低功耗模式调试指南
芯片电源域
内部有 AON、MCU 和 Main 域三个电源域。其中 AON 为非下电状态需要一直供电的电源域,MCU 电源域用于给 Hsm 和 MCU 及其内部 IP 供电,Main 域给其他部分供电。
电源状态列表
目前实现了 Off,MCU only,Working,Deep sleep 和 Light sleep 五种电源状态,详细说明如下:
| 电源状态 | 描述 | AON | MCU | Main | DDR 颗粒 |
| Off | 芯片完全下电 | Off | Off | Off | Off |
| MCU only | MCU Rcore 正常工作 | On | On | Off | Off |
| Deep sleep | 只有 AON 工作,可被唤醒 | On | Off | Off | 自刷新 |
| Working | 正常工作模式 | On | On | On | On |
| Light sleep | MCU 正常工作,Main 仅 DDR 颗粒供电维持自刷新 | On | On | Off | 自刷新 |
休眠唤醒
注意:以下介绍的唤醒源的 API 及命令,Light sleep 模式下的唤醒 API 及命令,只能在 MCU0内调用
设置休眠模式
休眠模式默认为 Deep sleep 模式
显示当前支持的休眠模式
root@ubuntu:~# cat /sys/devices/platform/suspend-mode/suspend_mode/suspend_mode
light deep
当前支持的休眠模式有 deep 和 light,默认是 deep
显示当前的休眠模式
root@ubuntu:~# cat /sys/devices/platform/suspend-mode/suspend_mode/current_suspend_mode
deep
切换休眠模式
deep
root@ubuntu:~# echo light > /sys/devices/platform/suspend-mode/suspend_mode/suspend_mode
light
设置唤醒源
唤醒源默认是 RTC,时间为15秒。
唤醒源默认是 RTC,时间为10秒。
通过 MCU 命令设置唤醒源
D-Robotics:/$ wakeupsource
[01504.149120 0]WakeupSource Usage:
[01504.149349 0] WakeupSource rtc <time(seconds)>
[01504.149935 0] WakeupSource can
[01504.150347 0] WakeupSource gpio <gpio_index> <type> <level>
[01504.151093 0] type: 0:level other:edge
[01504.151628 0] level: 0:low other:high
目前仅支持设置 RTC 和 GPIO 作为唤醒源,以下是使用示例:
- 设置 RTC 作为唤醒源,时间是60秒
D-Robotics:/$ wakeupsource rtc 60
[01620.452562 0]rtc init alarm time 60.
Return: 0, 0x00000000
- 设置 GPIO 为唤醒源,AON GPIO 11,低电平有效
D-Robotics:/$ wakeupsource gpio 11 0 0
[01680.254419 0]set gpio wakeup source with index 11 type 0 level 0.
- 设置 GPIO 为唤醒源,AON GPIO 8,低电平有效
D-Robotics:/$ wakeupsource gpio 8 0 0
[01680.254419 0]set gpio wakeup source with index 8 type 0 level 0.
通过 MCU API 设置唤醒源
RTC 唤醒时间设置
SysPower_RtcWakeupSet
| 属性 | 描述 |
| Name | SysPower_RtcWakeupSet |
| Syntax | Std_ReturnType SysPower_RtcWakeupSet (uint32 WakeupTime) |
| Sync/Async | Synchronous |
| Reentrancy | No Reentrant |
| Parameters (in) | WakeupTime: time of rtc alarm (s) |
| Parameters (inout) | None |
| Parameters (out) | None |
| Return value | Std_ReturnType |
| Description | Set rtc wakeup time |
| Available via | as extern function |
RTC 唤醒时间设置后,从 MCU 实际开始做休眠动作才会计时;即 SysPower_Suspend 调用后,core0进入休眠再开始计时
GPIO 唤醒源设置
SysPower_GpioWakeupSet
| 属性 | 描述 |
| Name | SysPower_GpioWakeupSet |
| Syntax | Std_ReturnType SysPower_GpioWakeupSet (uint32 GpioIdx, uint32 Type, uint32 Polarity) |
| Parameters (in) | GpioIdx: index of aon gpio; Type: 0:level other:edge; Polarity: 0:low other:high |
| Description | Set gpio wakeup source |
GPIO Index 定义
AON GPIO0 ~ GPIO11
AON GPIO0 ~ GPIO20
可以单独设置 RTC 为唤醒源,不能单独设置 GPIO 为唤醒源。设置 GPIO 为唤醒源时必须同时设置 RTC 作为唤醒源
休眠命令
- 通过按键(WAKE 按键)休眠(短按)
- Acore 输入
systemctl suspend
唤醒命令
Deep sleep 模式下,RTC 作为唤醒源时可以自动唤醒
Deep sleep 模式下,设置 GPIO 作为唤醒源,休眠之后短按按键(WAKE 按键)可以唤醒
Light sleep 模式下,只能通过在 MCU 执行命令或者调用 API 接口唤醒
Light sleep 模式唤醒命令
D-Robotics:/$ wakefromll
D-Robotics:/$ [0544.238961 0] main on start
Light sleep 模式唤醒接口
接口定义:
Pmu_PerformMainDomainOn
| 属性 | 描述 |
| Name | Pmu_PerformMainDomainOn |
| Syntax | Std_ReturnType Pmu_PerformMainDomainOn (void) |
| Parameters (in) | None |
| Description | main domain power on or resume, and main domain periperals |
| Available via | Pmu.h |
以下是唤醒 Acore 或对 Acore 上电的示例:
int wakefromll(void)
return Pmu_PerformMainDomainOn();
接口定义:
hb_PM_RequestSt
| 属性 | 描述 |
| Name | hb_PM_RequestSt |
| Syntax | Std_ReturnType hb_PM_RequestSt(PowerManagerState_Type ReqSt) |
| Sync/Async | Asynchronou |
| Parameters (in) | ReqSt: The target power status requested |
| Description | Request for power management state switching |
| Available via | Power_Manager_Cust.h |
hb_PM_GetCurrSt
| 属性 | 描述 |
| Name | hb_PM_GetCurrSt |
| Syntax | Std_ReturnType hb_PM_GetCurrSt(PowerManagerState_Type *CurrSt_Ptr) |
| Parameters (inout) | CurrSt_Ptr: current power status |
| Description | get current power management state |
hb_PM_RequestSt 接口不支持连续多次调用。只有在当前电源状态切换完成后,才允许再次发起新的状态请求。在调用 hb_PM_RequestSt 之后,可通过 hb_PM_GetCurrSt 接口查询当前电源状态,以判断状态切换是否已完成。
状态定义:
typedef enum {
MAINSTATE_INIT_ST = 0U,
MAINSTATE_ON_ST,
MAINSTATE_OFF_ST,
MAINSTATE_SLEEP_ST,
#if (MAIN_INITIATE_PWR_SWITCH_ENABLE == STD_ON)
SYSSTATE_SHUTDOWN_ST,
MCUSTATE_SLEEP_ST,
SYSSTATE_SHUTDOWN_ACTTION_IT,
MAINSTATE_ON2SLEEP_ACTTION_IT,
MAINSTATE_OFF_ACTTION_IT,
#endif
MAINSTATE_FORCE_OFF_IT,
MAINSTATE_RESET_IT,
} PowerManagerState_Type;
return hb_PM_RequestSt(MAINSTATE_ON_ST);
以上休眠唤醒 API 调用 sample 在Service/Cmd_Utility/power_sample_cmd/src/PowerControl.c
Acore 休眠唤醒回调
使用 systemd 来进行系统服务管理,相关的关机或休眠唤醒回调均可以使用 systemd 支持的形式来使用。
- 休眠:当 Acore 收到休眠指令(systemctl suspend)时,会调用 systemd 的 suspend 接口,该接口会向所有服务发送信号,并等待服务退出,然后调用 kernel 的 suspend 接口,完成休眠流程。
当系统进入或退出休眠时, 所有在/usr/lib/systemd/system-sleep/目录下的可执行程序将会运行,系统会传递两个参数给这些可执行程序。目录下所有的脚本都 是并行处理的,只有当所有的程序都执行完成之后,系统才会进行接下来的动作。
| 参数类型 | 取值范围 | 解释 |
| argv[1] | pre | 休眠前 |
| post | 唤醒之后 | |
| argv[2] | suspend | Suspend to ram |
| hibernate | 不支持 | |
| hybrid-sleep | 不支持 | |
| suspend-then-hibernate | 不支持 |
如果需要在休眠唤醒前关闭 service,在休眠唤醒后打开 service,可以将控制逻辑添加到/usr/lib/systemd/system-sleep/example.sh 下
#!/bin/bash
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
case "$1" in
pre)
echo "==========handle before suspend==========" > /dev/kmsg
systemctl stop hobot-example.service
post)
echo "==========handle after wakeup==========" > /dev/kmsg
systemctl start hobot-example.service
echo "Usage: $0 {pre|post}"
exit 1
esac
exit 0
目前在 RDK 代码 source/hobot-configs/debian/usr/lib/systemd/system-sleep/suspend_resume.sh 中实现了地瓜软件休眠唤醒的回调逻辑
在休眠前要关闭所有上层服务,否则可能导致系统无法正常进行休眠唤醒。
