649.839644 0]Test Parameter at index 1:
[06649.840121 0] spi_bus: 6
[06649.840447 0] sync_mode: ASYNC
[06649.840837 0] trans_mode: INTERRUPT
[06649.841282 0] ch_cfg: 0
[06649.841597 0] cs_seq: [0, 255, 255, 255]
[06649.842096 0]Test Parameter at index 2:
[06649.842573 0] spi_bus: 4
[06649.842899 0] sync_mode: SYNC
[06649.843295 0] trans_mode: POLLING
[06649.843718 0] ch_cfg: 4
[06649.844032 0] cs_seq: [4, 255, 255, 255]
操作2:执行 SPI 测试
spi_test 2 [bus_id] [cs_id]
- bus_id: SPI 总线 ID(可选,默认为4),此处的 busid 必须存在于参数配置组中(即通过 spi_test 1命令显示的参数配置组),否则测试将失败
- cs_id: 芯片选择 ID,范围 0 ~ 3(可选,默认为0,当前仅支持 cs0 的测试,cs1 ~ 3需要修改代码后测试)
D-Robotics:/$ spi_test 2 4 0
[0323.134926 0]Using SPI Bus ID: 4, CS ID: 0
[0323.135502 0]spi channel: 4, transfer_length = 256 spi_framesize = 8
[0323.138358 0]
| 0123456789:;<=>?
| @ABCDEFGHIJKLMNO
| PQRSTUVWXYZ[\]^_
| `abcdefghijklmno
| pqrstuvwxyz{|}~.
[0323.145129 0]
| 0123456789:;<=>?
| @ABCDEFGHIJKLMNO
| PQRSTUVWXYZ[\]^_
| `abcdefghijklmno
| pqrstuvwxyz{|}~.
[0323.151786 0]=====SPI SYNC TEST SUCCESS=====
双片选使用示例(BMI088 测试)
S600 MCU 子板上搭载了 BMI088传感器,该传感器通过 SPI13总线与 MCU 通信,其中 cs0连接加速度计(acc),cs1连接陀螺仪(gyr)。
使用方式和参数解析如下:
- 初始化 BMI088传感器
D-Robotics:/$ Bmi088_ShellInit
[Bmi088_Init] ACC+GYR initialized.
- BMI088传感器自测
D-Robotics:/$ Bmi088_SelfTestGyr
[Bmi088_SelfTestGyr] SELF_TEST=0x12 (rdy=1 fail=0)
[Bmi088_SelfTestGyr] PASS
D-Robotics:/$ Bmi088_SelfTestAcc
ACC_RANGE=0x03 (expect 0x03)
ACC_CONF=0xAC (expect 0xA7)
[Bmi088_SelfTestAcc] self_test(+)=0x0D
[Bmi088_SelfTestAcc] x_pos=12386 mg, y_pos=12346 mg, z_pos=12851 mg
[Bmi088_SelfTestAcc] self_test(-)=0x09
[Bmi088_SelfTestAcc] x_neg=-13513 mg, y_neg=-13787 mg, z_neg=-9556 mg
[Bmi088_SelfTestAcc] dx=25899 mg, dy=26133 mg, dz=22407 mg
[Bmi088_SelfTestAcc] PASS
- 多次读取 acc 数据
D-Robotics:/$ Bmi088_TestAcc 50
[Bmi088_TestAcc] acc_id(raw)=0x1E
[Bmi088_TestAcc] ACC RANGE readback=0x03 (expect 0x01)
ACC ax: 3 ay: -3 az: 1378
ACC ax:0.000 ay:0.000 az:0.252
ACC ax: -7 ay: -7 az: 1368
ACC ax:0.001 ay:0.001 az:0.250
ACC ax: 9 ay: -15 az: 1379
ACC ax:0.001 ay:0.002 az:0.252
ACC ax: -1 ay: -8 az: 1383
ACC ax:0.000 ay:0.001 az:0.253
ACC ax: -65 ay: 16 az: 1356
ACC ax:0.011 ay:0.002 az:0.248
ACC ax: 113 ay: -88 az: 2027
- 多次读取 gyr 数据
D-Robotics:/$ Bmi088_TestGyr 50
[Bmi088_TestGyr] gyr_id(raw)=0x0F
[Bmi088_TestGyr] GYR RANGE readback=0x03 (expect 0x03)
GYR gx: 22 gy: 13 gz: -14
GYR gx:0.167 gy:0.099 gz:0.106
GYR gx: 78 gy: 61 gz: 1114
GYR gx:0.595 gy:0.465 gz:8.499
GYR gx: 89 gy: 120 gz: 1197
GYR gx:0.679 gy:0.915 gz:9.132
GYR gx: 69 gy: 102 gz: 853
GYR gx:0.526 gy:0.778 gz:6.507
GYR gx: -321 gy: -538 gz: 1482
GYR gx:-2.449 gy:-4.104 gz:11.306
配置文件说明
配置文件Spi_PBcfg.c 存放着 SPI 的驱动配 置,其中Spi_ConfigType为顶层容器,它将所有配置信息(通道、作业、序列、硬件单元等)组织在一起,形成一个完整的、用于初始化 SPI 驱动程序的配置集。
* @struct Spi_ConfigType
* @NO{S01E17C01}
* @brief This is the top level structure containing all the
* needed parameters for the SPI Handler Driver.
typedef struct
uint32 SpiCoreUse; /**< CoreID used*/
const Spi_ChannelCfgArray *ChannelCfgArrayPtr; /**< Pointer to Array of channels defined in the configuration.*/
const Spi_JobCfgArray *JobCfgArrayPtr; /**< Pointer to Array of jobs defined in the configuration.*/
const Spi_SeqCfgArray *SeqCfgArrayPtr; /**< Pointer to Array of sequences defined in the configuration.*/
const Spi_HwCfgArray *HwCfgPtr; /**< External device unit attributes.*/
const Spi_PhyCfgArray *PhyCfgPtr; /**< Pointer to Array of device instances.*/
Spi_ChannelType SpiMaxChannel; /**< Number of channels defined in the configuration.*/
Spi_JobType SpiMaxJob; /**< Number of jobs defined in the configuration.*/
Spi_SequenceType SpiMaxSequence; /**< Number of sequences defined in the configuration.*/
Spi_HwNumType SpiMaxHwNum; /**< Number of Spi HW defined in the configuration.*/
#if (SPI_DISABLE_DEM_REPORT_ERROR_STATUS == STD_OFF)
const Mcal_DemErrorType SpiErrorHwCfg; /**< SPI Driver DEM Error: SPI_E_HARDWARE_ERROR.*/
#endif
} Spi_ConfigType;
成员解释
- SpiCoreUse:指定哪个 CPU 核心可以使用这个 SPI 配置,单核系统保持原状即可
- ChannelCfgArrayPtr:指向一个包含所有 Spi_ChannelCfg 配置的数组。这个数组定义了系统中所有可用的 SPI 通道(Channel)的属性,如缓冲区类型(IB/EB)、帧大小、默认值、缓冲区指针等
- JobCfgArrayPtr:指向一个包含所有 Spi_JobCfg 配置的数组。这个数组定义了系统中所有可用的 SPI 作业(Job)的属性,如包含的通道列表、通知函数、优先级、关联的物理单元(HWUnit)等
- SeqCfgArrayPtr:指向一个包含所有 Spi_SeqCfg 配置的数组。这个数组定义了系统中所有可用的 SPI 序列(Sequence)的属性,如包含的作业列表、通知函数、是否可中断等
- HwCfgPtr:指向一个包含所有 Spi_HwCfg 配置的数组。这个数组定义了系统中所有外部设备(External Device)的硬件属性,主要是与通信相关的参数(如波特率、时钟极性、片选等)
- PhyCfgPtr:指向一个包含所有 Spi_PhyCfgType 配置的数组。这个数组定义了系统中所有物理 SPI 硬件单元(Physical SPI Unit, PhyUnit)的基本工作模式和特 性(如主/从模式、DMA 使用、传输模式等)。
- SpiMaxChannel: 配置中定义的通道总数。用于驱动程序内部数组的大小分配和边界检查
- SpiMaxJob:配置中定义的作业总数。用于驱动程序内部数组的大小分配和边界检查
- SpiMaxSequence:配置中定义的序列总数。用于驱动程序内部数组的大小分配和边界检查
- SpiMaxHwNum:配置中涉及的物理 SPI 硬件单元(PhyUnit)的数量。用于驱动程序内部数组的大小分配和边界检查
- SpiErrorHwCfg:用于配置 SPI 硬件错误的报告参数
成员之间的关联关系
应用程序通常通过调用 Spi_AsyncTransmit() 或 Spi_SyncTransmit() 并传入一个序列 ID 来启动传输,因此序列是用户直接交互的入口点,它与通道、作业、硬件配置和物理单元配置的简略实体关系如下:
SPI_HWUNIT 和 SPI_EXTERNAL_DEVICE 都需要关联一个硬件实例(Instance),该实例决定了使用哪一个 SPI 接口进行通信。由于 RDKS100平台共提供8个 SPI 控制器,其中 MAIN 域包含2个(SPI0、SPI1),MCU 域包含6个(SPI2 至 SPI7),因此 MCU 域中的 SPI 实际从 SPI2 开始编号。下表绿色字体部分展示了 SPI 序列配置(Spi SeqCfg)与对应硬件资源(Spi BusId、HWUnit、Instance)之间的映射关系。
| SPI SeqCfg | Spi BusId | HWUnit | Instance | Spi Baudrate | Spi Cs | Frame size |
| SpiSequence_0 | SPI2 | CSIB0 | 0 | 2000000 | CS0 | 16 bit |
| SpiSequence_1 | SPI3 | CSIB1 | 1 | 2000000 | CS0 | 16 bit |
| SpiSequence_2 | SPI4 | CSIB2 | 2 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_3 | SPI5 | CSIB3 | 3 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_4 | SPI5 | CSIB3 | 3 | 1000000 | CS0 | 16 bit |
| SpiSequence_5 | SPI6 | CSIB4 | 4 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_6 | SPI7 | CSIB5 | 5 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_7 | SPI2 | CSIB0 | 0 | 2000000 | CS1 | 16 bit |
| SpiSequence_8 | SPI3 | CSIB1 | 1 | 2000000 | CS1 | 16 bit |
| SpiSequence_9 | SPI4 | CSIB2 | 2 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
| SpiSequence_10 | SPI5 | CSIB3 | 3 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
| SpiSequence_11 | SPI5 | CSIB3 | 3 | 1000000 | CS1 | 16 bit |
| SpiSequence_12 | SPI6 | CSIB4 | 4 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
| SpiSequence_13 | SPI7 | CSIB5 | 5 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
| SpiSequence_0 | SPI6 | CSIB2 | 2 | 2000000 | CS0 | 16 bit |
| SpiSequence_1 | SPI6 | CSIB2 | 2 | 2000000 | CS1 | 16 bit |
| SpiSequence_2 | SPI13 | CSIB9 | 9 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_3 | SPI13 | CSIB9 | 9 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
| SpiSequence_4 | SPI4 | CSIB0 | 0 | 1000000 | CS0 | 8 bit |
| SpiSequence_5 | SPI4 | CSIB0 | 0 | 1000000 | CS1 | 8 bit |
MCU1 的 SPI 出厂默认参数基于 Spi_PBcfg.c 配置文件,具有一定的时效性,但通常不会发生变更。
应用程序接口
void Spi_Init(const Spi_ConfigType* ConfigPtr)
Description:Service for SPI initialization.
Parameters(in)
ConfigPtr: Pointer to configuration set
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Std_ReturnType Spi_WriteIB(Spi_ChannelType Channel, const Spi_DataBufferType* DataBufferPtr)
Description:Service for SPI de-initialization.
Parameters(in)
Channel: Channel ID.
DataBufferPtr: Source data buffer pointer
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Std_ReturnType
E_OK: Spi write IB buffer success.
E_NOT_OK: Spi write IB buffer failed.
Std_ReturnType Spi_AsyncTransmit(Spi_SequenceType Sequence)
Description:Service to transmit data on the SPI bus.
Sync/Async:Asynchronous
Parameters(in)
Sequence: Sequence ID.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: set success
E_NOT_OK: set failed
Std_ReturnType Spi_ReadIB(Spi_ChannelType Channel, Spi_DataBufferType* DataBufferPtr)
Description:Service for reading synchronously one or more data from an IB SPI
Handler/Driver Channel specified by parameter.
Sync/Async:Synchronous
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
DataBufferPtr: Pointer to destination data buffer in RAM
E_OK: set success
Std_ReturnType Spi_SetupEB(Spi_ChannelType Channel, const Spi_DataBufferType* SrcDataBufferPtr, Spi_DataBufferType* DesDataBufferPtr, Spi_NumberOfDataType Length)
Description:Service to setup the buffers and the length of data for the EB SPI
Handler/Driver Channel specified.
Parameters(in)
SrcDataBufferPtr: Pointer to the memory location that will hold the transmitted data
Length: Length (number of data elements) of the data to be transmitted
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
DesDataBufferPtr: Pointer to the memory location that will hold the received data
E_OK: Spi Setup EB buffer success.
E_NOT_OK: Spi Setup EB buffer failed.
Spi_StatusType Spi_GetStatus(const Spi_ConfigType* ConfigPtr)
Description:Service returns the SPI Handler/Driver software module status.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Spi_StatusType
Spi_StatusType
Spi_JobResultType Spi_GetJobResult(Spi_JobType Job)
Description:This service returns the last transmission result of the specified Job.
Parameters(in)
Job: Job ID. An invalid job ID will return an undefined result.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Spi_JobResultType
Spi_JobResultType
Spi_SeqResultType Spi_GetSequenceResult(Spi_SequenceType Sequence)
Description:This service returns the last transmission result of the specified Sequence.
Parameters(in)
Sequence: Sequence ID. An invalid sequence ID will return an undefined result.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Spi_JobResultType
void Spi_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo)
Description:This service returns the version information of this module.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
versioninfo: Pointer to where to store the version information of this module.
Return value:None
Std_ReturnType Spi_SyncTransmit(Spi_SequenceType Sequence)
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
E_OK: Transmission command has been accepted
E_NOT_OK: Transmission command has not been accepted
Spi_StatusType Spi_GetHWUnitStatus(Spi_HWUnitType HWUnit)
Description:This service returns the status of the specified SPI Hardware
microcontroller peripheral.
Parameters(in)
HWUnit: SPI Hardware microcontroller peripheral (unit) ID.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Spi_StatusType
void Spi_Cancel(Spi_SequenceType Sequence)
Description:Service cancels the specified on-going sequence transmission.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Std_ReturnType Spi_SetAsyncMode(Spi_AsyncModeType Mode)
Description:Service to set the asynchronous mechanism mode for SPI
busses handled asyn-chronously.
Parameters(in)
Mode: New mode required.
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value: Std_ReturnType:
E_OK: Setting command has been accepted
E_NOT_OK: Setting command has not been accepted
void Spi_MainFunction_Handling(void)
Description:This function shall polls the SPI interrupts linked to HW Units
allocated to the transmission of SPI sequences to enable the evolution
of transmission state machine.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
