3.14. sample_hbmem 使用说明
3.14.1. 功能概述
本说明文档旨在详细介绍 sample_hbmem 的使用方法,包括其主要功能、源码结构、软件架构以及API流程。本示例主要集中在 hbmem API 的应用,特别是涉及 Com Buffer 、Graphic Buffer 和 Share Pool 的创建与使用,以及多进程间的共享机制。
sample_hbmem 主要功能是提供 hbmem API 的示例,涵盖以下内容:
  • Com Buffer 的创建与管理:提供了创建、管理和销毁共享通信缓冲区的能力,这些缓冲区用于多个进程之间的数据交换,有效支持进程间的协作
  • Graphic Buffer 的创建与使用:提供了如何创建并管理图形缓冲区,包括对图形数据的配置、操作和转换,能够满足视觉数据处理中对内存的动态需求。
  • Share Pool 的使用:实现了共享内存池的分配与释放策略,通过共享内存池优化了资源的利用率,降低了创建和销毁缓冲区时的开销,提高了内存管理的灵活性。
3.14.1.1. 软件架构说明
本 sample 基于 libhbmem API 实现,libhbmem 是一套基于 ION 的内存管理库,它提供了内存分配、共享、回收等功能,并提供了统一的 API 接口,使得应用开发者能够更加方便地管理内存,提高内存的利用率,实现不同 buffer 类型的内存申请和进程间共享。具体架构图参见下图软件架构说明。
3.14.1.2. 背景知识
可以查看 ION 系统调试指南 章节进行了解。
3.14.1.3. API 流程说明
libhbmem 提供了一系列的 API 接口,包括:libhbmem 库调用 ION 进行 buffer 分配
以下是 sample_hbmem 示例中包含了 Alloc Com Buffer 、Alloc Graph Buffer 、 Share Pool 等对 hbmem API 的使用,并展示了各个 API 的分配使用流程图
  • Alloc Com Buf:分配共享通信缓冲区,用于多个进程之间的数据交换,有效支持进程间的协作。
  • Alloc Com Buf With Heapmask:分配共享通信缓冲区,并指定 heapmask,用于指定缓冲区分配到指定的 heap 上。
  • Alloc Graph Buf:分配图像缓存,包括对图像数据的配置、操作和转换,能够满足视觉数据处理中对内存的动态需求。
  • Alloc Graph Buf With Heapmask:分配图像缓存,并指定 heapmask,用于指定缓冲区分配到指定的 heap 上。
  • Share Com Buffer:共享通信缓冲区,用于多个进程之间的数据交换,有效支持进程间的协作。
  • Share Graph Buffer:共享图像缓存,包括对图像数据的配置、操作和转换,能够满足视觉数据处理中对内存的动态需求。
  • Share Pool:共享内存池,实现了共享内存池的分配与释放策略,通过共享内存池优化了资源的利用率,降低了创建和销毁缓冲区时的开销,提高了内存管理的灵活性。
  • Share Com Buffer Fork Process Scenario:创建子进程时,共享通信缓冲区的使用。
3.14.2. 编译部署
3.14.2.1. 源码结构
1. 代码路径:/app/samples/platform_samples/sample_hbmem
2. 目录结构:
sample_hbmem/
├── .gitignore
├── sample_alloc.c
├── sample_common.c
├── sample_common.h
├── sample_pool.c
├── sample_queue.c
├── sample_share_pool.c
├── sample_share.c
└── sample.c
3.14.2.2. 编译说明
本sample主要依赖 libhbmem 提供的头文件:
#include <hb_mem_mgr.h>
#include <hb_mem_err.h>
编译依赖的库如下:
LIBS += -lhbmem -lpthread -lalog -ldl -lstdc++
3.14.2.3. 编译环境
  • 进入 app/samples/platform_samples/sample_hbmem 目录,执行 make 编译
  • 编译成功后输出的可执行文件为 sample_hbmem
  • 详细程序编译方式请查阅 编译方法 章节
把 sample_hbmem 上传到开发板之后,运行 chmod 777 sample_hbmem 命令给程序赋予可执行权限。
3.14.3. 运行
部署完 sample_hbmem 之后直接执行程序 ./sample_hbmem 可以获得帮助信息和支持的hbmem列表:
# ./sample_hbmem
  -m                     Specify sample use cases
Usage: ./sample_hbmem -m <index>
***************  Sample Mode Lists  ***************
index:  1       sample_mode:    Alloc Com Buf
index:  2       sample_mode:    Alloc Com Buf With Cache
index:  3       sample_mode:    Alloc Com Buf With Heapmask
index:  4       sample_mode:    Alloc Graph Buf
index:  5       sample_mode:    Alloc Graph Buf With Heapmask
index:  6       sample_mode:    Share Com Buffer
index:  7       sample_mode:    Share Com Buffer Fork Process Scenario
index:  8       sample_mode:    Share Graph Buffer
index:  9       sample_mode:    Share Graph Buffer Fork Process Scenario
index:  10      sample_mode:    Share Pool Fork Process Scenario
index:  11      sample_mode:    Share Pool
index:  12      sample_mode:    Change Com Graph Buf
根据提示选择需要使用的 Mode 编号,即可运行对应的示例。以 Alloc Com Buf 为例,执行 ./sample_hbmem -m 1,即会创建 Alloc Com Buf 示例。
3.14.3.1. 命令解释
  • -m: 指定sample用例,具体见运行结果展示
  • -h: 帮助说明
3.14.3.2. 测试结果说明
  • 如果log最后以 xxxx done 结尾,则表示 sample 执行成功。
3.14.3.3. 运行结果展示
理解运行命令需要一些基础知识,这里做一个简要的说明:
/sys/kernel/debug/ion/clients/ 目录可以查看当前系统申请了 ION 内存的 Client 集合(除了 BPU 子系统),
比如有一个 1114 的进程申请并使用了 ION 那么该目录下就会显示一个 1114-0 的文件节点。而 cma_reserved、
carveout、ion_cma 等都是针对 ION 不同区域的名字。读者可以先阅读背景知识之后,再回来继续查看。
  • 创建 Com Buf
# ./sample_hbmem -m 1
sample_mode = 1
Ready to sample_alloc_com_buf
alloc com buf, share_id: 7
[1432:1432] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1432*.
       heap_name:    size_in_bytes :  handle refcount :    handle import :       buffer ptr :  buffer refcount :  buffer share id : buffer share count
         ion_cma:           400000 :                1 :                1 :         d4b2ed6c :                3:                7 :                1
          total            400000
[1432:1432] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1432 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1432          4194304
    sample_hbmem             1432            other          4194304 0
[1432:1432] Result 0.
free com buf
          total                 0
[1432:1432] Result 256.
sample_alloc_com_buf done
  • 创建 Com Buf With Cache
# ./sample_hbmem -m 2
sample_mode = 2
Ready to sample_alloc_com_buf_with_cache
memset uncached buf(size:4194304) use time: 691673
memset   cached buf(size:4194304) use time: 457194
sample_alloc_com_buf_with_cache done
  • 在各个 heaps 里创建 Com Buffer
# ./sample_hbmem -m 3
sample_mode = 3
Ready to sample_alloc_com_buf_with_heapmask
alloc com buf form ion_cma, size: 1048576
[1471:1471] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1471*.
         ion_cma:           100000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                7 :                1
          total            100000
[1471:1471] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1471 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1471          1048576
    sample_hbmem             1471            other          1048576 0
[1471:1471] Result 0.
free com buf
alloc com buf form carveout, size: 1048576
        carveout:           100000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                7 :                1
          total            100000
[1471:1471] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/carveout | grep -w 1471 | grep -w sample_hbmem.
        carveout     sample_hbmem             1471          1048576
free com buf
alloc com buf form cma_reserved, size: 1048576
    cma_reserved:           100000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                7 :                1
          total            100000
[1471:1471] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/cma_reserved | grep -w 1471 | grep -w sample_hbmem.
    cma_reserved     sample_hbmem             1471          1048576
free com buf
sample_alloc_com_buf_with_heapmask done
  • 创建 Graph Buffer
# ./sample_hbmem -m 4
sample_mode = 4
Ready to sample_alloc_graph_buf
graph_buf.plane_cnt: 2, graph_buf.format: 8, graph_buf.width: 1280, graph_buf.height: 720, graph_buf.stride: 0, graph_buf.vstride: 0, graph_buf.stride: 0, graph_buf.flags: 17
[1487:1487] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1487*.
         ion_cma:            e1000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                7 :                1
         ion_cma:            71000 :                1 :                1 :         1fe4048d :                3:                8 :                1
          total            152000
[1487:1487] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1487 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1487          1384448
    sample_hbmem             1487            other           921600 0
    sample_hbmem             1487            other           462848 0
[1487:1487] Result 0.
sample_alloc_graph_buf done
  • 在各个 heaps 里,创建 Graph Buffer
# ./sample_hbmem -m 5
sample_mode = 5
Ready to sample_alloc_graph_buf_with_heapmask
alloc graph buf form ion_cma
[1493:1493] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1493*.
         ion_cma:            71000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                8 :                1
         ion_cma:            e1000 :                1 :                1 :         1fe4048d :                3:                7 :                1
          total            152000
[1493:1493] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1493 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1493          1384448
    sample_hbmem             1493            other           462848 0
    sample_hbmem             1493            other           921600 0
[1493:1493] Result 0.
alloc graph buf form carveout
graph_buf.plane_cnt: 2, graph_buf.format: 8, graph_buf.width: 1280, graph_buf.height: 720, graph_buf.stride: 0, graph_buf.vstride: 0, graph_buf.stride: 0, graph_buf.flags: 4294967313
        carveout:            e1000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                7 :                1
        carveout:            71000 :                1 :                1 :         1fe4048d :                3:                8 :                1
          total            152000
[1493:1493] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/carveout | grep -w 1493 | grep -w sample_hbmem.
        carveout     sample_hbmem             1493          1384448
alloc graph buf form cma_reserved
graph_buf.plane_cnt: 2, graph_buf.format: 8, graph_buf.width: 1280, graph_buf.height: 720, graph_buf.stride: 0, graph_buf.vstride: 0, graph_buf.stride: 0, graph_buf.flags: 17179869201
    cma_reserved:            71000 :                1 :                1 :         27d9b8ed :                3:                8 :                1
    cma_reserved:            e1000 :                1 :                1 :         1fe4048d :                3:                7 :                1
          total            152000
[1493:1493] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/cma_reserved | grep -w 1493 | grep -w sample_hbmem.
    cma_reserved     sample_hbmem             1493          1384448
sample_alloc_graph_buf_with_heapmask done
  • 进程内 Common Buffer 共享
# ./sample_hbmem -m 6
sample_mode = 6
Ready to sample_share_com_buffer
import com buf, share_id: 7
[1510:1510] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1510*.
         ion_cma:            10000 :                2 :                2 :         df1cdf5a :                4:                7 :                2
          total             10000
[1510:1510] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1510 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1510            65536
    sample_hbmem             1510            other            65536 0
[1510:1510] Result 0.
free com buf
         ion_cma:            10000 :                1 :                1 :         df1cdf5a :                3:                7 :                1
          total             10000
free import buf
          total                 0
[1510:1510] Result 256.
sample_share_com_buffer done
  • 进程间 Common Buffer 共享
# ./sample_hbmem -m 7
sample_mode = 7
Ready to sample_share_com_buffer_fork_process_scenario
socketpair: 0
[1527:902] In parent process.
[1528:1527] In child process.
parent write share buf: parent test common buf share.
share_consume_cnt: 0
[1527:902] parent send msg 1
[1528:1527] child recv msg 1
child read share buf: parent test common buf share.
share_consume_cnt: 1
child write share buf: child test common buf share.
[1528:1527] child send msg 2
[1527:902] parent recv msg 2
parent read share buf: child test common buf share.
[1527:902] parent send msg 3
[1528:1527] child recv msg 3
[1527:902] parent quit
[1528:1527] child quit
socketpair: 0
[1529:1527] In child process.
[1529:1527] child recv msg 1
[1529:1527] child send msg 2
[1529:1527] child recv msg 3
[1529:1527] child quit
socketpair: 0
[1530:1527] In child process.
[1530:1527] child recv msg 1
[1530:1527] child send msg 2
[1530:1527] child recv msg 3
[1530:1527] child quit
sample_share_com_buffer_fork_process_scenario done
  • 进程内 Graphic Buffer 共享
# ./sample_hbmem -m 8
sample_mode = 8
Ready to sample_share_graph_buffer
alloc graph buf, share_id0: 7, share_id1: 8, share_id2: 8
import graph buf, share_id0: 7, share_id1: 8, share_id2: 8
[1531:1531] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1531*.
         ion_cma:            e1000 :                2 :                2 :         b65c6afe :                4:                7 :                2
         ion_cma:            71000 :                2 :                2 :         d4b2ed6c :                4:                8 :                2
          total            152000
[1531:1531] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1531 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1531          1384448
    sample_hbmem             1531            other           921600 0
    sample_hbmem             1531            other           462848 0
[1531:1531] Result 0.
free graph buf
         ion_cma:            e1000 :                1 :                1 :         b65c6afe :                3:                7 :                1
         ion_cma:            71000 :                1 :                1 :         d4b2ed6c :                3:                8 :                1
          total            152000
free import buf
          total                 0
[1531:1531] Result 256.
sample_share_graph_buffer done
  • 进程间 Graphic Buffer 共享
# ./sample_hbmem -m 9
sample_mode = 9
Ready to sample_share_graph_buffer_fork_process_scenario
socketpair: 0
[1571:902] In parent process.
[1572:1571] In child process.
parent write share buf: parent test graph buf share.
[1571:902] parent send msg 1
[1572:1571] child recv msg 1
child read share buf: parent test graph buf share.
[1572:1571] child send msg 2
[1571:902] parent recv msg 2
[1571:902] parent send msg 3
[1572:1571] child recv msg 3
[1571:902] parent quit
[1572:1571] child quit
socketpair: 0
[1573:1571] In child process.
[1573:1571] child recv msg 1
[1573:1571] child send msg 2
[1573:1571] child recv msg 3
[1573:1571] child quit
socketpair: 0
[1574:1571] In child process.
[1574:1571] child recv msg 1
[1574:1571] child send msg 2
[1574:1571] child recv msg 3
[1574:1571] child quit
sample_share_graph_buffer_fork_process_scenario done
  • 进程间 Share Pool 共享
# ./sample_hbmem -m 10
sample_mode = 10
Ready to sample_share_pool_fork_process_scenario
[1576:902] In parent proces[12121.836077] ion_share_pool_monitor_ref_cnt failed -512
s.
[1577:1576] In child process.
[1576:1576] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/clients/1576*.
       heap_name:    [12121.854779] ion_share_pool_monitor_ref_cnt failed -512
         ion_cma:            20000 :                1 :                1 :         4b5ef9a2 :                3:                7 :                1
         ion_cma:            20000 :                1 :                1 :         baf4062a :                3:                8 :                1
         ion_cma:            20000 :                1 :                1 :         c865393e :                3:                9 :                1
         ion_cma:            20000 :                1 :                1 :         5db7853d :                3:               10 :                1
         ion_cma:            20000 :                1 :                1 :         d973ee69 :                3:               11 :                1
          total             a0000
[1576:1576] Do system command cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma | grep -w 1576 | grep -w sample_hbmem.
         ion_cma     sample_hbmem             1576           655360
    sample_hbmem             1576            other           131072 0
[1576:1576] Result 0.
hb_mem_share_pool_alloc_buf 0 0xffffa12b0000
hb_mem_share_pool_alloc_buf 1 0xffffa12d0000
hb_mem_share_pool_alloc_buf 2 0xffffa12f0000
hb_mem_share_pool_alloc_buf 3 0xffffa1310000
hb_mem_share_pool_alloc_buf 4 0xffffa1330000
[1576:902] parent send msg 1
[1577:1576] child recv msg 1
[1577:1576] child send msg 2
[1576:902] parent recv msg 2
free 0 0xffffa12b0000
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 0
free 1 0xffffa12d0000
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 1
free 2 0xffffa12f0000
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 2
free 3 0xffffa1310000
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 3
free 4 0xffffa1330000
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 4
[1576:902] parent send msg 3
[1577:1576] child recv msg 3
[1577:1576] child send msg 4
[1576:902] parent recv msg 4
[1576:902] parent pool.avail_buf_cnt: 5
[1577:1576] child quit
[1576:902] parent quit
sample_share_pool_fork_process_scenario done
  • 使用 Share Pool
# ./sample_hbmem -m 11
sample_mode = 11
pool.avail_buf_cnt: 9
pool.avail_buf_cnt: 8
pool.avail_buf_cnt: 7
pool.avail_buf_cnt: 6
pool.avail_buf_cnt: 10
sample_share_pool done
  • 在 Graphic Buffer 与 Common Buffer 之间实现 Buffer 转换
# ./sample_hbmem -m 12
sample_mode = 12
Ready to sample_alloc_graph_buf_group_heapmask
----alloc graphic buffer done!----
the data in graphic buffer:
flags: 0x8000011
fd: 4
share id: 7
virt_addr: 0x0xffffae348000
paddr: 0xe1800000
----change graphic buffer to common buffer done!----
the data in new common buffer:
flags: 0x8000011
fd: 4
share id: 7
paddr: 0xe1800000
----alloc common buffer done!----
the data in common buffer:
flags: 0x8000011
fd: 5
share id: 8
virt_addr: 0x0xffffaeb10000
paddr: 0xe1af8000
----change common buffer to graphic buffer done!----
the data in new graphic buffer:
flags: 0x8000011
fd: 5
share id: 8
paddr: 0xe1af8000
sample_alloc_graph_buf_group_heapmask done
