4.7.2. iperf3
iperf3 是用于执行网络吞吐量测量工具。 它可以测试 TCP、UDP 或 SCTP 吞吐量。 要执行 iperf3 测试,用户必须建立服务器客户端。测试完成提供详细测试报告。
4.7.2.1. 语法说明
Usage: iperf3 [-s|-c host] [options]
       iperf3 [-h|--help] [-v|--version]
4.7.2.2. 常用参数选项介绍
  • -s, --server:启动iperf3服务器。
  • -c, --client <host>:运行iperf3客户端,并连接指定服务器。
  • -p, --port <端口号>:指定服务器端口。
  • -t, --time <数字>:指定传输测试持续时间(以单位),iperf3指定时间内,重复发送指定长度数据包,(默认 10 秒)。
  • -i, --interval <数字>: 设置每次报告之间时间间隔,单位秒,如果设置非零值,就按照时间间隔输出测试报告,默认值零。
  • -f, --format <报告格式>:设置报告格式,可选值包括Kbits、Mbits、Gbits、Tbits等。
  • -u, --udp:使用 UDP 而不是 TCP。
  • -w, --window <size>: 设置接字缓冲区指定大小,对于TCP方式,此设置为TCP窗口大小,对于UDP方式,此设置接受UDP数据包缓冲区大小,限制可以接受数据包最大值。
  • --logfile:将输出测试结果储存文件
  • -J, --json:输出JSON格式测试结果。
  • -R, --reverse:反向测试,客户端作为接收端,服务器作为发送端。如果需要测试下载速度,则在Client侧使用-R参数即可。
  • -h, --help:显示帮助信息。
可以执行 iperf3 -h 命令,了解参数选项。
4.7.2.3. 测试结果分析
客户端连接服务端成功后,会自动开始进行测试,两端输出相应测试结果信息。
服务端输出结果包含:[ ID] Interval Transfer Bandwidth
各字段含义:
  • [ ID]:标识测试流ID。每个测试流都分配一个唯一的ID,用于区分不同数据流。通过这个ID,你可以跟踪特定性能表现。
  • Interval:指示iperf3报告时间间隔。iperf3-i选项设置报告间隔,而Interval字表示每个报告时间间隔。
  • Transfer:传输数据量。这特定时间间隔通过测试传输数据量,以字节(KBytes,MBytes等)为单位。
  • Bandwidth/Bitrate:带宽,表示特定时间间隔平均传输速率。通常以Kbits/s或Mbits/s为单位,表示每秒传输比特数。这个用于衡量网络连接速度性能。
例如:
iperf3 -s -p 5002
Server listening on 5002
Accepted connection from 192.168.1.10, port 44764
[  5] local 192.168.1.195 port 5002 connected to 192.168.1.10 port 44766
[  5]   0.00-1.00   sec   109 MBytes   917 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec   113 MBytes   949 Mbits/sec
客户端输出结果包含:[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
各字段含义:
  • [ ID]:标识测试流ID。每个测试流都赋予一个唯一的ID,用于区分不同数据流。
  • Interval:测试时间间隔。iperf3-i选项设置报告间隔,Interval字指示这些结果时间间隔。
  • Transfer:传输数据量。以字节(Bytes)为单位,表示测试期间通过网络传输数据量。
  • Bitrate:比特率,表示测试期间平均传输速率。通常以Kbits/s或Mbits/s为单位,表示每秒传输比特数。
  • Retr:重传次数。表示传输过程发生数据包重传次数。较重传次数可能表明网络问题存在拥塞。
  • Cwnd:拥塞窗口大小。表示TCP拥塞控制算法窗口大小,即收到确认允许发送数据量。这个变化可以反映网络拥塞情况。
例如:
iperf3 -c 192.168.1.195 -i 1 -t 600 -p 5002
Connecting to host 192.168.1.195, port 5002
[  5] local 192.168.1.10 port 44766 connected to 192.168.1.195 port 5002
[  5]   0.00-1.00   sec   113 MBytes   946 Mbits/sec    0    227 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   113 MBytes   948 Mbits/sec    0    227 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   113 MBytes   948 Mbits/sec    0    227 KBytes
4.7.2.4. 使用示例
  • 启动iperf3服务器:
iperf3 -s
  • 连接到iperf3服务器:
iperf3 -c <host>
iperf3 -c <host> -p 5002
  • 指定测试时间为30秒:
iperf3 -c <host> -t 30
  • 执行UDP模式测试,设置带宽为10Mbits/s:
iperf3 -c <host> -u -b 10M
  • 反向模式进行测试:
iperf3 -c <host> -R
