Wi-Fi 性能测试
Wi-Fi(发音: /ˈwaɪfaɪ/),又称“无线网络”,是一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。尽管“Wi-Fi”常被写作“Wi-Fi”或“Wi-Fi”,但这些写法并未得到 Wi-Fi 联盟的认可。Wi-Fi 广泛应用于连接计算机、智能手机、平板电脑及智能家居设备,提供便捷的网络接入方式。
Wi-Fi 性能测试的关注点:
在测试 Wi-Fi 性能时,主要关注以下几个方面:
- 带宽和吞吐量: 评估网络实际可用带宽,确定 Wi-Fi 网络在 高负载情况下的表现。
- 延迟: 测量数据传输时的延迟,特别是在高负载条件下,延迟增加可能对实时应用产生负面影响。
- 丢包率: 检测数据包丢失率,丢包率过高可能影响数据传输的完整性和可靠性。
- 信号强度和覆盖范围: 分析信号强度和覆盖范围,确保测试区域内的信号稳定性。信号质量通常受到天线性能、AP 的方位及距离等因素影响。
本章节提供使用iperf3工具进行 Wi-Fi 性能测试的详细步骤与指南。关于 iperf3 的使用说明,请参考其官方文档。
测试准备工作
性能测试示意图:
在进行 Wi-Fi 性能测试前,请确保完成以下准备:
- 启用板端 Wi-Fi 功能: 确保开发板已开启 Wi-Fi 并连接到路由器。
- 明确服务器和客户端设备: 开发板既可以作为客户端,也可以作为服务器;对端设备可使用 PC 或另一块开发板。
- 网络通信测试: 确保开发板和对端设备可以通过 Wi-Fi 正常通信。
以下是本测试的网络配置:
- 个人电脑(PC)作为服务器,IP 地址:192.168.137.1。
- 开发板作为客户端,IP 地址:192.168.137.124。
通过以下命令验证开发板与服务器之间的连接:
ping -I wlan0 192.168.137.1
执行结果:
PING 192.168.137.1 (192.168.137.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=15.0 ms
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=8.26 ms
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=6.60 ms
测试方法
步骤一:启动服务器
在个人电脑(PC)上启动 iperf3 服务器:
1.下载并安装 iperf3:
- 前往 iperf 官网 下载适合操作系统的安装包。
2.在 Windows 系统中,通过命令提示符(cmd)运行以下命令启动服务器:
iperf3 -s -p 5002
服务器启动后的日志示例:
Server listening on 5002
客户端连接成功后,服务器日志将显示:
Accepted connection from 192.168.137.124, port 48632
[ 5] local 192.168.137.1 port 5002 connected to 192.168.137.124 port 48644
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.02 sec 14.8 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 1.02-2.00 sec 14.5 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.02 sec 14.8 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 3.02-4.01 sec 12.8 MBytes 108 Mbits/sec
步骤二:启动客户端
在开发板上启动 iperf3 客户端,连接到服务器并开始测试:
iperf3 -c 192.168.137.1 -i 1 -t 60 -p 5002
命令参数说明:
-c:指定服务器的 IP 地址。
-i:设置数据打印间隔时间(单位:秒)。
-t:设定总运行时间(单位:秒)。
-p:指定服务器的端口号。
客户端运行日志示例:
Connecting to host 192.168.137.1, port 5002
[ 5] local 192.168.137.124 port 48644 connected to 192.168.137.1 port 5002
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.1 MBytes 121 Mbits/sec 0 941 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 512 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 552 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 512 KBytes
测试结果
关于 iperf3 输出日志中字段的含义及分析方法,请查阅 iperf3 User docs。
性能标准
在测试 Wi-Fi 性能时,没有一概而论的数据指标可以参考,需要考虑的外部影响因素非常丰富,包括硬件、环境等多个方面。以下是一些会对性能有影响的常见因素:
- 天线质量和方向性: Wi-Fi 设备的天线质量和方向性会影响信号的传播和接收。使用高质量的天线和合适的方向性可以提高信号质量和覆盖范围。
- 信道干扰: 其他 Wi-Fi 网络、无线设备或电子设备可能在相同或相邻的频段上产生干扰,影响 Wi-Fi 信号的质量和性能。
- 信号强度和衰减: Wi-Fi 信号强度与距离成反比关系,而且受到障碍物、墙壁等的影响。
- 其他无线设备: 附近的其他无线设备,如蓝牙设备、无线键盘、鼠标等,也可能对 Wi-Fi 性能产生影响。
在评估 Wi-Fi 性能数据时,应综合考虑上述因素,制定优化策略以确保网络性能的稳定性和可靠性。
