3D GPU 性能测试
测试原理
3D GPU 性能测试主要用于评估 GPU 在不同计算任务和渲染任务下的性能。针对 GPU 的不同应用场景,常见的测试可分为:
- OpenGLES(渲染性能测试):使用 glmark2 进行测试,评估 GPU 的图形渲染能力,如几何处理、纹理填充、着色器性能等。
- OpenCL(计算性能测试):使用 clpeak 进行测试,评估 GPU 在通用计算( GPGPU)任务中的性能,如浮点计算、内存带宽、整数计算等。
测试准备工作
- S100 开发板存放了 clpeak 的 patch 和 build 方法 , 可以
cd到如下路径查看 :cd /app/chip_base_test/10_gpu_3d_test/
ls clpeak
0001-feat-build-add-aarch64-toolchain-for-S100-cross-comp.patch Readme.md
测试方法
渲染性能测试方法
apt install glmark2-es2-wayland -y安装 glmark2 进行测试 -
连接显示器并进入桌面环境
- 在登录界面选择点击右下角的小齿轮,选择 GNOME 或 Ubuntu (Wayland)会话
- 程序通过 HDMI 输出到显示器,可以直观看到 3D GPU 的渲染效果
执行 glmark2-es2-wayland
打印如下结果:
glmark2 2021.02
OpenGL Information
GL_VENDOR: ARM
GL_RENDERER: Mali-G78AE
GL_VERSION: OpenGL ES 3.2 v1.r50p0-00eac0.5cc01fb93091eb33e0f41313c0fa19a5
[build] use-vbo=false: FPS: 2490 FrameTime: 0.402 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 2403 FrameTime: 0.416 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 2882 FrameTime: 0.347 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 2648 FrameTime: 0.378 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 2704 FrameTime: 0.370 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 2218 FrameTime: 0.451 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 2339 FrameTime: 0.428 ms
[shading] shading=phong: FPS: 2211 FrameTime: 0.452 ms
[shading] shading=cel: FPS: 2292 FrameTime: 0.436 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 1530 FrameTime: 0.654 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 3052 FrameTime: 0.328 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 3011 FrameTime: 0.332 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 2187 FrameTime: 0.457 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 826 FrameTime: 1.211 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 2928 FrameTime: 0.342 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 723 FrameTime: 1.383 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 1914 FrameTime: 0.522 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 711 FrameTime: 1.406 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 684 FrameTime: 1.462 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 947 FrameTime: 1.056 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 1532 FrameTime: 0.653 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 1360 FrameTime: 0.735 ms
[terrain] <default>: FPS: 128 FrameTime: 7.812 ms
[shadow] <default>: FPS: 1909 FrameTime: 0.524 ms
[refract] <default>: FPS: 328 FrameTime: 3.049 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 3037 FrameTime: 0.329 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 2837 FrameTime: 0.352 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 3015 FrameTime: 0.332 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 2964 FrameTime: 0.337 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 2603 FrameTime: 0.384 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 2922 FrameTime: 0.342 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 2921 FrameTime: 0.342 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 2819 FrameTime: 0.355 ms
glmark2 Score: 2093
计算性能测试方法
执行命令
cd clpeak
./clpeak -
打印如下结果:
Platform: ARM Platform
Device: Mali-G78AE r0p1
Driver version : 3.0 (Linux ARM64)
Compute units : 2
Clock frequency : 800 MHz
Global memory bandwidth (GBPS)
float : 10.81
float2 : 11.32
float4 : 11.44
float8 : 9.91
float16 : 4.91
Single-precision compute (GFLOPS)
float : 100.67
float2 : 101.59
float4 : 101.58
float8 : 101.26
float16 : 100.54
Half-precision compute (GFLOPS)
half : 101.24
half2 : 201.40
half4 : 201.98
half8 : 200.92
half16 : 200.11
No double precision support! Skipped
Integer compute (GIOPS)
int : 25.53
int2 : 25.53
int4 : 25.53
int8 : 25.53
int16 : 25.54
Integer compute Fast 24bit (GIOPS)
int : 25.52
int2 : 25.53
int4 : 25.54
int8 : 25.53
int16 : 25.53
Integer char (8bit) compute (GIOPS)
char : 25.53
char2 : 50.96
char4 : 101.64
char8 : 101.65
char16 : 101.63
Integer short (16bit) compute (GIOPS)
short : 25.53
short2 : 50.97
short4 : 50.98
short8 : 50.99
short16 : 50.96
Transfer bandwidth (GBPS)
enqueueWriteBuffer : 13.01
enqueueReadBuffer : 13.02
enqueueWriteBuffer non-blocking : 13.06
enqueueReadBuffer non-blocking : 13.04
enqueueMapBuffer(for read) : 21648.02
memcpy from mapped ptr : 13.06
enqueueUnmap(after write) : 31956.60
memcpy to mapped ptr : 12.89
Kernel launch latency : 96.12 us
测试指标
渲染性能指标
测试结果中 FPS(帧率)数值越高,表示 GPU 在该测试场景下表现越好。下面逐行对测试结果进行分析:
一般渲染测试
| 测试项 | FPS | 说明 |
| use-vbo=false | 2490 | 不使用 VBO(顶点缓冲对象)时的性能 |
| use-vbo=true | 2403 | 启用 VBO,减少 CPU-GPU 交互,效率略高 |
| texture-filter=nearest/linear/mipmap | 2648~2882 | 各种纹理采样方式对性能影响极小,均可高效运行 |
| shading=gouraud/phong/blinn-phong-inf/cel | 2211~2339 | 着色器切换带来轻微性能差异 |
| bump-render=high-poly/normals/height | 1530~3052 | 法线贴图相关技术对性能表现差异显著 |
复杂计算测试
| 测试项 | FPS |
