5.10.2. GDC API
5.10.2.1. 模块描述
GDC( Geometrical Distortion Correction )模块可将输入的图像进行畸变校正、视角变换和指定角度 ( 0,90,180,270 ) 的旋转。
基础规格
模式支持的输入图像典型尺寸为 3840*2160,2688*1944 , 1920*1080,1280*720 , 640*480,480*320 。
硬件特性如下 :
  • 最大分辨率 : 4096x2160
  • 最小分辨率 : 100x100( 奇数行或者列不支持 )
  • 性能 : 4096x2160@60fps
  • 输入格式 : YUV420 semi-planar
  • 输出格式 : YUV420 semi-planar
5.10.2.2. 参考示例
  • GDC 部分示例代码可以参考 sample_gdc 章节
5.10.2.3. API 参考
API 接口 接口功能
hbn_vnode_open 打开 vnode
hbn_vnode_close 关闭 vnode
hbn_vnode_set_attr 设置 vnode 属性
hbn_vnode_set_ochn_attr 设置 GDC vnode 输出通道属性
hbn_vnode_get_ochn_attr 获取 GDC vnode 输出通道属性
hbn_vnode_set_ichn_attr 设置 GDC vnode 输入通道属性
hbn_vnode_get_ichn_attr 获取 GDC vnode 输入通道属性
hbn_vnode_set_ochn_buf_attr 设置 GDC vnode 输出 buffer 属性
hbn_vnode_start 启动 vnode
hbn_vnode_stop 停止 vnode
hbn_vnode_getframe 从 vnode 获取帧数据
hbn_vnode_sendframe 将帧数据传入 vnode
hbn_vnode_releaseframe 释放帧数据
5.10.2.4. 接口说明
hbn_vnode_open
【函数声明】
【功能描述】
初始化 vnode,打开 vnode 设备节点,并返回该模块的 vnode handle
【参数描述】
  • [IN] hb_vnode_type vnode_type : vnode 类型,对于 GDC,取值为 HB_GDC
  • [IN] uint32_t hw_id : 模块的硬件 id,对于 GDC,hw_id 取值为0
  • [IN] int32_t ctx_id : 模块的 context id,软件上的概念,可指定 context id 值,也可设置为 AUTO_ALLOC_ID,由 HBN 框架自动分配 context id
  • [OUT] hbn_vnode_handle_t *vnode_fd : 返回模块的 vnode handle
【返回值】
  • 成功,返回 HBN_STATUS_SUCESS 0
  • 失败:异常为负值错误码,参考返回值说明
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_close
【函数声明】
【功能描述】
关闭模块的设备节点。
【参数描述】
  • [IN] hbn_vnode_handle_t vnode_fd:模块的 vnode handle;
【返回值】
无
【注意事项】
需要和 hbn_vnode_open 成对使用。
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_set_attr
【函数声明】
【功能描述】
设置模块的基本属性。
【参数描述】
  • [IN] void *attr:模块的基本属性结构体指针,对于 GDC,其属性结构体为 gdc_attr_t;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
设置模块的输出通道属性。
【参数描述】
  • [IN] uint32_t ochn_id:模块的输出通道 id,对于 GDC,输出通道为0;
  • [IN] void *attr:模块的输出通道属性结构体指针。对于 GDC,输出通道属性结构体为 gdc_ochn_attr_t;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
获取模块的输出通道属性。
【参数描述】
  • [OUT] void *attr:模块输出通道属性结构体指针。对于 GDC,输出通道属性结构体为 gdc_ochn_attr_t;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
设置模块的输入通道属性。
【参数描述】
  • [IN] uint32_t ichn_id:模块的输入通道 id,对于 GDC,输入通道为0;
  • [IN] void *attr:模块的输入通道属性结构体指针。对于 GDC,输入通道属性结构体为 gdc_ichn_attr_t;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
获取模块的输入通道属性。
【参数描述】
  • [OUT] void *attr:模块的输入通道属性结构体指针。对于 GDC,输入通道属性结构体为 gdc_ichn_attr_t;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
设置输出通道 buffer 属性,包括 buffer 的数量以及 buffer 地址是否连续。
【参数描述】
  • [IN] hbn_buf_alloc_attr_t *alloc_attr:buffer 分配属性;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_start
【函数声明】
【功能描述】
模块启动。
【参数描述】
【返回值】
【注意事项】
启动前需要先打开模块。
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_stop
【函数声明】
【功能描述】
模块停止。
【参数描述】
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_getframe
【函数声明】
                hbn_vnode_image_t *out_img);
【功能描述】
获取模块输出通道的图像,阻塞型接口。
【参数描述】
  • [IN] uint32_t millisecondTimeout:超时等待时间;
  • [OUT] hbn_vnode_image_t *out_img:输出图像 buffer 结构体地址;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
hbn_vnode_sendframe
【函数声明】
                 hbn_vnode_image_t *img);
【功能描述】
发送图像到模块的输入通道,会触发模块进行处理。阻塞型接口,等待硬件处理完再返回,默认超时时间为1秒
【参数描述】
  • [IN] hbn_vnode_image_t *img:输入图像 buffer 地址;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
【函数声明】
【功能描述】
释放图像 buffer,buffer 会归还到指定的输出通道。
【参数描述】
  • [IN] hbn_vnode_image_t *img:图像 buffer 结构体地址;
【返回值】
【注意事项】
无
【兼容性】
硬件: X5
5.10.2.5. 数据结构
gdc_attr_t
名称 类型 最小值 最大值 默认值 含义 必选
config_addr uint64_t - - - gdc 配置文件的地址 是
config_size uint32_t - - - gdc 配置文件的大小 是
div_width uint8_t 8 - 0 暂时不用 是
div_height uint8_t 0 - 0 暂时不用 否
total_planes uint32_t 0 - 0 yuv 图层数量 是
binary_ion_id int32_t 0 - 0 配置文件的物理地址的 shareid 是
binary_offset uint64_t 0 - 0 配置文件所在物理地址的 offset 是
gdc_ichn_attr_t
input_width uint32_t 0 4096 0 输入图像的宽度 是
input_height uint32_t 0 2160 0 输入图像的高度 是
input_stride uint32_t 0 - 0 输入图像的 stride 是
n_in_one uint32_t 0 - 0 回灌 n 帧合成 1 帧 是
gdc_ochn_attr_t
output_width uint32_t 0 - 0 输出图像的宽度 是
output_height uint32_t 0 - 0 输出图像的高度 是
output_stride uint32_t 0 - 0 输出图像的 stride 是
5.10.2.6. 返回值说明
错误码 宏定义 描述 常见原因及解决方法
0 HBN_STATUS_SUCESS 成功
1 HBN_STATUS_INVALID_NODE vnode 无效,找不到对应的 vnode
2 HBN_STATUS_INVALID_NODETYPE vnode 类型无效,找不到对应的 vnode 对于 GDC,vnode 类型为 HB_GDC
3 HBN_STATUS_INVALID_HWID 无效的硬件模块 id 对于 GDC,hw_id 取值为 0
4 HBN_STATUS_INVALID_CTXID 无效的 context id 可设置为 AUTO_ALLOC_ID,由 HBN 框架自动分配
5 HBN_STATUS_INVALID_OCHNID 无效的输出通道 id GDC 输出通道为 0
6 HBN_STATUS_INVALID_ICHNID 无效的输入通道 id GDC 仅支持1个输入通道
7 HBN_STATUS_INVALID_FORMAT 无效的格式
8 HBN_STATUS_INVALID_NULL_PTR 空指针
9 HBN_STATUS_INVALID_PARAMETER 无效的参数,版本检查失败
10 HBN_STATUS_ILLEGAL_ATTR 无效的参数
11 HBN_STATUS_INVALID_FLOW 无效的 flow,找不到对应的 flow
12 HBN_STATUS_FLOW_EXIST flow 已经存在
13 HBN_STATUS_FLOW_UNEXIST flow 不存在
14 HBN_STATUS_NODE_EXIST node 已经存在
15 HBN_STATUS_NODE_UNEXIST node 不存在
16 HBN_STATUS_NOT_CONFIG 预留
17 HBN_STATUS_CHN_NOT_ENABLED 通道未使能
18 HBN_STATUS_CHN_ALREADY_ENABLED 通道已使能
19 HBN_STATUS_ALREADY_BINDED node 已经绑定
20 HBN_STATUS_NOT_BINDED node 未绑定
21 HBN_STATUS_TIMEOUT 超时
22 HBN_STATUS_NOT_INITIALIZED 未初始化
23 HBN_STATUS_NOT_SUPPORT 通道不支持或未激活
24 HBN_STATUS_NOT_PERM 操作不允许
25 HBN_STATUS_NOMEM 内存不足
26 HBN_STATUS_INVALID_VNODE_FD 无效的 node 文件描述符
27 HBN_STATUS_INVALID_ICHNID_FD 无效的输入通道文件描述符
28 HBN_STATUS_INVALID_OCHNID_FD 无效的输出通道文件描述符
29 HBN_STATUS_OPEN_OCHN_FAIL 打开输出通道失败
30 HBN_STATUS_OPEN_ICHN_FAIL 打开输入通道失败
31 HBN_STATUS_JSON_PARSE_FAIL json 解析失败
32 HBN_STATUS_REQ_BUF_FAIL 请求 buffer 失败
33 HBN_STATUS_QUERY_BUF_FAIL 查询 buffer 信息失败
34 HBN_STATUS_SET_CONTROL_FAIL 模块控制、调节参数(如 ISP 效果参数)设置失败
35 HBN_STATUS_GET_CONTROL_FAIL 模块控制、调节参数(如 ISP 效果参数)获取失败
36 HBN_STATUS_NODE_START_FAIL node 开启失败
37 HBN_STATUS_NODE_STOP_FAIL node 停止失败
38 HBN_STATUS_NODE_POLL_ERROR node 通道 poll 错误
39 HBN_STATUS_NODE_POLL_TIMEOUT node 通道 poll 超时
40 HBN_STATUS_NODE_POLL_FRAME_DROP node 通道 poll 时发生丢帧
41 HBN_STATUS_NODE_POLL_HUP node 通道 poll 时描述符挂起
42 HBN_STATUS_NODE_ILLEGAL_EVENT node 通道 poll 时事件非法
43 HBN_STATUS_NODE_DEQUE_ERROR node 通道 dequeue buffer 错误
44 HBN_STATUS_ILLEGAL_BUF_INDEX 无效的 buffer 索引
45 HBN_STATUS_NODE_QUE_ERROR node 通道 queue buffer 错误
46 HBN_STATUS_FLUSH_FRAME_ERROR node 通道帧 flush 错误
47 HBN_STATUS_INIT_BIND_ERROR 用 json 解析并绑定时发生错误
48 HBN_STATUS_ADD_NODE_FAIL 向 flow 中添加 node 失败
49 HBN_STATUS_WRONG_CONFIG_ID 系统不支持的 node id
50 HBN_STATUS_BIND_NODE_FAIL flow 绑定 node 时发生错误
51 HBN_STATUS_INVALID_VERSION 底层驱动模块和上层库版本号不匹配错误
52 HBN_STATUS_GET_VERSION_ERROR 获取底层驱动模块版本号错误
53 HBN_STATUS_MEM_INIT_FAIL hbmem 内存初始化失败
54 HBN_STATUS_MEM_IMPORT_FAIL hbmem 内存引入失败
55 HBN_STATUS_MEM_FREE_FAIL hbmem 内存释放失败
56 HBN_STATUS_SYSFS_OPEN_FAIL 系统文件打开失败
57 HBN_STATUS_STRUCT_SIZE_NOT_MATCH hal 层结构体大小与 kernel 层不匹配
58 HBN_STATUS_RGN_UNEXIST 获取不到对应的 rgn 数据
59 HBN_STATUS_RGN_INVALID_OPERATION rgn 操作无效
60 HBN_STATUS_RGN_OPEN_FILE_FAIL rgn 模块打开文件失败
128 HBN_STATUS_ERR_UNKNOW 未知错误
