4.5.1. 概述
驱动
4.5.1.1. 测试代码的存放路径
为了
SDK 交付
包 BSP 路径: app/samples/platform_samples/chip_base_test
开发者
开发板
路径: /app/platform_samples/chip_base_test
4.5.1.2. 测试环境准备
在
使用
官方 发布 的 SDK 交付 包,包含 相应 测试代码 和 工具。 在
开发板 中 确认 测试工具 和 脚本 的 存放 路径: ls /app/platform_samples/chip_base_test根据
本 章节 描述 的 测试方法,逐步 执行 相应 测试程序,并 对 结果 进行 记录 与 分析。
4.5.1.3. 测试执行方式
开发者
使用
串口 或 SSH 登录 开发板。 进入
测试程序 目录: cd /app/platform_samples/chip_base_test
执行
相应 的 测试 脚本 或 程序,例如 执行 CPU / BPU / DDR 压力 测试: cd /app/platform_samples/chip_base_test/01_cpu_bpu_ddr/scripts ./stress_test.sh
4.5.1.4. 测试目标与标准
驱动
功能
验证: 确保驱动程序 正确 实现 设计 功能。 稳定性
测试: 通过长时间 运行 及 边界条件 测试,验证 驱动 的 稳定性。 性能
测试: 测量驱动 与 硬件 的 性能指标,确保 满足 系统 需求。 兼容性
测试: 验证驱动 在 不同 硬件 配置 或 软件 版本 下 的 兼容性。
各类
