3.8. sample_vot 使用说明
功能描述: sample_vot 示例程序,基于 DRM 框架,实现如下功能:
  1. sample_vot: 读取图片或创建帧缓存并填充颜色后,送入 HDMI 显示
  2. sample_rotation_square: 实现对正方形进行旋转的案例(目前不支持长方形的旋转 90 度和 270 度)
  3. sample_blend: 实现 3 个图层的融合
  4. sample_vot_drm_hotplug: 读取图片或创建帧缓存并填充颜色后,送入 HDMI 显示,支持 HDMI 热插拔检测,基于 Page Flip 的异步送显
开发板上连接 HDMI 的方法请查阅 HDMI 接口 章节。
注意:必须先手动加载 HDMI 的驱动程序 : ./insmode_driver.sh
3.8.1. sample_vot
3.8.1.1. 功能概述
功能描述:sample_vot 通过输入不同的参数 , 可以演示如下功能:
  1. 列出 HDMI 显示器支持的分辨率
  2. 读取图片,送入 HDMI 显示
  3. 创建帧缓存并填充颜色后,送入 HDMI 显示
软件架构说明
display_sample_framework
代码位置及目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_vot
  • 目录结构
sample_vot/
├── sample_vot
├── sample_vot.c
└── sample_vot.o
API 流程说明
根据输入参数的不同,编码流程分为 2 种情况:
情况描述 特点 不同点,在图中文字的背景颜色
直接显示内存中的数据 从 DRM 框架中申请内存 黄色
读取文件并显示 从外部申请内存,传递给 DRM 框架 绿色
sample
sample_vot_data_flow
图中带背景的函数是对 DRM 接口的封装,下面详细说明每个函数的功能和流程:
  1. __create_and_mmap_drm_frame_buffer( 黄色背景 ): 调用 DRM 接口从 DRM 框架中申请内存
  2. __wraper_dma_buffer_to_drm_frame_buffer( 绿色背景 ): 从外部申请内存,传递给 DRM 框架
  3. display_setup: 调用 DRM 接口获取合适的 connector 并根据需要设置对应的 crtc 和 connector
  4. __add_property: 调用 DRM 接口设置属性, 完成图层的显示
下面展示上面提到的 4 个函数的流程图
sample_display_create_buffer
sample_display_wraper_buffer
display_setup
sample_vot_display_setup
__add_property
sample_vot_add_property
3.8.1.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_vot 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_vot 源码目录下的 sample_vot
  • 详细程序编译方式请查阅 编译方法 章节
程序部署
  1. 把目录 sample_vot 和 resource 上传到开发板 /userdata 目录下
  2. 进入 sample_vot 运行 chmod +x sample_vot 命令给程序赋予可执行权限
3.8.1.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./sample_vot
程序参数选项说明
  • ./sample_vot -l 查看接入的 HDMI 显示器支持的分辨率列表
  • ./sample_vot -f 读取 ../resource/nv12_1920x1080.yuv 并送入到显示器中显示
  • ./sample_vot 创建帧缓存并填充 RGB 的数据后,送入到显示器中显示
运行效果
列出显示器支持的分辨率
执行命令:
./sample_vot -l
日志输出:
Print param Config:
        Function : print connector support resolution.
Print [hdmi] connector support resolution:
  [0] 1920x1080 60.00fps
  [1] 1920x1080 59.94fps
  [2] 1920x1080i 60.00fps
  [3] 1920x1080i 59.94fps
  [4] 1920x1080 50.00fps
  [5] 1920x1080i 50.00fps
  [6] 1920x1080 24.00fps
  [7] 1920x1080 23.98fps
显示器循环显示 RGB 背景
执行命令:
./sample_vot
运行日志:
Print param Config:
        Function : display.
        Input    : default data (R, G, B).
        Output   :
                 Resolution: select connector's first config from EDID
                 Connector: hdmi
display select resolution :1920*1080 .
效果说明: 显示器会间隔 2 秒,循环切换颜色:红、绿、蓝
显示器显示文件
执行命令:
./sample_vot -f
运行日志:
Print param Config:
        Function : display.
        Input    : file(../resource/nv12_1920x1080.yuv).
        Output   :
                 Resolution: 1920*1080
                 Connector: hdmi
效果说明: 显示器会把图片 ../resource/nv12_1920x1080.yuv 显示到屏幕上
3.8.2. sample_rotation_square
3.8.2.1. 功能概述
功能描述:sample_rotation_square 实现显示画面间隔 2s 循环旋转 0 度、 90 度、 180 度、 270 度。
软件架构说明
sample_rotation_framework
代码位置及目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_rotation_square
  • 目录结构
sample_rotation_square/
├── sample_rotation_square
├── sample_rotation_square.c
└── sample_rotation_square.o
API 流程说明
sample
sample_rototaion_data_flow
  1. display_setup( 红色背景 ): 调用 DRM 接口获取合适的 connector 并根据需要设置对应的 crtc 和 connector
  2. find_overlay_plane_id( 红色背景 ):遍历所有的 plane 找到支持旋转的 plane
  3. __create_and_mmap_drm_frame_buffer( 黄色背景 ): 调用 DRM 接口从 DRM 框
  4. __destroy_and_unmmap_drm_frame_buffer( 黄色背景 ): 调用 DRM 接口释放从 DRM 框架中申请的内存
  5. __add_property( 红色背景 ): 调用 DRM 接口设置属性,完成图层的旋转和显示
display_setup
sample_display_flow_find_ovrlay_plane_id
__add_property
sample_display_destroy_and_unmmap
3.8.2.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_rotation_square 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_rotation_square 源码目录下的 sample_rotation_square
程序部署
  1. 把目录 sample_rotation_square 和 resource 上传到开发板 /userdata 目录下
  2. 进入 sample_rotation_square 运行 chmod +x sample_rotation_square 命令给程序赋予可执行权限
3.8.2.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./sample_rotation_square
程序参数选项说明
无
运行效果
执行命令:
日志输出:
Print param Config:
        Output   :
                 Connector: hdmi
效果说明 :
  1. 显示器会显示 一个白色的正方形,四个角分别是:红色、绿色、蓝色、黄色
  2. 间隔 2s 按照如下角度 旋转: 0 度、 90 度、 180 度、 270 度
3.8.3. sample_blend
3.8.3.1. 功能概述
功能描述:sample_blend 实现 3 个图层进行 alpha 融合后显示的示例
软件架构说明
代码位置及目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_blend
  • 目录结构
sample_blend/
├── sample_blend
├── sample_blend.c
└── sample_blend.o
API 流程说明
sample
sample_blend_data_flow
  2. find_plane_ids( 红色背景 ): 遍历所有的 plane 找到支持融合的 plane
  3. __create_and_mmap_drm_frame_buffer( 黄色背景 ): 调用 DRM 接口从 DRM 框架中申请内存
  5. __add_property( 红色背景 ): 调用 DRM 接口设置属性,完成多个图层的融合和显示
display_setup
find_plane_ids
sample_display_find_plane_ids
__add_property
3.8.3.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_blend 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_blend 源码目录下的 sample_blend
程序部署
  1. 把目录 sample_blend 上传到开发板 /userdata 目录下
  2. 进入 sample_blend 运行 chmod +x sample_blend 命令给程序赋予可执行权限
3.8.3.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./sample_blend
程序参数选项说明
  • ./sample_blend -m 0 -v 30000 m 指定融合的模式, v 指定融合数值,参数详细描述如下:
  1. 融合数值: 有效范围是 0 - 65535, 默认是 32767
  2. 融合模式: 0:Pre-multiplied 1:Coverage 2: None, 默认是 None
    Pre-multiplied 模式 : out.rgb = plane_alpha * fg.rgb + (1 - (plane_alpha * fg.alpha)) * bg.rgb
    Coverage 模式:out.rgb = plane_alpha * fg.alpha * fg.rgb + (1 - (plane_alpha * fg.alpha)) * bg.rgb
    None 模式: out.rgb = plane_alpha * fg.rgb + (1 - plane_alpha) * bg.rgb
公式中相关参数解释如下:
  1. plane_alpha: 融合数值(-v 指定的数值 /65535 )
  2. fg.alpha: 背景图片的融合数值
  3. fg.rgb: 当前像素的透明度值
  4. bg.rgb: 背景图片的透明度值
运行效果
执行命令:
日志输出:
Print param Config:
        AplhaBlend Param   :
                Mode    : Coverage
                Formula : out.rgb = plane_alpha * fg.alpha * fg.rgb + (1 - (plane_alpha * fg.alpha)) * bg.rgb
                Value   : 32767
效果说明:
  1. 显示器会显示 一个白色为底部,中间分别显示 红色、绿色、蓝色 3 个相交的矩形
  2. 未相交的部分和背景色融合
  3. 相交的部分:先和背景色融合,两个矩形框的颜色再融合
3.8.3.4. 常见问题
  1. 问题 1:
    • 描述: Linux DRM 驱动变化时,图层的 ID 号可能会变化
    • 解决办法:程序中最好不要指定图层 ID,推荐使用 plane 的名字去匹配,比如函数 find_plane_ids
  2. 问题 2 :
    • 描述:使用 DRM 框架时,不知道有那些图层,以及各个图层的功能
    • 解决办法:使用 命令 modetest -M vs-drm -a 进行查看,详细信息见:DRM 调试信息与硬件的对应关系
  3. 问题 3 :
    • 描述:编写 demo 程序运行后,发现没有生效,想知道如何快速排除是否是硬件的问题
    • 解决办法:使用命令 modetest -M vs-drm -a -s 75@31:1920x1080 -P 33@31:1920x1080@NV12, 详细信息见:DRM 快速体验
3.8.4. sample_vot_drm_hotplug
3.8.4.1. 功能概述
功能描述:sample_vot_drm_hotplug 主要在 sample_vot 的基础上增加了 HDMI 热插拔检测、select 事件循环和基于 Page Flip 的异步送显,可以“先起程序再插线”或拔掉再插上时自动重连并重新显示。通过输入不同的参数 , 可以演示如下功能:
  2. 读取图片,送入 HDMI 显示
软件架构说明
代码位置及目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_vot_drm_hotplug
  • 目录结构
sample_vot_drm_hotplug/
├── sample_vot_drm_hotplug
├── sample_vot_async.c
├── drm_hotplug.h
└── drm_hotplug.c
API 流程说明
情况描述 在图中文字的背景颜色
HDMI 显示热插拔 黄色
DRM Page Flip 事件 绿色
sample
sample_vot_drm_hotplug_data_flow
图中带颜色背景的函数说明和流程:
  1. setup_udev_drm_monitor( 黄色背景 ): 创建并初始化一个 udev 监听器,只接收 DRM 子系统 的设备事件(如 HDMI 插拔)
  2. handle_udev_drm_hotplug( 黄色背景 ): 处理一次 从 udev monitor 读到的 DRM 热插拔事件,并根据当前 connector 状态判断是「插入」还是「拔出」
  3. setup_drm_event_context( 绿色背景 ): 初始化 DRM 事件上下文(drmEventContext),用来接收并处理 DRM 内核上报的 Page Flip 完成事件
下面展示上面提到的 3 个函数的流程图
sample_vot_drm_hotplug_udev_setup
sample_vot_drm_hotplug_udev_handle
sample_vot_drm_hotplug_flip
3.8.4.2. 编译部署
编译
  • 进入 sample_vot_drm_hotplug 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_vot_drm_hotplug 源码目录下的 sample_vot_drm_hotplug
程序部署
  1. 把目录 sample_vot_drm_hotplug 和 resource 上传到开发板 /userdata 目录下
  2. 进入 sample_vot_drm_hotplug 运行 chmod +x sample_vot_drm_hotplug 命令给程序赋予可执行权限
3.8.4.3. 运行
程序运行方法
执行程序:./sample_vot_drm_hotplug
程序参数选项说明
  • ./sample_vot_drm_hotplug -l 查看接入的 HDMI 显示器支持的分辨率列表
  • ./sample_vot_drm_hotplug -f 读取 ../resource/nv12_1920x1080.yuv 并送入到显示器中显示
  • ./sample_vot_drm_hotplug 创建帧缓存并填充 RGB 的数据后,送入到显示器中显示
运行效果
列出显示器支持的分辨率
执行命令:
日志输出:
Print param Config:
显示器循环显示 RGB 背景及 HDMI 热插拔效果
执行命令:
HDMI 未插入板端,启动程序后插入 HDMI,然后再拔出 HDMI,运行日志:
Print param Config:
        Function : display.
        Output   :
                 Connector: hdmi
search hdmi connector: connector id is 75
display connector type 11 is not connected.
display_setup: no valid mode for connector type 11 (output=hdmi)
display_setup not ready, will wait for connector hotplug in main loop.
DRM hotplug event detected on /dev/dri/card0 (connector_type=11)
DRM connector is now CONNECTED (id=75)
hdmi index: 00 ch:3840 cv:2160 vrefresh:60
hdmi index: 01 ch:3840 cv:2160 vrefresh:60
hdmi index: 02 ch:3840 cv:2160 vrefresh:30
hdmi index: 03 ch:3840 cv:2160 vrefresh:30
hdmi index: 04 ch:3840 cv:2160 vrefresh:25
hdmi index: 05 ch:3840 cv:2160 vrefresh:24
hdmi index: 06 ch:3840 cv:2160 vrefresh:24
hdmi index: 07 ch:2560 cv:1440 vrefresh:60
hdmi index: 08 ch:1920 cv:1080 vrefresh:60
display connector connector found mode info.
Connector is now connected, start display.
page flip event: frame=2104 time=8937.489720
page flip event: frame=2225 time=8939.506395
page flip event: frame=2346 time=8941.523063
page flip event: frame=2467 time=8943.539721
page flip event: frame=2588 time=8945.556395
DRM connector is now DISCONNECTED (id=75)
效果说明:
  • 程序启动后提示未找到 HDMI 连接,在 HDMI 线插入后,程序开始送显
  • 送显时触发 page flip 事件并打印日志
  • 显示器会间隔 2 秒,循环切换颜色:红、绿、蓝
  • 拔出 HDMI 后,显示断开连接并停止送显
显示器显示文件及 HDMI 热插拔效果
执行命令:
HDMI插入板端,启动程序后拔出 HDMI,再插入 HDMI,运行日志:
Print param Config:
        Function : display.
        Output   :
                 Connector: hdmi
page flip event: frame=4379 time=9518.206396
hdmi index: 02 ch:3840 cv:2160 vrefresh:60
hdmi index: 04 ch:3840 cv:2160 vrefresh:30
hdmi index: 05 ch:3840 cv:2160 vrefresh:25
hdmi index: 07 ch:3840 cv:2160 vrefresh:24
hdmi index: 08 ch:2560 cv:1440 vrefresh:60
hdmi index: 09 ch:1920 cv:1080 vrefresh:60
page flip event: frame=4985 time=9533.806383
效果说明:
  • 程序启动后提示找到显示连接,并开始送显,显示器会把图片 ../resource/nv12_1920x1080.yuv 显示到屏幕上
  • 再插入 HDMI 后,提示找到显示连接,重新送显图片
