7.2.3 应用实时内核
RDK S100默认启用实时内核。实时内核是一种能够提供更加精确和可靠的响应时间的操作系统内核,通常用于对时间敏感性要求较高的应用程序,在机器人控制、工业自动化等应用场景使用较多。以下是启用和禁用实时内核的相关命令以及一些常见用途和测试方法。
RDK S600默认启用实时内核。实时内核是一种能够提供更加精确和可靠的响应时间的操作系统内核,通常用于对时间敏感性要求较高的应用程序,在机器人控制、工业自动化等应用场景使用较多。以下是启用和禁用实时内核的相关命令以及一些常见用途和测试方法。
实时性能测​
当需要对实时内核的性能进行测试时,一个常用的性能测试工具是rt-tests,它包括了多个测试程序,可以用来测试实时内核的性能。以下是一个使用rt-tests进行性能测试的示例:
安装 rt-tests 工具​
如果尚未安装rt-tests工具,可以使用以下命令进行安装:
sudo apt update
sudo apt install rt-tests
运行 cyclictest 测试​
cyclictest测试是rt-tests中的一个常用测试,它用于评估系统的定时行为和响应时间。执行以下命令运行cyclictest测试:
sudo cyclictest -l50000000 -m -S -p90 -i200 -h400
这个命令将运行一个实时性能测试,其中:
  • -l50000000: 设置测试运行的循环次数。
  • -m: 指 cyclictest 在测试期间将当前和接下来的内存通过 mlock 锁定,防止发生 swap 影响测试。
  • -S: 指标准 smp 架构测试,所有的线程将使用相同的-a -t -n 和优先级。
  • -p90: 指定实时线程的优先级。-p90 表示测试将在优先级 90 的实时调度类别中运行。
  • -i200: 设置测试线程睡眠的时间。
  • -h400: 测试完成后输出一个直方图,并输出延时小于指定值(400)微秒的次数统计。
测试结果将显示出系统的最小、最大和平均延迟,以及一些其他性能统计信息。
分析测试结果​
分析cyclictest测试结果以评估实时内核的性能表现。关注最小延迟和最大延迟,以确保它们在可接受范围内。较小的最大延迟和更加一致的延迟表明实时内核的性能较好。下图是使用实时内核,并且运行了 /app/pydev_demo/03_mipi_camera_sample 示例的情况下测试的结果。
cyclictest实时性能测试延迟直方图
cyclictest实时性能测试延迟统计数据
cyclictest 输出中的每个字段含义如下:
  • T: 测试运行的线程编号和线程号。
  • P: 测试运行时使用的优先级。在你的输出中,它的值为 90,表示测试在优先级 90 的实时调度类别中运行。
  • I: 延迟测量线程的预期唤醒周期,以微秒为单位。
  • C: 测量延迟的次数,即循环计数。
  • Min: 当前测试周期的最小延迟,以微秒为单位。
  • Act: 当前测试周期的实际延迟,以微秒为单位。
  • Avg: 当前测试周期的平均延迟,以微秒为单位。
  • Max: 当前测试周期的最大延迟,以微秒为单位。
