4.7.11. hrut_resetreason
hrut_resetreason 是/proc/cmdline 文件
4.7.11.1. 语法说明
以下hrut_resetreason 的
hrut_resetreason
该
工具 不 接受 任何 参数,直接 运行 即可 获取 系统启动 时 的 重置 原因。
4.7.11.2. 各项命令选项及其功能说明
默认使用方式
命令:
root@buildroot:~# hrut_resetreason
功能:
从 /proc/cmdline 文件
打印输出:
reset reason is: COLD_BOOT
结果
reset reason is:表示
提取 到 的 重置 原因。 COLD_BOOT:表示
具体 的 重置 原因, COLD_BOOT 通常 表示 系统 是 由于 冷启动(关闭电源,再 打开 电源 重启 计算机)而 重置 的。 其他
可能 :的 重置 原因 REBOOT_CMD:软件
命令(如 reboot)导致 的 重启。 WARM_BOOT:热启动(系统
从 休眠状态 唤醒)。 WATCHDOG:看门狗
定时器 超时 导致 的 重启。 POWER_FAILURE:电源
故障 导致 的 重启。 HARDWARE_FAILURE:硬件
故障 导致 的 重启。
