4.7.12. hrut_sched_log_parse
hrut_sched_log_parse 是pstore 文件系统
有关
pstore的详细 说明,请参阅 pstore 的 机制 章节。
4.7.12.1. 语法说明
以下hrut_sched_log_parse 的
hrut_sched_log_parse [ 文件路径 ]
4.7.12.2. 参数选项说明
以下hrut_sched_log_parse 支持
文件
路径:指定 包含 调度 日志 的 文件 路径,通常 是从 pstore 文件系统 挂载 点 读取 的 文件,例如 /mnt/sched-ramoops-0 。
4.7.12.3. 各项命令选项及其功能说明
使用功能说明
hrut_sched_log_parse 是/sys/fs/pstore 路径
console-ramoops-0 :该
文件 通常 存储系统 崩溃 时 控制台 输出 的 日志(例如 内核 panic 信息、错误 消息、调试信息 等)。 dmesg-ramoops-0 :该
文件 通常 存储 内核 启动 后 的 日志 信息,包括 硬件 检测、驱动 加载、系统启动 期间 发生 的 错误 或 警告 等。 sched-ramoops-0 :该
文件 通常 存储 的 是 调度 器( scheduler)相关 的 日志 信息,记录 内核 调度 器 在 崩溃 时 的 状态。
可以
echo c > /proc/sysrq-trigger
注意:
上述
方法 会 导致系统 非正常 重启,可能 会 丢失 数据,请 确保 在 测试环境 使用,并 做好 数据备份。
解析调度日志文件
命令:
hrut_sched_log_parse /sys/fs/pstore/sched-ramoops-0 | sort
功能:
从 /mnt/sched-ramoops-0 文件
部分
[ 117.879128] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.883224] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.883816] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.890071] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> phc2sys(558:558:120)
[ 117.890601] [4] : phc2sys(558:558:120:Z) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.895085] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.895643] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.907020] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.907608] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.912495] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.913079] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.917170] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.917742] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.925579] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.926147] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.944312] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> sshd(1083:1083:120)
[ 117.945778] [4] : sshd(1083:1083:120:Z) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.949755] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.950353] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.956562] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> ntpd(436:436:120)
[ 117.957772] [4] : ntpd(436:436:120:R+) -> kworker/4:2(100:100:120)
[ 117.957788] [4] : kworker/4:2(100:100:120:I) -> ntpd(436:436:120)
[ 117.957815] [4] : ntpd(436:436:120:Z) -> swapper/4(0:0:120)
[ 117.961505] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
[ 117.962072] [4] : rcK(1100:1100:120:S) -> swapper/4(0:0:120)
[ 118.000704] [6] : run-parts(1192:1192:120:D) -> swapper/6(0:0:120)
[ 118.003746] [6] : swapper/6(0:0:120:R) -> run-parts(1192:1192:120)
[ 118.004010] [6] : run-parts(1192:1192:120:Z) -> swapper/6(0:0:120)
[ 118.013362] [6] : swapper/6(0:0:120:R) -> ifdown(1195:1195:120)
[ 118.018816] [6] : ip(1195:1195:120:Z) -> swapper/6(0:0:120)
[ 118.020837] [6] : swapper/6(0:0:120:R) -> cam-service(580:611:120)
[ 118.020895] [6] : cam-service(580:611:120:X) -> swapper/6(0:0:120)
[ 118.021007] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> cam-service(580:612:120)
[ 118.021072] [4] : cam-service(580:612:120:X) -> swapper/4(0:0:120)
[ 118.025073] [6] : swapper/6(0:0:120:R) -> ifdown(1197:1197:120)
[ 118.028848] [6] : sh(1197:1197:120:R+) -> kworker/6:0(44:44:120)
[ 118.028880] [6] : kworker/6:0(44:44:120:I) -> ksoftirqd/6(43:43:120)
[ 118.028947] [6] : ksoftirqd/6(43:43:120:S) -> kworker/6:0(44:44:120)
[ 118.028960] [6] : kworker/6:0(44:44:120:I) -> sh(1197:1197:120)
[ 118.030746] [6] : run-parts(1197:1197:120:Z) -> swapper/6(0:0:120)
[ 118.032244] [4] : swapper/4(0:0:120:R) -> rcK(1100:1100:120)
结果
关键字
段 说明: <timestamp>:调度事件 发生 的 时间 戳,格式 为 秒 . 微秒,例如 117.879128 表示 117 秒 879128 微秒。 [CPU 核 ] : 进程名 (PID:PPID: 优先级 : 状态 ) -> 目标进程 (PID:PPID: 优先级 )CPU 核心:日志
开头 的 [4]、[6] 代表 该 调度 发生 在 CPU 核 4 或 6 上。 进程
信息: 进程
名(如 swapper/4, rcK, phc2sys, sshd) PID(进程 ID)
PPID(父
进程 ID) 优先级( 120 )
状态:
R( Running):进程
正在 运行 S( Sleeping):进程
在 休眠 D( Uninterruptible Sleep):不可
中断 的 休眠状态 Z( Zombie):僵尸
进程 X( Dead):已
终止 的 进程 I( Idle):空闲
状态
解析控制台日志文件
命令:
hrut_sched_log_parse /sys/fs/pstore/console-ramoops-0 | sort
功能:
从 /sys/fs/pstore/console-ramoops-0 文件
部分
[ 0.321146] Key ▒A(1702062444:1634301033:73:trusted keyrings
[ 0.321146] Key ▒A) -> 0.321146] Key ▒A(544040308:1937339168:110)
[ 0.625154] KERNEL SRAM▒A(909586484:842411568:32: [DONE]
[ 0.625154] KERNEL SRAM▒A) -> 54] KERNEL SRAM▒A(1279610450:1162551389:32)
[ 0.625▒A(1702521203:539766832:32)
[ 0.625▒A(808464432:809007152:58:: 0x2000, alignment: 0x10
[ 0.625▒A) -> 0x10
[ 0.626524] random: cr▒A(1919164481:1128341536:76:t success!
[ 0.626524] random: cr▒A) -> 6524] random: cr▒A(1768843552:1919252073:32)
[ 0.697517] ***************▒A(542837363:1702125923:102:012]
[ 0.697517] ***************▒A) -> ***************▒A(909719086:807411744:105)
[ 0.704▒A(707406378:707406378:42)
[ 0.704▒A(707406378:707406378:42:*************************
[ 0.704▒A) -> *****
[ 0.719748] ** WRITEABLE clk D▒A) -> WRITEABLE clk D▒A(706748448:538976288:32)
[ 0.727157]▒A(1109414721:1210078290:80:LED IN THIS KERNEL **
[ 0.727157]▒A(1111576133:542000453:79)
[ 0.727157]▒A) -> *
[ 0.734552] ** This means that▒A) -> This means that▒A(538976288:538976288:32)
[ 0.741957▒A(1818850658:544434464:101:ose clk operations **
[ 0.741957▒A(1886938400:1869881460:108)
[ 0.741957▒A) -> **
[ 0.764170] **▒A(538976288:538976288:32: **
[ 0.764170] **▒A) -> 0.764170] **▒A(538976288:538976288:32)
[ 0.852621] dw-ap▒A(707406378:707406378:42:***************
[ 0.852621] dw-ap▒A) -> 0.852621] dw-ap▒A(707406378:707406378:42)
[ 1.501▒A(1651666790:540699745:48)
[ 1.501▒A(1769104755:774910000:50:id DMA for kernel console
[ 1.501▒A) -> nsole
[ 1.518218] mtdblock: MTD devic▒A) -> block: MTD devic▒A(1869898092:1969710450:110)
[ 1.546482] create /dev/nano2d d▒A) -> te /dev/nano2d d▒A(1702060386:1635017060:103)
[ 1.556459] irq line:60
[ 1.562843] regis▒A(1734701600:538991928:48:se:0x3c010000
[ 1.562843] regis▒A) -> .562843] regis▒A(1633820786:1702130537:56)
[ 1.568188] iommu enabled
[ 1.574312] contiguous▒A(1852793632:538991920:57:base:0x0
[ 1.574312] contiguous▒A) -> 12] contiguous▒A(544437615:1969711476:57)
[ 1.585705]
解析内核日志文件
命令:
hrut_sched_log_parse /sys/fs/pstore/dmesg-ramoops-0 | sort
功能:
部分
<0>[ ▒A(1043741706:1681209907:58:05337] sysrq: Trigger a crash
<0>[ ▒A(841888053:538976347:102)
<0>[ ▒A) -> r a crash
<12>[ ▒A(1836412448:1953653104:101:2>[ 4.094130] Normal boot
<12>[ ▒A(826018397:811278394:32)
<12>[ ▒A) -> mal boot
<12>[▒A(1936942435:1668641568:101: no need to mark it repeatedly
<12>[▒A(744845935:1717920288:100)
<12>[▒A) -> repeatedly
<14>[ 2.635783] /dev/block/p▒A(761882989:1735536505:112:mode
<14>[ 2.635783] /dev/block/p▒A) -> 83] /dev/block/p▒A(543911529:1814062185:104)
<14>[ 2.823111] /dev/bl▒A(1701995112:795176289:45:result: 0
<14>[ 2.823111] /dev/bl▒A) -> .823111] /dev/bl▒A(543908723:1714578720:110)
<14>[ 2.911575] /de▒A(1701667182:762929711:114:sck result: 0
<14>[ 2.911575] /de▒A) -> 2.911575] /de▒A(1714578720:1886413103:109)
<14>[ 2.968035] Starti▒A(1869959456:778854766:117: disabled.
<14>[ 2.968035] Starti▒A) -> 2.968035] Starti▒A(979723375:1830838644:114)
<14>[ 3.152048] Starting▒A(1953064736:980379949:104: 42566cb
<14>[ 3.152048] Starting▒A) -> 152048] Starting▒A(980707693:1836016416:119)
<14>[ 3.549996] done
<14>[ 3.783396] Start log pr▒A(775102496:538991422:49:done
<14>[ 3.783396] Start log pr▒A) -> 96] Start log pr▒A(542979376:876033847:52)
<14>[ 3.8070▒A(1919426653:959657268:91)
<14>[ 3.8070▒A(959917619:538976288:62:ut_remoteproc_log ok
<14>[ 3.8070▒A) ->
<14>[ 3.975114] Config 2054000▒A) -> ] Config 2054000▒A(1868832816:540697972:97)
<14>[ 3.984734] Config ▒A(1684104562:544436081:115:e: 0 done
<14>[ 3.984734] Config ▒A) -> .984734] Config ▒A(1953067639:540024890:32)
<14>[ 3.998717] C▒A(1869684851:1869700963:109:0 write: 0 done
<14>[ 3.998717] C▒A) -> [ 3.998717] C▒A(540697697:1701978227:97)
<14>[ 4.0▒A(1869684851:1869700912:48)
<14>[ 4.0▒A(842084724:1647194160:48:s read: 0 write: 0 done
<14>[ 4.0▒A) -> one
<14>[▒A(1702125932:543516788:102)
显示帮助信息
命令:
root@buildroot:~# hrut_sched_log_parse -h
功能:
该
打印输出:
This program parse dump sched log pstore sched-ramoops-0
Usage:
hrut_sched_log_parse /mnt/sched-ramoops-0 | sort
