5.14. 二维图形处理 - 2D GPU
5.14.1. 模块描述
2D GPU 支持如下功能(针对 2D 图像的处理):
  • 位块传输( BitBlt)
  • 拉伸位图传输( Stretch Blit)
  • 矩形填充和清除( Rectangle fill and clear)
  • 单次滤波位块传输 ( One Pass Filter Blit)
  • 透明度混合( Alpha blending)
  • 支持顺时针或逆时针方向的 90 ° 、 180 ° 、 270 ° 旋转
  • 支持镜像翻转
  • 支持 ROP(光栅操作码)
  • 支持裁剪
  • 支持色彩空间转换,即 YUV 转 RGB 和 RGB 转 YUV( Color Space Convert)
  • 多源融合
注意: 使用 GPU2D 做 YUV 之间数据转换时会存在误差:
  1. YUV 与 RGB 之间格式转换是存在误差的
  2. 由于硬件在完成 YUV 格式转换时(比如 YUYV 转 NV12 ),先做 YUYV 转 RGB,再从 RGB 转换为 NV12
5.14.1.1. 基础规格
  • 最大分辨率为 4k
  • 处理性能 4k@90fps
注意: 4k 指的是 3840 * 2160
5.14.1.2. 支持格式
格式 输入 输出
A8 Y Y
R8 Y Y
A1R5G5B5 Y Y
A4R4G4B4 Y Y
X1R5G5B5 Y Y
X4R4G4B4 Y Y
R5G6B5 Y Y
RG16 Y Y
X8R8G8B8 Y Y
A8R8G8B8 Y Y
A2R10G10B10 Y Y
YUY2 (packed YUV422) Y Y
UYVY (packed YUV422) Y Y
YV12 (planar YUV420) Y Y
I010(10bit planar YUV420) Y Y
NV12 (semi-planar YUV420) Y Y
NV16 (semi-planar YUV422) Y Y
P010(semi-planar YUV420) Y Y
NV12-10bit (semi-planar YUV420) Y Y
NV16-10bit (semi-planar YUV422) Y N
Planar RGB888/YUV444(8bit) Y Y
  • Y:表示支持
  • N:表示不支持
5.14.1.3. 对齐要求
表格中部分标题解释如下(后面有详细描述):
  • 平面数量:定义图像数据被分成几个部分。
  • 平面每像素位数:定义每个平面中每个像素使用的位数。
  • 水平像素宽度 / 垂直像素高度:定义每个平面中像素在水平方向和垂直方向的布局。
  • 每平面行对齐:定义每一行数据的内存对齐。
  • 每平面地址对齐:定义平面起始地址的内存对齐。
格式名称 BPP 平面数量 平面每像素位数 水平像素宽度 垂直像素高度 每平面行对齐 每平面地址对齐
A8 8 1 8, 0, 0 1 1 1, 0, 0 1, 0, 0
A1R5G5B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
A4R4G4B4 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X1R5G5B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X4R4G4B4 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
R5G6B5 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
RG16 16 1 16, 0, 0 1 1 2, 0, 0 2, 0, 0
X8R8G8B8 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
A8R8G8B8 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
A2R10G10B10 32 1 32, 0, 0 1 1 4, 0, 0 4, 0, 0
YUYV 16 1 16, 0, 0 2 1 4, 0, 0 4, 0, 0
UYVY 16 1 16, 0, 0 2 1 4, 0, 0 4, 0, 0
YV12 24 3 8, 8, 8 2 2 64, 32, 32 64, 64, 64
I010 48 3 16, 16, 16 2 2 128, 64, 64 128, 64, 64
NV12 16 2 8, 8, 0 2 2 64, 64, 0 64, 64, 0
NV16 16 2 8, 8, 0 2 1 64, 64, 0 64, 64, 0
P010 32 2 16, 16, 0 2 2 128, 128, 0 128, 128, 0
NV12_10BIT 24 2 16, 8, 0 4 2 80, 80, 0 80, 80, 0
NV16_10BIT 32 2 16, 16, 0 2 1 40, 40, 0 80, 80, 0
Planar RGB888 24 3 8, 8, 8 1 1 4, 4, 4 4, 4, 4
表格中标题详细解释如下:
平面每像素位数 ( BPP)
  • 定义:表示每个平面中每个像素使用的位数。
  • 解释:
    • 对于单平面格式,如 A8R8G8B8 ,每个像素的位数是 32 位,因此平面每像素位数为 32 。
    • 对于多平面格式,如 YV12 , Y 平面是 8 位, U 平面和 V 平面也是 8 位。
    • 每个平面的位数可以不同,如 NV12 的 Y 平面是 8 位,而 UV 平面也是 8 位,但合在一起仍然为 16 位。
平面数量
  • 定义:指图像数据在内存中被分成的独立部分数量。
  • 解释:
    • 图像数据可以存储在一个或多个平面中。平面是指图像数据的一个独立部分,用于存储特定的颜色分量或亮度 / 色度信息。
    • 单平面格式:图像数据全部存在一个平面中,通常用于 RGB 格式,如 A8R8G8B8 、 RGB888 。
    • 多平面格式:图像数据被分成多个平面存储,通常用于 YUV 格式,如 YV12 、 NV12 等。
      • 双平面:如 NV12 , Y 分量在一个平面, UV 分量在另一个平面。
      • 三平面:如 YV12 , Y、 U、 V 分量分别存储在三个独立的平面中。
水平像素宽度( aWidthPixel)
  • 定义:指图像中每个平面在水平方向上所包含的像素数。
  • 解释:
    • 通常为 1 ,表示每个像素是独立存储的。
    • 在某些 YUV 格式中,色度分量的像素宽度可能是亮度分量的一半,比如 YUV 4:2:0 格式中, U 和 V 平面的宽度只有 Y 平面的一半。
垂直像素高度( aHeightPixel)
  • 定义:指图像中每个平面在垂直方向上所包含的像素数。
  • 解释:
    • 和水平像素宽度类似,通常为 1 。
    • 但是,在一些 YUV 格式(如 YUV 4:2:0 )中,色度分量的高度是亮度分量的一半,这样可以减少存储空间。
每平面行对齐( aStrideByte)
  • 定义:指在存储每一行图像数据时,确保数据行在内存中的对齐字节数。
  • 解释:
    • 目的是为了提高访问效率,在 CPU 或 GPU 读取数据时减少内存访问的不连续性。
    • 例如, NV12 的 Y 平面和 UV 平面的字节对齐为 64 字节,这意味着每一行的数据长度会被填充至 64 的倍数。
每平面地址对齐( aAddressByte)
  • 定义:指每个平面的起始地址在内存中应当对齐的字节数。
  • 解释:
    • 用于确保图像平面的起始地址是某个特定字节边界的倍数(如 16 字节、 32 字节或 64 字节),从而提高内存访问的效率。
    • 例如, NV12 格式的 Y 和 UV 平面通常需要 64 字节的地址对齐,这可以减少内存访问时间。
5.14.2. 参考示例
5.14.3. API 参考
API 接口 接口功能
n2d_open 打开 GPU2D 模块,一个进程只能打开一次
n2d_close 关闭 GPU2D 模块
n2d_commit 将待执行的指令缓冲区送入 GPU 硬件
n2d_commit_ex 将待执行的指令缓冲区送入 GPU 硬件
n2d_allocate 申请一块内存空间,用于存储 GPU 操作时的上下文和资源
n2d_free 释放 n2d_allocate 申请的内存
n2d_map 将用户空间申请到的内存地址映射给 GPU 使用
n2d_unmap 释放之前由 n2d_map 映射的内存,并将映射关系解除
n2d_is_feature_support 查询硬件是否支持传入的功能
n2d_blit 执行 位块传输 操作
n2d_filterblit 执行 位块传输 操作并且使用 FIR 重采样滤波器进行高质量的图像缩放
n2d_multisource_blit 多个源进行多源位块传输
n2d_fill 用指定的颜色填充或清除指定的缓冲区
n2d_set 设置配置
5.14.4. API 接口说明
5.14.4.1. n2d_open
【函数声明】
n2d_error_t n2d_open(n2d_void)
【功能描述】
  • 如果想使用 N2D 功能,必须先调用 n2d_open 获取 GPU 的上下文和资源。
【参数描述】
  • 无
【返回值】
5.14.4.2. n2d_close
【函数声明】
n2d_error_t n2d_close(n2d_void)
【功能描述】
  • 这个函数会将之前将 n2d_open 打开的上下文关闭,然后销毁所有资源,并释放所有内存。
  • 如果这个函数释放了 GPU 硬件上面最后的资源, GPU 硬件将会被关闭 。
【参数描述】
  • 无
【返回值】
5.14.4.3. n2d_commit
【函数声明】
 n2d_error_t n2d_commit(n2d_void)
【功能描述】
  • 将待执行的指令缓冲区送入 GPU 硬件。
  • 该函数会一直堵塞,直到 GPU 硬件完成处理才返回。
【参数描述】
  • 无
【返回值】
5.14.4.4. n2d_commit_ex
【函数声明】
n2d_error_t n2d_commit_ex(n2d_bool_t stall)
【功能描述】
【参数描述】
  • [IN] stall
    • 当 stall 为 N2D_TRUE 时,该函数会一直堵塞,直到 GPU 硬件完成处理才返回。
    • 当 stall 位 N2D_FALSE 时,该函数会 立刻 返回。
【返回值】
5.14.4.5. n2d_allocate
【函数声明】
n2d_error_t n2d_allocate (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数会申请一块内存空间,用于存储 GPU 操作时的上下文和资源。
  • 申请空间的高宽和格式等都要提前在 buffer 指向的结构体里面配置好。
  • 这个函数要和 n2d_free 配对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构体的指针,该结构体应该提前配置好高宽和格式。
【返回值】
5.14.4.6. n2d_free
【函数声明】
n2d_error_t n2d_free (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数会将之前由 n2d_allocate 申请的 buffer 内存资源释放。
  • 这个函数要和 n2d_allocate 配对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构体的指针,该结构体需要使用过 n2d_allocate 申请内存。
【返回值】
5.14.4.7. n2d_map
【函数声明】
n2d_error_t n2d_map (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这个函数用于将用户空间申请到的内存地址映射给 GPU 使用。
  • 内存必须是连续的。
  • 需要和 n2d_unmap 成对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构体的指针,需要配置好高宽和格式。
    • 如果内存地址是虚拟地址,则将 memory 属性赋值为虚拟地址,并将 gpu 属性置为 0 。
    • 如果内存地址是物理地址,则将 gpu 属性赋值为物理地址,并将 memory 属性置为 0 。
【返回值】
5.14.4.8. n2d_unmap
【函数声明】
n2d_error_t n2d_unmap (n2d_buffer_t *buffer)
【功能描述】
  • 这函数会释放之前由 n2d_map 映射的内存,并将映射关系解除。
  • 需要和 n2d_map 成对使用。
【参数描述】
  • [IN] buffer
    • 指向 n2d_buffer_t 结构体的指针,需要之前被 n2d_map 函数使用过。
【返回值】
5.14.4.9. n2d_is_feature_support
【函数声明】
n2d_bool_t n2d_is_feature_support (n2d_feature_t feature)
【功能描述】
  • 这个函数会查询硬件是否支持传入的功能。
【参数描述】
  • [IN] feature
    • 指向 n2d_feature_t 枚举类型的指针,详情可见 n2d_feature_t 介绍。
【返回值】
  • 成功:支持
  • 失败:其他,不支持
5.14.4.10. n2d_blit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_blit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_rectangle_t *dst_rect, n2d_buffer_t *src_buf, n2d_rectangle_t *src_rect, n2d_blend_t mode)
【功能描述】
  • 这是一个 blit 函数。blit 操作使用源缓冲区和目标缓冲区进行。源缓冲区和目标缓冲区结构使用 n2d_buffer_t 结构定义。
  • [IN] blit 将源图像的指定区域复制到目标缓冲区的指定区域,支持混合、旋转和格式转换。如果区域大小不同,将自动执行缩放动作。
  • 该函数会等待硬件完成,即它是同步的。一次只能有一个 blit 函数处于活动状态。驱动程序不支持多上下文,因此当前的 blit 函数必须完成并关闭,然后才能初始化另一个 blit 函数。
  • [IN] blit 函数可以与混合功能一起使用,也可以不使用混合功能。
  • [IN] blit 函数可以通过为源缓冲区和目标缓冲区指定适当的格式来进行颜色转换。
  • 当源或目标缓冲区格式为 N2D_YUYV、N2D_UYVY、N2D_YV12、N2D_I420、N2D_NV12、N2D_NV21、N2D_NV16 或 N2D_NV61 时,源矩形大小和目标矩形大小必须相等,否则将返回 N2D_INVALID_ARGUMENT,并且 ROP 或透明度将被忽略。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向目标缓冲区的 n2d_buffer_t 结构体指针。blit 函数的有效目标格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举中的大多数颜色格式。
    • 如果源缓冲区格式为 N2D_YUYV、N2D_UYVY、N2D_YV12、N2D_I420、N2D_NV12、N2D_NV21、N2D_NV16 或 N2D_NV61,则源矩形大小和目标矩形大小必须相等,否则 n2d_blit 将返回 N2D_INVALID_ARGUMENT。
  • [IN] src_buf
    • 指向描述 blit 源的 n2d_buffer_t 结构体指针。blit 函数的有效源格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举中的所有颜色格式。
  • [IN] dst_rect
    • 可选参数,指向定义目标缓冲区内区域的 n2d_rectangle_t 结构体指针。如果未指定此矩形,则整个目标缓冲区将用作目标区域。
  • [IN] src_rect
    • 可选参数,指向定义源缓冲区内区域的 n2d_rectangle_t 结构体指针。如果未指定此矩形,则整个源缓冲区将用作源区域。如果源缓冲区格式为 N2D_YUYV 或 N2D_UYVY,则源矩形大小和目标矩形大小必须相等,否则 n2d_blit 将返回 N2D_INVALID_ARGUMENT。
  • [IN] mode
    • 指定要应用于每个图像像素的硬件支持的混合模式之一。如果不需要混合,则将此值设置为 N2D_BLEND_NONE (0)。参见 n2d_blend_t 枚举。
【返回值】
5.14.4.11. n2d_filterblit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_filterblit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_rectangle_t *dst_rect, n2d_rectangle_t *dst_subrect, n2d_buffer_t *src_buf, n2d_rectangle_t *src_rect, n2d_blend_t mode)
【功能描述】
  • [IN] n2d_filterblit 使用 FIR 重采样滤波器进行高质量的图像缩放。
  • 如果源图像的指定区域和目标缓冲区的指定区域大小相同,n2d_filterblit 将作为位块传输( bitblit)工作。支持混合、旋转。
  • 该函数会等待硬件完成,即它是同步的。一次只能有一个 n2d_filterblit 函数处于活动状态。驱动程序不支持多上下文,因此当前的 n2d_filterblit 函数必须完成并关闭,然后才能初始化另一个 n2d_filterblit 函数。
  • [IN] n2d_filterblit 函数可以与混合功能一起使用,也可以不使用混合功能。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向目标缓冲区的 n2d_buffer_t 结构体指针。n2d_filterblit 函数的有效目标格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举中的大多数颜色格式。
  • [IN] dst_rect
    • 可选参数,指向定义目标缓冲区内子区域的 n2d_rectangle_t 结构体指针。如果未指定此矩形,则整个目标缓冲区将用作目标区域。
  • [IN] dst_subrect
    • 指向 n2d_rectangle_t 结构体的指针,提供目标区域内子区域的坐标。如果 dst_subrect 为 N2D_NULL,则使用 dst_rect 设置的坐标渲染完整图像。如果 dst_subrect 不是 N2D_NULL,且 dst_subrect 和 dst_rect 不相等,则假定 dst_subrect 在 dst_rect 内,并仅用于渲染子区域。
  • [IN] src_buf
    • 指向描述 n2d_filterblit 源的 n2d_buffer_t 结构体指针。n2d_filterblit 函数的有效源格式包括 n2d_buffer_format_t 枚举中的所有颜色格式。
  • [IN] src_rect
    • 可选参数,指向定义源缓冲区内子区域的 n2d_rectangle_t 结构体指针。如果未指定此矩形,则整个源缓冲区将用作源区域。
  • [IN] mode
【返回值】
5.14.4.12. n2d_multisource_blit
【函数声明】
n2d_error_t n2d_multisource_blit(n2d_buffer_t *dst_buf, n2d_int32_t mask)
【功能描述】
  • 该函数使用多个源进行多源位块传输( multi-blit)。
【参数描述】
  • [IN] dst_buf
    • 指向定义目标缓冲区的 n2d_buffer_t 结构体指针。
  • [IN] mask
    • 指示八个可能源中的哪些源将用于执行多源位块传输( MultiSrcBlit,即合成操作)。位 N 表示源索引 N。
【返回值】
5.14.4.13. n2d_fill
【函数声明】
n2d_error_t n2d_fill(n2d_buffer_t *dest, n2d_rectangle_t *rect, n2d_color_t color, n2d_blend_t mode)
【参数描述】
  • [IN] dest
    • 指向要填充的目标缓冲区的 n2d_buffer_t 结构体指针。
  • [IN] rect
    • 指向指定填充区域的 n2d_rectangle_t 结构体指针。如果矩形为 NULL,则整个目标缓冲区将被指定颜色填充。
  • [IN] color
    • 用于填充 / 清除缓冲区的颜色值。参见 n2d_color_t。
  • [IN] mode
    • 应用于每个像素的混合模式。如果不需要混合,则将此值设置为 N2D_BLEND_NONE (0)。参见 n2d_blend_t 枚举。
【功能描述】
  • 该函数用指定的颜色填充或清除指定的缓冲区(整个缓冲区或缓冲区中的部分矩形区域)。
【返回值】
5.14.4.14. n2d_set
【函数声明】
n2d_error_t n2d_set(n2d_state_config_t *config)
【功能描述】
  • 该函数用于设置配置。
【参数描述】
  • [IN] config
    • 设置某些功能的属性状态。参见结构体 n2d_state_config_t 以了解支持的值。
【返回值】
5.14.5. 数据结构
5.14.5.1. 类型定义
Name Typedef
n2d_bool_t int
n2d_int8_t char
n2d_int16_t short
n2d_uint16_t unsigned short
n2d_int_t int
n2d_int32_t int
n2d_uint_t unsigned int
n2d_uint32_t unsigned int
n2d_uint64_t unsigned long long
n2d_float_t float
n2d_double_t double
n2d_string char*
n2d_void void
n2d_const_string const char*
n2d_size_t unsigned long long (64-bit OS)
n2d_uintptr_t unsigned long long (64-bit OS)
n2d_pointer void*
n2d_color_t uint32_t
5.14.5.2. 枚举类型
n2d_error_t
  • 说明
    • Nano2D API 函数通过 n2d_error_ 返回状态码,如果成功,将返回 N2D_SUCCESS。N2D_SUCCESS 设置为零,因此如果任何函数返回非零值,则表示发生了错误。可能的错误值包括下表中的值。
n2d_error_t value String Values Description
0 N2D_SUCCESS 成功,无错误
1 N2D_INVALID_ARGUMENT 指定的参数无效
2 N2D_OUT_OF_MEMORY 内存不足
3 N2D_NO_CONTEXT 没有打开的上下文
4 N2D_TIMEOUT 等待期间发生超时
5 N2D_OUT_OF_RESOURCES 系统资源不足
6 N2D_GENERIC_IO 无法与内核驱动程序通信
7 N2D_NOT_SUPPORTED 请求不被支持
8 N2D_ERROR_HEAP_CORRUPTED MMU 表损坏
9 N2D_NOT_ALIGNED 未对齐
10 N2D_NOT_FOUND 未找到
11 N2D_INTERRUPTED 被中断
12 N2D_MEMORY_LEAK 内存泄漏
n2d_blend_t
  • 说明
    • 此枚举定义了 HAL 支持的混合模式。S 和 D 代表源和目标颜色通道,Sa 和 Da 代表源和目标的 alpha 通道。
n2d_blend_t value String Values Description
0 N2D_BLEND_NONE S,无混合
1 N2D_BLEND_SRC_OVER S + (1 - Sa) * D
2 N2D_BLEND_DST_OVER (1 – Da) * S + D
3 N2D_BLEND_SRC_IN Da * S
4 N2D_BLEND_DST_IN Sa * D
5 N2D_BLEND_ADDITIVE S + D
6 N2D_BLEND_SUBTRACT D * (1 – S)
n2d_buffer_format_t
  • 说明
    • 指定用于缓冲区的颜色格式像素类型。
n2d_buffer_format_t value String Values Description
0x100 N2D_RGBA8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位, alpha 通道在 31:24 位。
0x101 N2D_RGBX8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位, X 通道在 31:24 位。
0x200 N2D_R1010B10A2 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 9:0 位,绿色在 19:10 位,蓝色在 29:20 位, alpha 通道在 31:30 位。
0x300 N2D_R5G5B5A1 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 4:0 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 14:10 位, alpha 通道在 15:15 位。
0x301 N2D_R5G5B5X1 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 4:0 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 14:10 位, X 通道在 15:15 位。
0x400 N2D_RGBA4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 3:0 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 11:8 位, alpha 通道在 15:12 位。
0x401 N2D_RGBX4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 3:0 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 11:8 位, X 通道在 15:12 位。
0x402 N2D_RGB565 16-bit RGB 格式,每个颜色通道 5 位,绿色为 6 位。红色在 4:0 位,绿色在 10:5 位,蓝色在 15:11 位。
0x403 N2D_RGB888 24-bit RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位。
0x404 N2D_RGB888I 24-bit RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 7:0 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 23:16 位。
0x405 N2D_RGB161616I 48-bit RGB 格式,每个颜色通道 16 位。红色在 15:0 位,绿色在 31:16 位,蓝色在 47:32 位。
0x406 N2D_BGRA8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 23:16 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 7:0 位, alpha 通道在 31:24 位。
0x407 N2D_BGRX8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 23:16 位,绿色在 15:8 位,蓝色在 7:0 位, X 通道在 31:24 位。
0x408 N2D_B10G10R10A2 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 29:20 位,绿色在 19:10 位,蓝色在 9:0 位, alpha 通道在 31:30 位。
0x409 N2D_BGR565 16-bit RGB 格式,每个颜色通道 5 位,绿色为 6 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:5 位,蓝色在 4:0 位。
0x40A N2D_B5G5R5A1 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 14:10 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 4:0 位, alpha 通道在 15:15 位。
0x40B N2D_B5G5R5X1 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 14:10 位,绿色在 9:5 位,蓝色在 4:0 位, X 通道在 15:15 位。
0x40C N2D_BGRA4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 11:8 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 3:0 位, alpha 通道在 15:12 位。
0x40D N2D_BGRX4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 11:8 位,绿色在 7:4 位,蓝色在 3:0 位, X 通道在 15:12 位。
0x40E N2D_ABGR8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 31:24 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 15:8 位, alpha 通道在 7:0 位。
0x40F N2D_XBGR8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 31:24 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 15:8 位, X 通道在 7:0 位。
0x410 N2D_A2B10G10R10 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 31:22 位,绿色在 21:12 位,蓝色在 11:2 位, alpha 通道在 1:0 位。
0x411 N2D_A1B5G5R5 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 5:1 位, alpha 通道在 0:0 位。
0x412 N2D_X1B5G5R5 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 15:11 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 5:1 位, X 通道在 0:0 位。
0x413 N2D_ABGR4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 15:12 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 7:4 位, alpha 通道在 3:0 位。
0x414 N2D_XBGR4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 15:12 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 7:4 位, X 通道在 3:0 位。
0x415 N2D_ARGB8888 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 15:8 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 31:24 位, alpha 通道在 7:0 位。
0x416 N2D_XRGB8888 32-bit RGBX 格式,每个颜色通道 8 位。红色在 15:8 位,绿色在 23:16 位,蓝色在 31:24 位, X 通道在 7:0 位。
0x417 N2D_A2R10G10B10 32-bit RGBA 格式,每个颜色通道 10 位, alpha 通道 2 位。红色在 11:2 位,绿色在 21:12 位,蓝色在 31:22 位, alpha 通道在 1:0 位。
0x418 N2D_A1R5G5B5 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 5 位, alpha 通道 1 位。红色在 5:1 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 15:11 位, alpha 通道在 0:0 位。
0x419 N2D_X1R5G5B5 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 5 位, X 通道 1 位。红色在 5:1 位,绿色在 10:6 位,蓝色在 15:11 位, X 通道在 0:0 位。
0x41A N2D_ARGB4444 16-bit RGBA 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 7:4 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 15:12 位, alpha 通道在 3:0 位。
0x41B N2D_XRGB4444 16-bit RGBX 格式,每个颜色通道 4 位。红色在 7:4 位,绿色在 11:8 位,蓝色在 15:12 位, X 通道在 3:0 位。
0x500 N2D_RGB888_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 7:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 15:8 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 23:16 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 31:24 位。
0x501 N2D_RGB888I_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 8 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 7:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 15:8 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 23:16 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 31:24 位。
0x502 N2D_RGB161616I_PLANAR planar RGB 格式,每个颜色通道 16 位。红 / 绿 / 蓝 0 在 15:0 位,红 / 绿 / 蓝 1 在 31:16 位,红 / 绿 / 蓝 2 在 47:32 位,红 / 绿 / 蓝 3 在 63:48 位。
0x600 N2D_A8 8-bit alpha 格式。没有 RGB 值。
0x700 N2D_YUYV 32-bit packed YUV 格式,每 2 个像素 32 位。 Y0 在 7:0 位, V 在 31:24 位。
0x701 N2D_UYVY 32-bit packed YUV 格式,每 2 个像素 32 位。 U 在 7:0 位, Y1 在 31:24 位。
0x702 N2D_AYUV 3 planar YUV 格式,无 alpha。 Y/U/V0 在 7:0 位, Y/U/V1 在 15:8 位, Y/U/V2 在 23:16 位, Y/U/V3 在 31:24 位。
0x703 N2D_YV12 12 bpp planar YUV4:2:0 格式,每个分量 8 位。
0x704 N2D_I420 planar YUV 格式, 8 位 Y planar ,随后是 8 位 2x2 的 U 和 V planar。
0x705 N2D_NV12 12 bpp planar YUV 4:2:0 格式,每个分量 8 位。 16 个 Y 像素 =16 字节, 16 个 UV 像素 =16 字节。
0x706 N2D_NV21 12 bpp planar YUV 4:2:0 格式,与 NV12 相同,但 U 和 V 在层反转。
0x707 N2D_NV16 16 bpp planar YUV 4:2:2 格式,每个分量 8 位。
0x708 N2D_NV61 16 bpp planar YUV 4:2:2 格式,与 NV16 相同,但 U 和 V 层交换。
0x709 N2D_NV12_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70A N2D_NV21_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70B N2D_NV16_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70C N2D_NV61_10BIT 10-bit YUV 格式,每个分量 10 位。
0x70D N2D_P010_MSB P010 ( YUV 4:2:0 2planar ,每个分量 10 位)
n2d_cache_mode_t
  • 说明
    • 指定缓存模式。
    • 使用的结构体:n2d_buffer_t
    • 常量定义:#define N2D_CACHEMODE_DEFAULT N2D_CACHE_256
n2d_cache_mode_t value String Values Description
0 N2D_CACHE_AUTO
0x1 N2D_CACHE_128
0x2 N2D_CACHE_256
0x3 N2D_CACHE_ALL N2D_CACHE_128 或 N2D_CACHE_256
n2d_core_id_t
  • 说明
    • 指定多处理器设计中的核心 ID。
    • 使用的函数:n2d_switch_core
n2d_core_id_t value String Values Description
0 N2D_CORE_0
1 N2D_CORE_1
2 N2D_CORE_2
3 N2D_CORE_3
n2d_csc_mode_t
  • 说明
    • 指定颜色空间转换模式。
    • 使用的结构体:n2d_csc_config_t
n2d_csc_mode_t value String Values Description
0 N2D_CSC_BT709
0x1 N2D_CSC_BT601
0x2 N2D_CSC_BT2020
0x4 N2D_CSC_USER_DEFINED
0x5 N2D_CSC_USER_DEFINED_CLAMP
0x40000000 N2D_CSC_SET_FULL_RANGE
0x80000000 N2D_CSC_DST
注意:在执行格式转换的时候,如果没有显式设定,默认使用的色彩空间是 BT709 , limited range。
如果期望改变色彩空间和灰阶范围,可以在执行格式转换之前执行下面语句:
    /*CSC SETTING*/
    n2d_state_config_t csc_com = {0};
    csc_com.state = N2D_SET_CSC;
    csc_com.config.csc.cscMode = N2D_CSC_SET_FULL_RANGE | N2D_CSC_BT709; // 设置为 BT709 ,灰阶范围为 full range
    csc_com.config.csc.userCSCMode = N2D_CSC_YUV_TO_RGB;
    n2d_set(&csc_com);
    csc_com.config.csc.userCSCMode = N2D_CSC_RGB_TO_YUV;
    n2d_set(&csc_com);
    /*END*/
这个对于 YUV 转 YUV(比如 NV12 转 YUYV)也同样生效,因为硬件针对 YUV 相互转换是按照 YUV->RGB->YUV pipeline 进行。
n2d_feature_t
  • 说明
    • 指定可能在硬件中可用和支持的功能。
    • 使用的函数:n2d_is_feature_support
n2d_feature_t value String Values Description
0 N2D_FEATURE_YUV420_OUTPUT 支持 YUV420 输出
1 N2D_FEATURE_2D_10BIT_OUTPUT_LINEAR 支持 10 位线性输出
2 N2D_FEATURE_MAJOR_SUPER_TILE
3 N2D_FEATURE_DEC400_COMPRESSION 支持 DEC400 压缩
4 N2D_FEATURE_ANDROID_ONLY
5 N2D_FEATURE_2D_TILING 支持 TILING
6 N2D_FEATURE_2D_MINOR_TILING
7 N2D_FEATURE_DEC_COMPRESSION 支持 DEC 压缩
8 N2D_FEATURE_2D_MULTI_SOURCE_BLT 支持多源传输
9 N2D_FEATURE_BGR_PLANAR 支持 BGR8888 和 AYUV 格式
10 N2D_FEATURE_SCALER 支持拉伸
11 N2D_FEATURE_2D_ONE_PASS_FILTER 支持单次通过滤波
12 N2D_FEATURE_2D_OPF_YUV_OUTPUT 单次通过滤波支持 YUV 输出
13 N2D_FEATURE_SEPARATE_SRC_DST 支持分离的源和目标
14 N2D_FEATURE_2D_ALL_QUAD
15 N2D_FEATURE_2D_POST_FLIP
16 N2D_FEATURE_AXI_FE
17 N2D_FEATURE_CSC_PROGRAMMABLE 支持色彩空间转换
18 N2D_FEATURE_DEC400_FC
19 N2D_FEATURE_TRANSPARENCY_MASK 支持掩码位块传输
20 N2D_FEATURE_TRANSPARENCY_COLOR_KEY
21 N2D_FEATURE_NORMALIZATION
22 N2D_FEATURE_NORMALIZATION_QUALTIZATION
23 N2D_FEATURE_HISTOGRAM 支持直方图功能
24 N2D_FEATURE_BRIGHTNESS_SATURATION 支持亮度和饱和度
25 N2D_FEATURE_64BIT_ADDRESS 支持 64 位地址
26 N2D_FEATURE_FEATURE_CONTEXT_ID 支持功能上下文 ID
27 N2D_FEATURE_FEATURE_SECURE_BUFFER 支持安全内存缓冲区
28 N2D_FEATURE_MMU_PAGE_DESCRIPTOR 支持内核的 MMU 页面描述符
29 N2D_FEATURE_SECURITY_AHB
30 N2D_FEATURE_FRAME_DONE_INTERRUPT 支持帧中断
n2d_orientation_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构体的方向。
n2d_orientation_t value String Values Description
0 N2D_0 Buffer is 0 degrees rotated.
1 N2D_90 Buffer is 90 degrees rotated.
2 N2D_180 Buffer is 180 degrees rotated.
3 N2D_270 Buffer is 270 degrees rotated.
4 N2D_FLIP_X Flip in horizontal direction.
5 N2D_FLIP_Y Flip in vertical direction.
n2d_tiling_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构体的 tile 方式。
n2d_tiling_t value String Values Description
0 N2D_INVALID_TILED Invalid tiling
1 N2D_LINEAR No tiling
2 N2D_TILED 4x4 tiling
3 N2D_SUPER_TILED 64x64 tiling
4 N2D_MINOR_TILED 2x2 tiling
5 N2D_TILING_SPLIT_BUFFER 2x2 tiling
6 N2D_TILING_X_MAJOR X Major (Z-ordered) tiling
7 N2D_TILING_Y_MAJOR Y Major tiling
8 N2D_TILING_SWAP
9 N2D_MULTI_TILED N2D_TILED | N2D_TILING_SPLIT_BUFFER
10 N2D_MULTI_SUPER_TILED N2D_SUPER_TILED | N2D_TILING_SPLIT_BUFFER
11 N2D_YMAJOR
n2d_tile_status_config_t
  • 说明
    • 指定 n2d_buffer_t 结构体的 tile 状态模式。
n2d_tile_status_config_t value String Values Description
0 N2D_TSC_DISABLE No compression
0x00000001 N2D_TSC_DEC_COMPRESSED DEC400 compression
n2d_pixel_color_multiply_mode_t
  • 说明
    • 使用的函数:n2d_set_pixel_multiply_mode
n2d_pixel_color_multiply_mode_t value String Values Description
0 N2D_COLOR_MULTIPLY_DISABLE
1 N2D_COLOR_MULTIPLY_ENABLE
n2d_global_color_multiply_mode_t
  • 说明
    • 指定用于 alpha 融合的全局模式。
n2d_global_color_multiply_mode_t value String Values Description
0 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_DISABLE
1 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_ALPHA
2 N2D_GLOBAL_COLOR_MULTIPLY_COLOR
n2d_filter_type_t
  • 说明
    • 指定滤波器类型。
    • 使用的结构体:n2d_state_config_t
n2d_filter_type_t value String Values Description
0 N2D_FILTER_SYNC
1 N2D_FILTER_BLUR Blur filter
2 N2D_FILTER_USER User specified filter
3 N2D_FILTER_BILINEAR Bilinear
4 N2D_FILTER_BICUBIC Bicubic
n2d_state_value_t
  • 说明
    • 用于区分特定的配置行为。
n2d_state_value_t value String Values Description
0x1 N2D_CSC_YUV_TO_RGB
0x2 N2D_CSC_RGB_TO_YUV
n2d_state_type_t
  • 说明
    • 指定配置状态的设置。
n2d_state_type_t value String Values Description
0 N2D_SET_ALPHABLEND_MODE
1 N2D_SET_BRIGHTNESS 不支持
2 N2D_SET_CLIP_RECTANGLE
3 N2D_SET_CONTEXT_ID 不支持
4 N2D_SET_CSC
5 N2D_SET_DITHER
6 N2D_SET_DST_COLORKEY
7 N2D_SET_FAST_CLEAR 不支持
8 N2D_SET_FILTER_TYPE
9 N2D_SET_GLOBAL_ALPHA
10 N2D_SET_HISTOGRAM_CALC 不支持
11 N2D_SET_HISTOGRAM_EQUAL 不支持
12 N2D_SET_KERNEL_SIZE
13 N2D_SET_MASKPACK 不支持
14 N2D_SET_MULTISOURCE_INDEX
15 N2D_SET_MULTISRC_DST_RECTANGLE
16 N2D_SET_NORMALIZATION 不支持
17 N2D_SET_PIXEL_MULTIPLY_MODE
18 N2D_SET_ROP
19 N2D_SET_SRC_COLORKEY
20 N2D_SET_TRANSPARENCY 不支持
n2d_source_type_t
  • 说明
    • 指定源类型。
n2d_source_type_t value String Values Description
0 N2D_SOURCE_DEFAULT
N2D_SOURCE_MASKED
N2D_SOURCE_MASKED_MONO
5.14.5.3. 结构体
n2d_point_t
  • 说明
    • 此结构描述了 Nano2D 的点数据。点定义了屏幕上的一个像素。
    • 使用的函数:n2d_line, n2d_maskpack_config_t
  • 属性表
成员 类型 描述
x n2d_int32_t 点的 X 坐标
y n2d_int32_t 点的 Y 坐标
n2d_rectangle_t
  • 说明
    • 此结构定义了 Nano2D 数据矩形的组织方式。
    • 使用的函数:n2d_blit, n2d_fill, n2d_line, n2d_set_filter_type, n2d_set_source, n2d_set_clip
  • 属性表
成员 类型 描述
x n2d_int32_t 矩形的 X 坐标,左上角
y n2d_int32_t 矩形的 Y 坐标,顶部
width n2d_int32_t 矩形的宽度
height n2d_int32_t 矩形的高度
n2d_csc_config_t
  • 说明
    • 此结构体指定颜色空间转换( CSC)模式。
    • 常量定义:#define N2D_CSC_PROGRAMMABLE_SIZE 12
  • 属性表
成员 类型 描述
cscMode n2d_csc_mode_t 颜色空间转换模式,具体参见枚举类型 n2d_csc_mode_t
userCSCMode n2d_state_value_t 用户定义的颜色空间转换方向。支持的值:N2D_CSC_YUV_TO_RGB 或 N2D_CSC_RGB_TO_YUV,仅在 cscMode 为 N2D_CSC_USER_DEFINED 或 N2D_CSC_USER_DEFINED_CLAMP 时使用
cscTable[N2D_CSC_PROGRAMMABLE_SIZE] n2d_int32_t 颜色转换表
n2d_dither_info_t
  • 说明
    • 此结构体指定是否启用抖动功能。
  • 属性表
成员 类型 描述
enable n2d_bool_t 1= 启用抖动功能
n2d_multisrc_dst_rect_config_t
  • 说明
    • 此结构体描述了多源目标矩形的配置。
  • 属性表
成员 类型 描述
*source n2d_buffer_t 指向包含源缓冲区的结构体的指针
srcRect n2d_rectangle_t 源矩形的结构体
dstRect n2d_rectangle_t 目标矩形的结构体
n2d_rop_config_t
  • 说明
    • 此结构体定义了 Nano2D 数据的 ROP 配置。
  • 属性表
成员 类型 描述
fg_rop n2d_uint32_t 前景 ROP
bg_rop n2d_uint32_t 背景 ROP
n2d_multiply_mode_config_t
  • 说明
    • 此结构体描述了用于 Alpha 融合的预乘 / 预除模式。
  • 属性表
成员 类型 描述
srcPremult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 源预乘的枚举类型
dstPremult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 目标预乘的枚举类型
srcGlobal n2d_global_color_multiply_mode_t 源全局乘法的枚举类型
dstDemult n2d_pixel_color_multiply_mode_t 目标预除的枚举类型
n2d_kernel_size_config_t
  • 说明
    • 此结构体提供水平和垂直内核大小。
  • 属性表
成员 类型 描述
horSize n2d_uint8_t 水平内核尺寸
verSize n2d_uint8_t 垂直内核尺寸
n2d_state_config_t
  • 说明
    • 此结构提供状态配置数据。
    • 使用的函数:n2d_set
  • 属性表
成员 类型 描述
state n2d_state_type_t 状态数据的枚举类型
config union 包含不同配置结构的联合体
  • config 联合体成员
成员 类型 描述
csc n2d_csc_config_t 颜色空间转换配置的结构体
ditherInfo n2d_dither_info_t 包含抖动信息的结构体
multisourceIndex n2d_multisource_index_config_t 源索引,类型定义为 n2d_uint32_t
clipRect n2d_rectangle_t 裁剪矩形的结构体
globalAlpha n2d_global_alpha_config_t 全局 alpha 值的结构体
alphablendMode n2d_blend_t alpha 混合模式的枚举类型
multisrcAndDstRect n2d_multisrc_dst_rect_config_t 多源目标矩形的结构体
rop n2d_rop_config_t 前景和背景 ROP 的结构体
pixelMultiplyMode n2d_multiply_mode_config_t 预乘 / 预除模式的结构体
kernelSize n2d_kernel_size_config_t 内核尺寸的结构体
filterType n2d_filter_type_t 滤波器类型的枚举类型
n2d_buffer_t
  • 说明
    • 此结构定义了 Nano2D buffer 的信息
  • 属性表
成员 类型 描述
width n2d_int32_t 缓冲区的宽度(以像素为单位)
height n2d_int32_t 缓冲区的高度(以像素为单位)
alignedw n2d_int32_t 缓冲区对齐后的宽度(以像素为单位)
alignedh n2d_int32_t 缓冲区对齐后的高度(以像素为单位)
stride n2d_int32_t 缓冲区的 stride
srcType n2d_source_type_t 源类型
format n2d_buffer_format_t 缓冲区的像素格式
orientation n2d_orientation_t 缓冲区的方向
tiling n2d_tiling_t tiling 模式
cacheMode n2d_cache_mode_t 缓冲区的缓存模式。
handle n2d_uintptr_t 缓冲区句柄
memory n2d_pointer CPU 侧的地址指针
gpu n2d_uint32_t GPU 侧的地址指针
uvstride[MAX_UV_PLANE] n2d_int32_t UV 层的 stride [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_handle[MAX_UV_PLANE] n2d_pointer UV 层的句柄 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_memory[MAX_UV_PLANE] n2d_pointer UV 层的 CPU 侧的地址 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
uv_gpu[MAX_UV_PLANE] n2d_uint32_t GPU 侧 UV 层的地址 [ 仅对 YUV 格式有效 ]
tile_status_config n2d_tile_status_config_t tiling 状态配置
tile_status_buffer n2d_tile_status_buffer_t tiling 状态
5.14.6. 返回值说明
5.14.6.1. n2d_error_t
  • 说明
