UFS 驱动调试指南
S100/S600 芯片内置 UFS Host 控制器,硬件最高支持 UFS3.1协议,软件接口最高支持3.0,支持 HS-G4速率模式,支持2路数据通道。本文档介绍 UFS 驱动的开发、配置和调试方法。
UFS 硬件架构​
S100/S600 UFS 控制器特性​
S100/S600芯片内置 UFS Host 控制器,支持以下特性:
特性说明
UFS 协议版本支持 UFS 2.0 / 2.1 / 3.0 / 3.1
UniPro 版本支持 UniPro 1.61 / 1.8
M-PHY 版本支持 M-PHY 3.0
速率模式HS-G4(11.6Gbps/通道)
数据通道2路数据通道
功能支持数据高速读写、安全存储
硬件模块组成​
UFS 子系统由以下几个部分组成:
  1. UFS Host Controller (UFSHC) - 主机控制器
    • 支持 UFS 3.0协议
    • 支持 HS-G4速率(11.6Gbps/通道)
    • 支持2路数据通道
    • 内置 SCSI 命令队列管理
  2. MPHY - 物理层接口
    • 支持 Rate A 和 Rate B 两种速率模式
    • 支持发射端均衡器(Tx Equalization)配置
    • 支持自动校准功能
  3. 系统寄存器控制
    • 时钟门控控制
    • 复位控制
    • AXI 缓存配置
软件架构​
│ 应用层 │
│ 文件系统层 │
│ 块设备层 │
│ SCSI子系统 │
│ UFS核心层 (ufshcd) │
│ │ UTP传输层 │ UIC控制层 │ DME管理层 │ 电源管理层 │ │
│ Host Controller层 │
│ │ Hobot UFS HSI层 │ │
│ │ (ufs-hobot.c/ufs-hobot-hsi.c)│ │
│ MPHY物理层 │
代码路径​
Hobot UFS驱动文件​
hobot-drivers/ufs/ufs-hobot.c          # 主驱动文件
hobot-drivers/ufs/ufs-hobot.h # 头文件
hobot-drivers/ufs/ufs-hobot-hsi.c # HSI层实现
hobot-drivers/ufs/ufs-hobot-hsi.h # HSI层头文件
hobot-drivers/ufs/Kconfig # 内核配置选项
hobot-drivers/ufs/Makefile # 编译配置
Linux内核UFS核心代码​
drivers/ufs/core/ufshcd.c              # UFS核心层
drivers/ufs/core/ufshcd.h # UFS核心头文件
drivers/ufs/host/ufshcd-pltfrm.c # 平台驱动层
设备树文件​
kernel-dts/drobot-s100-soc.dtsi        # S100 SoC配置
kernel-dts/drobot-s600-soc.dtsi        # S600 SoC配置
内核配置​
配置选项说明​
内核配置文件:
hobot-drivers/configs/drobot_s100_defconfig
hobot-drivers/configs/drobot_s600_defconfig
# UFS核心支持
CONFIG_SCSI_UFSHCD=y # 使能UFS Host Controller驱动
CONFIG_SCSI_UFSHCD_PLATFORM=y # 平台驱动支持
# Hobot UFS驱动
CONFIG_SCSI_UFS_HOBOT=y # Hobot UFS Host控制器驱动
CONFIG_SCSI_UFS_HOBOT_OCS_POLL=n # OCS轮询模式(调试用)
# SCSI和块设备支持
CONFIG_SCSI=y # SCSI子系统
CONFIG_BLK_DEV_SD=y # SCSI磁盘支持
# 电源管理
CONFIG_PM=y # 电源管理支持
CONFIG_PM_RUNTIME=y # 运行时电源管理
使用 mk_kernel 配置​
# 打开menuconfig配置界面
./mk_kernel.sh menuconfig
# 搜索UFS相关配置
# 在menuconfig界面中输入 / 进行搜索,输入 "UFS"
U-Boot 下使用 UFS​
U-Boot 下 UFS 运行在 HS-GEAR4模式,支持在 U-Boot console 下使用标准 SCSI 命令访问 UFS 设备。
常用 SCSI 命令​
命令说明示例
scsi info查看所有可用的 UFS 设备信息scsi info
scsi device [dev]切换选中的 UFS 设备scsi device 0
scsi part [dev]查看 UFS 设备分区信息scsi part 0
scsi read addr blk# cnt从 UFS 读取数据到内存scsi read 0x80000000 0x1000 0x100
scsi write addr blk# cnt将内存数据写入 UFSscsi write 0x80000000 0x1000 0x100
U-Boot 下 ext4文件系统操作​
# 查看ext4分区内容
ext4ls scsi 0:17
# 从ext4分区加载文件到内存
ext4load scsi 0:17 0x80000000 /boot/Image
# 将内存数据写入ext4分区
ext4write scsi 0:17 0x80000000 /newfile 0x10000
DTS 设备节点配置​
S100 SoC 配置 (drobot-s100-soc.dtsi)​
ufs: ufs@0x39410000 {
power-domains = <&scmi_smc_pd PD_IDX_LSPERI_TOP>;
compatible = "drobot,s100-ufshc";
reg = <0 0x39410000 0 0x10000>, /* UFS控制器寄存器 */
<0x0 0x39010000 0x0 0x1000>, /* UFS系统寄存器 */
<0x0 0x39000000 0x0 0x1000>; /* UFS时钟寄存器 */
interrupt-parent = <&gic>;
interrupts = <0 PERISYS_UFSHC_S_INTR PERISYS_UFSHC_S_INTR_TRIG_TYPE>;
ref-clk-freq = <26000000>; /* 参考时钟频率26MHz */
lanes-per-direction = <2>; /* 2路数据通道 */
pinctrl-0 = <&peri_ufs>; /* 引脚配置 */
/* 从eFuse获取MPHY校准值 */
ufstrim_flag_reg_pa = <0xCDF704C>; /* 校准标志寄存器地址 */
ufstrim_reg_pa = <0xCDF7014>; /* 校准值寄存器地址 */
/* 发射端均衡器配置 */
tx_eq_main_pre_post = <35 0 0>; /* main=35, pre=0, post=0 */
S600 SoC 配置 (drobot-s600-soc.dtsi)​
		ufs: ufs@0x33700000 {
// power-domains = <&scmi_smc_pd PD_IDX_LSPERI_TOP>;
compatible = "drobot-s600-ufshc";
reg = <0 0x33700000 0 0x10000>,
<0x0 0x33000000 0x0 0x1000>, // ufs sys reg
<0x0 0x34830000 0x0 0x1000>, // ufs clk reg
<0x0 0x33710000 0x0 0x1000>; // ufs wrap reg
interrupts = <0 HSISYS_UFSHC_S_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
pinctrl-0 = <&hsi_ufs>;
ufstrim_reg_pa = <0xCDF701C>;
tx_eq_main_pre_post = <29 0 6>;
DTS 参数说明​
参数说明示例值
compatible驱动匹配字符串"drobot,s100-ufshc"
reg寄存器地址范围控制器/系统/时钟寄存器
interrupts中断配置GIC SPI 中断
ref-clk-freq参考时钟频率26000000 (26MHz)
lanes-per-direction每方向数据通道数2
ufstrim_flag_reg_pa校准标志寄存器物理地址0xCDF704C
ufstrim_reg_pa校准值寄存器物理地址0xCDF7014
tx_eq_main_pre_post发射均衡器参数<main pre post>
参数说明示例值
compatible驱动匹配字符串"drobot,s600-ufshc"
ufstrim_reg_pa校准值寄存器物理地址0xCDF701C
调试方法​
1. 检查 UFS 设备识别​
# 查看UFS设备是否被正确识别
ls /dev/sda*
# 应显示 /dev/sda 和分区(如 /dev/sda1, /dev/sda2)
# 查看块设备信息
lsblk
# 显示UFS磁盘及其分区
# 查看SCSI设备
cat /proc/scsi/scsi
# 应显示UFS设备信息
2. 查看 UFS 驱动加载状态​
# 查看驱动是否加载
lsmod | grep ufs
# 应显示 ufs_hobot 模块
# 查看内核日志中的UFS相关信息
dmesg | grep -i ufs
# 查看UFS控制器状态
cat /sys/class/scsi_host/host*/proc_name
# 应显示 "ufshcd"
3. 文件系统操作​
格式化 UFS 分区​
# 将UFS分区格式化为ext4格式(例如分区17)注意:会清空所有数据:
mkfs.ext4 /dev/sda17
挂载 UFS 分区​
# 挂载UFS分区到指定目录
mkdir -p /userdata
mount -t ext4 /dev/sda17 /userdata
# 查看挂载情况
mount | grep sda
文件系统异常处理​
当文件系统损坏导致无法挂载时,可通过以下方式处理:
# 使用fsck工具检测和修复ext4文件系统
fsck.ext4 -f /dev/sda17
# 当fsck无法修复时,可考虑格式化(注意:会清空所有数据)
4. 使用 ufs-utils 工具​
# ufs-utils 由 hobot-utils 软件包提供,系统默认已安装
# 工具通过 BSG 字符设备访问 UFS,先确认节点名
ufs-utils list_bsg
# 输出:/dev/bsg/ufs-bsg0
# 查看UFS设备描述符(协议版本、厂商ID等设备信息)
ufs-utils desc -t 0 -r -p /dev/bsg/ufs-bsg0
# 查看UFS配置描述符
ufs-utils desc -t 1 -r -p /dev/bsg/ufs-bsg0
# 查看UFS健康状态(Device Health Descriptor)
ufs-utils desc -t 9 -r -p /dev/bsg/ufs-bsg0
# 关注 bPreEOLInfo / bDeviceLifeTimeEstA / bDeviceLifeTimeEstB 字段
5. UFS 可靠性评估(寿命分析)​
由于各个厂商的 UFS 擦写均衡算法不同,UFS 的寿命与具体型号相关,需要根据具体的 UFS 设备数据手册来判断寿命。
查看 UFS 健康状态​
Linux 系统每次启动后会自动更新 UFS 设备下的健康状态节点:
# 查看UFS保留块状态
cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/eol_info
# 返回值:0x1表示保留块状态正常
# 查看UFS寿命估计值A
cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/life_time_estimation_a
# 返回值范围0x1-0xA表示寿命正常
# 查看UFS寿命估计值B
cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/life_time_estimation_b
健康状态参数说明​
节点说明正常范围备注
eol_info保留块状态0x010x01表示正常
life_time_estimation_a寿命估计值 A0x01~0x0A值越小寿命越充足
life_time_estimation_b寿命估计值 B0x01~0x0A值越小寿命越充足
具体数值含义请参考 UFS 设备数据手册中的 Device Health Descriptor 定义。
6. 内核调试日志​
# 开启UFS调试日志
echo 'module ufs_hobot +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
echo 'module ufshcd +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
# 查看实时日志
dmesg -w | grep -i ufs
# 或者使用journalctl
journalctl -kf | grep -i ufs
7. 性能测试​
注意:UFS 性能测试应在已挂载的文件系统分区上进行,禁止直接对块设备(/dev/sda)写入,否则会导致文件系统损坏。
RDK S100系列开发板默认会有如下分区,实际分区以板端输出为准:
RDK S600系列开发板默认会有如下分区,实际分区以板端输出为准:
分区号设备名分区名大小文件系统挂载点用途
17/dev/sda17userdata2GiBext4/userdata用户数据
18/dev/sda18system磁盘剩余空间ext4/根文件系统
推荐测试分区:
  • userdata 分区 (/dev/sda17 → /userdata):首选,专为用户数据设计
  • system 分区 (/dev/sda18 → /):备选,需注意系统文件保护
准备测试环境​
# 查看UFS分区挂载情况
lsblk
# 输出示例:
# NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
# sda 8:0 0 3.1G 0 disk
# ├─sda13 8:13 0 15M 0 part /boot
# ├─sda16 8:16 0 512M 0 part /var/log
# ├─sda17 8:17 0 256M 0 part /userdata
# └─sda18 8:18 0 1.3G 0 part /
# 检查userdata分区(/dev/sda17)是否挂载
mount | grep userdata
# 如未挂载,手动挂载:
# mkdir -p /userdata
# mount /dev/sda17 /userdata
# 确保测试目录存在且有写入权限
mkdir -p /userdata/ufs_test
chmod 777 /userdata/ufs_test
FIO 性能测试(推荐在 userdata 分区)​
# 进入userdata测试目录
cd /userdata/ufs_test
# 1. 顺序写测试 (4K块大小,测试小文件写入性能)
fio --name=seq_write_4k \
--directory=/userdata/ufs_test \
--filename=test_file \
--rw=write \
--bs=4k \
--size=512M \
--numjobs=1 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 2. 顺序读测试 (4K块大小)
fio --name=seq_read_4k \
--rw=read \
--bs=4k \
--size=512M \
--numjobs=1 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 3. 随机写测试 (4K块大小,4并发,模拟多线程写入)
fio --name=rand_write_4k \
--rw=randwrite \
--bs=4k \
--size=512M \
--numjobs=4 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 4. 随机读测试 (4K块大小,4并发)
fio --name=rand_read_4k \
--rw=randread \
--bs=4k \
--size=512M \
--numjobs=4 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 5. 混合读写测试 (70%读,30%写,模拟真实应用场景)
fio --name=mix_rw \
--rw=randrw \
--rwmixread=70 \
--bs=4k \
--size=512M \
--numjobs=4 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 6. 大文件顺序写测试 (1M块大小,测试峰值带宽)
# 注意:size不要超过分区可用空间
fio --name=seq_write_1m \
--filename=test_file_big \
--rw=write \
--bs=1m \
--size=1G \
--numjobs=1 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 7. 大文件顺序读测试 (1M块大小)
fio --name=seq_read_1m \
--rw=read \
--bs=1m \
--size=1G \
--numjobs=1 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 清理测试文件
rm -f /userdata/ufs_test/test_file /userdata/ufs_test/test_file_big
在 system 分区测试(备选方案)​
如果 userdata 分区(/dev/sda17)不可用,可在 system 分区(/dev/sda18)的/tmp 目录测试:
# 使用/tmp目录(位于system分区 /dev/sda18)
mkdir -p /tmp/ufs_test
# 运行fio测试(示例:4K随机写)
--directory=/tmp/ufs_test \
--rw=randwrite \
--bs=4k \
--size=128M \
--numjobs=4 \
--ioengine=libaio \
--direct=1 \
--runtime=60 \
--group_reporting
# 清理
rm -rf /tmp/ufs_test
注意:system 分区(/dev/sda18)是根文件系统(1.25GB),测试时:
  • 控制测试文件大小,避免填满根分区
  • 优先使用/tmp 目录,系统重启后自动清理
  • 不要在系统关键目录(/bin, /sbin, /etc 等)进行测试
FIO 参数说明​
参数说明常用值
--name测试任务名称自定义
--directory测试目录/userdata/ufs_test 或 /tmp/ufs_test
--filename测试文件名test_file
--rw读写模式read/write/randread/randwrite/randrw
--bs块大小4k, 128k, 1m
--size测试文件大小512M, 1G
--numjobs并发任务数1, 4, 8
--ioengineIO 引擎libaio, sync
--direct=1直接 IO(绕过缓存)1
--runtime测试运行时间(秒)60
--group_reporting汇总报告启用
--rwmixread混合读写中读比例70 (表示70%读,30%写)
结果解读​
FIO 输出关键指标:
  • BW (Bandwidth):带宽,单位 KB/s 或 MB/s
  • IOPS:每秒 IO 操作数
  • lat (latency):延迟,单位 usec(微秒)或 msec(毫秒)
  • clat (completion latency):完成延迟,最重要指标
示例输出:
seq_write_4k: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=1234: Mon Jan  1 00:00:00 2024
write: IOPS=50.5k, BW=197MiB/s (207MB/s)(11.5GiB/60001msec)
slat (usec): min=3, max=100, avg= 5.23, stdev= 2.15
clat (usec): min=50, max=5000, avg=180.50, stdev=85.20
lat (usec): min=55, max=5010, avg=185.73, stdev=85.80
高级调试​
开启详细调试信息​
在驱动代码中定义调试宏:
// 在ufs-hobot-hsi.h中添加
#define DEBUG
// 或者在内核配置中开启
CONFIG_DYNAMIC_DEBUG=y
适配新的 UFS 设备​
当需要适配新型号的 UFS 设备时,请遵循以下要求:
硬件兼容性要求​
项目要求
UFS 协议版本符合 V2.1、V3.0或 V3.1标准
电气特性与 UFS 控制器电平兼容
封装尺寸符合 PCB 布局要求
软件适配步骤​
  1. 确认 UFS 设备符合标准协议
    • 验证设备支持 UFS 2.1/3.0/3.1标准
    • 确认 UniPro 和 M-PHY 版本兼容
  2. 调整 PHY 参数
    • 根据不同 UFS 设备的电气特性,可能需要调整 MPHY 参数
    • 在 DTS 中配置合适的tx_eq_main_pre_post参数
    • 必要时调整参考时钟频率ref-clk-freq
  3. 验证信号完整性
    • 使用示波器检查信号质量
    • 确保 HS-G4模式下信号完整
  4. 进行兼容性测试
    • 执行读写压力测试
    • 验证电源管理功能
    • 检查热插拔保护(虽然 UFS 不支持热插拔)
参考文档​
  • UFS Specification Version 2.1/3.0/3.1
  • JEDEC Standard JESD220C
  • UniPro Specification Version 1.61/1.8
  • M-PHY Specification Version 3.1/4.1
  • Linux Kernel Documentation: drivers/scsi/ufs/README
注意事项​
  1. 电源管理:UFS 支持多种低功耗模式,确保电源域配置正确
  2. 时钟配置:UFS 需要稳定的参考时钟,默认使用26MHz
  3. 信号完整性:高速模式下注意 PCB 走线设计和阻抗匹配
  4. 温度影响:MPHY 校准值随温度变化,确保在有效温度范围内使用
  5. 热插拔:UFS 不支持热插拔,启动前确保设备已正确连接
