7.2.7 Linux 调试功能介绍
crash 分析 ramdump
抓取 ramdump
当前 ramdump 功能默认为关闭状态,在 Linux 下可以通过工具hrut_ddr_misc手动开启:
root@ubuntu:/userdata# hrut_ddr_misc s bit 0 1
update misc para begin
print new misc para:
Bit idx Function name Status
0 RAMDUMP on
查看当前 ramdump 功能是否开启:
root@ubuntu:/userdata# hrut_ddr_misc g
0 RAMDUMP on
抓取 ramdump 完成后,可关闭 DDR ramdump 功能
root@ubuntu:~# hrut_ddr_misc s bit 0 0
0 RAMDUMP off
当前 ramdump 功能只支持抓取由 Kernel panic 触发的场景
ramdump 的时候可能会损坏保存 dump 文件的分区,请务必将 dump 文件保存到非根文件系统分区,且分区容量大于 DDR 容量
建议创建一个专门用于 ramdump 的分区,自定义分区说明,比如分区命名为 ramdump
自动抓取
- 在 Uboot 下设置环境变量
setenv enable_ramdump 1
setenv ramdump_part_name ramdump #这里的ramdump表明要保存dump文件的实际分区,请根据实际板子分区替换
setenv ramdump_in map #这里的map表明让ramdump将文件保存进UFS或者eMMC(根据启动模式),请务必设置成map
saveenv
secure boot 设备自动抓取 ramdump 需要烧写 HB_APDP 分区镜像,开启 secure debug,参考 RDK S100商业客户文档补充说明中的 HB_APDP 生成 章节,RDK S100商业客户文档补充说明请联系 FAE 获取。
这样一旦出现 panic,重启后自动会进行 ramdump
手动抓取
触发 Kernel panic 重启到 U-Boot 之后,在 U-Boot 下执行以下命令,数据存储到 eMMC 或者 ufs 的/ramdump/目录。
Hobot$ setenv enable_ramdump 1
Hobot$ setenv ramdump_part_name ramdump # 这里的ramdump表明要保存dump文件的实际分区,请根据实际板子分区替换
Hobot$ setenv ramdump_in map # 这里的map表明让ramdump将文件保存进UFS或者eMMC(根据启动模式),请务必设置成map
Hobot$ memdump userdata # 这里是进行ramdump的命令,命令中的userdata指的是DRAM的userdata
intf mmc,dev 0,part 17 directory /Recovery required
file found, deleting
update journal finished
File System is consistent
cpu core context dumped to //cpu-contexts.bin
DRAM bank= 0x0
-> start = 0x0000000080000000
-> size = 0x0000000080000000
-> dumpfile = //DDRCS0-0.bin, from memory 0x80000000, length=536870912
536870912 bytes written in 10723 ms
skip secure wolrd memory region
-> dumpfile = //DDRCS0-2.bin, from memory 0xaa000000, length=1442840576
1442840576 bytes written in 23719 ms
DRAM bank= 0x1
-> start = 0x0000000400000000
-> size = 0x00000000FFFFF000
-> dumpfile = //DDRCS1-0.bin, from memory 0x400000000, length=2147483648
2147483648 bytes written in 33548 ms
-> dumpfile = //DDRCS1-1.bin, from memory 0x480000000, length=2147479552
2147479552 bytes written in 33429 ms
DRAM bank= 0x2
-> start = 0x0000000800000000
-> dumpfile = //DDRCS2-0.bin, from memory 0x800000000, length=2147483648
2147483648 bytes written in 33528 ms
-> dumpfile = //DDRCS2-1.bin, from memory 0x880000000, length=2147479552
2147479552 bytes written in 33656 ms
DRAM bank= 0x3
-> start = 0x0000000C80000000
-> size = 0x000000007FFFF000
-> dumpfile = //DDRCS3-0.bin, from memory 0xc80000000, length=2147479552
2147479552 bytes written in 33372 ms
crash 介绍
crash 主要是用来离线分析 linux 内核内存转存文件,它整合了 gdb 工具,具有很强的功能,可以查看堆栈,dmesg 日志,内核数据结构,反汇编等等。其支持多种工具生成的内存转储文件格式,包括:
Live linux 系统。
kdump 产生的正常的和压缩的内存转储文件。
由 makedumpfile 命令生成的压缩的内存转储文件。
由 netdump 生成的内存转储文件。
由 diskdump 生成的内存转储文件。
由 kdump 生成的 Xen 的内存转储文件。
LKCD 生成的内存转储文件。
Mcore 生成的内存转储文件。
ramdump 格式的 raw 内存转储文件。
crash 使用方法
本文主要使用 crash 来分析 ramdump 文件。ramdump 文件几乎是对整个内存的镜像,除了一些 security 类型的 memory 抓不出来之外,几乎所有的 DRAM 都能被抓下来。有些问题的复现概率低,而且有些问题是由于踩内存导致的,这种问题靠 log 往往是无法分析出来的,所以如果可以在问题发生时候把内存镜像保存下来,就可以分析了。
crash 工具代码获取及编译方法:
sudo apt install -y texinfo
git clone --depth=1 https://github.com/crash-utility/crash.git
make target=arm64
目前只支持在 X86~64平台使用 crash
复制 ramdump 文件到服务器
将板端 ramdump 分区保存的 DDR*.bin 和 cpu-contexts.bin 复制到 crash 二进制存在的目录下,由于 DDR*.bin 是整个 DDR 的数据,与 DDR 容量接近,推荐使用 scp 命令传输
获取 crash 扩展文件和 cpu-context 解析脚本
文件位于对外服务器上,路径为https://archive.d-robotics.cc/ubuntu-rdk-s100-beta/host-tools/crash-tools/
下载其中的 parse-cpu-contexts.py 和 arm64-regs.so,并保存到 crash 二进制存在的目录下
解析 cpu 的寄存器信息
python3 parse-cpu-contexts.py cpu-contexts.bin >./coreregs.txt
使用 crash 工具进入 crash 现场
./crash ./vmlinux DDRCS0-0.bin@0x80000000,/dev/zero@0xa0000000,DDRCS0-2.bin@0xaa000000,DDRCS1-0.bin@0x400000000,DDRCS1-1.bin@0x480000000,DDRCS2-0.bin@0x800000000,DDRCS2-1.bin@0x880000000,DDRCS3-0.bin@0xc80000000 --machdep vabits_actual=48
crash 9.0.0
Copyright (C) 2002-2025 Red Hat, Inc.
Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2010 IBM Corporation
Copyright (C) 1999-2006 Hewlett-Packard Co
Copyright (C) 2005, 2006, 2011, 2012 Fujitsu Limited
Copyright (C) 2006, 2007 VA Linux Systems Japan K.K.
Copyright (C) 2005, 2011, 2020-2024 NEC Corporation
Copyright (C) 1999, 2002, 2007 Silicon Graphics, Inc.
Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Mission Critical Linux, Inc.
Copyright (C) 2015, 2021 VMware, Inc.
This program is free software, covered by the GNU General Public License,
and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under
certain conditions. Enter "help copying" to see the conditions.
This program has absolutely no warranty. Enter "help warranty" for details.
NOTE: setting vabits_actual to: 48
GNU gdb (GDB) 16.2
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-pc-linux-gnu --target=aarch64-elf-linux".
Type "show configuration" for configuration details.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
WARNING: cpu 0: cannot find NT_PRSTATUS note
WARNING: cpu 1: cannot find NT_PRSTATUS note
WARNING: cpu 2: cannot find NT_PRSTATUS note
WARNING: cpu 3: cannot find NT_PRSTATUS note
WARNING: cpu 4: cannot find NT_PRSTATUS note
WARNING: cpu 5: cannot find NT_PRSTATUS note
KERNEL: ./vmlinux
DUMPFILES: /var/tmp/ramdump_elf_LKd4AH [temporary ELF header]
DDRCS0-0.bin
/dev/zero
DDRCS0-2.bin
DDRCS1-0.bin
DDRCS1-1.bin
DDRCS2-0.bin
DDRCS2-1.bin
DDRCS3-0.bin
CPUS: 6 [OFFLINE: 5]
DATE: Thu Jun 5 00:01:41 CST 2025
UPTIME: 01:44:00
LOAD AVERAGE: 3.95, 4.11, 4.05
TASKS: 672
NODENAME: ubuntu
RELEASE: 6.1.112-rt43-DR-4.0.2-2507251105-g2eb711-g0e5746
VERSION: #6 SMP PREEMPT_RT Fri Jul 25 11:14:37 CST 2025
MACHINE: aarch64 (unknown Mhz)
MEMORY: 12 GB
PANIC: "Kernel panic - not syncing: sysrq triggered crash"
PID: 4240
COMMAND: "bash"
TASK: ffff00040f10f000 [THREAD_INFO: ffff00040f10f000]
CPU: 0
STATE: TASK_RUNNING (PANIC)
crash>
添加扩展文件
crash> extend arm64-regs.so
./arm64-regs.so: shared object loaded
添加 cpu 寄存器信息
crash> arm64_core_set -l coreregs.txt
loading cpu core regs from coreregs.txt
loading cpu core regs from coreregs.txt done
查看 panic 时的堆栈信息
crash> bt
PID: 4240 TASK: ffff00040f10f000 CPU: 0 COMMAND: "bash"
#0 [ffff8000279cfab0] __arm_smccc_smc at ffff800008029cd0
#1 [ffff8000279cfad0] __invoke_psci_fn_smc at ffff8000089a3394
#2 [ffff8000279cfb10] psci_sys_reset at ffff8000089a3854
#3 [ffff8000279cfb20] atomic_notifier_call_chain at ffff8000080cc094
#4 [ffff8000279cfb60] do_kernel_restart at ffff8000080ce818
#5 [ffff8000279cfb70] machine_restart at ffff800008019b9c
#6 [ffff8000279cfb90] emergency_restart at ffff8000080cdaec
#7 [ffff8000279cfba0] panic at ffff800008c0ad68
#8 [ffff8000279cfc80] sysrq_handle_crash at ffff800008719354
#9 [ffff8000279cfc90] __handle_sysrq at ffff800008719c84
#10 [ffff8000279cfce0] write_sysrq_trigger at ffff80000871a318
#11 [ffff8000279cfd00] proc_reg_write at ffff8000083a9478
#12 [ffff8000279cfd20] vfs_write at ffff80000831b9f4
#13 [ffff8000279cfdc0] ksys_write at ffff80000831be6c
#14 [ffff8000279cfe00] __arm64_sys_write at ffff80000831bf20
#15 [ffff8000279cfe10] invoke_syscall at ffff800008029e5c
#16 [ffff8000279cfe40] el0_svc_common.constprop.0 at ffff800008029f80
#17 [ffff8000279cfe70] do_el0_svc at ffff80000802a0f4
#18 [ffff8000279cfe80] el0_svc at ffff800008c22554
#19 [ffff8000279cfea0] el0t_64_sync_handler at ffff800008c239ac
#20 [ffff8000279cffe0] el0t_64_sync at ffff8000080115e4
PC: 0000ffffa9a67e10 LR: 0000ffffa9a0506c SP: 0000ffffebb5a030
X29: 0000ffffebb5a030 X28: 0000000000000000 X27: 0000aaaaab07b000
X26: 0000aaaaab041468 X25: 0000aaaaab085810 X24: 0000000000000002
X23: 0000aaaabe0f0cd0 X22: 0000ffffa99707e0 X21: 0000ffffa9b2c5d8
X20: 0000aaaabe0f0cd0 X19: 0000000000000001 X18: 0000000000000001
X17: 0000ffffa9a01d40 X16: 0000ffffa9a06450 X15: 0000aaaaab08f2e8
X14: 0000000000000000 X13: 0000000000000001 X12: 0000ffffa9ad7720
X11: 0000ffffa9ad7440 X10: 0000000000000063 X9: 0000aaaabe092110
X8: 0000000000000040 X7: 00000000ffffffff X6: 0000000000000063
X5: 0000aaaabe0f0cd1 X4: 0000aaaabe092111 X3: 0000ffffa9970020
X2: 0000000000000002 X1: 0000aaaabe0f0cd0 X0: 0000000000000001
ORIG_X0: 0000000000000001 SYSCALLNO: 40 PSTATE: 20001000
crash>
