4.5.2. AutoTest 使用方法
AutoTest 提供一种灵活自动化测试解决方案,支持通过配置文件 config.ini 自定义测时测试次数,并允许用户根据需求扩展测试用例,以满足不同测试需求。该工具驱动单元测试基础开发,实现自动化测试功能,同时功能单元独立测试相互独立,并充分复用现有代码资源。
4.5.2.1. AutoTest 目录结构
AutoTest 使用 startup.sh 脚本读取 config/config.ini 配置文件启动测试。用户可以通过修改 config/config.ini 文件自定义测试内容。在需要进行多个功能稳定性压力测试时,这种方式显著减少用户重复配置测试环境工作量。目前,AutoTest 已经复用驱动功能单元测试以下测试项。
#:~/sdk/app/samples/platform_samples/chip_base_test$ tree
├── 01_cpu_bpu_ddr
│   └── scripts
│       └── stress_test.sh         # CPU-BPU-DDR 压力测试
├── 02_emmc
│   └── emmc_stability_test.sh     # eMMC 稳定性测试
├── 03_nand_flash
│   └── nand_test.sh               # QSPI NAND Flash 压力测试
├── 04_uart_test
│   └── uartstress.sh              # 串口压力测试
├── 05_spi_test
│   └── spistress.sh               # SPI 压力测试
├── config
│   └── config.ini                 # 自动化测试的配置文件
└── startup.sh                     # 配置自启动的脚本程序
4.5.2.2. config.ini 配置文件说明
config.ini 文件用于配置管理 AutoTest 的测试项,通过调整其中参数,用户可以快速选择需要执行测试指定测试参数。以下文件结构配置说明:
配置文件结构
每个测试项以 [测试项名称] 开头,包含以下段:
  • Status: 启用状态,可设置enabled(启用)或 disabled(禁用)。
  • Description: 测试简要描述,说明测试内容。
  • ExecStart: 测试脚本路径运行参数,定义具体测试执行方式。
配置文件示例
[CpuBoost]
Status=disabled
Description=Set the CPU to enter boost mode
[CpuAndBpu]
Status=enabled
Description=CPU, BPU, and DDR stress test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/01_cpu_bpu_ddr/scripts/stress_test.sh -t 24h
[EmmcStablity]
Status=enabled
Description=eMMC stability test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/02_emmc/emmc_stability_test.sh -t 24h
[NandFlash]
Status=disabled
Description=NAND flash stress test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/03_nand_flash/nand_test.sh -t 24h
[UART]
Status=enabled
Description=UART stress test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/04_uart_test/uartstress.sh -b 115200 -d /dev/ttyS2 -c 1000000
[SPI]
Status=enabled
Description=SPI stress test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/05_spi_test/spistress.sh -d /dev/spidev2.0 -c 1000000
使用说明
  1. 编辑配置文件: 打开编辑 config/config.ini 文件,根据需要调整每个测试Status 值:
    • 设置enabled:启用测试项。
    • 设置disabled:禁用测试项。
  2. 修改测试参数: 根据实际需求,调整 ExecStart命令参数。例如:
    • 修改测试长(如 -t 24h 表示测试持续 24 小时)。
    • 调整设备路径(如 /dev/ttyS2/dev/spidev2.0)。
    • 调整其他测试选项(如循环次数 -c波特率 -b)。
    • 目前支持所有测试脚本程序支持 -h 选项,可以查阅命令帮助信息调整参数。
  3. CpuBoost一项环境配置项,用来设置 CPU 是否超频。
4.5.2.3. 使用 startup.sh 启动测试
完成 config.ini 配置后,用户可以通过运行 startup.sh 脚本启动 AutoTest。脚本支持多种启动方式,以满足不同使用需求:
  • 手动启动调试测试
    适用使用官方系统镜像需要手动运行调试测试场景。执行以下命令启动测试:
    /app/platform_samples/chip_base_test/startup.sh
    # 或者
    cd /app/platform_samples/chip_base_test
    ./startup.sh
​ 此方式便于调试单项测试内容观察测试执行情况。
  • 开发板启动自动运行测试
    适用测试已经配置完成调试通过,需要开发板电后自动运行测试场景。用户通过创建链接实现自动运行:
    ln -s /app/platform_samples/chip_base_test/startup.sh /app/startup.sh
​ 完成链接创建后,开发板每次启动(上电或者 reboot 重启)都自动执行 /app/startup.sh (由 /etc/init.d/S99auto_startup 服务调用),启动配置测试流程。
通过以上两种方式,用户可以根据需求选择合适启动模式,实现灵活测试流程控制。
4.5.2.4. 查看测试日志
测试运行期间,系统生成相关日志文件,用户可以通过这些日志检查测试进展结果。默认情况下,日志文件保存以下路径:
/app/platform_samples/chip_base_test/log
修改日志保存路径
用户可以通过以下两种方式更改日志保存位置:
  1. 移动目录: 日志默认保存chip_base_test 目录下。用户整个 chip_base_test 目录移动位置,例如:
    mv /app/platform_samples/chip_base_test /userdata/chip_base_test
    移动后,日志文件自动保存路径,例如:
    /userdata/chip_base_test/log
  2. 自定义日志输出路径 驱动单元测试程序脚本支持通过 -o 选项自定义日志目录。用户可以编辑 config.ini 配置文件,在对应测试ExecStart 参数添加 -o 选项。例如:
    ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/01_cpu_bpu_ddr/scripts/stress_test.sh -t 24h -o /userdata/logs
    配置日志保存/userdata/logs 目录下。
通过灵活调整日志保存路径,用户可以方便管理查看测试结果,同时满足不同环境日志存储需求。
4.5.2.5. 新增测试
AutoTest 支持通过配置 config.ini 文件脚本灵活扩展测试项,用户可以根据需求添加测试功能。以下新增测试操作步骤:
编写测试脚本
新增测试项前,需要编写准备对应测试脚本,并确保脚本可以独立运行。测试脚本包含以下要素:
  • 明确输入参数(如测试长、设备路径等)。
  • 日志输出功能,建议支持 -o 参数自定义日志路径。
测试脚本保存适当位置,例如:
/app/platform_samples/chip_base_test/new_test/new_test.sh
配置 config.ini 文件
config/config.ini新增测试配置段落,定义以下段:
  • Status: 设置enabled 启用测试,或设置disabled启用。
  • Description: 描述测试功能,方便识别测试项。
  • ExecStart: 填写测试脚本路径及其运行参数。
示例配置:
[NewTest]
Status=enabled
Description=New feature stability or stress test
ExecStart=/app/platform_samples/chip_base_test/new_test/new_test.sh -t 12h -o /userdata/new_test_logs
说明:
  • -t 参数指定测试长,例如 12h 表示 12 小时。
  • -o 参数指定日志保存路径,例如 /userdata/new_test_logs
启动测试
完成配置后,通过 startup.sh 脚本启动测试:
startup.sh根据 config.ini 文件配置自动加载运行新增测试项。
验证测试
运行测试后,检查以下内容确保新增测试正常工作:
  • 日志文件是否预期生成,且内容记录完整。
  • 测试结果是否符合功能预期。
  • config.ini 配置参数是否正确生效。
