I2C 调试指南
前言
S100芯片提供了标准的 I2C 总线,I2C 总线控制器通过串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址(无论是微控制器——MCU、LCD 控制器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器和一个接收器(由器件的功能决定)。
S600芯片提供了标准的 I2C 总线,I2C 总线控制器通过串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)线在连接到总线的器件间传递信息。每个器件都有一个唯一的地址(无论是微控制器——MCU、LCD 控制器、存储器或键盘接口),而且都可以作为一个发送器和一个接收器(由器件的功能决定)。
I2C 控制器支持以下功能:
- 支持四种速度模式:
- standard mode(0~100Kb/s)
- fast mode(100~400Kb/s)
- fast mode plus(400~1000Kb/s)
- high-speed mode(1000Kb/s-3.4Mb/s)
- 支持主从模式配置
- 支持7位和10位寻址模式
驱动代码
drivers/i2c/i2c-dev.c # I2C字符设备接口代码
drivers/i2c/i2c-core-base.c # I2C框架代码
drivers/i2c/busses/i2c-designware-platdrv.c # I2C驱动代码源文件
内核配置位置
配置文件路径: hobot-drivers/configs/drobot_s100_defconfig
配置文件路径: hobot-drivers/configs/drobot_s600_defconfig
CONFIG_I2C_CHARDEV=y # I2C驱动应用层配置宏
CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM=y # DW I2C驱动配置宏
内核 DTS 节点配置
/*kernel/arch/arm64/boot/dts/hobot/drobot-s100-soc.dtsi*/
i2c0: i2c@39420000 {
power-domains = <&scmi_smc_pd PD_IDX_LSPERI_TOP>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
compatible = "snps,designware-i2c";
reg = <0x0 0x39420000 0x0 0x10000>;
clocks = <&scmi_smc_clk CLK_IDX_TOP_PERI_I2C0>;
clock-names = "apb_pclk";
interrupts = <GIC_SPI PERISYS_I2C0_INTR PERISYS_I2C0_INTR_TRIG_TYPE>;
clock-frequency = <400000>;
i2c-sda-hold-time-ns = <50>;
pinctrl-names = "default", "gpio";
pinctrl-0 = <&cam_i2c0>;
pinctrl-1 = <&cam_i2c0_gpio>;
scl-gpios = <&cam_port0 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
sda-gpios = <&cam_port0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
/*kernel/arch/arm64/boot/dts/hobot/drobot-s600-soc.dtsi*/
i2c0: i2c@34840000 {
power-domains = <&dummy_pd 0>;
#size-cells = <0>;
reg = <0x0 0x34840000 0x0 0x1000>;
clocks = <&clk_500m>;
interrupts = <GIC_SPI HSISYS_I2C0_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
pinctrl-0 = <&hsi_i2c0>;
pinctrl-1 = <&hsi_i2c0_gpio>;
scl-gpios = <&hsi_port0 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
sda-gpios = <&hsi_port0 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
resets = <&smc_reset RST_IDX_I2C0>;
reset-names = "i2c_rst";
I2C 使用
对于 I2C 的使用说明在 kernel/Documentation/i2c 目录下有详细的说明,本文主要列出 S100 I2C 驱动接口特殊的部分。
Kernel Space
S100 I2C 驱动在 Kernel Space 下提供了可以设置 I2C 传输频率的接口,使用方法如下:
S600 I2C 驱动在 Kernel Space 下提供了可以设置 I2C 传输频率的接口,使用方法如下:
I2C 速度配置
默认的 I2C 速率为400K,支持100k/400k/1M/3.4M 四种速率,可通过修改 dts 中相应 i2c 节点的 clock-frequency 完成速率修改。对应到代码中有关实际速率选择代码如下:
kernel/drivers/i2c/busses/i2c-designware-common.c
I2C支持的速率配置如下:
static const u32 supported_speeds[] = {
I2C_MAX_HIGH_SPEED_MODE_FREQ,
I2C_MAX_FAST_MODE_PLUS_FREQ,
I2C_MAX_FAST_MODE_FREQ,
I2C_MAX_STANDARD_MODE_FREQ,
kernel/drivers/i2c/busses/i2c-designware-pcidrv.c
获取设备树中clock-frequency的函数接口如下:
i2c_parse_fw_timings(&pdev->dev, t, false);
展开为:
void i2c_parse_fw_timings(struct device *dev, struct i2c_timings *t, bool use_defaults)
bool u = use_defaults;
u32 d;
i2c_parse_timing(dev, "clock-frequency", &t->bus_freq_hz,
I2C_MAX_STANDARD_MODE_FREQ, u);
d = t->bus_freq_hz <= I2C_MAX_STANDARD_MODE_FREQ ? 1000 :
t->bus_freq_hz <= I2C_MAX_FAST_MODE_FREQ ? 300 : 120;
i2c_parse_timing(dev, "i2c-scl-rising-time-ns", &t->scl_rise_ns, d, u);
d = t->bus_freq_hz <= I2C_MAX_FAST_MODE_FREQ ? 300 : 120;
i2c_parse_timing(dev, "i2c-scl-falling-time-ns", &t->scl_fall_ns, d, u);
i2c_parse_timing(dev, "i2c-scl-internal-delay-ns",
&t->scl_int_delay_ns, 0, u);
i2c_parse_timing(dev, "i2c-sda-falling-time-ns", &t->sda_fall_ns,
t->scl_fall_ns, u);
i2c_parse_timing(dev, "i2c-sda-hold-time-ns", &t->sda_hold_ns, 0, u);
i2c_parse_timing(dev, "i2c-digital-filter-width-ns",
&t->digital_filter_width_ns, 0, u);
i2c_parse_timing(dev, "i2c-analog-filter-cutoff-frequency",
&t->analog_filter_cutoff_freq_hz, 0, u);
验证I2C速率是否有效的函数接口如下:
i2c_dw_validate_speed(dev);
展开为:
int i2c_dw_validate_speed(struct dw_i2c_dev *dev)
struct i2c_timings *t = &dev->timings;
unsigned int i;
* Only standard mode at 100kHz, fast mode at 400kHz,
* fast mode plus at 1MHz and high speed mode at 3.4MHz are supported.
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(supported_speeds); i++) {
if (t->bus_freq_hz == supported_speeds[i])
dev_err(dev->dev,
"%d Hz is unsupported, only 100kHz, 400kHz, 1MHz and 3.4MHz are supported\n",
t->bus_freq_hz);
return -EINVAL;
User Space
通常,I2C 设备由内核驱动程序控制,但也可以从用户态访问总线上的所有设备,通过/dev/i2c-%d 接口来访问,Kernel 下面的 Documentation/i2c/dev-interface.rst 文档里有详细的介绍。
Debug 接口
寄存器信息获取
查看 I2C 寄存器信息,以 i2c-0为例
root@ubuntu:/# cat /sys/kernel/debug/dw_i2c0/registers
39420000.i2c registers:
CON: 0x00000065
SAR: 0x00000055
DATA_CMD: 0x00000800
INTR_STAT: 0x00000000
INTR_MASK: 0x00000000
RX_TL: 0x00000000
TX_TL: 0x00000002
STATUS: 0x00000006
TXFLR: 0x00000000
RXFLR: 0x00000000
SDA_HOLD: 0x0001000c
TX_ABRT: 0x00000000
EN_STATUS: 0x00000000
CLR_RESTA: 0x00000000
PARAM: 0x000303ee
VERSION: 0x3230322a
TYPE: 0x44570140
34840000.i2c registers:
CON: 0x00000075
SAR: 0x00000055
DATA_CMD: 0x00000000
RX_TL: 0x00000000
TX_TL: 0x00000010
STATUS: 0x00000006
TXFLR: 0x00000000
RXFLR: 0x00000000
SDA_HOLD: 0x00010019
TX_ABRT: 0x00000000
PARAM: 0x001f1fee
VERSION: 0x3230342a
TYPE: 0x44570140
reldump_en 接口
实时 dump 使能接口,可通过 dmesg 查看 I2C 实时传输的数据。
# enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/dw_i2c0/reldump_en
# disable
echo 0 > /sys/kernel/debug/dw_i2c0/reldump_en
fifodump_en 接口
fifodump 使能接口,可以 dump 最近多次 I2C 读写数据,每个通道单独配置,仅支持 master 7位地址模式。
# enable
echo 1 > /sys/kernel/debug/dw_i2c0/fifodump_en
# disable
echo 0 > /sys/kernel/debug/dw_i2c0/fifodump_en
fifodump 接口
临时存储 I2C 数据,fifodump_en 使能条件下通过 cat 打印。
传输正常:
root@ubuntu:~# i2cdump -f -y 0 0x28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 00 1f 21 00 00 00 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX .?!.......XXXXXX
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
50: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
80: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
90: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
a0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
b0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
c0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
d0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
e0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
root@ubuntu:~# cat /sys/kernel/debug/dw_i2c0/fifodump
=b[0]-t[1229.799811]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x84
m[1]-a[0x28]-f[0x1]:0x00
=b[0]-t[1229.799881]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x85
=b[0]-t[1229.799953]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x86
=b[0]-t[1229.800046]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x87
=b[0]-t[1229.800152]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x88
=b[0]-t[1229.800233]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x89
=b[0]-t[1229.800308]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x8a
=b[0]-t[1229.800384]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800008]=
m[0]-a[0x28]-f[0x0]:0x8b
b: bus number.
t: timestamp.
n: msg numbers.
m: msg label.
a: slave addr.
f: flags, 0 is write, 1 is read.
传输异常:
=b[1]-t[32991.050148]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800001]=
m[0]-a[0x10]-f[0x0]:0xfa
m[1]-a[0x10]-f[0x1]:0x13
=b[1]-t[32991.050257]-n[2]-me[0]-ce[1]-ae[0x800001]=
m[0]-a[0x10]-f[0x0]:0xfb
me: msg_err. Normal transmission is equal to "0", ddress/length mismatch will equal "-EINVAL".
ce: cmd_err. Normal transmission is equal to "0", the error was "DW_IC_ERR_TX_ABRT (0x1u)" transmit termination error.
ae: abort_source.
whitelist 接口
root@ubuntu:~# echo 01 02 > /sys/kernel/debug/dw_i2c0/whitelist
root@ubuntu:~# cat /sys/kernel/debug/dw_i2c0/whitelist
whitelist: 01 02
- 通过 echo 命令可设置白名单,cat 命令可打印白名单。
- 白名单支持 reldump 以及 fifodump 的地址过滤。
- 默认为16进制,输入异常数据或者超过128的地址会报错;写入0会关闭白名单。
i2c-tools
i2c-tools 是一套开源工具,该工具已经被交叉编译并包含在 S100系统软件的 rootfs 中,客户可以直接使用:
i2c-tools 是一套开源工具,该工具已经被交叉编译并包含在 S600系统软件的 rootfs 中,客户可以直接使用:
- i2cdetect --- 用来列举 I2C bus 及该 bus 上的所有设备
- i2cdump --- 显示 i2c 设备的所有 register 值
- i2cget --- 读取 i2c 设备某个 register 的值
- i2cset --- 写入 i2c 设备某个 register 的值
I2C 测试
检查 i2cdev 节点
查看是否产生 i2c-dev 节点,以下设备均配置为主设备
root@ubuntu:~# ls /sys/class/i2c-dev/
i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5
root@ubuntu:~# cat /sys/class/i2c-dev/i2c-0/name
Synopsys DesignWare I2C adapter
i2c-0 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-7 i2c-9
查看 i2c 设备节点是否产生
root@ubuntu:~# ls /sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/
delete_device device i2c-dev name new_device of_node power subsystem uevent
测试步骤
- 测试命令:i2cdetect -y -r 3
- 测试示例如 下
root@ubuntu:~# i2cdetect -r -y 3
00: -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
