7.5.11 I2C 使用指南
S100 MCU 芯片提供了标准的 I2C 总线,I2C 总线控制器通过串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有 一个唯一的地址。I2C 子系统的主要功能是实现单片机与外围设备之间的串行通信。它可以驱动 mipi 子卡、pmic 芯片和其他常用的外围设备。
S600 MCU 芯片提供了标准的 I2C 总线,I2C 总线控制器通过串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址。I2C 子系统的主要功能是实现单片机与外围设备之间的串行通信。它可以驱动 mipi 子卡、pmic 芯片和其他常用的外围设备。
I2C 控制器
I2C 控制器支持以下功能:
- 三种速率模式选择(目前驱动不支持 HIGH SPEED 模式)
- Standard Mode:0~100 Kb/s
- Fast Mode & Fast Mode Plus:
- Fast Mode:0~400 Kb/s
- Fast Mode Plus:0~1000 Kb/s
- High-Speed Mode:0~3.4 Mb/s
- 支持主从模式配置
- 支持 7 位和 10 位寻址模式
S100 MCU 芯片总共提供4个 I2C 控制器(I2C6~9),默认速率为 Fast Mode Plus。
代码路径
McalCdd/Common/Register/inc/I2c_Register.h:寄存器相关内容McalCdd/I2c/src/I2c.c:驱动代码McalCdd/I2c/src/I2c_Lld.c:底层驱动代码McalCdd/I2c/inc/I2c.h:驱动头文件McalCdd/I2c/inc/I2c_Lld.h:底层驱动头文件Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/I2c/src/I2c_PBcfg.c:PB 配置文件Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/I2c/inc/I2c_PBcfg.h:PB 配置头文件Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/I2c/inc/I2c_Board.h:I2C 板级配置文件samples/I2c/src/I2c_Cmd.c:I2c sample
初始化和调度
通用 I/O 引脚的初始化不在 I2c 驱动程序的范围内,应由 PORT 驱动先完成 IO 初始化(Port_Init(NULL);),然后使用 I2c 驱动。 I2c 驱动初始化函数为 I2c_Init(NULL)。
I2C 使用
S100 为 MCU 侧实现了一套类似 i2c-tools 开源工具的命令,来支持用户调试使用。
S600 为 MCU 侧实现了一套类似 i2c-tools 开源工具的命令,来支持用户调试使用。
S100的 MCU 域 i2c 支持范围 i2c6-i2c9。
S600的 MCU 域支持 i2c10-i2c14。
代码路径
目前支持 i2cdetect, i2cget, i2cset。
- i2cdetect — 用来列举 I2C bus 及该 bus 上的所有设备
- i2cget — 读取 I2C 设备某个 register 的值
- i2cset — 写入 I2C 设备某个 register 的值
测试示例如下:
D-Robotics:/$ i2cdetect 7
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
D-Robotics:/$ i2cdetect 13
10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
应用程序接口
void I2c_Init ( const I2c_ConfigType * Config )
Description:Subsystem driver initialization function.
Sync/Async:Synchronous
Parameters(in)
Config: Pointer to configuration structure
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value: None
void I2c_DeInit ( void )
Description:De-initialize of i2c system to reset values.
Parameters(in)
None
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value: None
Std_ReturnType I2c_SyncDataTrans ( uint8 Channel, const I2c_RequestType* RequestPtr )
Description:Sends or receives an I2C message blocking.
Parameters(in)
Channel: I2C Channel.
RequestPtr: I2C transmit request type
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:
E_OK: command has been accepted
E_NOT_OK: command has not been accepted
Std_ReturnType I2c_SyncMultiDataTrans ( uint8 Channel, const I2c_RequestType* RequestPtr uint8 I2cRequestCnt)
Parameters(in)
I2cRequestCnt: I2C transmit num
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:
Std_ReturnType I2c_AsyncDataTrans ( uint8 Channel, const I2c_RequestType* RequestPtr )
Description:This function performs Sends or receives an I2C message non-blocking
Sync/Async:Asynchronous
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value:
I2c_StatusType I2c_StatusGet ( uint8 Channel )
Description:Gets the status of an I2C channel.
Parameters(in)
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value: status of an I2C channel
void I2c_GetVersionInfo ( Std_VersionInfoType* VersionInfo )
Description:This function Gets the version information of this module
Parameters(in)
VersionInfo: version information of this module
Parameters(inout)
None
Parameters(out)
None
Return value: None
