3.20. sample_qt 使用说明
3.20.1. 功能概述
sample_qt 是一个基于 Qt + DRM eglfs 的 UI 示例程序,用于演示在芯片上通过 Qt 构建图形界面、完成图形渲染并响应输入事件的完整流程。
  • 验证显示路径:Qt 通过 eglfs/DRM 直接渲染到屏幕,验证 DRM 显示链路是否正常工作。
  • 验证输入路径:通过触摸屏、鼠标或键盘等输入设备与界面交互,验证输入事件是否能被 Qt 程序正确接收和处理。
  • 参考实现:为后续在本平台上开发 Qt 图形应用提供基础工程模板和代码参考。
3.20.1.1. 软件架构说明
sample_qt 的整体软件架构如下图所示:
software_architecture_diagram
从上到下主要包含以下几个层次:
  • main.cpp 源码层:包含 qt_main、“初始化 Qt 应用”、“创建界面”、“进入事件循环”等步骤,通过这些函数依次完成 Qt 应用初始化、界面创建并最终进入事件循环。
  • Qt 框架层:由 QGuiApplication/QApplication 对象、界面窗口和控件、Qt 输入事件分发、Qt 渲染处理等模块组成,负责管理应用生命周期、展示界面以及处理来自用户的输入事件。
  • Qt 平台插件层:包含 eglfs 平台插件和 evdev 输入插件,前者将 Qt 的渲染结果输出到 DRM/KMS 提供的显示设备上,后者从输入设备中读取事件并交给 Qt 框架进行分发。
  • 显示与输入硬件层:底部为 DRM/KMS 子系统(/dev/dri)及其下方的底层显示驱动、面板和桥接芯片驱动(如 panel-wh-cm480 等),以及触摸屏、鼠标、键盘等输入设备(/dev/input/event*),共同完成最终的图像显示和输入采集。
3.20.1.2. 代码位置及目录结构
  • 代码位置:app/samples/platform_samples/sample_qt
  • 目录结构:
sample_qt/
├── README.md
├── eglfs_kms_config.json
├── main.cpp
├── run.sh
└── Makefile.bak
  • main.cpp:Qt 应用程序入口及主要逻辑代码。
  • eglfs_kms_config.json:eglfs KMS 相关配置文件,用于指定输出设备、分辨率等参数(具体内容以实际文件为准)。
  • run.sh:在开发环境中运行示例程序的辅助脚本。
  • README.md:源码目录下的简要说明文档。
  • Makefile.bak:备份的 Makefile 文件,实际编译时需要更名为 Makefile 文件。
3.20.1.3. API 流程说明
本示例的典型调用流程如下:
  1. Qt 应用初始化:
    • 在 main.cpp 中创建 QGuiApplication 或 QApplication 对象,完成 Qt 运行环境的基础初始化(包括平台插件、字体、翻译等)。
  2. 界面创建和渲染:
    • 创建主窗口或场景,添加基本控件或绘制元素,用于展示 Qt 渲染效果和输入响应。
    • 设置窗口为全屏显示,适配当前 DRM 输出的分辨率。
  3. 平台与显示适配:
    • 通过 Qt 的 eglfs 平台插件,将渲染目标绑定到 DRM framebuffer,并根据 eglfs_kms_config.json 的配置选择输出设备和模式。
  4. 事件循环与输入处理:
    • 进入 Qt 主事件循环,持续从 /dev/input/event* 等设备读取输入事件(通过 Qt 输入插件完成),并分发给对应的窗口和控件。
  5. 资源释放与退出:
    • 用户退出程序或系统发出退出信号时,Qt 应用退出事件循环,释放窗口和相关资源,最终正常结束进程。
如需进一步了解代码中具体函数调用关系,可以结合 main.cpp 源码和 Qt 官方文档阅读。
3.20.2. 编译部署
3.20.2.1. 编译
sample_qt 作为 BSP 工程的一部分进行编译,推荐通过 BSP 提供的编译框架完成构建:
  • 整体编译 BSP(包括所有示例):
./bd.sh
  • 仅编译 app/samples/platform_samples 下的示例(包含 sample_qt):
./bd.sh app samples/platform_samples
⚠️ 重要提醒:如需运行 sample_qt 示例,必须使用带有 QT5 支持包的根文件系统!
当前 BSP 默认提供的 rootfs 镜像(system rootfs)不含 QT5 相关库和依赖,直接刷写后 无法运行任何 Qt 程序。请务必参考 “制作 QT支持包” 一节,编译并刷写包含 QT5 支持的专用 rootfs 镜像,否则 Qt 示例将无法使用。
此外,sample_qt 源码目录中默认仅提供 Makefile.bak 文件,实际编译示例前请先重命名为 Makefile。
3.20.2.2. 程序部署
完成 BSP 编译并刷写系统软件镜像后,本示例的可执行文件会被安装到开发板的 /app/platform_samples/sample_qt 目录下:
  • 可执行程序:/app/platform_samples/sample_qt/sample_qt
如果在开发环境中手工编译生成了可执行文件,也可以将整个 sample_qt 目录(包括必要的配置和资源文件)拷贝到开发板的 /userdata 等目录下,赋予执行权限后手动运行:
chmod +x sample_qt
./sample_qt
3.20.3. 运行
3.20.3.1. 程序运行方法
在运行本示例之前,需要先完成 DRM/eglfs 显示环境的准备工作。
  1. 确认 DRM 设备节点:
    • 使用命令检查是否存在 /dev/dri 相关设备节点:
    ls /dev/dri
    • 如果不存在 /dev/dri 设备节点,需要先加载相关内核模块:
    modprobe drm_kms_helper
    modprobe vs_x5_syscon_bridge
    modprobe vs_drm
    modprobe panel-wh-cm480
    modprobe panel-jc-050hd134
    modprobe sii902x
    modprobe lontium-lt8618
  2. 配置 Qt 平台插件(如有需要):
    • 本示例使用 drm eglfs 显示栈,如果系统中未默认启用 eglfs,可以在运行前设置环境变量:
    export QT_QPA_PLATFORM=eglfs
  3. 确认输入设备:
    • 检查触摸屏、鼠标、键盘等输入设备是否在系统中可见:
    ls /dev/input/event*
  4. 在板端运行程序:
    • 从安装目录直接运行:
    cd /app/platform_samples/sample_qt
    ./sample_qt
    • 也可以使用 run.sh 脚本运行:
    ./run.sh
3.20.3.2. 程序参数选项说明
无
3.20.3.3. 运行效果
成功运行 sample_qt 后,开发板连接的屏幕上会显示一个基于 Qt 的简单菜单界面:
  • 界面左上角会显示提示文字:选择操作:
  • 提示文字下方纵向排列 4 个按钮,每个按钮占一整行,按钮上的文字依次为:
    • 按钮 1:提示
    • 按钮 2:问候
    • 按钮 3:关于
    • 按钮 4:关闭
  • 按钮采用条状布局,整体背景为深色,按钮区域为略浅的条带,并配以浅色文字,便于在屏幕上清晰辨认。
在触摸屏上点击不同按钮(或使用鼠标/触摸屏并确认)时:
  • 当前被点击的按钮会有明显的高亮或状态变化,表示已经被选中。
  • 程序根据按钮功能执行对应逻辑,例如:
    • 点击“按钮 1:提示”显示提示信息。
    • 点击“按钮 2:问候”显示问候信息。
    • 点击“按钮 3:关于”显示关于信息。
    • 点击“按钮 4:关闭”则退出示例程序并关闭界面。
在串口终端上,可以看到类似下面的日志输出,表明 Qt 应用已正常启动并进入事件循环:
root@buildroot:/app/platform_samples/sample_qt# ./run.sh
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
如果屏幕能够正常显示上述菜单界面,并且点击各按钮时界面有明显响应、程序行为与按钮含义一致且日志无异常报错,即表明 sample_qt 示例运行正常。
3.20.4. 常见问题
3.20.4.1. 启动时报错找不到 DRM 设备或 Qt 平台插件
  • 问题描述:
    • 执行 ./sample_qt 后提示无法打开 DRM 设备,或提示找不到 eglfs 平台(如 “Could not find the Qt platform plugin “eglfs”” 等)。
  • 可能原因:
    • 内核未加载相关 DRM/显示驱动,导致 /dev/dri 设备节点不存在。
    • Qt 运行环境未正确配置 eglfs 平台插件。
  • 解决方法:
    • 按“程序运行方法”章节中的步骤,检查并加载以下内核模块:
      modprobe vs_drm
      modprobe sii902x
    • 如有必要,设置 Qt 平台环境变量:
