UART 接口
接口介绍
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)接口提供稳定可靠的串行通信能力,支持设备间进行数据收发与信息交互。该接口具有结构简单、易于扩展、兼容性强等特点,可用于连接传感器、通信模块、调试设备及其他嵌入式外设,实现系统状态监测、数据传输与设备控制。
案例目标
通过 UART 接口进行回环测试,RDK X5 开发板使用设备路径为 /dev/ttyS1
设备清单
  • RDK X5 开发板
  • 跳线帽
硬件连接
连接示意图
接口说明
说明
正常使用中,外接设备的 RX 端口接开发板的 TX 端口,设备的 TX 端口接开发板的 RX 端口。
接口名称板端接口号功能说明
UART_TX8发送端口
UART_RX10接收端口
40PIN 管脚定义
40PIN 管脚定义
案例代码
创建 uart_loopback.py 文件,在 uart_loopback.py 文件中粘贴以下代码:
#!/usr/bin/env python3
import sys
import signal
import os
import time
# 导入python串口库
import serial
import serial.tools.list_ports
def signal_handler(signal, frame):
sys.exit(0)
def serialTest():
print("List of enabled UART:")
#X5使用/dev/ttyS1
uart_dev= "/dev/ttyS1"
baudrate = input("请输入波特率(9600,19200,38400,57600,115200,921600):")
try:
ser = serial.Serial(uart_dev, int(baudrate), timeout=1) # 1s timeout
except Exception as e:
print("open serial failed!\n")
print(ser)
print("Starting demo now! Press CTRL+C to exit")
while True:
test_data = "AA55"
write_num = ser.write(test_data.encode('UTF-8'))
print("Send: ", test_data)
received_data = ser.read(write_num).decode('UTF-8')
print("Recv: ", received_data)
time.sleep(1)
ser.close()
return 0
if __name__ == '__main__':
signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
if serialTest() != 0:
print("Serial test failed!")
else:
print("Serial test success!")
运行案例
使用以下命令运行案例代码:
python3 uart_loopback.py
运行后可选择波特率,并持续打印收发信息 AA55
运行结果
