eMMC 压力测试
测试原理
eMMC 压力测试通过 iozone 工具对 eMMC 存储设备进行压力测试,模拟不同的 I/O 操作模式,测量读写性能、吞吐量、延迟等指标。具体测试原理如下:
- 创建测试文件: IOzone 首先在 eMMC 存储上创建一个或多个文件,这些文件的大小和数量可以自定义来模拟不同类型的负载,创建文件时, IOzone 会使用特定的块大 小来进行读写操作。
- 执行多种 I/O 操作:
- 顺序写入( Sequential Write):连续写入数据到存储设备,测试设备的最大写入带宽。
- 顺序读取( Sequential Read):连续读取数据,测试设备的读取带宽。
- 随机写入( Random Write):对数据进行随机写入,测试设备的随机写入能力。
- 随机读取( Random Read):对数据进行随机读取,测试设备的随机读取能力。
- 混合读写:模拟多种读写操作,测试设备的综合性能。
- 重写( Re-write):对已经存在的文件进行修改或覆盖,测试设备在更新文件时的性能。
- 数据记录与分析: IOzone 会记录每个操作的执行时间,并计算吞吐量和延迟等关键指标生成数据报告。
测试内容
eMMC 压力测试包含了 emmc_performance_test.sh 和 emmc_stability_test.sh 两个测试脚本,分别代表 eMMC 性能测试与 eMMC 稳定性压力测试:
eMMC 稳定性压力测试
1. 测试目的:
- 稳定性压力测试脚本:主要目的是通过长时间的压力测试验证系统的稳定性,通常会使用 -z(填充文件)和设置较大的文件(如 -n 和 -g 参数)来确保在长时间运行时对系统的可靠性进行验证。
2. 命令解析:
- 稳定性测试:
iozone -e -I -az -n 16m -g 2g -q 16m -f "$output_dir/iozone_data" -Rb "$output_dir/test_iozone_emmc_ext4_stability_${loop_num}.xls" - 参数解析:
- -e:启用扩展测试 (extended test),这是 iozone 的一个特性,可以执行更多的测试类型,如重写 (rewrite)、反向写 (reverse write) 和 EOF 写入等。
- -I:启用直接 I/O( O_DIRECT),绕过操作系统的缓存直接进行磁盘读写。
- -a:执行自动模式测试。 Iozone 会自动测试不同的操作和文件大小,通常会进行顺序读写、随机读写等多种测试。
- -z:在这个命令中,用于在每次测试时填充文件,以确保测试期间会进行连续的读写操作,增强了对系统压力的考验。这是常见的稳定性测试选项。
- -n 16m:设置每次写入测试的最小数据块大小为 16MB。这意味着测试从 16MB 数据块开始,并逐渐增大。
- -g 2g:设置测试的最大文件大小为 2GB。这表示 Iozone 将测试最大 2GB 文件的读写性能。
- -q 16m:在执行测试时,设置 Iozone 使用的文件块大小为 16MB,且这个块大小是内存缓冲区的大小。
- -f "$output_dir/iozone_data":指定测试结果存储的文件路径。
- -Rb "$output_dir/test_iozone_emmc_ext4_stability_${loop_num}.xls":使用 Excel 格式 (.xls) 输出测试结果文件。
eMMC 性能测试
1. 测试目的:
- 性能测试脚本:主要用于衡量存储设备在不同文件和记录大小下的性能,测试通过多种记录大小和文件大小组合来评估不同场景下的性能,命令中有多种 -r(记录大小)和 -s(文件大小)参数。
2. 命令解析:
- 性能测试:
iozone -e -I -a -r 4K -r 16K -r 64K -r 256K -r 1M -r 4M -r 16M -s 16K -s 1M -s 16M -s 128M -s 256M -f "$output_dir/iozone_data" -Rb "$output_dir/test_iozone_emmc_ext4_performance_${loop_num}.xls" - 参数解析:
- -e:启用扩展测试。
- -I:启用直接 I/O,绕过操作系统缓存。
- -a:执行自动模式测试,包含多个读写操作,测试多个文件大小和记录大小。
- -r 4K -r 16K -r 64K -r 256K -r 1M -r 4M -r 16M:指定测试中使用的记录大小,影响 eMMC 在不同数据块尺寸下的性能表现。
- -s 16K -s 1M -s 16M -s 128M -s 1G:指定测试文件大小的范围。从较小的 16KB 到较大的 1GB,测试不同大小文件的读写性能。
- -f "$output_dir/iozone_data":指定测试文件存储位置。
- -Rb "$output_dir/test_iozone_emmc_ext4_performance_1.xls":输出测试结果为 Excel 格式。
准备工作
1. 输入 lsblk -f 命令确保 eMMC 存储设备的挂载状态正常,且有足够的存储空间进行测试。
# lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
mmcblk0
|-mmcblk0p1
|-mmcblk0p2
|-mmcblk0p3
|-mmcblk0p4
|-mmcblk0p5
|-mmcblk0p6
|-mmcblk0p7
|-mmcblk0p8
|-mmcblk0p9
|-mmcblk0p10
|-mmcblk0p11
|-mmcblk0p12 ext4 1.0 a9e4b580-42a3-43cd-94f6-26cd8f75fd56 24.6M 47% /boot
|-mmcblk0p13 ext4 1.0 a9e4b580-42a3-43cd-94f6-26cd8f75fd56
|-mmcblk0p14 ext4 1.0 ota 6f9bb2c5-4460-4295-a68a-3d28aa23dfbc 7.4G 0% /ota
|-mmcblk0p15 ext4 1.0 log 612c6e0a-05eb-420e-8cef-fdf3380ab4d0 2.9G 21% /log
|-mmcblk0p16 ext4 1.0 userdata d7051400-ef66-4202-b63f-b795bdd66501 486.8M 69% /userdata
`-mmcblk0p17 ext4 1.0 a0d7870d-a01d-4a9e-8fe8-f1a7b159fee7 24.5G 39% /
mmcblk0boot0
mmcblk0boot1
在 eMMC 性能测试中,命令 -s 256MB 会创建指定大小的文件进行读写测试,例如,-s 256M -f "$output_dir/iozone_data", 请注意在 /app 挂载路径下的剩余空间是否满足最大文件读写测试的需求。
2. 确认在 /app/chip_base_test/02_emmc 路径下存在 emmc_performance_test.sh 和 emmc_stability_test 两个测试脚本。
02_emmc/
├── emmc_performance_test.sh
└── emmc_stability_test.sh
测试方法
压测脚本支持输入后缀 -h 查看命令参数的说明 , 例如(同时适用与两个压测脚本):
./emmc_performance_test.sh -h
Usage: ./emmc_performance_test.sh [options]
-t <time> Set the test duration (e.g., 2h for hours, 30m for minutes; default: 48h).
-d <seconds> Set the sleep time between loops in seconds (default: 30).
-o <directory> Set the output directory for logs (default: script's '../output' folder).
-h Show this help message and exit.
各参数解析如下:
-t <time>:设置测试时长,例如 2h 表示 2 小时, 30m 表示 30 分钟,默认是 48 小时。-d <seconds>:设置循环之间的睡眠时间(以秒为单位),默认值是 30 秒。-o <directory>:设置日志输出目录,默认值是脚本所在目录的 ../output 文件夹。-h:显示帮助信息并退出脚本。
示例 :
例如,使用命令: ./emmc_performance_test.sh -t 2h -d 10 -o /userdata/output 自定义测试时长 2 小时, 10 秒循环间隔,输出目录为 /userdata/output 。
eMMC 稳定性测试:
确保完成准备工作后,运行测试命令:
cd /app/chip_base_test/02_emmc/
./emmc_stability_test.sh
运行一段时间后,打印结果如下:
eMMC stability test starting...
Test configuration:
Test duration: 2880 minutes
Sleep duration: 30 seconds
Output directory: /app/chip_base_test/output
loop_test: 1
Version $Revision: 3.489 $
Compiled for 64 bit mode.
Build: linux
Run began: Wed Nov 22 08:28:46 2023
Include fsync in write timing
O_DIRECT feature enabled
Auto Mode
Cross over of record size disabled.
Using minimum file size of 16384 kilobytes.
Using maximum file size of 2097152 kilobytes.
Using Maximum Record Size 16384 kB
Command line used: iozone -e -I -az -n 16m -g 2g -q 16m -f /app/chip_base_test/log/iozone_data -Rb /app/chip_base_test/log/test_iozone_emmc_stability_1.xls
Output is in kBytes/sec
random random bkwd record stride
kB reclen write rewrite read reread read write read rewrite read fwrite frewrite fread freread
16384 4 55907 68813 43361 42502 34044 64746 33578 61774 30137 235263 233180 3905668 3824589
16384 8 81221 100104 69678 70623 59293 90806 56909 106010 54285 239120 245316 5734840 5483605
16384 16 121686 150470 103277 99504 89824 137999 84926 145251 76522 237380 249554 7382994 7145026
16384 32 154998 181618 127561 127261 120903 176306 116168 173954 100347 219207 252293 8502985 8410367
16384 64 164194 186220 155888 156079 153358 215180 151573 228310 149445 246653 239001 9776835 9377906
16384 128 217106 244035 212321 212280 212484 228983 212498 255261 212567 249767 250846 9822953 9245428
16384 256 197041 261028 260493 260805 259927 265663 258818 250669 252585 254769 250091 8233027 7780028
16384 512 202081 270639 310755 310039 293284 270823 292638 271752 296772 217107 249592 8497728 7757194
16384 1024 190352 253050 315167 314074 307086 232952 304852 291712 305991 230519 252777 8467363 7858319
16384 2048 214068 231021 315921 315969 312522 268264 311613 280990 313240 252278 237820 8111550 7539324
16384 4096 269717 269823 316611 316776 316238 269221 314454 249649 313803 240665 251199 8192783 7502285
16384 8192 273111 234372 318953 318972 319264 269748 318253 257137 317770 245938 253022 8217275 7543462
16384 16384 202940 269646 319743 270483 319395 265410 319089 269957 320018 229632 255214 8090540 7554242
32768 4 54066 64638 39354 38982 31632 63344 32313 63174 33163 219761 237241 3928981 3764336
32768 8 92884 106133 70454 71452 60261 97361 54351 102527 49974 222602 244227 5713575 5523894
32768 16 131871 142064 99654 99860 90072 134791 82454 141394 79341 240144 243749 7426801 7027319
32768 32 170242 180050 129171 126850 120804 157536 116730 188782 104283 234844 254196 8873437 8395368
32768 64 195311 211873 155443 153652 155365 195772 150359 221615 133568 244320 246057 9944351 9338277
32768 128 216944 236646 212274 211917 209541 219317 213839 265331 212390 236153 251861 10100750 9272128
32768 256 251307 253604 261157 261595 261587 259134 261871 268029 259291 234278 244457 8285042 7877148
32768 512 241543 262614 312889 310467 293996 259139 293417 289316 293543 241047 235724 8268096 7934447
32768 1024 252317 260456 315462 315367 306540 270108 305224 263404 306965 242704 246276 8000029 7474461
32768 2048 225344 271310 316482 316449 312337 255497 312132 274519 286263 233461 251373 7984692 7543381
32768 4096 259591 262680 317304 317883 316198 268896 316068 269906 313908 234326 246179 8095213 7594233
32768 8192 151997 268295 318844 318730 318102 242257 317291 282331 317083 238814 253789 8043101 7599271
32768 16384 242659 263429 319769 319775 319887 268440 319028 242125 318938 238324 243818 8096643 7572892
关键信息说明:
Test duration:测试持续时间 : 这是测试的持续时间,单位为分钟(即 48 小时)。Sleep duration:睡眠时间 : 在每次循环执行测试时,脚本会等待 30 秒钟,可以让系统和存储设备有足够的时间进行恢复,减少测试过程中可能的波动。Output directory:输出目录:/app/chip_base_test/outputCommand line used:使用命令:iozone -e -I -az -n 16m -g 2g -q 16m -f /app/chip_base_test/output/iozone_data -Rb /app/chip_base_test/output/test_iozone_emmc_stability_1.xls,关键参数如下:- 文件大小范围:最小 16MB,最大 2GB。
- 记录大小范围:从 4KB 到 16384KB(即 16MB)。
主要性能指标:- kB:表示文件大 小(单位: KB)。
- reclen:表示记录大小(单位:字节),即每次读写操作的数据块大小。
- random write / rewrite / read / reread:这些列分别表示在随机写入、重写、随机读取、重读时的吞吐量。
- bkwd (Backward Read):表示倒序读取( Backward Read)操作的吞吐量。
- record write / record read:表示记录顺序写入和顺序读取吞吐量。
- stride read / stride write:表示跳跃读取( stride read)和跳跃写入( stride write)的吞吐量。
- fwrite / frewrite / fread / freread:这些列表示基于 O_DIRECT 标志进行的直接 I/O 操作的吞吐量。
eMMC 性能测试:
确保已完成准备工作后,运行测试命令:
运行一段时间后,打印结果如下:
16 4 9117 10499 30465 28878 36615 8850 32643 18626 24610 12029 21684 1775099 1985134
16 16 10177 26485 62496 61522 59929 14545 53142 26664 55562 24547 10760 3993221 3993221
1024 4 56577 67823 44622 45509 36629 66827 35150 66670 34735 200186 211660 3970183 3778101
1024 16 114286 139984 102052 101789 90716 131381 85992 139167 86144 211524 220268 7257394 7160597
1024 64 37102 208637 155548 151680 155289 206451 154191 204271 154942 216996 228360 9569770 8822754
1024 256 173500 205916 257928 258067 257989 206998 256909 206779 257603 192187 200438 7699755 7631350
1024 1024 217413 244855 301892 302594 301871 245037 300814 243744 300835 221540 230728 6963241 7755368
16384 4 52089 67825 44063 43392 34234 61255 34520 62737 32502 222993 222677 3930014 3865899
16384 16 130293 148830 102421 100899 90598 136409 85619 152741 78490 252406 251524 7529411 7275131
16384 64 170570 217548 157302 152955 155700 221124 150764 208553 148248 260120 253610 9839832 9183651
16384 256 205811 261328 261758 261212 261182 261993 254650 262417 259947 217130 255413 8082927 7798569
16384 1024 197879 253559 195796 315156 305323 269961 305090 257443 303378 224878 254283 8291637 7423670
16384 4096 234452 266060 317604 317734 317150 236261 315150 282556 316232 232737 240104 8055449 7440550
16384 16384 240055 270140 318581 317402 318656 242187 318959 269181 318860 241165 258027 8067744 7613666
131072 4 56479 65254 38724 38878 24507 63658 31512 66954 29941 213707 231208 3996689 3912245
131072 16 131802 140292 97772 99376 88566 124478 82700 144209 78159 230221 246694 7635518 7316341
131072 64 204553 202647 155240 153775 153168 186635 150078 224102 130841 234680 249686 9918412 9275478
131072 256 250039 251249 259159 259635 241930 231149 259701 281143 261231 230374 247556 8228546 7831747
131072 1024 268136 259076 315126 315142 305432 244546 306057 288222 296339 233233 244865 8118454 7560646
131072 4096 259529 259422 317268 317829 315557 248712 316373 284430 317030 233850 248057 8043150 7644011
131072 16384 254348 261764 319717 291364 318772 260554 319036 261823 318974 233891 253259 8131062 7652523
262144 4 55824 64514 39155 38960 22375 61074 32539 66794 30422 223029 225658 3986253 3910378
262144 16 131122 139688 98845 98777 89264 118019 83554 145550 80158 226106 247385 7604771 7274702
262144 64 209918 204716 154163 154048 155217 176537 145248 219781 132243 228970 238124 9886555 9151477
262144 256 256556 250649 260172 259484 259429 210923 257072 281685 260446 221835 245302 8224656 7816814
262144 1024 262673 263106 314717 312165 306281 232667 305545 288026 306395 223386 248159 7836425 7515828
262144 4096 262847 260217 313293 318018 316159 250633 316430 280339 316726 231561 250969 7959412 7616677
262144 16384 266675 259687 318466 318828 308448 255214 317642 263443 318205 231295 248930 8029629 7606981
关键信息说明:
Test duration:测试持续时间 : 这是测试的持续时间,单位为分钟(即 48 小时)。Sleep duration:睡眠时间 : 在每次循环执行测试时,脚本会等待 30 秒钟,可以让系统和存储设备有足够的时间进行恢复,减少测试过程中可能的波动。Output directory:输出目录:/app/chip_base_test/outputCommand line used:使用命令:iozone -e -I -a -r 4K -r 16K -r 64K -r 256K -r 1M -r 4M -r 16M -s 16K -s 1M -s 16M -s 128M -s 256M -f /app/chip_base_test/output/iozone_data -Rb /app/chip_base_test/output/test_iozone_emmc_performance_1.xls- 记录大小( Record Size)包括 4KB, 16KB, 64KB, 256KB, 1MB, 4MB, 16MB。
- 文件大小( File Size)设置为 16KB, 1MB, 16MB, 128MB, 256MB。
主要性能指标:- kB:表示文件大小(单位: KB)。
测试指标
eMMC 稳定性测试
测试程序启动后,稳定性测试会在 /app/chip_base_test/log 目录下生成以下文件:
- test_iozone_emmc_stability.log:记录压测时的状态信息。
- test_iozone_emmc_stability_*.xls:记录压测时的数据结果。
测试目标是确保系统能够在 48 小时内稳定运行,不发生重启或挂死的情况。为确保测试过程中的稳定性,可通过以下命令检查日志文件中是否存在 fail、 error、 timeout 等异常信息:
cd "/app/chip_base_test/log/" && grep -iE 'error|fail|timeout' test_iozone_emmc_stability*.log
eMMC 稳定性测试结果
运行测试 24H 后检测 log 日志,并未出现异常状态信息,说明稳定性压测合格。
Test loop 1 succeeded!
Test loop 2 succeeded!
Test loop 3 succeeded!
eMMC 性能测试
测试程序启动后,性能测试将在 /app/chip_base_test/output 目录下生成以下文件:
- test_iozone_emmc_performance.log:记录压测时的状态信息。
- test_iozone_emmc_performance_*.xls:记录压测时的数据结果
测试目标是确保系统能够在 48 小时内稳定运行,期间不发生重启或挂死现象。为检查日志中的异常信息,可使用以下命令查找 fail、 error、 timeout 等关键字:
cd "/app/chip_base_test/output/" && grep -iE 'error|fail|timeout' test_iozone_emmc_performance*.log
此外,性能应符合实际使用中的通用标准。针对 RDKS100 ( eMMC 5.1 ),其最高支持 HS400 模式。通常,读取速度在 250 MB/s 到 300 MB/s 之间,写入速度略低,通常在 120 MB/s 到 200 MB/s 之间。
eMMC 性能测试结果
经过 48 小时的测试,使用命令检查 log 日志时未发现异常状态信息且通过日志输出,最大读取速率可达到约 168 MB/s,最大写入速率约为 102 MB/s,性能压测合格。
