4.4.9.2. OTA API
本系统提供底层刷写库 libupdate.so,并实现了一套跨平台的 API,用于烧写 OTA 升级包。
源码路径:hbre/otaupdate/src/ota_apis/hobot_ota_hl.c
头文件: hobot_ota_hl.h
针对 OTA HighLevel API开发了ota_tool 工具,使用该工具可以帮助客户在设计 OTA Service 时更便捷地参考和实现相关功能。
源码路径:hbre/otaupdate/src/ota_tool
头文件: hobot_ota_hl.h
链接库: libupdate.so
动态库接口返回的错误类型
动态库错误值定义如下:
enum ota_err_e {
    OTA_SUCCESS = 0,
    OTAERR_IO,
    OTAERR_PLAT_UNSUPPORT,
    OTAERR_REPEAT,
    OTAERR_MUTEX_INIT_LOCK_ERR,
    OTAERR_NOTINIT,
    OTAERR_NULLPOINTER,
    OTAERR_SHORTBUF,
    OTAERR_THREAD_CREATE,
    OTAERR_RANGE,
    OTAERR_STAGE,
    OTAERR_IMAGE_WRITE,
    OTAERR_BOOT_FAILED,
    OTAERR_VEEPROM,
    OTAERR_FILE_TYPE,
    OTAERR_UNZIP,
    OTAERR_NO_EXISTS,
    OTAERR_MALLOC,
    OTAERR_VERIFY,
    OTAERR_IMG_SIZE,
    OTAERR_UPDATE_STATUS,
接口列表
接口原型 描述
int32_t otaInitLib(void); 动态库初始化
int32_t otaDeinitLib(void); 动态库反初始化
int32_t otaGetLibVersion(char *version, int32_t len); 获取动态库版本
int32_t otaRequestStart(const char *image_name, enum ota_update_owner owner); 启动升级线程
int32_t otaGetResult(void); 获取升级状态和结果
int32_t otaGetProgress(void); 获取升级进度
int32_t otaGetUpdatingImageName(char *image_name , int32_t len); 获取正在升级的包
int32_t otaGetSysVersion(char *version, int32_t len); 获取当前系统版本
int32_t otaGetPartition(uint8_t *partition); 获取当前启动的 AB 分区
int32_t otaSetPartition(uint8_t partition); 设置下次启动的 AB 分区
int32_t otaGetOwnerFlag(enum ota_update_owner *owner); 获取 OTA owner(重启后)
int32_t otaMarkOTASuccessful(void); 标记 OTA 升级成功(重启后)
int32_t otaCheckUpdate(void); 检查是否升级成功(重启后)
int32_t otaPartitionSync(void); AB 分区、bak 分区同步
void otaClearFlags(void); 结束升级,清除 ota 标志
otaInitLib
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_REPEAT: 重复初始化
【功能描述】
板端刷写接口动态库初始化,主要进行全局结构体g_upgrade_info的初始化。
【示例代码】
#include <stdio.h>
#include <hobot_ota_hl.h>
int main(void) {
    int32_t ret;
    ret = otaInitLib();
    if (ret != 0) {
        printf("otaInitLib return: %d\n", ret);
        return ret;
    ret = otaDeinitLib();
    if (ret != 0) {
        printf("otaDeinitLib return: %d\n", ret);
        return ret;
otaDeinitLib
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_NOTINIT: 当前未初始化,不能调用反初始化
【功能描述】
反初始化
【示例代码】
参考 otaInitLib
otaGetLibVersion
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] version: 用于存储 version 信息。version以三段式字符串形式返回(如:1.0.0)
  • [IN] len: 传入的 buffer 长度
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_NULLPOINTER: version 空指针
  • -OTAERR_SHORTBUF: 传入的 buffer 过小
  • -OTAERR_PLAT_UNSUPPORT: 不支持获取版本号
【功能描述】
获取本动态库版本
【示例代码】
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int32_t ret;
    char version[128];
    if (ret = otaGetLibVersion(version, sizeof(version))) {
        return ret;
    printf("version: %s\n", version);
otaRequestStart
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] image_name: 升级包绝对路径。支持多种不同类型的包同时传入,用分号隔开。
  • [IN] owner: 发起本次升级的进程, owner 由 enum ota_update_owner 定义
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_NULLPOINTER: image_name 空指针
  • -OTAERR_RANGE: owner设置错误,超出当前定义范围
  • -OTAERR_NOTINIT: 未初始化本动态库
  • -OTAERR_REPEAT: 当前有其他进程正在升级
  • -OTAERR_IO: IO失败
  • -OTAERR_THREAD_CREATE: 线程创建失败
【功能描述】
启动升级线程,对传入的image_name进行升级,并设置当前升级所有者
【示例代码】
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int32_t ret;
    int32_t result;
    int32_t progress;
    char imgname[256];
    ret = otaInitLib();
    if (ret != 0) {
        return ret;
    if (ret = otaRequestStart("/userdata/all_in_one.zip", OTA_TOOL)) {
        printf("otaRequestStart return: %d\n", ret);
        return ret;
    do {
        result = otaGetResult();
        if (ret = otaGetUpdatingImageName(imgname, sizeof(imgname))) {
            printf("otaGetUpdatingImageName return: %d\n", imgname);
        progress = otaGetProgress();
        printf("current image: %s, progress: %d\n", imgname, progress);
        sleep(1);
    } while(result != 0 && result != 3);
    ret = otaGetPartition(&cur_part);
    if (ret != 0) {
        printf("otaGetPartition returned with %d\n", ret);
    ret = otaSetPartition(1 - cur_part);
    if (ret != 0) {
        printf("otaSetPartition returned with %d\n", ret);
    /* Then reboot system */
otaGetResult
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_UPGRADE_NOT_START: 升级未开始
  • OTA_UPGRADE_IN_PROGRESS: 升级中
  • OTA_UPGRADE_SUCCESS: 升级结束,成功
  • OTA_UPGRADE_FAILED: 升级结束,失败
【功能描述】
获取升级结果
【示例代码】
参考 otaRequestStart
otaGetProgress
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • 0 ~ 100: 当前升级进度(%)
【功能描述】
获取当前升级进度
【示例代码】
参考 otaRequestStart
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] image_name: 用于存放结果的 buffer。 image_name 可能出现的内容: “idle_state”–升级未开始 “all_img_finish”–升级完成 “”–未开始烧写镜像就失败 其他以”.img”结尾的包名
  • [IN] len: buffer 长度
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_NOTINIT: 本动态库未初始化
  • -OTAERR_SHORTBUF: buffer长度太短
【功能描述】
获取当前正在升级的镜像
【示例代码】
参考 otaRequestStart
otaGetSysVersion
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] version: 用于存储 version 信息。version 中保存系统软件版本,以日期开头(yyyymmdd)
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_IO: io 错误,请重试
【功能描述】
获取当前系统软件版本
【示例代码】
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int32_t ret;
    char version[128];
    if (ret = otaGetSysVersion(version, sizeof(version))) {
        printf("otaGetSysVersion return: %d\n", ret);
        return -1;
    printf("current system version: %s\n", version);
otaGetPartition
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] partition: 用于接收当前分区的变量地址。 *partition=0:当前为 A 分区,*partition=1:当前为 B 分区
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_NULLPOINTER: partition 为空指针
【功能描述】
获取当前启动 AB 分区
【示例代码】
参考 otaRequestStart
otaSetPartition
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] partition: 下次启动分区。0:A 分区,1:B 分区
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_RANGE: partition 范围错误,partition 范围为0和1
  • -OTAERR_STAGE: 当前升级阶段不支持。升级过程中或升级失败不支持
【功能描述】
设置下次启动的 AB 分区
【示例代码】
参考 otaRequestStart
otaGetOwnerFlag
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] owner: 用于接收当前升级 owner 的变量。请参考 enum ota_update_owner
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
【功能描述】
获取当前升级 owner
【示例代码】
static int check_and_mark(void) {
    enum ota_update_owner owner;
    int32_t ret;
    ret = otaGetOwnerFlag(&owner);
    if (ret != 0) {
            printf("otaGetOwnerFlag returned with %d\n", ret);
            return -1;
    if (owner != OTA_TOOL) {
            printf("The OTA update is not launched by ota_tool, owner: %d\n", owner);
            return -1;
    ret = otaCheckUpdate();
    if (ret == -OTAERR_IMAGE_WRITE) {
            printf("ota_tool: OTA image write failed, is there a reboot during update?\n");
            goto clearFlags;
    if (ret == -OTAERR_BOOT_FAILED) {
            printf("ota_tool: The new package boot failed. Please check the packages\n");
            goto clearFlags;
    if (ret != 0) {
            printf("otaCheckUpdate returned with %d\n", ret);
            goto clearFlags;
    ret = otaMarkOTASuccessful();
    if (ret != 0) {
            printf("otaMarkOTASuccessful returned with %d\n", ret);
            goto clearFlags;
    ret = otaPartitionSync();
    if (ret != 0) {
            printf("otaPartitionSync returned with %d\n", ret);
            goto clearFlags;
clearFlags:
    otaClearFlags();
    return ret;
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
【功能描述】
标记本次升级成功
【示例代码】
参考 otaGetOwnerFlag
otaCheckUpdate
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • OTA_SUCCESS: 成功
  • -OTAERR_STAGE: 未进行升级
  • -OTAERR_IMAGE_WRITE: 镜像写入失败
  • -OTAERR_BOOT_FAILED: 新镜像启动失败或未切换分区
【功能描述】
检查本次升级是否成功
【示例代码】
参考 otaGetOwnerFlag
otaClearFlags
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • N/A
【功能描述】
清除 OTA flags
【示例代码】
参考 otaGetOwnerFlag
otaPartitionSync
【函数声明】
【参数描述】
  • [OUT] N/A
  • [IN] N/A
【返回值】
  • -OTAERR_IO: io 错误
  • -OTAERR_REPEAT: 与其他升级进程冲突
  • OTA_SUCCESS: 成功
【功能描述】
AB分区、bak分区同步
【示例代码】
参考 otaGetOwnerFlag
