Wi-Fi 驱动调试指南
RDK S100 的 Wi-Fi 接在由 PCIe 拓展出来的 M.2 接口上。本章节会介绍部分用户层命令 和内核 dts 配置项。
RDK S600 的 Wi-Fi 接在由 PCIe 拓展出来的 M.2 接口上。本章节会介绍部分用户层命令和内核 dts 配置项。
本章节后续示例以 AW-XM612 模组为例,用户需要根据自己使用的具体模组进行对应的修改。
用户层调试
确认 PCIe ep 设备
可以通过用户层命令lspci来确认 Wi-Fi 模组是否正常被识别。
# 确认当前有哪些ep节点
root@ubuntu:~# lspci -vt
-+-[0000:01]---00.0-[02-07]----00.0-[03-07]--+-00.0-[04]----00.0 Anchor Chips Inc. Device bd31
| +-02.0-[05]----00.0 Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 5765
| +-06.0-[06]----00.0 ASMedia Technology Inc. Device 3042
| \-0e.0-[07]----00.0 ASMedia Technology Inc. Device 3042
\-[0000:00]-
# 确认具体的节点:
root@ubuntu:~# lspci -v -s 04:00.0
04:00.0 Network controller: Anchor Chips Inc. Device bd31 (rev 02)
Subsystem: Anchor Chips Inc. Device 0000
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 181, IOMMU group 18
Memory at 8000400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Memory at 8000800000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8M]
Capabilities: [48] Power Management version 3
Capabilities: [58] MSI: Enable+ Count=1/32 Maskable- 64bit+
Capabilities: [68] Vendor Specific Information: Len=38 <?>
Capabilities: [a0] MSI-X: Enable- Count=64 Masked-
Capabilities: [ac] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Device Serial Number 00-00-00-ff-ff-00-00-00
Capabilities: [150] Power Budgeting <?>
Capabilities: [160] Virtual Channel
Capabilities: [1b0] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [220] Physical Resizable BAR
Capabilities: [240] L1 PM Substates
Capabilities: [200] Precision Time Measurement
Kernel driver in use: brcmfmac
Kernel modules: brcmfmac
模组驱动代码
AW-XM612模组的驱动代码由模组厂提供,地瓜集成,集成的代码路径在:source/kernel/drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/文件夹内。
模组内核配置
AW-XM612模组的驱动需要使能以下配置:
CONFIG_CFG80211=m
CONFIG_BRCMFMAC=m
CONFIG_BRCMFMAC_PCIE=y
内核 DTS 配置
PCIe 拓展的 Wi-Fi 模组一般需要 Host 端对模组的 reset 信号/reg_on 等信号进行控制,在 S100 上,这部分配置被定义在了 source/hobot-drivers/kernel-dts/rdk-v0p5.dtsi 内:
&hobot_pcie_rc0 {
refclk-mode = <2>; /* 0:internal; 1:CC; 2:SRNS; 3:SRIS; */
num-lanes = <2>;
switch-perst-gpios = <&gpio_exp_27 14 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* SWITCH_PERSTB */
ep-ponrst-gpios = <&gpio_exp_24 3 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* WIFI_REG_ON */
<&gpio_exp_20 0 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* USBHUB1_PWRON */
<&gpio_exp_20 7 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* USBHUB2_PWRON */
ep-perst-gpios = <&gpio_exp_20 3 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* NVME_PERSTB */
<&gpio_exp_24 2 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* WIFI_PERSTB */
<&gpio_exp_27 15 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* USBHUB1_PERSTB */
<&gpio_exp_20 5 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* USBHUB2_PERSTB */
S100的 PCIe 驱动会在初始化时,申请这些 GPIO 并作解复位等操作。
PCIe 拓展的 Wi-Fi 模组一般需要 Host 端对模组的 reset 信号/reg_on 等信号进行控制,在 S600 上,这部分配置被定义在了 source/hobot-drivers/kernel-dts/rdk-s600-mcb.dtsi 内:
&hobot_pcie_rc0 {
refclk-mode = <2>; /* 1:CC; 2:SRNS; 3:SRIS; */
max-link-speed = <4>; /* pcie gen4 */
num-lanes = <2>; /* 2 lane */
switch-perst-gpios = <&gpio_exp_27 14 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* asm2806 switch perst */
ep-ponrst-gpios = <&gpio_exp_20 0 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 0 power on reset */
<&gpio_exp_20 7 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 1 power on reset */
<&gpio_exp_27 6 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 2 power on reset */
<&gpio_exp_24 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* m2.e wifi reg on reset */
ep-perst-gpios = <&gpio_exp_27 15 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 0 perst */
<&gpio_exp_20 5 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 1 perst */
<&gpio_exp_20 4 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* asm3042 hub 2 perst */
<&gpio_exp_24 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* m2.e perst(wifi perst) */
S600的 PCIe 驱动会在初始化时,申请这些 GPIO 并作解复位等操作。
