CPU 性能测试
测试原理
CoreMark 是一个广泛用于评估嵌入式系统 CPU 性能的基准测试程序。其测试核心是通过模拟一些典型的嵌入式应用计算任务,来评估 CPU 在常见计算模式下的表现,测试的核心是基于以下几个要素:
- 算法选择: CoreMark 使用了以下几种基础的算法和操作:
- 整数运算:包括加法、乘法、位操 作等常见操作。
- 数据结构:测试包含了链表、队列等数据结构的操作。
- 控制结构:涉及循环、条件判断等基本的控制结构。
- 矩阵乘法和基本计算任务:用来模拟常见的数值计算任务。
- 测试任务: CoreMark 测试的工作负载包括了下列几个方面:
- 计算密集型操作:例如整数加法、乘法和位运算。
- 内存操作:模拟典型的内存访问模式,包括链表和队列的操作。
- 任务调度和控制:涉及复杂的控制流,例如条件判断和循环。
- 测试环境: CoreMark 的测试运行是在没有其他进程或线程干预的环境中执行的,这种方式确保了测试结果不受操作系统调度、资源管理等因素的影响,从而真实反映处理器的计算性能。
- 性能测量: CoreMark 的性能指标是 CoreMark 分数 (CoreMark score) ,这个分数反映了在测试期间执行的算法和任务的平均计算速度,分数越高,表示处理器的性能越好。
测试准备工作
1. 长时间高负载测试可能导致 CPU 温度升高,从而触发温控机制(如自动降频),影响测试结果。确保测试环境通风良好,散热正常。
2. 为避免其他进程干扰,建议关闭无关的后台程序,可以使用 top 命令查看并停止不必要的服务。
3. 在 /app/chip_base_test/07_cpu_performance/coremark-main 路径下,已经提供了 coremark 的源码。
4. 编译 O3 优化下的多核与单核性能程序
编译单核开启 -O3 的 coremark 命令:
make XCFLAGS="-O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55" REBUILD=1 run1.log
mv coremark.exe coremark_O3_single
编译 8 核开启 -O3 的 coremark 命令:
make XCFLAGS="-O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_PTHREAD -DVALIDATION_RUN=1 -lrt -pthread" REBUILD=1 run2.log
mv coremark.exe coremark_O3_multi
检测 cpu 工作频率与温度: 使用命令 hrut_somstatus 来查看 CPU、 MCU、 BPU 等模块的频率与温度信息:
temperature-->
pvt_cmn_pvtc1_t1 : 52.719 (C)
pvt_cmn_pvtc1_t2 : 54.190 (C)
pvt_mcu_pvtc1_t1 : 52.168 (C)
pvt_mcu_pvtc1_t2 : 52.351 (C)
pvt_bpu_pvtc1_t1 : 53.271 (C)
voltage-->
FAKE : 100.0 (mV)
VDDQ_DDR2 : 503.0 (mV)
VDD_MCU : 748.0 (mV)
VDDIO_PVT_MCU : 1802.0 (mV)
VDDIO_TOP4_1V8 : 1802.0 (mV)
VDDQ_DDR0 : 503.0 (mV)
VDD2H_DDR0 : 1052.0 (mV)
VAA_DDR0 : 1792.0 (mV)
VDD_DDR0 : 748.0 (mV)
VDDQ_DDR1 : 497.0 (mV)
VDD2H_DDR1 : 1040.0 (mV)
VAA_DDR1 : 1792.0 (mV)
VDD_DDR1 : 742.0 (mV)
CMN_PVTC1_V13 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V14 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V15 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V16 : 0.0 (mV)
VDDIO_SD_SDIO_T : 1788.0 (mV)
VDD_CPU : 776.0 (mV)
CMN_PVTC1_V19 : 0.0 (mV)
VAA_DDR2 : 1790.0 (mV)
VDD2H_DDR2 : 1042.0 (mV)
VDD_DDR2 : 742.0 (mV)
VDDIO_TOP2_1V8 : 1780.0 (mV)
VDD_BPU : 737.0 (mV)
VDDIO_TOP0_1V8 : 1790.0 (mV)
PLL_TOP0_VDDHV : 1768.0 (mV)
CMN_PVTC1_V27 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V28 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V29 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V30 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V31 : 0.0 (mV)
CMN_PVTC1_V32 : 0.0 (mV)
VDDIO_SD_33_MCU : 3308.0 (mV)
VDDIO_ADC_MCU : 1802.0 (mV)
VDDIO_MCU_1V8 : 1802.0 (mV)
PLL_MCU_VDDHV : 1802.0 (mV)
PLL_MCU_VDDPOST : 753.0 (mV)
PLL_MCU_VDDREF : 753.0 (mV)
VDD_TOP : 759.0 (mV)
VDD_AON : 753.0 (mV)
VDDIO_SD_AON_CA : 1644.0 (mV)
VDDIO_PVT_1V8 : 1802.0 (mV)
MCU_PVTC1_V11 : 0.0 (mV)
MCU_PVTC1_V12 : 0.0 (mV)
MCU_PVTC1_V13 : 0.0 (mV)
MCU_PVTC1_V14 : 0.0 (mV)
MCU_PVTC1_V15 : 0.0 (mV)
MCU_PVTC1_V16 : 0.0 (mV)
cpu frequency-->
min cur max
policy0: 1125000 1500000 1500000
policy4: 1125000 1500000 1500000
bpu status information---->
ratio
bpu0: 0
手动设置 cpu 频率: 设置 CPU 运行在性能模式下,命令如下:
echo 1500000 >/sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
测试方法
1. 执行单核测试(coremark_O3_single)
确保准备工作部分的一致性后,执行命令:
./coremark_O3_single
等待 10 秒后得到以下结果:
CoreMark Size : 666
Total ticks : 13811
Total time (secs): 13.811000
Iterations/Sec : 14481.210629
Iterations : 200000
Compiler version : GCC11.3.1 20220712
Compiler flags : -O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -lrt
Memory location : Please put data memory location here
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[0]crcmatrix : 0x1fd7
[0]crcstate : 0x8e3a
[0]crcfinal : 0x4983
CoreMark 1.0 : 14481.210629 / GCC11.3.1 20220712 -O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -lrt / Heap
2. 执行多核测试(coremark_O3_multi)
确保准备工作部分的一致性后,执行命令:
./coremark_O3_multi
CoreMark Size : 666
Total ticks : 18982
Total time (secs): 18.982000
Iterations/Sec : 84290.380360
Iterations : 1600000
Compiler flags : -O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_PTHREAD -DVALIDATION_RUN=1 -lrt -pthread -lrt
Parallel PThreads : 8
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[1]crclist : 0xe714
[2]crclist : 0xe714
[3]crclist : 0xe714
[4]crclist : 0xe714
[5]crclist : 0xe714
[6]crclist : 0xe714
[7]crclist : 0xe714
[1]crcmatrix : 0x1fd7
[2]crcmatrix : 0x1fd7
[3]crcmatrix : 0x1fd7
[4]crcmatrix : 0x1fd7
[5]crcmatrix : 0x1fd7
[6]crcmatrix : 0x1fd7
[7]crcmatrix : 0x1fd7
[1]crcstate : 0x8e3a
[2]crcstate : 0x8e3a
[3]crcstate : 0x8e3a
[4]crcstate : 0x8e3a
[5]crcstate : 0x8e3a
[6]crcstate : 0x8e3a
[7]crcstate : 0x8e3a
[1]crcfinal : 0x4983
[2]crcfinal : 0x4983
[3]crcfinal : 0x4983
[4]crcfinal : 0x4983
[5]crcfinal : 0x4983
[6]crcfinal : 0x4983
[7]crcfinal : 0x4983
CoreMark 1.0 : 84290.380360 / GCC11.3.1 20220712 -O3 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_PTHREAD -DVALIDATION_RUN=1 -lrt -pthread -lrt / Heap / 8:PThreads
结果参数解析说明:
CoreMark Size:表示 CoreMark 基准测试的代码和数据大小,单位是字节。在这个例子中, CoreMark Size 为 666 字节,指的是整个 CoreMark 测试代码的大小。Total ticks:表示测试过程中 CPU 使用的总时钟周期数。比如: 18982 表示测试总共耗费了 18982 个时钟周期。Total time (secs):表示测试所用的总时间,单位是秒。Iterations/Sec:每秒执行的迭代次数,即单位时间内程序运行的次数,这里是 84290 次 / 秒,即评分公式的coremark分数。Iterations:表示整个测试过程中执行的总迭代次数。 1600000 表示 CoreMark 基准测试在 18.982000 秒的时间里执行了 1600000 次测试循环。seedcrc: CRC 校验:这些是 循环冗余校验( CRC)值,用于验证测试的正确性。Compiler flags: 编译器标志,这里是-O3和-lrt。CoreMark 1.0: 对关键信息的汇总 , 84290.380360 是 CoreMark 性能得分,表示每秒迭代次数,这个值越高,表示处理器性能越强。
测试指标
以下标准需要在系统无工作任务时且多次取平均值测试得到, CoreMark 标准评分公式为 :
CoreMark Iterations/Sec:表示每秒执行的 CoreMark 基准测试迭代次数,通常反映处理器的性能。越高的迭代次数意味着更强的计算能力。CPU Clock (MHz):处理器的时钟频率,单位是 MHz(兆赫兹)。它反映了处理器运行的速度,时钟频率越高,理论上处理器每秒可以执行的操作越多。CPU Cores:处理器的核心数, CoreMark 可以在单核或多核模式下进行测试。
分数标准
O3编译优化的 CoreMark :在 S100 平台上,单核分数应达到 X > 4.2 。O2编译优化的 CoreMark :在 S100 平台上,单核分数应达到 X > 4.2 。
如何理解评分标准
这两个评分标准(-O3 和 -O2 )实际上为不同优化级别下处理器的性能表现设定了最低要求。这个评分的意义在于:
- O3 优化是 GCC 和其他编译器中的最高优化级别,通过激进的优化策略来提高执行速度。-O3 优化级别会开启很多性能优化特性,如循环展开、内联函数等,目标是获得更高的计算性能。
- O2 优化 是相对较为保守的优化级别。相比于 -O3 ,-O2 优化不会启用一些可能导致代码大小增加的激进优化。因此,-O2 优化通常会得到更平衡的性能表现,并且能兼顾性能和可移植性。
根据 O3 优化下单核测试的评分结果计算, CoreMark Iterations/Sec = 14481 次 / 秒, CPU Clock (MHz) = 1500 MHz, CPU Cores = 1 核(单核测试),根据公式计算 CoreMark Score = 14481 /( 1500 x 1 ) = 9.65, 性能远高于 常规 O3 优化基准(4.2),表现优秀。
根据 O3 优化下多核测试的评分结果计算, CoreMark Iterations/Sec = 84290 次 / 秒, CPU Clock (MHz) = 1500 MHz, CPU Cores = 8 核(多核测试),根据公式计算 CoreMark Score = 84290 /( 1500 x 8 ) ≈ 7.03 , 同样远高于 O3 多核基准(4.2),系统整体计算能力强。
常见问题
1. 问:需要测试多核怎样开启 -O2 编译优化情况下的 coremark 指标 ?
1. 答:测试多核以及开启 -O2 编译优化情况下的 coremark 指标,需要重新编译 coremark 源码,通过设置编译选项参数得到需要的 coremark 程序。在 /app/chip_base_test/07_cpu_performance/coremark-main 路径下,可以按照以下命令进行重新编译。
编译单核开启 -O2 的 coremark 命令:
make XCFLAGS="-O2 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55" REBUILD=1 run1.log
mv coremark.exe coremark_O2_single
编译 8 核开启 -O2 的 coremark 命令:
make XCFLAGS="-O2 -funroll-all-loops -static --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1 -mcpu=cortex-a55 -DMULTITHREAD=8 -DUSE_PTHREAD -DVALIDATION_RUN=1 -lrt -pthread" REBUILD=1 run2.log
mv coremark.exe coremark_O2_mutli
