DDR 带宽测试
测试原理
lmbench 是一套开源的系统微基准测试工具(LMbench - Tools for Performance Analysis),其中的 bw_mem 组件专门用于测量内存带宽。它通过在指定大小的内存区域上执行不同的读写操作并计时,计算出内存带宽,单位为 MB/s。
bw_mem 支持以下 5 种常用的操作类型:
| 操作 | 含义 | 访问模式 |
rd | 读取(Read) | 每 4 个字(word)读一次,对数组求和 |
wr | 写入(Write) | 每 4 个字写一次,赋值常量 |
rdwr | 读后写(Read-then-Write) | 同一位置先读后写,每 4 个字 |
frd | 全读(Full Read) | 对每个字都求和 |
fwr | 全写(Full Write) | 对每个字都赋值常量 |
其中前 3 种(rd/wr/rdwr)使用跨步(stride)访问模式,每间隔 4 个字访问一次,主要用于测量纯内存带宽;frd/fwr 则是全字访问,能更全面反映内存系统的吞吐能力。其中fwr在lmbench中的实现是链式赋值,每条写指令独立,更能反应系统的DDR最大带宽
准备工作
如果板端无网络连接,需要在 PC 端拉取源码并交叉编译,再通过 adb 推送至板端。
1. PC 端拉取 lmbench 源码:
git clone https://github.com/intel/lmbench.git
cd lmbench
2. PC 端安装交叉编译工具链:
sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu build-essential libtirpc-dev
3. PC 端交叉编译 lmbench:
cd lmbench/src
make OS=aarch64-linux-gnu CC=aarch64-linux-gnu-gcc AR=aarch64-linux-gnu-ar build
编译成功后,bw_mem 可执行文件位于 bin/aarch64-linux-gnu/bw_mem。
如果遇到 rpc/rpc.h: No such file or directory 或 undefined reference to pmap_set 错误,编辑 scripts/build 文件,找到最后的 ${MAKE} 行,添加 tirpc 头文件路径和链接库:
${MAKE} OS="${OS}" CC="${CC}" CFLAGS="${CFLAGS} -I/usr/include/tirpc" LDLIBS="${LDLIBS} -ltirpc" O="${BINDIR}" $*
4. 推送至板端:
方案一:PC 交叉编译后推送二进制
adb.exe push bin/aarch64-linux-gnu/bw_mem /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/
adb.exe push bin/aarch64-linux-gnu/lat_mem_rd /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/
方案二:推送源码至板端原生编译
如果 PC 端缺少交叉编译工具链,也可将源码推送至板端后编译(板端需有 gcc 和 make):
# 推送源码
adb.exe push lmbench/ /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/lmbench/
# 添加脚本执行权限
adb.exe shell chmod +x /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/lmbench/scripts/*
# 板端编译
adb.exe shell "cd /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/lmbench/src && make"
如果板端编译时遇到 rpc/rpc.h 找不到,先安装依赖:
adb.exe shell apt install -y libtirpc-dev
然后重新编译。编译出的可执行文件路径参考方案一
5. 确认 CPU 拓扑(用于绑核):
查看每个 policy 的核心分配和频率范围:
for p in /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy*; do echo $(basename $p): cpus=$(cat $p/affected_cpus) freq=$(cat $p/scaling_cur_freq) governor=$(cat $p/scaling_governor); done
输出示例:
policy0: cpus=0 1 2 3 freq=1500000 governor=performance
policy4: cpus=4 5 freq=1500000 governor=performance
S100 平台共 6 核(Cortex-A78AE),分为 2 个 policy/集群:
- policy0(cluster 0):Cpu0 ~ Cpu3,4 核
- policy4(cluster 1):Cpu4 ~ Cpu5,2 核
输出示例:
policy0: cpus=0 1 freq=2100000 governor=performance
policy2: cpus=2 3 4 5 freq=2100000 governor=performance
policy6: cpus=6 7 8 9 freq=2100000 governor=performance
policy10: cpus=10 11 12 13 freq=2100000 governor=performance
policy14: cpus=14 15 16 17 freq=2100000 governor=performance
S600 平台共 18 核(Cortex-A78AE),分为 5 个 policy/集群:
- policy0(cluster 0):Cpu0 ~ Cpu1,2 核
- policy2(cluster 1):Cpu2 ~ Cpu5,4 核
- policy6(cluster 2):Cpu6 ~ Cpu9,4 核
- policy10(cluster 3):Cpu10 ~ Cpu13,4 核
- policy14(cluster 4):Cpu14 ~ Cpu17,4 核
测试方法
命令格式
bw_mem [选项] <测试大小> <操作类型>
常用选项:
| 选项 | 说明 |
-P <N> | 并行度(进程/线程数),默认 1 |
-W <N> | 预热迭代次数 |
-N <N> | 测量重复次数 |
测试大小支持的单位: k=1024B, m=1024×1024B, g=1024×1024×1024B。建议使用 256M 以超过 cache 大小,测得真实的 DDR 带宽。
测试示例(关键步骤)
使用 taskset -c <核心号> 将 bw_mem 绑定到指定 CPU 核心,避免进程在核间迁移导致测试结果波动。建议绑定不同cluster的核心,充分发挥多个测试核心的并行测试能力,最大程度上占满DDR带宽
绑核的必要性: 在测试 DDR 带宽时,如果进程在不同 CPU 核之间迁移,会导致 L1/L2 cache 失效以及 NUMA 访问延迟变化,造成测试结果不稳定。使用 taskset 将 bw_mem 绑定到固定的 CPU 核心上,可获得稳定、可复现的带宽数据。
#!/bin/bash
out_put_file=$1
mem_bench_func() {
echo "-----------------------mem bench begin-----------------------" >> $out_put_file
# rd
taskset -c 0-1,4-5,8-9,12-13,16-17 /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/bw_mem -W 2 -N 5 -P 10 256m rd > srd.log 2>&1
srd=`cat srd.log | awk '{print $2}'`
srd_result="rd (256m): $srd(MB/s)"
echo $srd_result >> $out_put_file
rm srd.log
# wr
taskset -c 0-1,4-5,8-9,12-13,16-17 /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/bw_mem -W 2 -N 5 -P 10 256m wr > swr.log 2>&1
swr=`cat swr.log | awk '{print $2}'`
swr_result="wr (256m): $swr(MB/s)"
echo $swr_result >> $out_put_file
rm swr.log
# Read && Write
taskset -c 0-1,4-5,8-9,12-13,16-17 /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/bw_mem -W 2 -N 5 -P 10 256m rdwr > rdwr.log 2>&1
rdwr=`cat rdwr.log | awk '{print $2}'`
srdwr_result="rdwr (256m): $rdwr(MB/s)"
echo $srdwr_result >> $out_put_file
rm rdwr.log
# frd
taskset -c 0-1,4-5,8-9,12-13,16-17 /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/bw_mem -W 2 -N 5 -P 10 256m frd > frd.log 2>&1
frd=`cat frd.log | awk '{print $2}'`
frd_result="frd (256m): $frd(MB/s)"
echo $frd_result >> $out_put_file
rm frd.log
# fwr
taskset -c 0-1,4-5,8-9,12-13,16-17 /app/chip_base_test/08_ddr_bandwidth/bw_mem -W 2 -N 5 -P 10 256m fwr > fwr.log 2>&1
fwr=`cat fwr.log | awk '{print $2}'`
fwr_result="fwr (256m): $fwr(MB/s)"
echo $fwr_result >> $out_put_file
rm fwr.log
# latency test
taskset -c 1 ./lat_mem_rd -P 1 -W 2 -N 5 -t 512MB 1024 > latency.log 2>&1
latency=`cat latency.log | grep 512. | awk {'print $2'}`
latency_result="512MB latency is: $latency ns"
echo $latency_result >> $out_put_file
rm latency.log
echo "-----------------------mem bench end-----------------------" >> $out_put_file
echo "" >> $out_put_file
mem_bench_func
输出示例:
rd (256m): 54989.97(MB/s)
wr (256m): 15431.34(MB/s)
rdwr (256m): 32749.03(MB/s)
frd (256m): 44279.83(MB/s)
fwr (256m): 59645.31(MB/s)
512MB latency is: 151.415 ns
#!/bin/bash
out_put_file=$1
mem_bench_func() {
# rd
rm srd.log
# wr
rm swr.log
# Read && Write
rm rdwr.log
# frd
rm frd.log
# fwr
rm fwr.log
# latency test
rm latency.log
mem_bench_func
输出示例:
rd (256m): 53849.95(MB/s)
wr (256m): 45503.63(MB/s)
rdwr (256m): 45016.76(MB/s)
frd (256m): 53822.56(MB/s)
fwr (256m): 161014.81(MB/s)
512MB latency is: 167.837 ns
测试指标
理论带宽计算公式
带宽 (MB/s) = 数据率 (MT/s) × 总线宽度 (bit) / 8
| 项目 | 参数 |
| DDR 型号 | LPDDR5 |
| 数据率 | 6400 MT/s |
| 总线宽度 | 256 bit(32 Byte) |
| 理论带宽 | 6400 × 32 = 204,800 MB/s(约 200 GB/s) |
| 项目 | 参数 |
| DDR 型号 | LPDDR5 |
| 数据率 | 6400 MT/s |
| 总线宽度 | 96 bit(12 Byte) |
| 理论带宽 | 6400 × 12 = 76,800 MB/s |
及格标准
由于DDR系统本身的读写latency和DDR系统给DRAM颗粒发的一些维护命令,也会占用地址和数据总线上的时间片,所以DDR的实际带宽会小于理论带宽,实际带宽的标准应为理论带宽的 70%左右。并且在高温(车规,DRAM 85度以上)下需要给DRAN颗粒发送更多的refresh命令,实际带宽还会进一步降低
