4.4.3. 根文件系统适配指南
4.4.3.1. 使用 Buildroot 制作根文件系统
X5 的根文件系统通过 Buildroot 制作,支持生成两种类型的根文件系统: initramfs 和 system。
  • initramfs:包含最简化的根文件系统,与 Linux Kernel 合并打包为 boot.img,主要用于安全启动和恢复系统。
  • system:用于提供系统运行环境的完整根文件系统。
Buildroot 源码
源码地址: https://gitlab.com/buildroot.org/buildroot.git
版本: 2022.08
在 system/buildroot/source 目录下提供了用于下载 Buildroot 和制作 rootfs 的脚本与补丁。
├── buildroot_packages_2022.08          # 存放下载的 Buildroot 软件包源码,避免多次调试时重复下载
├── build.sh                            # 主脚本程序
├── configs                             # 软件包配置文件
├── framework                           # 输出目录
└── hb_patch_buildroot                  # X5 系统在原始 Buildroot 上打的补丁
说明:首次使用 Buildroot 制作根文件系统时需要联网下载软件源码 tar 包。build.sh 脚本会将下载的源码存储到 buildroot_packages_2022.08 目录中(通过设置 BR2_DL_DIR 实现)。
如果通过 Buildroot 默认配置下载软件包时遇到网络不稳定、速度慢或下载失败的问题,用户可先从 https://archive.d-robotics.cc/buildroot/ 下载需要的软件包,并存放到 buildroot_packages_2022.08 目录中。
注意:该网址不包含 Buildroot 所有依赖包,仅收录当前开发中 2022.08 版本所需的部分软件包。如需新增软件支持,请联系 D-Robotics 技术支持,我们会及时更新。
预编译的根文件系统
当前 BSP 提供了预编译的 rootfs,存放目录如下(注意各个镜像文件的版本号以实际版本为准):
# system
system/buildroot/prebuilt/dr-system_0.0.21~gcc11.3.1_all.deb
# initramfs
system/initramfs/dr-initramfs_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
# QT支持包
system/buildroot/prebuilt/dr-system-qt5_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
对应的 Buildroot 配置文件位于 `system/buildroot/source/configs`:
```Shell
├── x5_initramfs_defconfig
├── x5_system_defconfig
├── x5_system_qt5_defconfig
└── x5_system_with_docker_defconfig
用户可根据需要修改配置文件,增加或删除软件包。通过以下命令进行图形化配置(配置完成后会自动覆盖原配置):
cd system/buildroot/source
./build.sh menuconfig x5_initramfs_defconfig
./build.sh menuconfig x5_system_defconfig
制作 system
  1. 执行 buildroot 编译操作
    ./build.sh build x5_system_defconfig <version number>  # eg: 0.0.1
    比如:
    ./build.sh build x5_system_defconfig 0.0.1
    注意: 制作根文件系统命令中最后一个参数为镜像版本号,可以根据需要修改,最终该版本号会拼接到镜像文件名称中,编译出来的根文件系统镜像在 system/buildroot/source/framework/output/images 目录中,比如:
    dr-system_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
  2. 拷贝新镜像到预置目录并更新索引文件
    编译烧录所需的根文件系统镜像的时候,需要将新制作的镜像文件复制到 system/buildroot/prebuilt/ 目录,也就是前文提到的预编译的 system rootfs 存放目录(注意各个镜像文件的版本号以实际版本为准):
    system/buildroot/prebuilt$ ls
    boot-utils-runtime                         dr-libgtest_1.14.0~gcc11.3.rel1_arm64.deb   dr-system_0.0.29~gcc11.3.1_all.deb
    dr-initramfs_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb       dr-libhpatchz_3.1.1~gcc11.3.rel1_arm64.deb  series
    dr-libdnn_1.24.5~gcc11.3.rel1_arm64.deb    dr-perf_6.1.12~gcc11.3.rel1_arm64.deb
    dr-libgdcbin_1.0.0~gcc11.3.rel1_arm64.deb  dr-system_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
    此时需要修改同一目录下的 system/buildroot/prebuilt/series 文件,把旧版本号改成前面编译所配置的新版本号,例如:
    diff --git a/buildroot/prebuilt/series b/buildroot/prebuilt/series
    index 42ba771..4617101 100644
    --- a/buildroot/prebuilt/series
    +++ b/buildroot/prebuilt/series
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -dr-system_0.0.29~gcc11.3.1_all.deb
    +dr-system_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
    一般的,建议按顺序递增版本号,以便于维护。
  3. 重新打包
    回到工程根目录,执行:
    ./bd.sh system clean
    ./bd.sh system
    即可在 out/product/ 目录下得到新的根文件系统镜像 system.img,该镜像可直接用于烧录。
制作 initramfs
./build.sh build x5_initramfs_defconfig <version number>  # eg: 0.0.1
比如:
./build.sh build x5_initramfs_defconfig 0.0.1
关于版本号的说明和制作 system 相同,不再赘述。
制作 QT支持包
如果需要在系统中支持 Qt5,需单独制作带有 Qt 支持的根文件系统(QT 支持包),其制作方法与 system 的制作流程完全一致,仅是在配置文件(defconfig)的选择上使用 Qt5 相关的配置。具体步骤如下:
    ./build.sh build x5_system_qt5_defconfig <version number>  # 例如: 0.0.1
    比如:
    ./build.sh build x5_system_qt5_defconfig 0.0.1
    注意: 制作 QT 支持包根文件系统时,命令中最后一个参数为镜像版本号,可以根据需要修改。最终该版本号会拼接到镜像文件名称中,编译出的根文件系统镜像在 system/buildroot/source/framework/output/images 目录中,比如:
    boot-utils-runtime
    dr-system_0.0.30~gcc11.3.1_all.deb
    dr-system_0.0.31~gcc11.3.1_all.deb
    dr-system_1.1.2~gcc11.3.1_all.deb
    series
    index 793d99b..0993a86 100644
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -dr-system_0.0.30~gcc11.3.1_all.deb
    +dr-system-qt5_0.0.1~gcc11.3.1_all.deb
  3. 重新打包
    回到工程根目录,执行:
    ./bd.sh system
4.4.3.2. 使用 Multistrap 制作 Ubuntu 根文件系统
X5 支持通过 Multistrap 制作基于 Ubuntu 的根文件系统。目前默认提供基于 Ubuntu 22.04 (Jammy) 的根文件系统。
预编译的根文件系统
system/ubuntu/prebuilt/dr-system-jammy_0.0.1_all.deb
对应的 Multistrap 配置文件位于 system/ubuntu/source/configs:
└── x5_system_jammy.conf
制作 system
cd system/ubuntu/source
./build.sh clean
sudo ./build.sh build x5_system_jammy.conf 0.0.1
注意:
使用 Multistrap 制作根文件系统时需要联网下载软件 deb 包。配置文件默认使用清华大学的镜像源作为 apt 的源。
制作 jammy 的根文件系统时一定要使用 sudo 权限,否则需要第一次烧录镜像后 dpkg --configure -a 逐个安装并配置尚未配置的软件包
