CAN 调试指南
前言​
本章主要介绍S100 SocketCAN相关配置以及错误调试方法
MCU侧初始化配置​
CAN收发器的STBY引脚默认高电平,处于STANDBY模式,MCU侧需要拉低STBY引脚来退出STANDBY模式,否则CAN收发器无法正常工作,MCU侧需执行以下代码:
/* 根据实际情况设置CAN0~9时钟源,和设备树中保持一致(80M),需要在McuFunc_ModuleInit/Mcu_InitClock之后调用 */
writel((__IO uint32 *)(0x2370007c), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700080), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700084), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700088), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x2370008c), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700090), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700094), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x23700098), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x2370009c), 0x8001);
writel((__IO uint32 *)(0x237000a0), 0x8001);
/* 拉低STBY引脚,使能CAN收发器 */
Port_Lld_SetPinModeWithoutCheck(6, PORT_PINMUX_GPIO, S100_PORT_MCU);
Port_Lld_SetGpioDirWithoutCheck(6, PORT_PIN_DIR_OUT, S100_PORT_MCU);
Dio_WriteChannel(6, STD_LOW);
设备树代码​
S100 中涉及 CAN 配置的 dts 文件:
|-- source/hobot-drivers/kernel-dts/drobot-s100-soc.dtsi   # canfd0~canfd5 设备节点
设备树配置说明​
S100 A-Core 侧共 6 个 FlexCAN 节点:
canfd1: canfd@0x23720000 {
compatible = "hobot,s100-flexcan";
reg = <0x0 0x23720000 0x0 0x4000>;
interrupts = <GIC_SPI MCUSYS_CANFD5_IPI_MB_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
<GIC_SPI MCUSYS_CANFD5_IPI_ERR_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clock-frequency = <80000000>;
fsl,clk-source = <0>;
各节点与 MCU 侧 CAN-FD 的映射关系如下:
A-Core设备节点MCU 侧CAN控制器寄存器地址默认状态
canfd0MCU canfd30x235b0000disabled
canfd1MCU canfd50x23720000disabled
canfd2MCU canfd60x23730000disabled
canfd3MCU canfd70x23740000disabled
canfd4MCU canfd80x23750000disabled
canfd5MCU canfd90x23760000disabled
配置项说明:
  • compatible = "hobot,s100-flexcan":厂商,型号。
  • reg:设备占用的寄存器地址范围。
  • interrupts:两个中断,分别为 Mailbox 收发中断(_IPI_MB_INTR)和错误中断(_IPI_ERR_INTR)。
  • clock-frequency:CAN 模块时钟 80 MHz,波特率计算基于此值。
  • fsl,clk-source:时钟源选择。
环境搭建与测试​
本小节以默认使能的 can1(canfd1, MCU侧 canfd5)为例,介绍 SocketCAN 的基本功能。
测试环境准备​
板端需具备 iproute2(ip 命令)和 can-utils(candump/cansend)
1.加载 FlexCAN 驱动​
若 FlexCAN 驱动编译为内核模块,需先加载驱动:
modprobe flexcan
加载后用 ip link 确认已出现 can0~can5 设备:
ip link show
若驱动已内置(built-in)到内核镜像,则无需此步,系统启动后直接可见 CAN 设备。
2.配置比特率并使能接口​
经典 CAN
# 先关闭接口(改参数需在 DOWN 状态)
ip link set can1 down
# 配置比特率与采样点
ip link set can1 type can bitrate 500000 sample-point 0.8
# 使能接口
ip link set can1 up
CAN-FD
# 配置 CAN FD:仲裁段 1Mbps、采样点 80%;数据段 5Mbps、采样点 75%
ip link set can1 type can bitrate 1000000 sample-point 0.8 dbitrate 5000000 dsample-point 0.75 fd on
# 使能接口
ip link set can1 up
参数作用示例
bitrate N仲裁段比特率/经典CAN比特率bitrate 500000
dbitrate NCAN FD 数据段比特率dbitrate 5000000
restart-ms Nbus-off 后 N ms 自动恢复restart-ms 3000
berr-reporting on/off上报总线错误帧berr-reporting on
loopback on/off内部回环loopback on
listen-only on/off只听模式listen-only on
one-shot on/off发送失败不自动重传one-shot on
fd on/offCAN FD模式支持fd on
提示
调试错误状态时建议开启 berr-reporting on,否则驱动不会上报 BIT0/CRC 等总线错误帧,candump 看不到错误细节。
基本收发测试​
内部回环测试​
ip link set can1 type can bitrate 500000 loopback on
ip link set can1 up
# 终端 A:抓包
candump can1 &
# 终端 B:发送标准帧,ID=0x123,数据 8 字节
cansend can1 123#1122334455667788
回环模式下发送的帧会被自身接收,candump 应打印 can1 123 [8] 11 22 33 44 55 66 77 88
双节点闭环测试​
将两路 CAN(如 can1 与 can2)的 CAN_H/CAN_L 对接,并在两端各接一个 120Ω 终端电阻(S100 MCU 子板通过跳线帽接入)。一端发送,另一端接收:
# 节点 A (can1)
cansend can1 123#AABBCCDD
# 节点 B (can2)
candump can2
SocketCAN 调试​
查看接口状态与错误计数​
# 查看 CAN 详细参数
ip -s -d link show can1
输出示例:
18: can1: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
link/can promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
can <BERR-REPORTING> state ERROR-ACTIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 3000
bitrate 500000 sample-point 0.875
tq 25 prop-seg 37 phase-seg1 32 phase-seg2 10 sjw 1
flexcan: tseg1 2..96 tseg2 2..32 sjw 1..16 brp 1..1024 brp-inc 1
flexcan: dtseg1 2..39 dtseg2 2..8 dsjw 1..4 dbrp 1..1024 dbrp-inc 1
clock 80000000
re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
0 0 0 0 0 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 parentbus platform parentdev 23740000.canfd
RX: bytes packets errors dropped missed mcast
4 1 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
4 1 0 0 0 0
错误状态机与 bus-off​
CAN 控制器根据 TEC/REC 维护错误状态机,不同计数值对应不同的错误档次:
状态TEC / REC含义上报
ERROR-ACTIVE0 ~ 95正常收发,主动错误标志—
ERROR-WARNING96 ~ 127错误警告CAN_ERR_CRTL + TX/RX_WARNING
ERROR-PASSIVE128 ~ 255被动错误,限制收发CAN_ERR_CRTL + TX/RX_PASSIVE
BUS-OFF≥ 256总线关闭,停止收发CAN_ERR_BUSOFF
错误帧字段解读​
开启 berr-reporting on 后,candump -e can1 可看到错误帧。错误帧是 struct can_frame,can_id 带 CAN_ERR_FLAG (0x20000000),len=8:
字段含义常见取值
can_id 位错误类别CAN_ERR_BUSOFF=0x40、CAN_ERR_CRTL=0x04、CAN_ERR_PROT=0x08、CAN_ERR_ACK=0x20、CAN_ERR_BUSERROR=0x80、CAN_ERR_RESTARTED=0x100
data[1]CRTL 状态CAN_ERR_CRTL_RX_WARNING=0x04、TX_WARNING=0x08、RX_PASSIVE=0x10、TX_PASSIVE=0x20
data[2]PROT 错误类型CAN_ERR_PROT_BIT0=0x08、BIT1=0x10、BIT(single/CRC)=0x01、FORM=0x02、STUFF=0x04
data[3]PROT 错误位置CAN_ERR_PROT_LOC_ACK=0x19、CAN_ERR_PROT_LOC_CRC_SEQ=0x08 等
例如发生 bus-off 时,通常先收到一帧 can_id=0x20000040(报告进入 BUS-OFF 状态),紧接一帧 can_id=0x20000088(报告具体的总线错误,data[2]=0x08 即 BIT0)。各错误类别与字段含义对照见上表。
bus-off 恢复​
恢复方式分两类:自动恢复(配置 restart-ms 后定时到期自动恢复)与手动软复位,两者最终都通过软复位让控制器回到正常收发状态(ERROR-ACTIVE)。
自动恢复(restart-ms > 0)​
ip link set can1 type can restart-ms 3000 # bus-off 后 3 秒自动恢复
ip link set can1 up
bus-off 后,驱动会在 restart-ms 设定的时间到期后自动执行一次软复位恢复,并向应用层发出一帧 CAN_ERR_RESTARTED 通知。
手动软复位​
除自动恢复外,可手动触发软复位,有两种方式:
方式一:restart 命令
该命令触发一次软复位,恢复后接口 carrier 重新置 on、状态回到 ERROR-ACTIVE,并向应用层发出一帧 CAN_ERR_RESTARTED 通知。仅当 restart_ms == 0 且 state == BUS_OFF 时才成功,否则返回:
错误原因解决
Invalid argument (-EINVAL)restart_ms != 0(自动恢复开着时不允许手动)先 down,设 restart-ms 0,再 up
Device or resource busy (-EBUSY)state != BUS_OFF(没真到 bus-off)确认确实 bus-off;ACK 错误只到 error-passive,不算 bus-off
方式二:down + up
ip link set can1 up
先 down 再 up 会重新初始化整个接口(重新申请中断与收发资源,并执行一次软复位),状态回到 ERROR-ACTIVE。
警告
若MCU 侧CAN收发器未使能导致 bus-off,自动恢复与手动软复位都会"恢复成功后立刻再次 bus-off",表现为反复 bus-off -> restart -> bus-off 循环,此时应排查 MCU 侧物理层。
错误帧监控:用户态示例​
下面是一个基于 RAW socket 的错误帧监控示例程序,可解码 BUS OFF / ACK / CRC 等信息(前提berr-reporting on):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/time.h>
#include <net/if.h>
#include <linux/can.h>
#include <linux/can/raw.h>
#include <linux/can/error.h>
#include <linux/can/netlink.h>
static volatile int running = 1;
static void sig_handler(int s) { running = 0; }
/* 解码错误帧 */
static void parse_err_frame(const struct can_frame *cf, struct timeval *tv) {
printf("[%ld.%06ld] ", tv->tv_sec, tv->tv_usec);
canid_t id = cf->can_id;
/* 错误类别 */
if (id & CAN_ERR_BUSOFF) printf("[BUS-OFF] ");
if (id & CAN_ERR_ACK) printf("[ACK_ERR] ");
if (id & CAN_ERR_RESTARTED) printf("[RESTARTED] ");
/* 控制器状态 */
if (id & CAN_ERR_CRTL) {
printf("[CRTL] ");
if (cf->data[1] & CAN_ERR_CRTL_TX_WARNING) printf("TX_WRN ");
if (cf->data[1] & CAN_ERR_CRTL_RX_WARNING) printf("RX_WRN ");
if (cf->data[1] & CAN_ERR_CRTL_TX_PASSIVE) printf("TX_PASSIVE ");
if (cf->data[1] & CAN_ERR_CRTL_RX_PASSIVE) printf("RX_PASSIVE ");
/* 协议错误类型 */
if (id & CAN_ERR_PROT) {
printf("[PROT] ");
if (cf->data[2] & CAN_ERR_PROT_BIT0) printf("BIT0_ERR ");
if (cf->data[2] & CAN_ERR_PROT_BIT1) printf("BIT1_ERR ");
if (cf->data[2] & CAN_ERR_PROT_FORM) printf("FORM_ERR ");
if (cf->data[2] & CAN_ERR_PROT_STUFF) printf("STUFF_ERR ");
if (cf->data[2] & CAN_ERR_PROT_BIT) printf("CRC_ERR ");
printf("\n");
int main(int argc, char **argv) {
/* 接口名,可通过命令行参数指定,默认为can1 */
const char *ifname = argc > 1 ? argv[1] : "can1";
struct sigaction sa = { .sa_handler = sig_handler };
sigaction(SIGINT, &sa, NULL);
/* 创建CAN_RAW套接字 */
int s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);
/* 获取指定CAN接口的索引号 */
struct ifreq ifr = {0};
strncpy(ifr.ifr_name, ifname, IFNAMSIZ - 1);
ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);
/* 清空普通数据帧过滤器:长度为 0,不接收任何普通CAN数据帧 */
struct can_filter empty[0];
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, empty, 0);
/* 打开错误消息帧过滤:接收所有类型的错误 */
can_err_mask_t err_mask = CAN_ERR_MASK;
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_ERR_FILTER, &err_mask, sizeof(err_mask));
/* 启用时间戳 */
int enable = 1;
setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMP, &enable, sizeof(enable));
/* 将套接字绑定到指定的CAN接口 */
struct sockaddr_can addr = {
.can_family = AF_CAN,
.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex
if (bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
perror("bind");
close(s);
return 1;
printf("Listening for CAN error frames on %s ... (Ctrl+C to exit)\n", ifname);
struct can_frame cf;
struct msghdr msg = {0};
struct iovec iov;
unsigned char ctrl[1024];
iov.iov_base = &cf;
iov.iov_len = sizeof(cf);
msg.msg_iov = &iov;
msg.msg_iovlen = 1;
msg.msg_control = ctrl;
msg.msg_controllen = sizeof(ctrl);
while (running) {
ssize_t n = recvmsg(s, &msg, 0);
if (n == sizeof(cf) && (cf.can_id & CAN_ERR_FLAG)) {
struct timeval tv = {0, 0};
struct cmsghdr *cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
while (cmsg) {
if (cmsg->cmsg_level == SOL_SOCKET &&
cmsg->cmsg_type == SO_TIMESTAMP) {
tv = *(struct timeval *)CMSG_DATA(cmsg);
break;
cmsg = CMSG_NXTHDR(&msg, cmsg);
parse_err_frame(&cf, &tv);
close(s);
使用方法:
# 开启错误上报,并设置自恢复3S
ip link set can1 type can berr-reporting on restart-ms 3000
# 编译并运行
gcc can_err_monitor.c -o can_err_monitor
./can_err_monitor can1
示例输出
Listening for CAN error frames on can1 ... (Ctrl+C to exit)
[1786678280.362306] [CRTL] TX_WRN
[1786678280.362316] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362322] [CRTL] TX_PASSIVE #被动错误
[1786678280.362323] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362338] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362363] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362390] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362415] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362441] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362469] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362494] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362518] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362542] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362569] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362597] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362623] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362650] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362673] [PROT] BIT0_ERR
[1786678280.362713] [BUS-OFF] #[BUS-OFF]之后跟着一帧 [BIT0_ERR],两帧的硬件时间戳几乎相同(Δt=2us),因为来自同一次中断,驱动是先报状态变化、再报总线错误
[1786678280.362715] [PROT] BIT0_ERR
[1786678283.389491] [RESTARTED]
错误帧监控:内核日志​
1.先提升flexcan 日志级别(需先加载驱动):
echo 'file flexcan-core.c +p' > /sys/kernel/debug/dynamic_debug/control
2.查看内核日志(dmesg -w):
[ 3877.853136] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
[ 4238.143737] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143767] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143789] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143814] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143841] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143868] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143892] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143917] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143944] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143969] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.143995] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.144022] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.144048] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.144073] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.144097] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4238.144125] flexcan 23740000.canfd can1: bus-off, scheduling restart in 3000 ms
[ 4238.144135] flexcan 23740000.canfd can1: BIT0_ERR irq
[ 4241.368721] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
[ 4241.368722] flexcan 23740000.canfd can1: writing ctrl=0x0000c050
[ 4241.368728] flexcan 23740000.canfd can1: writing cbt=0x802093e9
[ 4241.368731] flexcan 23740000.canfd can1: writing fdctrl=0x06c00000
[ 4241.368734] flexcan 23740000.canfd can1: flexcan_set_bittiming_cbt: mcr=0x5980000f ctrl=0x0000c050 ctrl2=0x80633800 fdctrl=0x06c00000 cbt=0x80000000 fdcbt=0x00000000
[ 4241.368739] flexcan 23740000.canfd can1: flexcan_chip_start: writing mcr=0x59a3023f
[ 4241.368742] flexcan 23740000.canfd can1: flexcan_chip_start: writing ctrl=0x00000050
[ 4241.368745] flexcan 23740000.canfd can1: flexcan_chip_start: writing fdctrl=0x06c00000
[ 4241.368795] flexcan 23740000.canfd can1: flexcan_chip_start: reading mcr=0x40a3023f ctrl=0x00000050
S600 Acore/Main 域共有 4 路 CAN。当 4 路 CAN 无法满足业务需求时,Acore 还可直接控制 MCU 域的 CAN,最多额外接管 6 路,合计最多 10 路。该功能涉及 Acore 与 MCU 两侧的配置修改,详情请参见第三节。
本文档面向快速上手,包含三部分:
  1. Acore SocketCAN 标准使用:修改设备树 + 加载模块 + 拉低 CAN_STB 引脚;
  2. 旁路协议栈(Fastpath)使用:模块加载与用户态 mmap/poll 收发;
  3. Acore 接管 MCU 域 CAN:扩展 CAN 路数的 MCU 侧配置修改。
驱动代码​
drivers/net/can/flexcan/flexcan-core.c      # FlexCAN 驱动核心(收发、中断、位时序、Mailbox 管理)
drivers/net/can/flexcan/flexcan-ethtool.c # ethtool 统计与 ring 参数接口
drivers/net/can/flexcan/flexcan.h # 驱动头文件与寄存器定义
内核配置位置​
配置文件路径:hobot-drivers/configs/drobot_s600_defconfig
CONFIG_CAN=m                    # CAN 协议族框架
CONFIG_CAN_RAW=m # CAN raw 套接字协议
CONFIG_CAN_FLEXCAN=m # FlexCAN 硬件驱动
CONFIG_CAN_FLEXCAN_FASTPATH=y # 旁路协议栈(Fastpath),默认编译
内核 DTS 节点配置​
S600 的 CAN 节点分为两组:
分组节点基址范围时钟频率pinctrl默认状态
Acore/Main 域canfd0~canfd30x34860000~0x3486C000200MHz有disabled
MCU 域canfd4~canfd90x23870000~0x238e000080MHz无disabled
设备树源文件位于 hobot-drivers/kernel-dts/drobot-s600-soc.dtsi。
Acore/Main 域 CAN 节点(以 canfd0 为例):
canfd0: canfd@0x34860000 {
status = "disabled";
compatible = "hobot,s600-flexcan";
reg = <0x0 0x34860000 0x0 0x3400>;
interrupts = <GIC_SPI HSISYS_CANFD0_IPI_MB_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
<GIC_SPI HSISYS_CANFD0_IPI_ERR_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clock-frequency = <200000000>;
pinctrl-0 = <&hsi_peri_canfd0_txd &hsi_peri_canfd0_rxd>;
/* canfd1/canfd2/canfd3 同理,基址 0x34864000 / 0x34868000 / 0x3486C000 */
MCU 域 CAN 节点(以 canfd4 为例,默认 disabled,Acore 接管时改为 okay):
canfd4: canfd@0x23870000 {
status = "disabled"; /* Acore 接管时改为 okay */
reg = <0x0 0x23870000 0x0 0x4000>;
interrupts = <GIC_SPI MCUSYS_CANFD1_IPI_MB_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
<GIC_SPI MCUSYS_CANFD1_IPI_ERR_INTR IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
/* canfd5~canfd9 同理,基址 0x23880000/0x238b0000/0x238c0000/0x238d0000/0x238e0000 */
引脚复用与冲突
Acore/Main 域 4 路 CAN 的收发引脚均与其他外设复用,使用前必须在设备树中正确配置 pinctrl 并禁用冲突外设:
CAN 控制器TXD 引脚RXD 引脚冲突外设
canfd0 (CAN0)hsi_spi0_misohsi_spi0_sclkSPI0
canfd1 (CAN1)hsi_spi0_csn0hsi_spi0_mosiSPI0
canfd2 (CAN2)hsi_uart3_txdhsi_uart3_rxdUART3
canfd3 (CAN3)hsi_uart4_txdhsi_uart4_rxdUART4
  • CAN0 + CAN1 与 SPI0 复用同一组 4 个引脚,两者不可同时使用,使能 CAN0/CAN1 时必须禁用 SPI0;
  • CAN2 与 UART3 复用、CAN3 与 UART4 复用,使能对应 CAN 时需禁用相应 UART。
CAN 使用​
一、Acore SocketCAN 标准使用​
使用 SocketCAN 需完成三步:修改设备树使能 CAN 节点并禁用冲突外设、加载三个内核模块、拉低 CAN_STB 引脚使能收发器。
1.1 修改设备树​
默认情况下 4 路 CAN 节点 canfd0~canfd3 的 status 为 disabled,而与之引脚冲突的 spi0 也可能为 okay。使用 SocketCAN 前需确认两处:
① 确认 CAN 节点已使能
确保 canfd0~canfd3 的 status 为 okay(参见上文 DTS 节点配置)。
② 禁用冲突的 SPI0
CAN0/CAN1 与 SPI0 复用同一组 4 个引脚,使用 CAN0 或 CAN1 前必须禁用 SPI0:
spi0: spi@34900000 {
status = "disabled"; /* okay → disabled */
按需禁用
  • 只要用到 CAN0 或 CAN1,就必须禁用 SPI0;
  • 若仅使用 CAN2,需禁用 UART3;仅使用 CAN3,需禁用 UART4。
修改完成后重新编译设备树并烧录。
1.2 加载 CAN 模块(三个模块)​
系统启动后需加载以下三个内核模块:
modprobe can        # CAN 协议族框架
modprobe can-raw # CAN raw 套接字协议
modprobe flexcan # FlexCAN 硬件驱动
模块依赖
can-raw 依赖 can,flexcan 依赖 can(含 can-dev 设备接口),按上述顺序加载即可自动处理依赖。若驱动内置(built-in)则无需手动加载,仅需加载协议模块。
1.3 拉低 CAN_STB 引脚(使能收发器)​
CAN 收发器待机控制引脚 MAIN_CAN_STB 位于 I2C GPIO 扩展芯片 tpt29555a@0x27 第 7 线,对应 Linux sysfs 的 gpio369。必须拉低才能正常收发数据:
echo out > /sys/class/gpio/gpio369/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio369/value
持久化
可将上述命令加入开机启动脚本(如 /etc/rc.local 或 systemd service),确保每次开机自动拉低。
1.4 配置 CAN 接口并通信​
加载模块且拉低 STB 后,配置波特率并启动接口(以 CAN-FD 为例,标称段 1Mbps、数据段 5Mbps):
# can0
ip link set can0 down
ip link set can0 type can fd on loopback off bitrate 1000000 sample-point 0.75 dbitrate 5000000 dsample-point 0.75
ip link set can0 up
# can1 / can2 / can3 同理
ip link set can1 type can fd on loopback off bitrate 1000000 sample-point 0.75 dbitrate 5000000 dsample-point 0.75
ip link set can1 up
经典 CAN(非 FD)配置示例(500kbps):
ip link set can0 type can bitrate 500000 sample-point 0.875
ip link set can0 up
收发测试:
# 接收端监听
candump can0
# 发送标准帧
cansend can0 123#DEADBEEF
# 发送 CAN-FD 帧(## 表示 FD,0 后为 BRS 标志)
cansend can0 123##0112233445566778899AABBCCDDEE
# 发送远程帧
cansend can0 123#R
工作模式(可选):
# 环回模式(无外接节点时自测)
ip link set can0 type can bitrate 500000 loopback on
# 监听模式(只听不发,不回 ACK)
ip link set can0 type can bitrate 500000 listen-only on
1.5 快速验证工具​
官方提供压力测试工具 can_stress 与互通验证工具 can_pair_test:
源码路径:hobot-io-samples/debian/app/Can/socketcan/
├── can_stress.c # C 版压力/延迟测试工具
├── can_stress.py # Python 版
├── can_pair_test.c # 成对互通验证(can0<->can1, can2<->can3)
├── can_hwtstamp_rx.c # RX 硬件时间戳最小示例
├── can_hwtstamp_test.c # RX 硬件时间戳诊断工具
└── README.md
编译与使用:
cd hobot-io-samples/debian/app/Can/socketcan
make
# 单路回环测试(CAN-FD,64 字节,1ms 周期,60 秒)
sudo ./can_stress -i can0 -f 1 -l 64 -t 0x100 -r 0x100 -p 1 -w 1000 -L -D 60
# 双路互联并发测试
sudo ./can_stress -i can0 -f 1 -l 64 -t 0x100 -r 0x101 -p 1 -w 1000 -L \
-i can1 -f 1 -l 64 -t 0x101 -r 0x100 -p 1 -w 1000 -L -D 60
# 成对互通验证(硬件连接 can0<->can1, can2<->can3)
sudo ./can_pair_test
1.6 获取 CAN 硬件时间戳(RX)​
FlexCAN 支持接收帧的硬件时间戳:报文到达控制器时,硬件把 SoC RTC 的时刻锁存到 HR_TIME_STAMPn 寄存器;驱动在收包时读回该值,换算到 CLOCK_REALTIME 时间轴,最后由 SocketCAN 通过 SCM_TIMESTAMPING 控制消息上报给用户态。
项目说明
支持方向仅 RX(接收),不支持 TX 硬件时间戳
时间基准SoC RTC(32768 Hz tick),换算后落在 CLOCK_REALTIME 轴
与 Fastpath使能旁路协议栈后报文不进协议栈,SocketCAN 取不到硬件时间戳
前提条件
  • 驱动需带硬件时间戳能力(FLEXCAN_QUIRK_HW_TIMESTAMP);
  • CAN 接口已 up,并已按 1.2、1.3 节加载模块、拉低 CAN_STB;
  • SIOCSHWTSTAMP 需要 root(或 CAP_NET_ADMIN)。
三步调用流程
步骤接口作用
1ioctl(SIOCSHWTSTAMP),rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_ALL打开整张网卡的 RX 硬件时间戳开关
2setsockopt(SO_TIMESTAMPING, SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE | SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE)让内核把硬件时间戳投递给该 socket
3recvmsg() 解析 cmsg SCM_TIMESTAMPING硬件时间戳在 ts[2],单位纳秒
为什么读 ts[2]
SCM_TIMESTAMPING 的数据固定为 3 个 timespec,FlexCAN 只填最后一项:
ts[0]  SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE      软件时间戳
ts[1] SOF_TIMESTAMPING_SYS_HARDWARE 转换后的硬件时间戳(flexcan 不填)
ts[2] SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE 原始硬件时间戳 <-- 取这个
关键调用栈:
【使能】应用 ioctl(SIOCSHWTSTAMP)
sock_ioctl -> dev_ioctl -> dev_ifsioc -> dev_eth_ioctl
-> flexcan_eth_ioctl -> flexcan_set_hwtstamp_config # 记录 rx_filter,置 hwts.rx_enabled
【收包】CAN 控制器收到报文
flexcan_irq -> flexcan_mailbox_read -> flexcan_hwts_read_mb # 读 HR_TIME_STAMPn
-> skb_hwtstamps(skb)->hwtstamp = flexcan_hwts_to_ktime() # RTC 时刻换算到 CLOCK_REALTIME
-> netif_receive_skb -> can_receive -> raw_rcv -> socket 接收队列
【读取】应用 recvmsg()
raw_recvmsg -> sock_recv_cmsgs -> __sock_recv_timestamp -> put_cmsg(SCM_TIMESTAMPING)
① 查看接口能力
ethtool -T can0
SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE / SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE 有效,且 SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE 为空、phc_index = -1,即表示仅支持 RX 硬件时间戳。
② 使能/关闭 RX 硬件时间戳
用户态通过 SIOCSHWTSTAMP 下发(样例程序已封装):
struct hwtstamp_config cfg = {
.flags = 0,
.tx_type = HWTSTAMP_TX_OFF, /* flexcan 无 TX 硬件时间戳 */
.rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_ALL, /* 所有 RX 帧都打硬件时间戳 */
struct ifreq ifr = { 0 };
int fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
strncpy(ifr.ifr_name, "can0", IFNAMSIZ - 1);
ifr.ifr_data = &cfg;
ioctl(fd, SIOCSHWTSTAMP, &ifr); /* 需要 CAP_NET_ADMIN;
* 读回当前配置用 SIOCGHWTSTAMP */
关闭时把 rx_filter 改为 HWTSTAMP_FILTER_NONE 再下发一次。
设备级开关
该开关作用于整张网卡,只要有一个进程打开,其它 socket 也能取到硬件时间戳; ip link set canX down 会复位该状态,重新 up 后需要再下发一次。
③ 读取硬件时间戳
unsigned int flags = SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE |
SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE;
struct timespec ts[3]; /* [0]=SW [1]=保留 [2]=HW */
char ctrl[CMSG_SPACE(sizeof(ts))];
setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_TIMESTAMPING, &flags, sizeof(flags));
for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg); cmsg; cmsg = CMSG_NXTHDR(&msg, cmsg)) {
if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET ||
cmsg->cmsg_type != SCM_TIMESTAMPING)
continue;
memcpy(ts, CMSG_DATA(cmsg), sizeof(ts));
printf("hw = %lld.%09ld\n",
(long long)ts[2].tv_sec, (long)ts[2].tv_nsec);
④ 示例编译与运行
完整代码见 hobot-io-samples/debian/app/Can/socketcan/can_hwtstamp_rx.c(最小示例)与 can_hwtstamp_test.c(诊断版:能力查询、软件时间戳对比、时延统计)。
make can_hwtstamp_rx can_hwtstamp_test
单板自测(硬件回环,不需要第二个节点):
ip link set can0 up
sudo ./can_hwtstamp_rx can0 &
cansend can0 123#1122334455667788
SIOCSHWTSTAMP ok: tx_type=0 rx_filter=1
id=0x123 len=8 no hw timestamp (tx echo frame or not enabled)
id=0x123 len=8 hw_ts=1789563324.123456789
第一条是本机发送时回灌的 TX echo 帧(无硬件时间戳),第二条才是经硬件回环收到的帧; 使用 can0 <-> can1 双节点测试时不会出现 echo 帧。诊断版用法:
# 接收侧:打印能力、等待 10 个带硬件时间戳的帧(-o 过滤 echo 帧)
sudo ./can_hwtstamp_test -T -s -n 10 -o can0
# 发送侧
cangen can1 -g 10 -I 123 -L 8
⑤ 常见问题
现象原因 / 处理
SIOCSHWTSTAMP: Operation not supported驱动无硬件时间戳能力,或该接口不是 flexcan
ts[2] 恒为 0未下发 SIOCSHWTSTAMP;帧是本地 TX echo;接口 down 后未重新下发
使能 Fastpath 后取不到时间戳旁路模式报文不进协议栈,需先关闭 fastpath
时间戳与 date 存在固定偏差硬件时间戳基于 SoC RTC tick 换算,RTC 与系统时钟需保持同步
1.7 错误与统计​
# 网络收发统计
ip -s link show can0
# ethtool ring 参数与统计
ethtool -g can0
ethtool -S can0
# CAN 控制器状态与错误计数
ip -details link show can0
二、旁路协议栈(Fastpath)使用​
旁路协议栈通过共享内存环形缓冲区(mmap),在中断上下文直接与用户态交换 CAN 帧,绕过 SocketCAN/NAPI 协议栈,延迟更低、抖动更小,适用于对实时性有要求的场景。由内核配置 CONFIG_CAN_FLEXCAN_FASTPATH(默认 y)控制编译,运行时由模块参数使能。
2.1 使能 Fastpath(模块加载)​
Fastpath 默认关闭,通过 flexcan 模块参数使能:
参数名类型默认值说明
shm_rxbool0(off)使能快速接收通道
shm_rx_entriesuint1024RX 环形缓冲区 entry 数
shm_txbool0(off)使能快速发送通道
shm_tx_entriesuint1024TX 环形缓冲区 entry 数
shm_tx_budgetuint256每次门铃/中断最多发送 entry 数
# 加载时使能双向快速通道
modprobe flexcan shm_rx=1 shm_rx_entries=2048 shm_tx=1 shm_tx_entries=2048
# 或运行时通过 sysfs 修改(需在 up 接口前设置)
echo 1 | sudo tee /sys/module/flexcan/parameters/shm_tx
echo 1 | sudo tee /sys/module/flexcan/parameters/shm_rx
生效时机
参数在 ip link set canX up 时读取并初始化共享内存与 misc 设备。修改后需重新 up 接口:
echo 1 > /sys/module/flexcan/parameters/shm_rx
ip link set can0 up
加载并 up 接口后,生成 misc 设备节点(每路 CAN 一对):
ls -l /dev/flexcan_shm_rx_can0 /dev/flexcan_shm_tx_can0
2.2 头文件与链接库​
  • 头文件:hobot_can_hal.h + hobot_can_hal_fast.h
  • 链接库:-lhbcanhal
  • 适用语言:C / C++
2.3 数据类型​
快速路径复用普通接口的 struct canframe(定义于 hobot_can_hal.h):
struct canframe {
uint64_t time_stamp; /* 硬件 RX 时间戳(µs),TX 时忽略 */
uint32_t canid; /* 纯数字 CAN ID,不含任何 flag 位 */
uint8_t count; /* 快速路径未使用,固定为 0 */
uint8_t can_type; /* 帧类型,取 CANFAST_TYPE_* 值 */
uint8_t can_channel; /* 快速路径未使用,固定为 0 */
uint8_t len; /* payload 字节数(CAN: 0~8,CANFD: 0~64) */
uint8_t data[64]; /* payload 数据 */
can_type 同时编码帧格式(SFF/EFF)和总线类型(经典 CAN / CANFD+BRS),取以下常量之一:
常量值含义
CANFAST_TYPE_CAN0经典 CAN,标准帧(SFF,11-bit ID,len ≤ 8)
CANFAST_TYPE_CAN_EFF1经典 CAN,扩展帧(EFF,29-bit ID,len ≤ 8)
CANFAST_TYPE_CANFD2CAN FD + BRS,标准帧(SFF,len ≤ 64)
CANFAST_TYPE_CANFD_EFF3CAN FD + BRS,扩展帧(EFF,len ≤ 64)
canid 永远是纯数字,不含任何 flag 位。TX 时按 can_type 决定帧格式;RX 收到帧后 canid 同样是去除 flag 的纯数字,无需额外 mask 操作。
2.4 接口一览​
函数功能
canFastTxOpen(ifname)打开 TX 通道,清除 stale 帧,返回句柄
canFastTxClose(tx)关闭 TX 通道,释放资源
canFastSend(tx, frames[], n)批量发送(最多 n 帧)
canFastPollTx(tx, ms)等待 TX 环有空间
canFastRxOpen(ifname)打开 RX 通道,丢弃 stale 帧,返回句柄
canFastRxClose(rx)关闭 RX 通道,释放资源
canFastRecv(rx, frames[], n)批量接收(最多 n 帧)
canFastPollRx(rx, ms)等待 RX 有数据
canFastRxDropped(rx)查询内核丢包计数
canFastIsEff(can_type)判断是否为扩展帧(返回 0 或 1)
canFastIsFd(can_type)判断是否为 CANFD 帧(返回 0 或 1)
打开时自动清除 stale 帧
canFastTxOpen 会将 TX 环的 head 对齐到当前 tail,丢弃上次进程遗留的未发帧;canFastRxOpen 会将 RX 环的 tail 对齐到当前 head,丢弃上次进程遗留的未消费帧。无需手动复位,多次运行测试时不会出现"旧帧重发"现象。
2.5 代码示例​
2.5.1 发送:经典 CAN 标准帧(单帧)​
#include <hobot_can_hal_fast.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
canfast_tx_t *tx = canFastTxOpen("can1");
if (!tx) return -1;
struct canframe frame;
memset(&frame, 0, sizeof(frame));
frame.canid = 0x123;
frame.can_type = CANFAST_TYPE_CAN; /* 经典 CAN,标准帧 */
frame.len = 8;
frame.data[0] = 0xAA;
frame.data[1] = 0xBB;
int rc;
do {
rc = canFastSend(tx, &frame, 1);
if (rc == -EAGAIN) canFastPollTx(tx, 100);
} while (rc == -EAGAIN);
printf("send rc=%d\n", rc); /* rc==1 表示成功发出 1 帧 */
canFastTxClose(tx);
2.5.2 发送:CANFD + BRS 扩展帧(批量)​
#include <string.h>
#define BATCH 8
int main(void)
if (!tx) return -1;
struct canframe frames[BATCH];
for (int i = 0; i < BATCH; i++) {
memset(&frames[i], 0, sizeof(frames[i]));
frames[i].canid = 0x1FFFFFFF;
frames[i].can_type = CANFAST_TYPE_CANFD_EFF; /* CANFD + BRS,扩展帧 */
frames[i].len = 64;
memset(frames[i].data, (uint8_t)i, 64);
int remaining = BATCH;
int offset = 0;
while (remaining > 0) {
int rc = canFastSend(tx, &frames[offset], (uint32_t)remaining);
if (rc == -EAGAIN) { canFastPollTx(tx, 10); continue; }
if (rc < 0) { fprintf(stderr, "send error %d\n", rc); break; }
offset += rc;
remaining -= rc;
canFastTxClose(tx);
2.5.3 接收:批量收帧并解析​
#include <stdio.h>
#define BATCH 32
int main(void)
canfast_rx_t *rx = canFastRxOpen("can1");
if (!rx) return -1;
while (1) {
if (canFastPollRx(rx, 1000) <= 0)
continue;
int count = canFastRecv(rx, frames, BATCH);
for (int i = 0; i < count; i++) {
struct canframe *f = &frames[i];
printf("id=0x%X (%s) len=%u fd=%d\n",
f->canid,
canFastIsEff(f->can_type) ? "EFF" : "SFF",
f->len,
canFastIsFd(f->can_type));
uint32_t dropped = canFastRxDropped(rx);
if (dropped)
printf("WARNING: kernel dropped %u frames\n", dropped);
canFastRxClose(rx);
2.5.4 双向通信(收发各一个线程)​
#include <pthread.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#define BATCH 32
static volatile int g_stop = 0;
static void on_signal(int s) { (void)s; g_stop = 1; }
static void *tx_task(void *arg)
(void)arg;
if (!tx) return NULL;
struct canframe frames[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) {
frames[i].canid = 0x100;
frames[i].can_type = CANFAST_TYPE_CANFD; /* CANFD + BRS,标准帧 */
frames[i].len = 64;
while (!g_stop) {
int remaining = 8, offset = 0;
while (!g_stop && remaining > 0) {
if (rc < 0) break;
offset += rc; remaining -= rc;
usleep(1000);
canFastTxClose(tx);
return NULL;
static void *rx_task(void *arg)
(void)arg;
if (!rx) return NULL;
long total = 0;
while (!g_stop) {
if (canFastPollRx(rx, 1000) <= 0) continue;
int n = canFastRecv(rx, frames, BATCH);
total += n;
printf("RX total=%ld dropped=%u\n", total, canFastRxDropped(rx));
canFastRxClose(rx);
return NULL;
int main(void)
signal(SIGINT, on_signal);
signal(SIGTERM, on_signal);
pthread_t t_tx, t_rx;
pthread_create(&t_rx, NULL, rx_task, NULL);
pthread_create(&t_tx, NULL, tx_task, NULL);
pthread_join(t_tx, NULL);
pthread_join(t_rx, NULL);
2.6 错误处理与注意事项​
错误处理:
int rc = canFastSend(tx, frames, count);
if (rc < 0) {
/* TX 环满,等待后重试 */
} else if (rc == -EINVAL) {
/* 参数非法,检查 canFastTxOpen 是否成功、frames/count 是否合法 */
} else {
fprintf(stderr, "canFastSend error: %s\n", strerror(-rc));
} else if (rc < (int)count) {
/* 环满导致只发出了部分帧,用剩余指针和数量再次调用 */
注意事项:
  • 线程安全:同一句柄不可多线程并发调用,每个线程应独立调用 canFastTxOpen / canFastRxOpen,各自持有独立句柄。
  • TX 环满:canFastSend 返回 -EAGAIN 时帧尚未发出,必须重试(除非业务允许丢帧),推荐 canFastPollTx(tx, ms) 等待空间后重试。
  • RX 丢包:canFastRxDropped(rx) > 0 说明消费速度慢于内核写入速度,可增大 BATCH、减少处理耗时,或增大内核 shm_rx_entries。
  • 资源释放:程序退出前必须调用 canFastTxClose / canFastRxClose,避免 mmap 和 fd 泄漏。推荐在 SIGINT / SIGTERM 信号处理中设置退出标志,主循环退出后执行 close。
2.7 旁路通道与标准路径对比​
维度标准 SocketCAN旁路 Fastpath
用户接口PF_CAN raw socket/dev/flexcan_shm_rx/tx_* + hobot_can_hal_fast 库
收发路径skb + NAPI + net_rx_actionmmap 环形缓冲 + IRQ 直接写
延迟较高(协议栈开销)低(绕过协议栈,µs 量级)
默认状态接口 up 即可用模块参数 off,需 open misc 设备才激活
CAN-FD支持支持
报文过滤SocketCAN filter无(用户态自行过滤)
三、Acore 接管 MCU 域 CAN(扩展 CAN 路数)​
3.1 背景​
S600 Acore/Main 域仅有 4 路 CAN。当业务需要更多 CAN 通道时,可让 Acore 直接控制 MCU 域的 CAN 控制器,最多额外接管 6 路(canfd4~canfd9),将 Acore 可用 CAN 扩展至 10 路。
Acore 侧使用标准 FlexCAN 驱动直接访问 MCU 域 CAN 的寄存器空间(内存映射),数据收发路径为直接寄存器访问,不经过 IPC 转发。中断通过核间中断(IPI)从 MCU 域路由到 Acore。
由于 MCU 域 CAN 默认由 MCU 侧初始化和管理,接管前需在 MCU 侧修改配置,将该 CAN 控制器的中断、时钟、启动控制从 MCU 侧释放,否则会出现双核同时抢占中断、时钟未切换等问题。MCU 域 CAN 的核间透传方案(CAN2IPC / CANHAL)有专门说明文档,本文不再赘述。
3.2 CAN 节点对应关系​
Acore 设备树中 MCU 域 CAN 节点与 MCU 侧 CAN 控制器的对应关系:
Acore 设备节点MCU 侧 CAN寄存器基址默认状态
canfd4CAN10x23870000disabled
canfd5CAN20x23880000disabled
canfd6CAN50x238b0000disabled
canfd7CAN60x238c0000disabled
canfd8CAN70x238d0000disabled
canfd9CAN80x238e0000disabled
Acore 侧设备树节点与中断路由相关配置已合入主线代码。客户想使用哪路 CAN,在板级 DTS 中将对应节点 status 从 disabled 改为 okay 即可。默认设为 disabled 是为了防止使用 MCU 侧 CAN 的客户出现异常。
3.3 MCU 侧修改(三处修改点)​
对每一个要交给 Acore 的 CAN 控制器,MCU 侧需做 3 处修改,规则:交给 Acore = 三处全部改;留在 MCU = 三处都不改。
序号修改点所在文件所在函数操作
①中断注册Isr_Hal.cInterrupt_McuConfigs[] 数组注释掉对应 CAN 的中断配置行
②时钟寄存器Can_test.cCan_Initclock()将时钟寄存器写入值由 0x8000 改为 0x8001
③控制器启动Can_test.cCanPro_Init()注释掉对应 Can_SetControllerMode(..., CAN_CS_STARTED)
CAN 控制器参数对照表:
CAN 编号CANFD时钟寄存器地址控制器枚举中断通道 / ISR
1CANFD10x235200CCCanController_1Os_IntChannel_Can1_DataIsr / Os_Isr_Can1_DataIsr
2CANFD20x235200D0CanController_2Os_IntChannel_Can2_DataIsr / Os_Isr_Can2_DataIsr
5CANFD50x235200DCCanController_5Os_IntChannel_Can5_DataIsr / Os_Isr_Can5_DataIsr
6CANFD60x235200E0CanController_6Os_IntChannel_Can6_DataIsr / Os_Isr_Can6_DataIsr
7CANFD70x235200E4CanController_7Os_IntChannel_Can7_DataIsr / Os_Isr_Can7_DataIsr
8CANFD80x235200E8CanController_8Os_IntChannel_Can8_DataIsr / Os_Isr_Can8_DataIsr
修改点 ① — 中断注册(Isr_Hal.c)​
文件路径:Target/Target_S600/Target-hobot-lite-freertos-mcu1/target/FreeRtosOsHal/Isr_Hal.c
Interrupt_McuConfigs[] 数组中,每个 CAN 控制器对应一条中断配置。交给 Acore 的控制器需将此行注释掉,使 MCU 不再注册和响应该 CAN 的数据中断,避免双核竞争:
// 交给 Acore 的 CAN,注释掉此行:
//{Os_IntChannel_Can1_DataIsr, Os_Isr_Can1_DataIsr, OS_IMASK_FOR_Can1_DataIsr/8, ENABLE},
修改点 ② — 时钟寄存器(Can_test.c / Can_Initclock())​
文件路径:samples/Can/Can_Pro_Sample/src/Can_test.c
Can_Initclock() 对每个 CANFD 写入时钟寄存器值,控制时钟所有权:
  • 0x8000:时钟由 MCU 域使用(默认值,对应 40MHz)
  • 0x8001:时钟移交给 Acore 域(bit0 置 1 表示所有权切换到 Acore,对应 80MHz)
交给 Acore 的控制器,将对应 writel 的值由 0x8000 改为 0x8001:
writel((__IO uint32 *)(0x235200CC), 0x8001); // CANFD1
修改点 ③ — 控制器启动(Can_test.c / CanPro_Init())​
CanPro_Init() 中对每个控制器调用 Can_SetControllerMode(CanController_X, CAN_CS_STARTED) 启动。交给 Acore 的控制器需注释掉此调用,使 MCU 不启动该控制器,由 Acore 自行初始化和启动:
//Can_SetControllerMode(CanController_1, CAN_CS_STARTED);
各 CAN 控制器修改速查表​
要交给 Acore 的 CANIsr_Hal.c 注释行Can_Initclock 改值寄存器CanPro_Init 注释行
CAN1Can1_DataIsrCANFD1 0x235200CC → 0x8001CanController_1
CAN2Can2_DataIsrCANFD2 0x235200D0 → 0x8001CanController_2
CAN5Can5_DataIsrCANFD5 0x235200DC → 0x8001CanController_5
CAN6Can6_DataIsrCANFD6 0x235200E0 → 0x8001CanController_6
CAN7Can7_DataIsrCANFD7 0x235200E4 → 0x8001CanController_7
CAN8Can8_DataIsrCANFD8 0x235200E8 → 0x8001CanController_8
3.4 编译与升级流程​
修改完成后需依次升级 MCU1、内核:
① 升级 MCU1 打入 MCU patch 后编译 MCU1,升级 MCU1。 ② 升级 内核 将 Acore 侧设备树修改合入后重新编译内核,升级内核。
3.5 系统启动顺序​
启动顺序
系统需要先启动 MCU1 之后再加载 CAN 模块,否则会出现异常。
# 1. 先启动 MCU1
cd /sys/class/remoteproc/remoteproc_mcu0
echo S600_MCU_DEBUG.elf > firmware
echo start > state
# 2. 加载 CAN 模块
modprobe can
modprobe can-raw
modprobe flexcan
# 3. 配置 CAN 接口(Acore 域 can0~can3 + MCU 域 can4~can5,CAN-FD 1M/5M)
ip link set can0 up
ip link set can4 down
ip link set can4 type can fd on loopback off bitrate 1000000 sample-point 0.75 dbitrate 5000000 dsample-point 0.75
ip link set can4 up
# ... can1~can3、can5 同理配置
# 4. 测试验证
candump -ta can4
cansend can5 123#1122334455667788
与 MCU 透传方案互斥
同一 MCU 域 CAN 控制器被 Acore 接管后,MCU 侧 CAN2IPC 透传路径对该控制器失效。
调试​
日志与设备确认​
# 驱动探测日志
dmesg | grep -i flexcan
# 网络设备
ip link show can0
# 旁路 misc 设备(仅使能且 up 后)
常见问题排查​
  • CAN 收不到数据:① 确认 gpio369 已拉低(cat /sys/class/gpio/gpio369/value 应为 0);② 确认 canfd0~canfd3 设备树已 okay 且冲突的 SPI0/UART 已 disabled;③ 确认三个模块已加载(lsmod | grep -E "can|flexcan");④ 确认接口已 up 且波特率与对端一致。
  • misc 设备未出现:确认 CONFIG_CAN_FLEXCAN_FASTPATH=y,shm_rx=1/shm_tx=1 已设置且接口已 up。
  • 旁路 RX 丢包:检查 canFastRxDropped(rx),增大 shm_rx_entries。
  • MCU 域 CAN 启动报中断冲突:确认板级 DTS 已使能对应 CAN 节点,且 MCU 侧三处修改均已执行(中断已注释、时钟已改 0x8001、启动已注释)。
FAQ​
Q1:CAN0/CAN1 为什么不能用?​
A:CAN0/CAN1 与 SPI0 复用同一组 4 个引脚。需在设备树中将 SPI0 禁用(status = "disabled")并使能 CAN 节点。
Q2:为什么收不到数据?​
A:最常见原因是 CAN_STB 引脚未拉低。收发器处于待机模式无法收发。执行 echo out > /sys/class/gpio/gpio369/direction; echo 0 > /sys/class/gpio/gpio369/value。
Q3:需要加载哪三个模块?​
A:can(CAN 框架)、can-raw(raw 套接字)、flexcan(硬件驱动)。
Q4:CAN-FD 必须用 RX Mailbox 模式吗?​
A:是。FlexCAN 硬件限制 CAN-FD 不支持 RX-FIFO,S600 devtype 已固定使用 RX Mailbox + RTR 接收,无需配置。CAN-FD 与三采样模式(CAN_CTRLMODE_3_SAMPLES)不可同时使用。
Q5:旁路协议栈会影响标准 SocketCAN 吗?​
A:不会。模块参数默认 off 时标准路径不受影响。仅当用户态 open 了 shm_rx 设备后,该控制器接收中断才切换到快速路径。shm_tx 与标准 netdev 共享 TX Mailbox,通过 tx_lock 串行化无冲突。
Q6:快速路径接口与普通接口有什么区别?​
A:快速路径通过内核共享内存环形缓冲区(mmap)直接与 FlexCAN 驱动交换帧,绕过 socket 和协议栈,延迟更低(µs 量级);普通接口(canSendMsgFrame 等)走 IPCF/socket 经内核协议栈,延迟较高。快速路径只需接口名无需配置文件,最大帧长均为 64 字节(CANFD)。
