4.7.6. hb_gpioinfo
hb_gpioinfo 是
显示 GPIO 引脚
的 基本 信息(如 引脚 名称、偏移量、方向、偏置、驱动 方式 等)。 显示
引脚 的 当前 状态(如 输入 / 输出、活动 低电平、边缘 检测 等)。 针对
特定 平台,显示 引脚 的 额外 功能 信息(如 引脚 功能、引脚 编号 等)。
4.7.6.1. 语法说明
以下hb_gpioinfo 的
hb_gpioinfo [OPTIONS] [line]...
4.7.6.2. 参数选项说明
以下chip_log 支持
-c, --chip <chip>:限制范围 到 特定 的 GPIO 芯片。 -h, --help:显示帮助 信息 并 退出。 -s, --strict:检查所有 引脚,不 假设 引脚 名称 是 唯一 的。 -v, --version:显示版本信息 并 退出。
4.7.6.3. 各项命令选项及其功能说明
显示帮助信息
命令:
hb_gpioinfo --help
功能:
显示
Usage: hb_gpioinfo [OPTIONS] [line]...
Print information about GPIO lines.
Lines are specified by name, or optionally by offset if the chip option is provided.
If no lines are specified then all lines are displayed.
-c, --chip <chip> restrict scope to a particular chip
-h, --help display this help and exit
-s, --strict check all lines - don't assume line names are unique
--unquoted don't quote line or consumer names
-v, --version output version information and exit
显示所有 GPIO 引脚信息
命令:
root@buildroot:~# hb_gpioinfo
功能:
显示
打印输出:
[Number] [Mode] [Status] [GpioName] [PinName] [PinNum] [PinFunc]
line 0: unnamed input AON_GPIO_PIN0 498 aon_gpio_0
line 1: unnamed input AON_GPIO_PIN1 499 Default
line 2: unnamed input active-low GPIO Key Power AON_GPIO_PIN2 500 aon_gpio_2
line 3: unnamed input AON_GPIO_PIN3 501 Default
line 4: unnamed input AON_GPIO_PIN4 502 aon_gpio_4
line 5: unnamed input id AON_ENV_VDD 503 aon_gpio_5
line 6: unnamed input id AON_ENV_CNN0 504 aon_gpio_6
line 7: unnamed input AON_ENV_CNN1 505 aon_gpio_7
line 0: unnamed input HSIO_ENET_MDC 466 enetgrp
line 1: unnamed input HSIO_ENET_MDIO 467 enetgrp
line 2: unnamed input HSIO_ENET_TXD_0 468 enetgrp
line 3: unnamed input HSIO_ENET_TXD_1 469 enetgrp
line 4: unnamed input HSIO_ENET_TXD_2 470 enetgrp
line 5: unnamed input HSIO_ENET_TXD_3 471 enetgrp
line 6: unnamed input HSIO_ENET_TXEN 472 enetgrp
line 7: unnamed input HSIO_ENET_TX_CLK 473 enetgrp
line 8: unnamed input HSIO_ENET_RX_CLK 474 enetgrp
line 9: unnamed input HSIO_ENET_RXD_0 475 enetgrp
line 10: unnamed input HSIO_ENET_RXD_1 476 enetgrp
line 11: unnamed input HSIO_ENET_RXD_2 477 enetgrp
line 12: unnamed input HSIO_ENET_RXD_3 478 enetgrp
line 13: unnamed input HSIO_ENET_RXDV 479 enetgrp
line 14: unnamed input HSIO_ENET_PHY_CLK 480 enetgrp
line 15: unnamed input HSIO_SD_WP 481 sdgrp
line 16: unnamed input HSIO_SD_XLK 482 sdgrp
line 17: unnamed input HSIO_SD_CMD 483 sdgrp
line 18: unnamed input HSIO_SD_CDN 484 sdgrp
line 19: unnamed input HSIO_SD_DATA0 485 sdgrp
line 20: unnamed input HSIO_SD_DATA1 486 sdgrp
line 21: unnamed input HSIO_SD_DATA2 487 sdgrp
line 22: unnamed input HSIO_SD_DATA3 488 sdgrp
line 23: unnamed input HSIO_SDIO_WP 489 sdiogrp
line 24: unnamed input HSIO_SDIO_XLK 490 sdiogrp
line 25: unnamed input HSIO_SDIO_CMD 491 sdiogrp
line 26: unnamed output power HSIO_SDIO_CDN 492 hsio_gpio0_26
line 27: unnamed input HSIO_SDIO_DATA0 493 sdiogrp
line 28: unnamed input HSIO_SDIO_DATA1 494 sdiogrp
line 29: unnamed input HSIO_SDIO_DATA2 495 sdiogrp
line 30: unnamed input HSIO_SDIO_DATA3 496 sdiogrp
结果
每个
line <N>: <GpioName> <Mode> <Status> <PinName> <PinNum> <PinFunc>
line <N>:引脚的 编号。 <GpioName>: GPIO 引脚的 名称(如果 未命名 则 显示 为 unnamed)。 <Mode>:引脚模式(如 input 或 output)。 <Status>:引脚状态(如 active-low、 bias=pull-up、 drive=open-drain 等)。 <PinName>:引脚的 名称。 <PinNum>:引脚的 编号。 <PinFunc>:引脚的 复用 功能。
显示特定 GPIO 芯片的信息
命令:
root@buildroot:~# hb_gpioinfo -c gpiochip4
功能:
仅
打印输出:
line 0: unnamed input LSIO_UART7_RX 379 lsio_gpio0_0
line 1: unnamed input LSIO_UART7_TX 380 lsio_gpio0_1
line 2: unnamed input LSIO_UART7_CTS 381 lsio_gpio0_2
line 3: unnamed input LSIO_UART7_RTS 382 lsio_gpio0_3
line 4: unnamed input LSIO_UART1_RX 383 lsio_gpio0_4
line 5: unnamed input LSIO_UART1_TX 384 lsio_gpio0_5
line 6: unnamed input LSIO_UART1_CTS 385 lsio_gpio0_6
line 7: unnamed input LSIO_UART1_RTS 386 lsio_gpio0_7
line 8: unnamed input LSIO_UART2_RX 387 uart2grp
line 9: unnamed input LSIO_UART2_TX 388 uart2grp
line 10: unnamed input scl LSIO_UART3_RX 389 i2c5grp
line 11: unnamed input sda LSIO_UART3_TX 390 i2c5grp
line 12: unnamed input LSIO_UART4_RX 391 lsio_gpio0_12
line 13: unnamed input LSIO_UART4_TX 392 lsio_gpio0_13
line 14: unnamed input LSIO_SPI0_SCLK 393 Default
line 15: unnamed input LSIO_SPI1_SSN_1 394 Default
line 16: unnamed input LSIO_SPI1_SCLK 395 Default
line 17: unnamed input LSIO_SPI1_SSN 396 Default
line 18: unnamed input LSIO_SPI1_MISO 397 Default
line 19: unnamed input LSIO_SPI1_MOSI 398 Default
line 20: unnamed input LSIO_SPI2_SCLK 399 spi2grp
line 21: unnamed input LSIO_SPI2_SSN 400 spi2grp
line 22: unnamed input LSIO_SPI2_MISO 401 spi2grp
line 23: unnamed input LSIO_SPI2_MOSI 402 spi2grp
line 24: unnamed input LSIO_SPI3_SCLK 403 lsio_gpio0_24
line 25: unnamed input LSIO_SPI3_SSN 404 pinctrl_lpwm1_1
line 26: unnamed input LSIO_SPI3_MISO 405 lsio_gpio0_26
line 27: unnamed input LSIO_SPI3_MOSI 406 lsio_gpio0_27
line 28: unnamed input LSIO_SPI4_SCLK 407 uart5grp
line 29: unnamed input LSIO_SPI4_SSN 408 uart5grp
line 30: unnamed input LSIO_SPI4_MISO 409 lsio_gpio0_30
line 31: unnamed output phyreset LSIO_SPI4_MOSI 410 lsio_gpio0_31
