4.5.8. Wi-Fi 性能测试
Wi-Fi(发音: /ˈwaɪfaɪ/),又称“无线网络”,是
Wi-Fi 性能
在
带宽
和 评估吞吐量: 网络 实际 可用 带宽,确定 Wi-Fi 网络 在 高 负载 情况 下 的 表现。 延迟: 测量
数据传输 时 的 延迟,特别 是 在 高 负载 条件 下,延迟 增加 可能 对 实时 应用 产生 负面影响。 丢
包率: 检测数据包 丢失 率,丢 包率 过 高 可能 影响 数据传输 的 完整性 和 可靠性。 信号强度
和 分析覆盖范围: 信号强度 和 覆盖范围,确保 测试 区域 内 的 信号 稳定性。信号 质量 通常 受到 天线 性能、AP 的 方位 及 距离 等 因素 影响。
本iperf3工具
4.5.8.1. 测试准备工作
性能
在
启用
板端 Wi-Fi 功能: 确保开发板 已 开启 Wi-Fi并 连接 到 路由器。 明确
服务器 开发板和 客户端 设备: 既 可以 作为 客户端,也 可以 作为 服务器;对端 设备 可 使用 PC 或 另 一块 开发板。 网络通信
测试: 确保开发板 和 对 端 设备 可以 通过 Wi-Fi 正常 通信。
以下
个人电脑(PC)作为
服务器,IP 地址:192.168.137.1。 开发板
作为 客户端,IP 地址:192.168.137.124。
通过
ping -I wlan0 192.168.137.1
执行
PING 192.168.137.1 (192.168.137.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.137.1: seq=0 ttl=128 time=32.009 ms
64 bytes from 192.168.137.1: seq=1 ttl=128 time=67.866 ms
64 bytes from 192.168.137.1: seq=2 ttl=128 time=14.513 ms
64 bytes from 192.168.137.1: seq=3 ttl=128 time=18.663 ms
4.5.8.2. 测试方法
步骤一:启动服务器
在
1.下载
前往 iperf 官网 下载
适合 操作系统 的 安装包。
2.在 Windows 系统
iperf3 -s -p 5002
服务器
Server listening on 5002
客户端
Accepted connection from 192.168.137.124, port 47380
[ 5] local 192.168.137.1 port 5002 connected to 192.168.137.124 port 47384
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.01 sec 269 KBytes 2.19 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 386 KBytes 3.19 Mbits/sec
步骤二:启动客户端
在
iperf3 -c 192.168.137.1 -i 1 -t 60 -p 5002
命令
-c:指定服务器的 IP 地址。
-i:设置数据打印间隔时间(单位:秒)。
-t:设定总运行时间(单位:秒)。
-p:指定服务器的端口号。
客户端
Connecting to host 192.168.137.1, port 5002
[ 5] local 192.168.137.124 port 47384 connected to 192.168.137.1 port 5002
[ 5] 0.00-1.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 0 74.1 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 376 KBytes 3.08 Mbits/sec 0 77.0 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 502 KBytes 4.11 Mbits/sec 0 77.0 KBytes
4.5.8.3. 测试结果
关于 iperf3 输出
4.5.8.4. 性能标准
在
天线
质量 Wi-Fi设备和 方向性: 的 天线 质量 和 方向性 会 影响 信号 的 传播 和 接收。使用 高质量 的 天线 和 合适 的 方向性 可以 提高 信号 质量 和 覆盖范围。 信道
干扰: 其他Wi-Fi网络、无线设备 或 电子设备 可能 在 相同 或 相邻 的 频段 上 产生 干扰,影响Wi-Fi信号 的 质量 和 性能。 信号强度
和 Wi-Fi信号强度衰减: 与 距离 成反比 关系,而且 受到 障碍物、墙壁 等 的 影响。 其他
无线 附近设备: 的 其他 无线 设备,如 蓝牙 设备、无线 键盘、鼠标 等,也 可能 对Wi-Fi性能 产生 影响。
在
