3.7. sample_codec 使用说明
3.7.1. 功能概述
sample_codec 是一个用于编解码视频的示例程序。它可以根据配置文件(codec_config.ini)中定义的配置项进行视频编码和解码,帮助用户调试视频编解码器。
3.7.1.1. 软件架构说明
sample_codec_framework
3.7.1.2. 数据流说明
编码数据流
sample_codec_encode_data_flow
解码数据流
sample_codec_decode_data_flow
3.7.1.3. 代码位置及目录结构
  • 代码位置 app/samples/platform_samples/sample_codec
  • 目录结构
sample_codec/
├── 1280x720_NV12.yuv
├── 1920x1080_NV12.yuv
├── 640x480_30fps.h264
├── codec_config.ini
├── Readme.md
├── sample_codec.c
└── sample_codec.h
3.7.1.4. API 流程说明
编码流程
根据输入参数的不同,编码流程分为 3 种情况:
情况描述 特点 不同点,在图中文字的背景颜色
性能测试 提前读取 YUV 数据到内存中,循环中不再读取文件 红色
输入是外部 buffer 1. 读取文件后存入通过 hbmem 接口申请的内存,作为输入 buffer
2. 通过回调函数完成释放
绿色
输入是内部 buffer 使用 MediaCodec 框架中申请的 buffer 黄色
sample_codec_encode_flow
解码流程
编码文件读取线程
编码文件读取线程:调用 ffmpeg 接口,读取视频文件并通过 MediaCodec 框架的函数送入到硬件解码器
sample_codec_decode_read_file
编码文件读取线程图中 vp_codec_set_input( 文字背景是绿色的 ),调用 MediaCodec 框架的函数,完成输入 buffer 的填充 , 流程如下:
sample_codec_decode_set_input
硬件解码线程
硬件解码线程:通过 MediaCodec 框架的函数从硬件解码器中读取解码后的数据,并写入到文件中
sample_codec_decode_hardware_decoder
硬件解码线程图中 vp_codec_get_output( 文字背景是黄色的 ),调用 MediaCodec 框架的函数,完成输出 buffer 的获取 , 流程如下:
sample_codec_decode_get_output
硬件解码线程图中 vp_codec_release_output( 文字背景是黄色的 ),调用 MediaCodec 框架的函数,完成输出 buffer 的释放 , 流程如下:
sample_codec_decode_release_output
3.7.2. 编译部署
3.7.2.1. 编译
  • 进入 sample_codec 目录,执行 make 编译
  • 输出成果物是 sample_codec 源码目录下的 sample_codec
  • 详细程序编译方式请查阅 编译方法 章节
3.7.2.2. 程序部署
把 sample_codec/sample_codec 、codec_config.ini 和测试需要用到的的图像、视频码流文件(1920x1080.yuv、 *.264、*.265 等)上传到开发板上之后,运行 chmod +x sample_codec 命令给程序赋予可执行权限。
提示: 在示例代码的目录下已经准备了 1280x720_NV12.yuv,1920x1080_NV12.yuv 和 640x480_30fps.h264 资源文件,您可以使用这几个文件快速运行 720P 、 1080P 分辨率的编码示例和 640 x 480 分辨率的 H264 解码示例。如果需要运行其他分辨率的编解码任务,请参考 codec_config.ini 的配置增加或者修改配置项,并且准备 input 文件。
3.7.3. 运行
3.7.3.1. 程序运行方法
执行程序 ./sample_codec -h 可以获得帮助信息:
3.7.3.2. 程序参数选项说明
./sample_codec -h
Usage: sample_codec -f config_file [-e encode_option] [-d decode_option] [-v] [-h]
  -f, --config_file FILE     Set the configuration file
  -e, --encode [OPTION]      Set the encoding option (optional), override encode_streams option
  -d, --decode [OPTION]      Set the decoding option (optional), override decode_streams option
  -v, --verbose              Enable verbose mode
  -h, --help                 Print this help message
Examples:
  Start codec video with codec_config.ini:
    sample_codec
  Start the specified encoding stream in codec_config.ini:
    sample_codec -e 0x1  -- Start the venc_stream1
    sample_codec -e 0x3  -- Start the venc_stream1 and venc_stream2
  Start the specified decoding stream in codec_config.ini:
    sample_codec -d 0x1  -- Start the vdec_stream1
    sample_codec -d 0x3  -- Start the vdec_stream1 and vdec_stream2
  Enable verbose mode for detailed logging:
    sample_codec -v
  Display this help message:
    sample_codec -h
选项:
  • -f, –config_file FILE:指定配置文件的路径(可选),默认值为 codec_config.ini。
  • -e, –encode [OPTION]:设置编码选项(可选)。如果使用此选项,则会覆盖配置文件中的 encode_streams 选项。
  • -d, –decode [OPTION]:设置解码选项(可选)。如果使用此选项,则会覆盖配置文件中的 decode_streams 选项。
  • -v, –verbose:启用详细模式,显示更多日志信息。
  • -h, –help:显示帮助信息。
使用示例
  • 默认使用 codec_config.ini 中的配置项启动编解码(默认使能一路 H264 编码:encode_streams = 0x1),执行程序时不需要带任何参数:
./sample_codec
  • 启动指定的编码流(在 codec_config.ini 中定义):
./sample_codec -e 0x1  # 启动 venc_stream1
./sample_codec -e 0x3  # 启动 venc_stream1 和 venc_stream2
  • 启动指定的解码流(在 codec_config.ini 中定义):
./sample_codec -e 0 -d 0x1 # 关闭编码,启动 vdec_stream1
./sample_codec -e 0 -d 0x3  # 关闭编码,启动 vdec_stream1 和 vdec_stream2
  • 启用详细模式以获取更多日志信息:
./sample_codec -v
  • 显示帮助信息:
./sample_codec -h
3.7.3.3. 配置文件说明
在 codec_config.ini 配置中定义了不同的视频编码和解码参数,设置默认启动的编解码通道数量。
其中编码参数选项说明如下:
[encode]
; 启用编码 , 按位运算
; 0x0 表示不启用编码
; 0x01 表示只启用 venc_stream1 编码流
; 0x02 表示只启用 venc_stream2 编码流
; 0x03 表示只启用前两路编码流( venc_stream1 和 venc_stream2 ), 0x07 表示启用前三路编码流 , 0x0f 表示启用前三路编码流,以此类推
[venc_stream1]
; 编码类型( 0 : H264 , 1 : H265 , 2 : MJPEG, 3 : JPEG)
codec_type = 0
width = 1920
height = 1080
frame_rate = 30
bit_rate = 8192
input = 1920x1080.yuv
output = 1920x1080_30fps.264
frame_num = 100
; buffer 使用类型 ( 未定义 /0: 内部 buffer, 1: 外部 buffer)
external_buffer = 1
; profile, level, tier 配置
; h264 支持常见 baseline/main/high Profiles Level @ L5.2 ( 即最大 high@L5.2)
; h265 支持常见 main/main still picture profile @ L5.1 High Tier
; 详细可参考代码 ...
profile = h264_main@L4
[decode]
; 启用解码,按位运算
; 0x0 表示不启用解码
; 0x01 表示只启用 vdec_stream1 解码流
; 0x02 表示只启用 vdec_stream2 解码流
; 0x03 表示只启用前两路解码流( vdec_stream1 和 vdec_stream2 ), 0x07 表示启用前三路解码流 , 0x0f 表示启动前四路解码流,以此类推
decode_streams = 0x0
[vdec_stream1]
codec_type = 0
width = 1920
height = 1080
input = 1920x1080_30fps.264
output = 1920x1080.yuv
编码配置
[encode]
  • encode_streams:此选项用于指定要启用的编码流。采用按位运算的方式表示。例如,0x1 表示只启用 venc_stream1 编码流,0x3 表示启用前两路编码流(venc_stream1 和 venc_stream2)。本选项的值会被命令行参数 -e 所覆盖
[venc_stream]
  • codec_type:指定编码的类型,可选值为 0( H264 )、1( H265 )、2( MJPEG)和 3( JPEG)。
  • width:视频帧的宽度。
  • height:视频帧的高度。
  • frame_rate:视频的帧率。
  • bit_rate:视频的比特率。
  • input: 输入图像文件,仅支持 NV12 格式的 yuv 图像。一个文件中可以连续存放多帧图像,编码时会顺序、循环读取每一帧图像。
  • output: 输出编码后的视频文件。
  • frame_num: 要编码的视频帧数。如果输入图像文件中的图像帧数少于本参数的值,编码时会循环读取图像文件,直到达到或超过 frame_num 指定的帧数。
  • external_buffer:输入 buffer 的类型 ( 0: 内部 buffer, 1: 外部 buffer)。
  • lossless_mode: 0表示关闭无损模式,1表示开启无损模式(只有H265支持)
  • profile: profile, level, tier 配置。
    • h264 支持 baseline/main/high Profiles Level @ L5.2 ( 即最大 high@L5.2)。
    • h265 支持 main/main still picture profile @ L5.1 High Tier。
解码配置
[decode]
  • decode_streams:此部分用于指定要启用的解码流。采用按位运算的方式表示。例如,0x1 表示只启用 vdec_stream1 解码流,0x3 表示启用前两路解码流(vdec_stream1 和 vdec_stream2)。
[vdec_stream]
  • codec_type:指定解码的视频编码类型,可选值为 0( H264 )、1( H265 )、2( MJPEG)和 3( JPEG)。
  • width:解码后视频帧的宽度。
  • height:解码后视频帧的高度。
  • input:输入待解码的视频文件路径,根据 codec_type 的设置,可以使用码流文件和 rtsp 码流。
  • output:输出解码后的图像文件路径,仅支持输出 NV12 格式的 yuv 图像。解码后的图像会连续保存到一个文件中,因此请确保输出路径有足够的磁盘空间。请注意, YUV 图像通常占用较大的磁盘空间,特别是对于高分辨率和长时长的视频文件,可能会占用大量存储空间。在选择输出路径时,请确保目标存储设备有足够的可用空间。
3.7.3.4. 运行效果
以配置文件中使能( encode_streams = 0x1 )的第一路 H264 编码为例。
./sample_codec
Config file: codec_config.ini
encode_streams: 0x1
decode_streams: 0x0
Encoding video...
Encode params...
 codec_type: 0, width: 1920, height: 1080, frame_rate: 30, bit_rate: 8192, input_file: 1920x1080_NV12.yuv, output_file: 1920x1080_30fps.h264, frame_num: 100
Encode idx: 0, frame= 1
Encode idx: 0, frame= 2
Encode idx: 0, frame= 3
Encode idx: 0, frame= 98
Encode idx: 0, frame= 99
Encode idx: 0, frame= 100
根据 codec_config.ini 中的配置 frame_num = 100 ,编码 100 帧后程序自动退出。
