4.5.1. 概述
驱动功能单元测试是验证系统驱动程序与硬件组件稳定性、性能及功能完整性的关键阶段。本章节将详细介绍各类驱动功能单元的测试方法与测试标准,确保系统在实际应用场景中具备高度的可靠性和卓越的性能表现。
4.5.1.1. 测试代码的存放路径
为了便于测试代码、脚本和工具的统一管理及使用,本章节所述的所有测试资源均已集成在 SDK 交付包的 BSP 源码中,存放路径如下:
  • SDK 交付包 BSP 路径: app/samples/platform_samples/chip_base_test
开发者在使用官方发布的 SDK 交付包时,所提供的 EVB(评估板)系统镜像会默认将所有测试程序安装到开发板上的以下路径:
  • 开发板路径: /app/platform_samples/chip_base_test
4.5.1.2. 测试环境准备
在进行驱动功能单元测试前,确保以下环境准备工作已完成:
  1. 使用官方发布的 SDK 交付包,包含相应测试代码和工具。
  2. 在开发板中确认测试工具和脚本的存放路径:
    ls /app/platform_samples/chip_base_test
  3. 根据本章节描述的测试方法,逐步执行相应测试程序,并对结果进行记录与分析。
4.5.1.3. 测试执行方式
开发者可以通过以下方式直接在开发板上运行测试程序:
  1. 使用串口或 SSH 登录开发板。
  2. 进入测试程序目录:
    cd /app/platform_samples/chip_base_test
  3. 执行相应的测试脚本或程序,例如执行 CPU / BPU / DDR 压力测试:
    cd /app/platform_samples/chip_base_test/01_cpu_bpu_ddr/scripts
    ./stress_test.sh
4.5.1.4. 测试目标与标准
驱动功能单元测试旨在覆盖以下几个核心目标:
  • 功能验证: 确保驱动程序正确实现设计功能。
  • 稳定性测试: 通过长时间运行及边界条件测试,验证驱动的稳定性。
  • 性能测试: 测量驱动与硬件的性能指标,确保满足系统需求。
  • 兼容性测试: 验证驱动在不同硬件配置或软件版本下的兼容性。
各类驱动的详细测试方法、步骤及判定标准将在后续章节中逐一进行阐述。
