5.10.3. GDC Bin API
5.10.3.1. 模块描述
  • GDC bin API 用于指导如何生成 GDC bin 文件。
  • GDC bin API 通过hbn_gen_gdc_bin_json或者hbn_gen_gdc_bin接口生成 GDC bin,通过hbn_free_gdc_bin释放GDC bin的 buffer。
  • GDC bin API 使用时通常和仿真工具 GDC Tool 结合起来使用, GDC Tool 所有的变换模式生成的layout.json文件都可以通过GDC Bin API生成 GDC bin文件。
GDC Tool 使用请参考 GDC Tool 介绍 。
操作流程
使用 GDC Bin API 的大致流程:
  1. 先使用 GDC Tool 生成 json 后,然后通过hbn_gen_gdc_bin_json生成 GDC bin 文件,参考示例 generate_bin 。
  2. 将生成的 GDC bin 文件读取到 hbmem 分配的内存中,然后通过hbn_vnode_set_attr配置应用到 GDC 节点上。
  3. 启动 GDC 节点:开始处理图像,通过dump_2plane_yuv_to_file将处理后的文件保存到文件系统中。
  4. 处理完成后通过hbn_free_gdc_bin释放存放 GDC bin 的 buffer。
使用 custom 变换的方式需要提前目标图像并生成标定参数,可以参考示例 custom-config 提前生成标定参数,然后继续上述流程。
5.10.3.2. 参考示例
  • GDC 部分示例代码可以参考 sample_gdc 章节
5.10.3.3. API 参考
以下 API 用于 GDC BIN 生成, GDC 模块控制 API 见 GDC API。
API 接口 接口功能
hbn_gen_gdc_bin 使用 window 的方式配置生成一个 gdc bin 文件,并将其存储在 cfg_buf 中,该二进制数据的大小会存储在 cfg_size 中
hbn_gen_gdc_bin_json 读取一个 JSON 配置文件,解析内容并生成一个二进制的 gdc bin 文件,最后将其写入到指定的文件中
hbn_free_gdc_bin 释放 hbn_gen_gdc_bin() 或 hbn_gen_gdc_bin_json() 接口分配的存放 gdc bin 的 buffer
hbn_gen_gdc_bin
【函数声明】
int32_t hbn_gen_gdc_bin(const param_t *gdc_param, const window_t *windows, uint32_t wnd_num, uint32_t **cfg_buf, uint64_t *cfg_size);
【功能描述】
使用 window 的方式生成一个 gdc bin 文件,并将其存储在 cfg_buf 中,该二进制数据的大小会存储在 cfg_size 中。
【参数描述】
  • [IN] param_t *gdc_parm: gdc 对应参数,包括分辨率,格式等。
  • [IN] window_t *wnds: gdc 内部区域参数。
  • [IN] uint32_t wnd_num: window 数目。
  • [OUT] uint32_t **cfg_buf:生成的 gdc cfg bin,内部分配。
  • [OUT] uint64_t *cfg_size: gdc cfg bin 文件的大小。
【返回值】
  • 成功: HBN_STATUS_SUCESS 0 。
  • 失败:异常为负值错误码,参考 返回值说明 。
【函数声明】
int32_t hbn_gen_gdc_bin_json(const char *layout_file, char *config_file, uint32_t **cfg_buf, uint64_t *config_size);
【功能描述】
读取一个 JSON 配置文件,解析其中内容并生成一个二进制的 gdc bin 文件,最后将其写入到指定的文件中。
【参数描述】
  • [IN] const char *layout_file: json 文件路径,生成 gdc bin 的参数配置。
  • [IN] char *config_file:指定一个文件路径,用于存放生成的 gdc bin,可为 NULL。
【返回值】
【兼容性】
硬件: X5
hbn_free_gdc_bin
【函数声明】
void hbn_free_gdc_bin(uint32_t *cfg_buf);
【功能描述】
释放 hbn_gen_gdc_bin() 或 hbn_gen_gdc_bin_json() 接口分配的存放 gdc bin 的 buffer。
【参数描述】
  • [IN] uint32_t *cfg_buf: gdc bin 的 buffer 地址。
【返回值】
  • 无。
【兼容性】
硬件: X5
5.10.3.4. 数据结构
typedef struct param_t
名称 类型 最小值 最大值 默认值 含义 必选
format frame_format_t - - - 处理图像格式 是
in resolution_t - - - 实际输入图像尺寸 是
out resolution_t - - - 实际输出图像尺寸 是
x_offset int32_t 0 - 0 输入区域沿 x 轴的偏移像素数 是
y_offset int32_t 0 - 0 输入区域沿 y 轴的偏移像素数 是
diameter int32_t 0 定义矩形输入图像上包含实际鱼眼照片的输入圆形区域的像素直径。对于某些相机,此圆形图像区域的直径可以大于或小于矩形画布的尺寸( 有时可能会被裁剪 ), 一般情况下 diameter 应保持与 input.height 一致 是
fov double 0 视场定义输入图像的可视角度,影响源网格的曲率。视场越大 , 透视变形越大 是
typedef enum frame_format frame_format_t
FM T_UNKNOWN - - - - 未知格式 -
FMT_LUMINANCE - - - - 暂不支持 -
FMT_PLANAR_444 - - - - 暂不支持 -
FMT_PLANAR_420 - - - - 暂不支持 -
FMT_SEMIPLANAR_420 - - - - nv12 -
FM T_GDC_MAX - - - - - -
typedef struct resolution_s resolution_t
w uint32_t - - - 宽度( 像素 ) -
h uint32_t - - - 高度( 像素 ) -
typedef struct window_t
out_r rect_t - - - 输出数据大小信息 -
transform transformation_t 0 6 0 使用的转换模式 -
input_roi_r rect_t roi 区域
pan int32_t 以输出图像为中心的水平方向目标位移( 像素单位 )
tilt int32_t 以输出图像为中心的垂直方向目标位移( 像素单位 )
zoom double 目标缩放系数
strength double 1.0 x 方向变换的非负变换强度参数
strengthY double 1.0 y 方向变换的非负变换强度参数
angle double 0 主投影轴绕自身旋转的角度
elevation double 0 指定主投影轴的角度
azimuth double 0 指定主投影轴的角度,从北方向顺时针计数
keep_ratio int32_t 1 在水平方向和垂直方向保持相同的拉伸强度
FOV_h double 90 输出视场的垂直尺寸以度数表示
FOV_w double 90 输出视场的水平尺寸以度数表示
cylindricity_y double 0 目标在垂直方向上的投影形状的圆柱度水平
cylindricity_x double 0 目标在水平方向上的投影形状的圆柱度水平
custom_file[128] char custom 模式下的自定义转换描述文件
custom custom_tranformation_t 自定义模式下的转换信息
trapezoid_left_angle double 0 梯形底与斜边之间的左锐角
trapezoid_right_angle double 0 梯形底与斜边之间的右锐角
check_compute uint8_t 暂时无用
typedef struct rect_s rect_t
x int32_t - - - 起始点 x 坐标,必须是偶数 -
y int32_t - - - 起始点 y 坐标,必须是偶数 -
w int32_t 宽度,必须是偶数
h int32_t 高度,必须是偶数
typedef enum gdc_transformation transformation_t
PANORAMIC - - - - 全景变换
CYLINDRICAL - - - - NA
STEREOGRAPHIC - - - - 畸变校正与全景变换相同,但输出图像是圆柱全景图,而不是平面图。
UNIVERSAL - - - - Equidistant 等距变换
CUSTOM - - - - 用户定制的变换,可定制用于变换的网格
AFFINE - - - - 线性变换
DEWARP_KEYSTONE - - - - 相对于等距变换,可以选择非等距,等距变换 equidistant 只是它特殊参数的一种
typedef struct point_s point_t
x double - - - x 坐标 -
y double - - - y 坐标 -
typedef struct custom_tranformation_s custom_tranformation_t
full_tile_calc uint8_t - - - 是否开启分块计算;如果使能 fulltile, libgdcbin 会额外分块做 min max 计算, tile 分块越多,精度越高,效果越好,同时生成 bin 的时间越长 -
tile_incr_x uint16_t - - - tile increase in x -
tile_incr_y uint16_t - - - tile increase in y -
w int32_t 自定义转换网格中水平方向上的数字或点
h int32_t 自定义转换网格中垂直方向的数字或点
centerx double center along x axis,通常是水平方向坐标点数的 2 分之一
centery double center along y axis,通常是垂直方向坐标点数的 2 分之一
*points point_t config.txt 转换序列,数量 = w*h
