4.5.6. 串口压力测试
4.5.6.1. 测试原理
串口压测( UART Stress Test)是一种通过大量数据交换负载操作验证串口通信稳定性性能方法。它原理主要通过发送接收大量数据、模拟真实串口使用场景,具体原理包括以下几个方面:
  • 数据发送接收:串口压测核心原理通过大量数据发送到串口设备,然后串口设备接收数据。
    • 发送数据:通过脚本程序生成大规模数据包,通过串口发送到目标设备。
    • 接收数据:目标设备接收数据返回(例如通过串口回环测试外部设备响应),压测程序接收这些数据进行验证。
  • 波特率数据设置:波特率( Baud Rate)是串口通信传输速率,通常每秒传输比特数( bps)表示,串口通信包括其他参数,如:
    • 数据位( Data bits):每个数据数据位数(常见有 8 位、 7 位等)。
    • 停止位( Stop bits):指示数据传输结束位(通常为 1 或 2 位)。
    • 校验位( Parity bits):用于检查数据传输错误(奇偶校验)。
测试内容
1. 测试过程: uartstress.sh 脚本使用回环测试( Loopback Test)是串口测试常见一种方法,其原理发送端的数据通过物理连接其他方式发送接收端,从而验证数据传输正常与否。在源码 uart_test.c 中, perform_single_loopback_test() 函数实现这种测试。其步骤如下:
  • 打开串口设置相关参数 open_uart()
  • 初始化信号量 sem_init(),确保线程合适时机进行同步。
  • 创建发送线程 uart_send_thread,接收线程 uart_recv_thread,和数据检查线程 check_recv_thread
    • 发送线程负责发送数据。
    • 接收线程负责接收数据存储缓冲区。
    • 数据检查线程负责比较接收数据发送数据是否一致。
  • 所有线程完成工作时, pthread_join() 等待所有线程结束,然后结束测试。
2. 命令解析:
  • 测试命令:uart_test" -l -s 1024 -c "$StressCount" -b "$Baudrate" -d "$Device" > "$uart_test_log_file"
  • 参数解析:
    • -l:执行回环测试( Loopback Test )。
    • -s 1024:指定每次测试数据大小为 1024 字节。
    • -c "$StressCount":指定压力测试次数,即测试重复次数。
    • -b "$Baudrate":设置串口通信波特率,变量 $Baudrate 会根据实际传入设置。
    • -d "$Device":指定串口设备,变量 $Device 是串口设备路径。
    • -> "$uart_test_log_file":将测试结果输出指定日志文件 “$uart_test_log_file”。
4.5.6.2. 准备工作
压测脚本使用说明
串口压测支持输入后缀 -h 查看命令参数说明 ,例如:
root@buildroot:/app/platform_samples/chip_base_test/04_uart_test# ./uartstress.sh -h
Usage: ./uartstress.sh [options]
  -b <baudrate>    Set the UART baud rate (default: 115200).
  -d <device>      Set the UART device (default: /dev/ttyS1).
  -c <count>       Set the stress count (default: 100).
  -o <directory>   Set the output directory for logs (default: ../log).
  -h               Show this help message and exit.
参数解析如下:
  • -b <baudrate>:设置波特率,默认值是 115200 。。
  • -d <device>:该选项用于指定测试串口设备,默认值为 /dev/ttyS2 。
  • -c <count>:指定测试压力次数,默认值是 100 。
  • -o <directory>:设置日志输出目录,默认值为 ../log。
示例: 例如,使用命令: ./uartstress.sh -b 115200 -d /dev/ttyS2 -c 50 -o /app/platform_samples/chip_base_test 自定义波特率为 115200 ,串口设备为 ttyS2( 与实际使用 uart 对应 ),循环次数为 50 次,输出目录为 /app/platform_samples/chip_base_test 。
执行程序使用说明
uart_test 支持多种测试方法,支持命令行选项如下:
Usage: uart_test [OPTIONS]
  -s, --size      : 指定测试数据大小( KB),默认为 1024KB,最大为 20480KB( 20MB)
  -b, --baudrate  : 指定 UART 的波特率,默认为 115200
  -c, --count     : 指定测试迭代次数,默认为无限循环
  -d, --device    : 指定 UART 设备路径
  -l, --loopback  : 启用 UART 回环测试(串口回环)
  -r, --read-only : 启用 UART 只读模式测试
  -w, --write-only: 启用 UART 只写模式测试
  -D, --dual-loopback : 启用 UART 双路双通回环测试(需要使用 --uart2 参数)
  -u, --uart2     : 指定第二个 UART 设备路径(双路回环测试必须)
  -V, --verbose   : 设置日志输出模式,按照对 bit 位的与运算输出不同模块的调试日志,目前支持 1: 输出发送模块的日志; 2 :输出接收模块的日志; 4 :输出数据校验模块的日志。数字相加后可以输出多个模块的日志,例如设置 3 则会输出发送与接收两个模块的日志
  -h, --help      : 显示帮助信息
更改测试模式,只脚本 uartstress.sh-l 改成 其他测试模式即可,例如,( UART 只模式测试):
"${script_dir}/uart_test" -w -s 1024 -c "$StressCount" -b "$Baudrate" -d "$Device" > "$uart_test_log_file"
之后将 uart2_rx 与 uart2_tx 通过 ttl 串口转接模块连接至 pc 端,打开串口工具即可接收发送内容。
Test uart device:/dev/ttyS1
Test size: 2 KBytes, baudrate: 115200
Performing uart send...
Starting send thread
This is uart send test 1 times
This is uart send test 2 times
This is uart send test 3 times
注意事项
1. 查看 x5_evb 原理图找到 uart2 对应引脚连接器位置,如图:
UART2_SCH
双母头杜邦线将 uart2_tx 与 uart2_rx 相连,将 x5_evb 翻转背面,位置如图(以 EVB 1_b 为例):
UART2_EVB
2. 确认在 BSP 源码包 /app/samples/platform_samples/chip_base_test/04_uart_test 路径存在 uartstress.shuart_test.cuart_test 三个文件。
(base) root@DESKTOP-BD9DR0J:/app/samples/platform_samples/chip_base_test/04_uart_test# tree
├── uart_test
├── uart_test.c
└── uartstress.sh
3.使用编译命令重新生成执行文件,命令如下:
/opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu-gcc -o uart_test uart_test.c
确保完成准备工作后,可uart_test 以及 uartstress.sh 推送板端(如 /userdata 目录下)进行测试,板端上述文件默认已经保存在 /app/platform_samples/chip_base_test/04_uart_tes 下,可以直接使用,执行测试脚本示例如下:
./uartstress.sh
运行一段时间后,日志打印结果如下:
Uart test starting...
Test configuration:
  Baudrate: 115200
  Device: /dev/ttyS2
  Stress count: 100
  Log file: /app/platform_samples/chip_base_test/log/uart_test_log2.txt
此时发现日志没有打印其他信息,可直接在 /app/platform_samples/chip_base_test/log/ 路径下,查看日志。
root@buildroot:# cat /app/platform_samples/chip_base_test/log/uart_test_log2.txt
Test uart device:/dev/ttyS2
Test size: 512 KBytes, baudrate: 115200
Performing uart recv...
Performing data check...
Starting receive thread
This is receive test 1 times
This is receive test 2 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x80000
This is receive test 3 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x100000
This is receive test 4 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x180000
This is uart send test 4 times
4.5.6.3. 测试指标
测试程序启动/app/platform_samples/chip_base_test/log/ 目录生成文件如下:
  • uart_test_log*.txt:记录测时打印信息当前状态。
测试目标确保系统能够在 48 小时稳定运行,不发生重启情况。为确保测试过程稳定性,可通过以下命令检查日志文件是否存在 failerrortimeout异常信息:
cd "/app/platform_samples/chip_base_test/log/" && grep -iE 'error|fail|timeout' uart_test_log*.txt
串口压测结果
运行测试脚本结束检测 log 日志,并未出现异常状态信息,说明压测合格。
This is receive test 48 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x1780000
This is uart send test 48 times
This is receive test 49 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x1800000
This is uart send test 49 times
This is receive test 50 times
Data verification successful. Received data matches sent data. Test total data count: 0x1880000
This is uart send test 50 times
