4.7.15. hrut_switch_reason
hrut_switch_reason为 A/B 双分区系统设计启动故障诊断工具,可通过解析 misc 分区存储数据,显示系统异常切换根本原因。
4.7.15.1. 语法说明
以下执行 hrut_resetreason命令格式:
hrut_switch_reason [misc_path] <--current|--all>
4.7.15.2. 参数选项说明
  • misc_path:可参数,指定 misc 分区文件路径(默认为 /dev/block/platform/by-name/misc)。
  • –current:显示最后一次异常切换原因。
  • –all:显示所有异常切换原因。
4.7.15.3. 各项命令选项及其功能说明
显示最后一次异常切换原因
命令:
root@buildroot:~# hrut_switch_reason --current
功能:
指定的 misc 文件提取最后一次异常切换原因,并输出打印。
打印输出:
misc broken
结果分析:
  • misc broken:表示最后一次异常切换原因是 misc 分区损坏。
显示所有异常切换原因
命令:
root@buildroot:~# hrut_switch_reason --all
功能:
指定的 misc 文件提取所有异常切换原因,并最新顺序输出打印。
打印输出:
All Reasons (From the latest to the oldest):
  1: misc broken
  2: unused
  3: unused
  4: unused
  5: unused
  6: unused
  7: unused
  8: unused
  9: unused
  10: unused
结果分析:
  • misc broken:表示 misc 分区损坏。
  • unused:表示使用条目。
异常切换原因
以下一些可能导致异常切换原因及其具体触发场景:
  • misc broken( misc 分区损坏)​
    • 触发原因:
      • 分区表错误: GPT 分区表中 misc 分区信息损坏
      • ​异常断电:在更新 misc 信息断电导致数据完整
      • 存储介质故障: EMMC/NAND FLASH 坏块导致数据损坏
  • boot corrupted(启动镜像损坏)
    • 触发原因:
      • OTA 更新失败:下载的 boot.img 不完整验证失败
  • dm-verity corrupted( dm-verity 验证失败)​
    • 触发原因:
      • 系统文件篡改:/system 分区授权修改
      • ​哈希损坏: dm-verity 的哈希数据损坏
  • uboot corrupted( U-Boot 损坏)​
    • 触发原因:
      • QSPI Flash 故障: U-Boot 存储介质损坏
      • 刷机操作错误: fastboot flash uboot 时断电失败
  • miniboot corrupted( MiniBoot 损坏)​
    • 触发原因:
      • 安全启动链断裂:上一级 Bootloader 验证失败
