7.5.6 PWM 使用指南
硬件支持​
  • 每个通道都是独立的,支持 irq requset 和 dma requset
  • 支持配置两种工作模式,通用工作模式(PWM 脉冲输出),输入捕获模式。
  • 每个通道有自己独立的时钟分频寄存器
  • 每个 IP 所有通道共享一个中断
  • 当目标边沿或者脉冲类型到来的时候,会触发中断或者 dma req
  • 支持 DMA 更新 period 和 duty
  • 支持周期边沿对齐方式设置,可以设置为边沿对齐或者中心对齐
  • 支持针对每个 PWM 通道配置其周期和占空比,需要满足如下限制:
    • 周期配置粒度为 clk_PWM,即 PWM 外设时钟,最大时钟计数值为:4294967295。
S100的 IP 配置如下:
平台PWM IP 数量每个 IP 的通道数总通道数
S1001个12个 Channel12个 Channel
S600的 IP 配置如下:
S6003个12个 Channel36个 Channel
软件驱动​
  • 支持 CPU 更新 PWM 通道的周期和占空比
  • 支持 DMA 更新 PWM 通道的周期和占空比
  • 支持设置开启和关闭 PWM 中断,设置 PWM 通道的中断函数,支持中断类型:上升沿,下降沿,双边沿
  • 读取 PWM 输出信号的内部状态并将其返回
  • 支持多通道同步输出
代码路径​
PWM 模块相关文件说明
  • Config/McalCdd/gen_xxx/Pwm/src/Pwm_PBCfg.c:正常模式下 PWM 的预编译配置源文件,包含通道和实例的具体配置参数(如周期、占空比、极性等)。
  • Config/McalCdd/gen_xxx/Pwm/inc:预编译配置头文件,定义宏开关。
  • McalCdd/Pwm/src/Pwm_Lld.c:底层驱动实现文件,直接操作硬件寄存器,提供底层接口。
  • McalCdd/Pwm/src/Pwm.c:上层驱动逻辑实现,封装 API 接口,并处理错误检测、状态管理等控制逻辑。
  • McalCdd/Pwm/inc/Pwm_Lld.h:底层驱动头文件,声明底层函数原型、结构体和枚举类型。
  • McalCdd/Pwm/inc/Pwm_Types.h:定义通用数据类型、结构体和回调函数指针类型,供上下层共享使用。
  • McalCdd/Pwm/inc/Pwm.h:主头文件,声明高层 API 和核心结构体。
  • samples/Pwm/inc/Pwm_PBCfg.h:Pwm 测试 sample 头文件
  • samples/Pwm/src/Pwm_test.c:Pwm 测试 sample 源文件。
重要配置说明​
PWM 驱动中的配置源文件是Pwm_PBCfg.c,支持对每个 channel 单独配置,S600和 S100的驱动和配置兼容,以下以 S600为例。
  1. Pwm_HwChannelConfig_PB 包含 PWM 的具体硬件配置,部分配置在 pwm 初始化时就会立即生效
static Pwm_Lld_ChannelConfigType Pwm_HwChannelConfig_PB[PWM_HW_CONF_MODS_PB][12] = {
/**< pwm hardware channel PwmHwChId4 */
.HwChannelId = PwmHwChId4,
/**< pwm hardware ip id 0 */
.HwIpId = 0,
/**< pwm clear mode */
.ClearMode = FALSE,
/**< pwm channel clock ratio*/
.ClockRatio = 0,
/**< pwm period*/
.Period = 9900000,
/**< pwm polarity*/
.Polarity = PWM_HIGH,
/**< pwm duty cycle*/
.DutyCycle = 4950000,
/**< pwm edge align mode */
.EdgeAlign = PWM_LLD_GEN_ALIGN_EDGE,
/**< pwm edge mode */
.EdgeMode = PWM_LLD_EDGEMODE_RISING,
/**< hardware triger mask */
.HwTrigMask = TRUE,
/**< pwm hardware triger width*/
.HwTrigWidth = 0,
/**< the switch of isr notification*/
.NotificationEnable = FALSE,
/**< the callback of isr notification */
.Notification = NULL_PTR,
/**< the switch of dma complete notification*/
.DmaCpltCallbackEnable = FALSE,
/**< the callback of dma complete notification */
.DmaCpltCallback = NULL_PTR,
  1. Pwm_Channels_PB 结构体数组定义了逻辑 PWM 通道与底层硬件通道之间的映射关系; Pwm_HwChannelConfig_PB结构体数组定义了每个 PWM 通道的默认硬件参数,如周期、占空比、极性、中断使能等。
#define PWM_CONF_CHANNELS_PB 2
/** @brief Array of configured Pwm channels */
static Pwm_ChannelConfigType Pwm_Channels_PB[PWM_CONF_CHANNELS_PB] = {
/* @brief Pwm Channel id */
.ChannelId = 0,
/* @brief Pwm Channel Class */
.PwmChannelClass = PWM_VARIABLE_PERIOD,
/** @brief Pointer to channel pwm hw channel: pwm 0 - ch 4 */
.LldChannelCfg = &Pwm_HwChannelConfig_PB[0][0],
.ChannelId = 1,
/** @brief Pointer to channel pwm hw channel: pwm 0 - ch 5 */
.LldChannelCfg = &Pwm_HwChannelConfig_PB[0][1],
const Pwm_ConfigType Pwm_Config = {
/** @brief Number of configured Pwm ips */
.NumInstances = PWM_HW_CONF_MODS_PB,
/** @brief Number of configured Pwm channels */
.NumChannels = PWM_CONF_CHANNELS_PB,
.PwmChannelsConfig = Pwm_Channels_PB,
/** @brief Pointer to array of Pwm channels */
.PwmLldIpConfig = Pwm_Lld_IpConfig_PB,
应用 sample​
使用示例​
S100 开发板将 PWM 引出供用户开发学习使用,已引出 PWM Channel 的 PIN 脚位置以及状态如下:
PWM 通道所属板子引脚状态/复用
pwm0MCU 扩展板与 I2C9 SCL 复用
pwm1MCU 扩展板NONE
pwm6Mainboad 板的 MCU expansion HeaderNONE
pwm7Mainboad 板的 MCU expansion HeaderNONE
pwm10MCU 扩展板与 I2C8 SCL 复用
pwm11MCU 扩展板与 I2C8 SDA 复用
pwmtest命令用于配置和控制 PWM(脉冲宽度调制)通道。下面是pwmtest命令的使用说明和示例。
  • 使用方法
设置 PWM 占空比:
pwmtest <pwm_id> <pwm通道> <周期> <占空比>
停止 PWM 输出:
pwmtest stop <pwm_id> <pwm通道>
例如设置 PWM 通道0的周期为1000us,占空比为50%:
pwmtest 0 0 0x30d40 0x4000
  • 参数说明
<pwm_id>: PWM硬件IP实例ID(S100只有1个IP,固定为0)。
<pwm通道>: 要配置或停止的PWM通道号(S100已引出通道:0、1、6、7、10、11)。
<周期>: PWM信号的周期。
<占空比>: PWM信号的占空比,必须在0x0000(0%)到0x8000(100%)的范围内。
  • 周期计算
PWM 周期=时钟源频率/周期寄存器值​
例:输出周期为1000us 的波,pwm 时钟源默认为200Mhz,则需要在寄存器中写入 200000000/1000=200000(0x30d40)。
Debug Sample​
  • 使用方法
pwmdumpregs <pwm_id> <pwm通道>
例如 dump pwm channel0的寄存器
D-Robotics:/$ pwmdumpregs 0 0
[06915.231597 0]INFO: Pwm_RegDump pwm channel:0
[06915.231967 0]INFO: Pwm_RegDump channel 0
ch[0] PERIOD 22370000 60000 # 周期
ch[0] PERIOD 22370000 48000 # 占空比
ch[0] CAP_TIME 22370004 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.MODE_SEL 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.GEN_ALIGN_SEL 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.GEN_POLARITY 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.INT_MASK 1
ch[0] PWM_CTRL_REG.DMA_MASK 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.HW_TRIG_MASK 1
ch[0] PWM_CTRL_REG.GLITCH_FILTER_EN 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.GLITCH_THRESHOLD 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.HW_TRIG_WIDTH 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.CLK_DIV_RATIO 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.EDGE_SEL 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.CPU_HALT_ENABLE 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.TIMER_CLEAR_MODE 0
ch[0] PWM_CTRL_REG.RESERVED_BIT 0
ch[0] EN 2237000c 1
ch[0] COMPARE_STATE 22370010 0
ch[0] PIN_STATE 22370014 3
ch[0] CAP_CNT_THRESHOLD 22370018 1
ch[0] CAP_CNT 2237001c 1539
ch[0] EOI 22370024 0
ch[0] INT_ST 22370028 0
ch[0] CNT 2237002c 28991
pwm EOIS 22370300 0
pwm INT_ST 22370304 0
pwm RAW_INT_ST 22370308 1
pwm RESERVED 2237030c 0
pwm CAP_MISS 22370310 0
pwm CLEAR_MODE 22370314 33c
pwm SYNC_MODE 22370318 0
pwm CFG_LOCK_MODE 2237031c 0
[06915.263883 0]INFO: Pwm_RegDump end
S600 开发板将 PWM0 channel4和 PWM0 channel5引出供用户开发学习使用,接口位于 MCU 子板。
使用示例​
  • 使用方法
设置 PWM 占空比:
pwmtest <pwm_hwipid> <pwm_hwchid> <period> <duty_cycle>
停止 PWM 输出:
pwmtest stop <pwm_hwipid> <pwm_hwchid>
参数说明 pwm_hwipid: PWM硬件IP实例ID,硬件范围 0-2(S600 共 3 个 PWM IP) pwm_hwchid: PWM硬件通道ID,硬件范围 0-11(每个 IP 12 个通道) period: PWM信号周期值,32位数值 duty_cycle: PWM信号占空比,必须在0x0000(0%)到0x8000(100%)范围内
例如设置 PWM0通道4,周期为0x600000,占空比为0x4000(50%):
D-Robotics:/$ pwmtest 0x0 0x4 0x600000 0x4000
PWM0-CH4 pwm_period = 0x00600000 pwm_dutycycle = 0x4000
Set PWM pin function to PWM0-CH4
停止 PWM0通道4的输出
D-Robotics:/$ pwmtest stop 0x0 0x4
INFO: Stopping PWM0-Ch0004
Debug Sample​
  • 使用方法
pwmdumpregs <pwm_hwipid> <pwm_hwchid>
查看 PWM0通道4的寄存器配置
D-Robotics:/$ pwmdumpregs 0 4
[064961.196947 0]INFO: #####Get Version for Pwm
[064961.197466 0]INFO: Pwm moduleID 121
[064961.197926 0]INFO: Pwm vendorID 196
[064961.198371 0]INFO: Pwm sw_major_version 1
[064961.198885 0]INFO: Pwm sw_minor_version 0
[064961.199395 0]INFO: Pwm sw_patch_version 0
[064961.199906 0]INFO: Pwm_RegDump instance 0 channel 4
[064961.200524 0]ch[4] PERIOD 234a00c0 0
[064961.201300 0]ch[4] PERIOD 234a00c0 0
[064961.202070 0]ch[4] CAP_TIME 234a00c4 0
[064961.202841 0]ch[4] CAP_TIME 234a00c4 0
[064961.203632 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.MODE_SEL 0
[064961.204402 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.GEN_ALIGN_SEL 0
[064961.205174 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.GEN_POLARITY 0
[064961.205948 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.INT_MASK 0
[064961.206718 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.DMA_MASK 0
[064961.207491 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.HW_TRIG_MASK 0
[064961.208274 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.GLITCH_FILTER_EN 0
[064961.209049 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.GLITCH_THRESHOLD 0
[064961.209819 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.HW_TRIG_WIDTH 0
[064961.210589 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.CLK_DIV_RATIO 0
[064961.211366 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.EDGE_SEL 0
[064961.212136 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.CPU_HALT_ENABLE 0
[064961.212927 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.TIMER_CLEAR_MODE 0
[064961.213698 0]ch[4] PWM_CTRL_REG.RESERVED_BIT 0
[064961.214468 0]ch[4] EN 234a00cc 0
[064961.215240 0]ch[4] COMPARE_STATE 234a00d0 0
[064961.216014 0]ch[4] PIN_STATE 234a00d4 0
[064961.216784 0]ch[4] CAP_CNT_THRESHOLD 234a00d8 1
[064961.217557 0]ch[4] CAP_CNT 234a00dc 0
[064961.218340 0]ch[4] EOI 234a00e4 0
[064961.219114 0]ch[4] INT_ST 234a00e8 0
[064961.219885 0]ch[4] CNT 234a00ec 0
[064961.220659 0]pwm EOIS 234a0300 0
[064961.221432 0]pwm INT_ST 234a0304 0
[064961.222202 0]pwm RAW_INT_ST 234a0308 0
[064961.222993 0]pwm RESERVED 234a030c 0
[064961.223763 0]pwm CAP_MISS 234a0310 0
[064961.224534 0]pwm CLEAR_MODE 234a0314 fff
[064961.225328 0]pwm SYNC_MODE 234a0318 0
[064961.226101 0]pwm CFG_LOCK_MODE 234a031c 0
[064961.226872 0]INFO: Pwm_RegDump end
应用程序接口​
void Pwm_Init(const Pwm_ConfigType* ConfigPtr)​
Description:Service for PWM initialization
Sync/Async:Synchronous
Parameters(in)
ConfigPtr: Pointer to configuration set
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_DeInit(void)​
Description:Service for PWM De-Initialization.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_SetDutyCycle(Pwm_ChannelType ChannelNumber, uint16 DutyCycle)​
Description:Service sets the duty cycle of the PWM channel.
Sync/Async:Asynchronous
Parameters(in)
ChannelNumber: Numeric identifier of PWM
DutyCycle: Min=0x0000 Max=0x8000
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_SetPeriodAndDuty(Pwm_ChannelType ChannelNumber, Pwm_PeriodType Period, uint16 DutyCycle)​
Parameters(in)
Period: Period of the PWM signal
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_SetOutputToIdle(Pwm_ChannelType ChannelNumber)​
Description:Service sets the PWM output to the configured Idle state.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
Pwm_OutputStateType Pwm_GetOutputState(Pwm_ChannelType ChannelNumber)​
Description:Service to read the internal state of the PWM output signal.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:Pwm_OutputStateType
PWM_HIGH: The PWM output state is high
PWM_LOW: The PWM output state is low
void Pwm_DisableNotification(Pwm_ChannelType ChannelNumber)​
Description:Service to disable the PWM signal edge notification.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_EnableNotification(Pwm_ChannelType ChannelNumber, Pwm_EdgeNotificationType Notification)​
Description:Service to enable the PWM signal edge notification.
Parameters(in)
Notification: Notification type to be enabled
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:None
void Pwm_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo)​
Description:Service returns the version information of this module.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
versioninfo: Pointer to where to store the version information of this module.
Return value:None
