4.8. Approved Vendor List
4.8.1. 简介
本文档列出了包含经过审核的供应商及其产品信息,旨在为相关人员提供可靠的支持选项。
4.8.2. DDR Support List
4.8.2.1. LPDDR4
Type Vendor Part Number Speed Capacity Temperature HW ADC2
LPDDR4 GigaDevice GDB5CBQN-ML 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mv
LPDDR4 CXMT CXDB5CCBM-MA-A 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 CXMT CXDB4CBAM-ML-A 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 CXMT CXDB6CCBM-MA-A 4266 Mbps 8GB -25 ~ 85℃ 1100mv
LPDDR4 CXMT CXDB5CBAM-MA-B 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mv
LPDDR4 CXMT CXDB4CBAM-MA-B 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 CXMT CXDB4CBAM-MJ-A 3200 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 特殊配置,需和FAE沟通确认
LPDDR4 FORESEE FLXW2004G-P1 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mv
LPDDR4 FORESEE FLXC2002G-N2 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 SHICHUANGYI DL4A64G32N4V-EC 4266 Mbps 8GB -25 ~ 85℃ 1100mv
LPDDR4 SHICHUANGYI DL4A16G32K1V-DC 3733 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 GigaDevice GDB5CCQN-ML 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 GigaDevice GDB4CBQN-ML 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 Micron MT53E2G32D4DE-046 WT:C 4266 Mbps 8GB -25 ~ 85℃ 1100mv
LPDDR4 Micron MT53E1G32D2FW-046 WT:B 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 Micron MT53E768M32D4DT-053 WT E 3733 Mbps 3GB -25 ~ 85℃ 特殊配置,需和FAE沟通确认
LPDDR4 Micron MT53E512M32D1ZW-046 WT:B 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 Rayson RS1G32LO4D2BDS-46BT 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 Rayson RS512M32LO4D1BDS-46BT 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 Rayson RS256M32LS4D1BNR-46BT 4266 Mbps 1GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 Samsung K4FBE3D4HB-KHCL 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 Samsung K4FBE3D4HB-MGCL 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 300mv
LPDDR4 Samsung K4F8E3S4HD-MGCL 4266 Mbps 1GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 SK hynix H9HCNNNBKUMLXR-NEE 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 SK Hynix H9HCNNNBKUMLHR-NME 3733 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 NANYA NT6AN256T32AV-J1 4266 Mbps 1GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 BIWIN BWCC2X32N2A-16G-X 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 Rayson RS1G32LV4D2BDS-46BT 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mV
LPDDR4 Rayson RS512M32LO4D1BDS-53BT 3733 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mV
LPDDR4 Rayson RS1536M32LB4D4BDT-46BT 4266 Mbps 6GB -25 ~ 85℃ 1100mV
LPDDR4 KEYMOS KL4X164CD-C7A 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 100mv
LPDDR4 YMST MSP4C3D6I-032G 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mV
LPDDR4 YMST MSP4M3B6I-032G 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 900mV
NOTE:
ADC2 refers to the VIN2 pin voltage of the X5 ADC group. The system software will determine the DDR parameters based on the voltage detected on this pin. The customer must strictly ensure the correct correspondence between the DRAM and the ADC2 voltage in the BOM.
For application details, please refer to section 2.1.11 of the X5 Hardware Design Guide.
4.8.2.2. LPDDR4X
LPDDR4X CXMT CXDB5CCBM-MK-A 3733 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 特殊配置,需和FAE沟通确认
LPDDR4X CXMT CXDB5CBAM-MA-B 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 1000mv
LPDDR4X CXMT CXDB5CCBM-MA-A 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 400mv
LPDDR4X CXMT CXDB4CBAM-ML-A 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 200mv
LPDDR4X CXMT CXDB5CCBM-MK-A 3733 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 特殊配置,需和FAE沟通确认
LPDDR4X Samsung K4U6E3S4AB-MGCL 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 200mv
LPDDR4X Samsung K4UBE3D4AB-MGCL 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 400mv
LPDDR4X GigaDevice GDB4CBQN-ML 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 200mv
LPDDR4X GigaDevice GDB5CCQN-ML 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 400mv
LPDDR4X GigaDevice GDB5CBQN-ML 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 1000mv
LPDDR4X SK Hynix H9HCNNNBKMMLXR-NEE 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 200mv
LPDDR4X Micron MT53E1G32D2FW-046 AAT:B 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 400mv
LPDDR4X Rayson RS1G32LV4D2BDS-46BT 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 1000mV
LPDDR4X Micron MT53E512M32D1ZW-046 WT:B 4266 Mbps 2GB -25 ~ 85℃ 200mV
LPDDR4X KEYMOS KL4X321CD-D2B 4266 Mbps 4GB -25 ~ 85℃ 1000mV
LPDDR4X Winbond W66DP2RQQAHJ 4266 Mbps 1GB -25 ~ 85℃ 200mV
NOTE:
4.8.3. eMMC Support List
eMMC5.1 SHICHUANGYI E16GCYNB1ABE00 HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SHICHUANGYI E32GCYNB1ABE00 HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SHICHUANGYI E64GCM7T1ABE00 HS200 64GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 KOWIN KAS04111 HS200 4GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Kingston EMMC8G-MV36 HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Kingston EMMC16G-MW28 HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Samsung KLMBG2JETD-B041 HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Samsung KLM8G1GETF-B041 HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Samsung KLMCG2UCTB-B041 HS200 64GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Longsys FEMDNN032G-A3A55 HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Longsys FEMDNN016G-C9A43 HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SKYHIGH S40FC008C3B1I00000 HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SKYHIGH S40FC016C3B1I00000 HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 BIWIN BWCMMQ511G08G HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 BIWIN BWCMAQD11G16G HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 BIWIN BWCTARJ11X32G HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 BIWIN BWCTH1311X32G HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 BIWIN BWCTAKC11X64G HS200 64GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 KIOXIA THGAMVG7T13BAIL HS200 16GB -40 ~ 85℃
eMMC5.1 KIOXIA THGAMVG8T13BAIL HS200 32GB -40 ~ 85℃
eMMC5.1 Longsys FEMDNN032G-C9A55 HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Longsys FEMDNN064G-C9A61 HS200 64GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 JIYI JY064B-IE01 HS200 64GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SanDisk SDINBDG4-8G HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 SanDisk SDINBDG4-16G HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Phison PTE7A0YJ-32GE HS200 32GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Macronix MX52LM08A11 HS200 8GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 Rayson RS70B16G4Y06G HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 YEESTOR SGM8205C-Y18BAG HS200 16GB -25 ~ 85℃
eMMC5.1 VMING VMECGVY44C-B3A HS200 64GB -25 ~ 85℃
4.8.4. NAND Flash Support List
QSPI Nand GigaDevice GD5F1GQ5REYIGR 100MHz 1Gbits -40 ~ 85℃
QSPI Nand XTX XT26Q04DWSIGA 100MHz 4Gbits -40 ~ 85℃
QSPI Nand ESMT F50D4G41XB 83MHz 4Gbits 0 ~ 70℃
QSPI Nand GigaDevice GD5F4GM8REYIG 100MHz 4Gbits -40 ~ 85℃
QSPI Nand GigaDevice GD5F2GM7REYIG 100MHz 2Gbits -40 ~ 85℃
4.8.5. Camera Sensor Support List
NOTE:
  1. 可送样模组具备完整的驱动和效果开发结果。
  2. 未标记可送样模组具备驱动和初步点亮效果。
Type Sensor Vendor Model Exp-Mode SensorMode Interface Lanes 是否可送样 Resolution@FPS
RGB Cvsens cv4006 Rolling Linear MIPI 2 是 1280 x 720@60fps
RGB SmartSens sc1336 Rolling Linear MIPI 2 / 1280 x 720@15fps
RGB SmartSens sc1330t Rolling Linear MIPI 1 / 1280 x 960@30fps
RGB SmartSens sc230ai Rolling Linear/HDR MIPI/Serdes 1/2 是 1920 x 1080@10fps
1920 x 1080@30fps
RGB SmartSens sc231ai Rolling Linear MIPI 2 是 1920 x 1080@30fps
RGB Silicon JX-F37 Rolling Linear MIPI 1 / 1920 x 1080@30fps
RGB OmniVision ov5640 Rolling Linear MIPI 2 / 1920 x 1080@30fps
RGB Cvsens cv2005 Rolling Linear MIPI / / 1920 x 1080@30fps
RGB SmartSens sc235HAL Rolling Linear MIPI 2 是 1920 x 1080@30fps
RGB Sony imx477 Rolling Linear MIPI 2 / 1280x960@120fps
1920 x 1080@50fps
2016x1520@21fps
4000x3000@10fps
RGBIR OmniVision ox02c1s Rolling Linear MIPI 2 / 1920 x 1280@30fps
RGB SmartSens sc202cs Rolling Linear MIPI 1 / 1600 x 1200@30fps
RGB SmartSens sc301iot Rolling Linear MIPI 2 / 1536 x 1536@30fps
RGB Sony imx415 Rolling Linear MIPI 2 / 4 是 3840 x 2160@30fps
3840 x 2160@60fps
RGB Sony imx586 Rolling Linear MIPI 4 / 3840 x 2160@30fps
RGB OmniVision os08c10 Rolling Linear MIPI 2 / 3840 x 2160@30fps
RGB OmniVision ov5647 Rolling Linear MIPI 2 / 640 x 480@60fps
1280 x 960@30fps
1920 x 1080@30fps
2592 x 1944@15fps
RGB Sony imx219 Rolling Linear MIPI 2 / 640 x 480@30fps
1632 x 1232@30fps
1920 x 1080@30fps
3264 x 2464@15fps
3264 x 2464@21fps
RGBIR OmniVision ox05b1s Rolling Linear MIPI 2/4 / 2592 x 1944@10fps
2592 x 1944@30fps
RGB SmartSens sc835SL Rolling Linear MIPI 4 是 3840 x 2160@30fps
RGB Sony imx678 Rolling Linear/HDR MIPI 4 是 3840 x 2160@30fps
RGB/Mono OmniVision ov50h40 Rolling Linear MIPI 4 / 3840 x 2160@30fps
4096 x 3072@30fps
RGB SmartSens sc035hgs Global Linear MIPI 1 / 2 / 640 x 480@30fps
RGB/Mono OmniVision ov9782 Global Linear MIPI 2 / 640 x 360@200fps
1280 x 720@120fps
Mono OmniVision ov9281 Global Linear MIPI 2 / 640 x 400@24fps
RGB SmartSens sc132gs Global Linear/HDR MIPI/serdes 1 / 2 是 1088 x 1280@30fps
1088 x 1280@60fps
RGB SmartSens sc233HGS Global Linear MIPI 4 / 1920 x 1080@120fps
RGB Sony IMX900 Global Linear Serdes 4 / 2064 x 1552@30fps
TOF Infineon irs2875 / / MIPI 2 / 208 x 1413@15fps
TOF Infineon irs2381c / / MIPI 2 / 224 x 1903@5fps
4.8.6. Wi-Fi/Bluetooth Support List
Vendor Model Interface Wi-Fi Interface Bluetooth
Realtek rtl8852bs SDIO UART
Realtek rtl8733bs SDIO UART
Realtek rtl8723du USB 2.0 USB 2.0
Realtek rtl8189ftv SDIO -
Quectel FCS960K SDIO UART
希微 SWT6652 SDIO UART
展锐 uwe5622 SDIO SDIO
4.8.7. PHY Support List
YT Microelectronics YT8512 GMAC
Realtek rtl8211f-cg GMAC 1000M
4.8.8. BT1120 To HDMI List
Vendor Model Interface Specifications
Lontium LT8618SXB(QFN64) BT1120 4K@30fps
Lontium Sil9022ACNU BT1120 1080P@60fps
4.8.9. Audio Codec Support List
Texas Instruments tlv320adc3140 I2S、I2C
Awinic AW88298 I2S、I2C
顺芯 ES8326 I2S、I2C
顺芯 ES8311 I2S、I2C
顺芯 ES7210 I2S、I2C
顺芯 ES8156 I2S、I2C
4.8.10. IMU Support List
BMI BMI088 SPI
BMI BMI088 I2C/SPI
InvenSense inv-icm42600 I2C/SPI
4.8.11. MIPI DSI Support List
Vendor TP LCM Interface Display Resolution
waveshare gt911 waveshare,2.8inch-panel MIPI DSI/I2C 2.8inch DSI LCD
waveshare gt911 waveshare,3.4inch-panel MIPI DSI/I2C 3.4inch DSI LCD (C)
waveshare ft5406 waveshare,4.3inch-panel MIPI DSI/I2C 4.3inch DSI LCD
waveshare gt911 waveshare,7.0inch-panel MIPI DSI/I2C 7inch DSI LCD (C)
waveshare gt911 waveshare,7.9inch-panel MIPI DSI/I2C 7.9inch DSI LCD
waveshare gt911 waveshare,8.0inch-panel MIPI DSI/I2C 8inch DSI LCD (C)
waveshare gt911 waveshare,10.1inch-panel MIPI DSI/I2C 10.1inch DSI LCD (C)
精创 gt911 JC050HD134-ZC-A MIPI DSI/I2C 720x1280
4.8.12. 4G Support List
Quectel EC25 USB 2.0 4G
