7.2.2 内核头文件
如果你需要在开发板上编译内核模块或类似的代码,你需要安装 Linux 内核头文件。这些头文件包含 Linux 内核的各种常量定义、宏定义、函数接口定义和数据结构定义,是完成内核模块代码编译所必须的依赖代码。
安装
你可以通过以下命令安装内核头文件及内核编译依赖。
sudo apt update
sudo apt install linux-headers-6.1.158-rt58
sudo apt install bison flex
命令运行 成功后,内核头文件会被安装到/usr/src目录下
sunrise@ubuntu:~$ ls /usr/src/linux-headers-$(uname -r)
Documentation Makefile arch crypto include ipc mm samples sound virt
Kbuild Module.symvers block drivers init kernel net scripts tools
Kconfig System.map certs fs io_uring lib rust security usr
请不要在/usr/src/linux-headers-$(uname -r)目录下执行make clean命令,这会将板端内核模块的编译环境破坏;
如果执行了make clean动作,请重新安装linux-headers-6.1.158-rt58包进行环境恢复。
使用示例
Hello World 内核模块
我们用一个简单的 Hello World 内核模块的开发介绍如果使用内核头文件。步骤概要如下:
- 准备程序代码,以编译路径为
sunrise用户的${HOME}/test_ko为例 - 编写 Makefile,完成驱动模块的编译
- 对驱动模块进行签名
- 测试加载、卸载模块
- (可选)配置开机自动加载
- 准备程序代码,以编译路径为
- 测试加载、卸载模块
- (可选)配置开机自动加载
编写 Hello World 内核模块
打开你熟悉的编辑器(比如 VIM),创建文件 hello.c,输入下面的内容:
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Your Name");
MODULE_DESCRIPTION("Simple Hello World kernel module");
static int __init hello_init(void)
printk(KERN_INFO "Hello, World! Kernel module loaded.\n");
static void __exit hello_exit(void)
printk(KERN_INFO "Goodbye, World! Kernel module unloaded.\n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
模块加载时打印Hello, World!, 模块卸载时打印Goodbye, World!。
编写 Makefile
打开你熟悉的编辑器(比如 VIM),创建文件 Makefile,输入下面的内容:
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m := hello.o
else
KERN_VER ?= $(shell uname -r)
KERN_DIR ?= /lib/modules/$(KERN_VER)/build
PWD := $(shell pwd)
.PHONY := all prepare clean
all: prepare
$(MAKE) -C $(KERN_DIR) M=$(PWD) modules
$(MAKE) -C $(KERN_DIR) KERNELRELEASE=$(KERN_VER) M=$(PWD) modules_install
prepare:
$(MAKE) -C $(KERN_DIR) prepare
clean:
$(MAKE) -C $(KERN_DIR) M=$(PWD) clean
endif
PWD指定源码路径,即 hello.c 的路径;KERN_DIR指定内核源码路径;KERNELRELEASE是在内核源码的顶层 Makefile 里定义的变量,一般用于判断当前编译是否是在Kbuild框架下;- 调用内核原生的
prepare目标,来将内核模块编译和安装所需的工具准备好; - 调用内核原生的
modules目标,来将内核模块编译出来; - 调用内核原生的
modules_install目标,来将编译好的内核模块安装到系统模块目录。
保存Makefile后,执行make命令完成模块的编译,生成hello.ko文件。
sunrise@ubuntu:~/test_ko$ sudo make
make -C /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-5.1.0-2605251554-g369e4b-gf8e87c/build prepare
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8'
SYNC include/config/auto.conf.cmd
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC scripts/kconfig/expr.o
LEX scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC scripts/kconfig/util.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
HOSTCC scripts/dtc/dtc.o
HOSTCC scripts/dtc/flattree.o
HOSTCC scripts/dtc/fstree.o
HOSTCC scripts/dtc/data.o
HOSTCC scripts/dtc/livetree.o
HOSTCC scripts/dtc/treesource.o
HOSTCC scripts/dtc/srcpos.o
HOSTCC scripts/dtc/checks.o
HOSTCC scripts/dtc/util.o
LEX scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c
YACC scripts/dtc/dtc-parser.tab.[ch]
HOSTCC scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o
HOSTCC scripts/dtc/dtc-parser.tab.o
HOSTLD scripts/dtc/dtc
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_ro.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_wip.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_sw.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_rw.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_strerror.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_empty_tree.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_addresses.o
HOSTCC scripts/dtc/libfdt/fdt_overlay.o
HOSTCC scripts/dtc/fdtoverlay.o
HOSTLD scripts/dtc/fdtoverlay
HOSTCC scripts/kallsyms
HOSTCC scripts/sorttable
HOSTCC scripts/asn1_compiler
HOSTCC scripts/sign-file
UPD include/config/kernel.release
UPD include/generated/utsrelease.h
UPD include/generated/compile.h
GEN arch/arm64/include/generated/asm/cpucaps.h
GEN arch/arm64/include/generated/asm/sysreg-defs.h
CC scripts/mod/empty.o
HOSTCC scripts/mod/mk_elfconfig
MKELF scripts/mod/elfconfig.h
HOSTCC scripts/mod/modpost.o
CC scripts/mod/devicetable-offsets.s
UPD scripts/mod/devicetable-offsets.h
HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
HOSTCC scripts/mod/sumversion.o
HOSTLD scripts/mod/modpost
CALL scripts/checksyscalls.sh
CHKSHA1 include/linux/atomic/atomic-arch-fallback.h
CHKSHA1 include/linux/atomic/atomic-instrumented.h
CHKSHA1 include/linux/atomic/atomic-long.h
LD arch/arm64/kernel/vdso/vdso.so.dbg
VDSOSYM include/generated/vdso-offsets.h
OBJCOPY arch/arm64/kernel/vdso/vdso.so
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8'
make -C /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8/build M=/home/sunrise/test_ko modules
CC [M] /home/sunrise/test_ko/hello.o
MODPOST /home/sunrise/test_ko/Module.symvers
CC [M] /home/sunrise/test_ko/hello.mod.o
LD [M] /home/sunrise/test_ko/hello.ko
make -C /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8/build KERNELRELEASE=6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8 M=/home/sunrise/test_ko modules_install
INSTALL /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8/extra/hello.ko
SIGN /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8/extra/hello.ko
DEPMOD /lib/modules/6.1.158-rt58-DR-4.0.2-2507191817-g7253c2-g30e6e8
- 上方打印中的内核版本会随版本变化而变化;
- 更多关于内核模块编译的说明,请参考:Linux Kernel Doc | Building External Modules。
模块签名
编译好的驱 动模块文件,已经通过 modules_install 自动签名,如果想要手动签名,请执行以下命令:
# Create a singining script.
sunrise@ubuntu:~/test_ko#
cat << EOF > drobot-sign-file.sh
#!/bin/bash
signing_ko=\$1
output_f=\$2
if [ ! -f "\${signing_ko}" ];then
echo "\${signing_ko} not found!"
exit 1
fi
module_build_dir=/lib/modules/\$(uname -r)/build
signing_algo=\$(cat \${module_build_dir}/.config | grep -w CONFIG_MODULE_SIG_HASH | awk -F '=' '{print \$2}' | tr -d '"')
signing_key_name=\$(cat \${module_build_dir}/.config | grep -w CONFIG_MODULE_SIG_KEY | awk -F '=' '{print \$2}' | tr -d '"')
signing_key_f=\${module_build_dir}/\${signing_key_name}
signing_key_x509_f=\${module_build_dir}/certs/signing_key.x509
if [ -z "\${output_f}" ];then
echo -n "Saving signed module to \${signing_ko} ..."
else
echo -n "Saving signed module to \${output_f} ..."
fi
\${module_build_dir}/scripts/sign-file \${signing_algo} \${signing_key_f} \${signing_key_x509_f} \${signing_ko} \${output_f}
echo "Done!"
EOF
sunrise@ubuntu:~/test_ko# chmod +x ./drobot-sign-file.sh
sunrise@ubuntu:~/test_ko# ./drobot-sign-file.sh hello.ko
Saving signed module to hello.ko ...Done!
如果不对驱动模块文件签名而直接加载,则会报以下错误:
ERROR: could not insert module hello.ko: Required key not available
加载模块
加载 ko:modprobe hello
sunrise@ubuntu:~/test_ko# sudo modprobe hello
查看 ko 是否加载:lsmod | grep hello
sunrise@ubuntu:~/test_ko# lsmod | grep hello
hello 262144 0
卸载 ko:modprobe -r hello
sunrise@ubuntu:~/test_ko# sudo modprobe -r hello
[ 3136.909409] Goodbye, World!
执行命令dmesg查看内核打印信息如下:
sunrise@ubuntu:~/test_ko$ dmesg | tail -n 2
[ 525.710661] Hello, World! Kernel module loaded.
[ 612.716435] Goodbye, World! Kernel module unloaded.
配置开机自动加载
在 /lib/modules-load.d 目录下新建一个conf扩展名的配置文件,例如 hello.conf,在配置文件里添加需要自动加载的模块名(模块名不需要.ko 扩展名),例如需要自动加载hello.ko,就写一行hello,如果有多个模块需要加载,一个配置文件可以添加多个自加载模块,一行一个模块名,可以通过以下命令简便的完成配置文件的新建和配置:
sudo echo hello > /lib/modules-load.d/hello.conf
